93713 hozzászólás
#18663 dobó+
2012-10-10 21:17:46
Válasz #18662. hozzászólásra
Az uj aksit rakd rá töltőre mert a boltban lehet ott ál 1 éve!
A generátor le tudja szívni de akkor a diódák zárlatosak benne . Van a gépben vagy ampermérő vagy feszültségmérő mindkettő megmutatja hogy van -e töltésed csak figyelni kell indítás után járó motornál.
#18662 Lokelo
2012-10-10 21:06:46
Kívül nem próbáltam, de viszont az akksi.t ma vettük bele és mikor összeraktuk akkor elindult elsőre, de mikor hazaértünk próbáltuk és nem akart. Az nem lehet, hogy a generátor romlott el? Mert a világítás rajta volt és az nem szívhatta le? Am. a generátor ha nem tölt vissza akkor az nem tudja leszívni az akksit?
#18661 Márk_
2012-10-10 21:00:48
Válasz #18660. hozzászólásra
Kívülről fő érintkezőkkel próbáltad indítani?
Aksi nem merült le a próbálgatások során?
#18660 Lokelo
2012-10-10 20:57:30
Amúgy az nem lehet, hogy a generátor nem jó és az szívja le az akksi.t? vagy nemtudja leszívni?
#18659 Zoller
2012-10-10 20:25:59
Testkábel vagy akkusaru lehet még.
#18658 röfik
2012-10-10 20:25:23
smile thumbupsmile thumbupVálasz #18651. hozzászólásra
Az önindito a régi tipusu elsö kefés az amugy is akku gyilkos.Nekem 550-esen volt ilyen jo volt az indito és jo akksi mégis gyengén hajtott.Vettem rá hajtomüvest az már tekeri jol gyengébb akksival is.Az ujakon a24 voltos inditomotorok jol tekernek minusz fokokban is 2db 80-90ah telepekkel.smile rolleyes
#18657 Lokelo
2012-10-10 20:23:39
Hát köszi azért a tanácsot de sajnos nem sikerült, most voltam kint és ugyan azt csinálta, egyéb tanács? :/
#18656 sanya88
2012-10-10 20:21:09
üdv!menyiért lehet venni 50es Mtz öninditóba forgórészt mert tönkre ment benne???
#18655 sanya88
2012-10-10 20:20:57
#18654 sanya88
2012-10-10 20:20:45
#18653 mtz1221
2012-10-10 20:19:27
Válasz #18649. hozzászólásra
probáld befogni a szivotorkot és ugy meghajtatni hogy teker e mert az orosz gyári hidegekben nagyon szereti a 2 darab 120ah asat
#18652 röfik
2012-10-10 20:19:08
Milyen aksi volt benne?Milyen tipusu trakid van?
#18651 Salas
2012-10-10 20:19:06
Ott kell keresni a bűnöst.
#18650 Salas
2012-10-10 20:18:29
Válasz #18647. hozzászólásra
Nekem volt ugyan ilyen problémán, de itt az önindítóban a bronzkafék voltak egyszerűen szétmálva.
#18649 Lokelo
2012-10-10 20:15:24
1 db 155Ah.s az önindítót meg nem tudom de a gyári van rajta.
#18648 mtz1221
2012-10-10 20:10:53
mekora aksi. milyen önindito?
#18647 Lokelo
2012-10-10 20:07:35
Üdv. A traktor miért nem indul el? Most vettünk bele új aksit és úgy hajtja az önindítót mint ha le lenne merülve ... pedig az önindító jó rajta100%, segítsetek nagyon fontossmile hammer
#18646 peti kistraktoros
2012-10-10 20:01:04
sziasztok
azt tapasztaltam mtz 50-es traktoromnál szántás után h a hűtőből min 4 liter víz hiányzott,a víz hőmérséklet nem ment fel jobban mint 80 fok
lehet h elpárolgott?amikor elindultam akkor teli öntöttem a hűtött ami szántási idő volt 4 óra hossza,az olajba nem vettem észre, a válasz köszönöm..
#18645 Sam-04
2012-10-10 19:57:36
köszi! smile thumbupcool
#18644 röfik
2012-10-10 19:17:44
Válasz #18643. hozzászólásra
40l minden hagyományos mtz-be legalább 80w90-es hajtomü olajsmile thumbup
#18643 Sam-04
2012-10-10 18:52:45
Tisztelt kollegák smile surrender
szeretném kérdezni MTZ 50-es difibe és váltóba ősszesen mennyi olaj kell?
#18642 jano32
2012-10-10 13:00:56
Válasz #18641. hozzászólásra
Enyire nem nyultunk bele de annak lenne köze hogy alacsony a nyomás nem lehet hogy nem birná a hőt az olaj ?
#18640 jano32
2012-10-10 12:44:42
Válasz #18635. hozzászólásra
őszintén mondom azt mondták hogy nincs benne o gyűrű és nem tudom hogy hova kellene bele rakni annyira nem vágom ezt a témát !
#18639 Antesz
2012-10-10 09:13:29
helló,
Apró segítség kellene a távolsági fényszóró beállításához mert a tompitott király de a távolsági fent a levegőbe világit felhord.
Kockalámpás fényszóróról van szó azt tudom hogy a lámpát 2 csavar fogja s 2 csavar van átlós sarkaiban amivel lehet állítani de melyiket tekerjem stb?
#18638 vénkabi
2012-10-10 06:33:46
Válasz #18637. hozzászólásra
oké! De a7755-ös végű tel szám nem jó, amin hívtalak.T-mobil kilenc négy 42 hét 0 hét. pontosíts!
#18637 (Claastra)
2012-10-10 06:24:57
Válasz #18636. hozzászólásra
Hírdetnek egy mercedes motort azt kellene megfigyelni kinyomoznismile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#18636 vénkabi
2012-10-10 06:16:59
Válasz #18592. hozzászólásra
Gabi bácsi, mi kell Borsodnádsadról? 10 percre vagyok tőle.
#18635 csoppika
2012-10-09 23:50:22
Válasz #18616. hozzászólásra
Tettél be új O-gyűrűt???
#18634 sanya88
2012-10-09 22:11:27
http://www.traktoralkatresz.hu/rabrak
Itt elég sok mindent meglehet találni az Mtz szereléshez!!!hátha valakinek hasznára válik!
#18633 Salas
2012-10-09 21:51:14
Újabban ha írok valamit mindenki eltűnik. Valamelyik nap is ez volt. Na mindegy.....
(Pedig személyesen aszthiszem senkit nem ismerek.)
#18632 Salas
2012-10-09 21:22:56
Válasz #18585. hozzászólásra
Az enyém nem ilyen filter szűrős. DDe van nekem olyan rajzom amin a korongos szűrő van de aszerint úgy látom hogy hiányzik pl egy kisebb rúgó....úgyhogy amit a pohárban találtam kis golyót meg azt a stiftet nem raktam vissza...
De köszönöm a képet és a segítséget.
#18631 Szeni
2012-10-09 21:19:49
Válasz #18614. hozzászólásra
Ha tippelni kellene.........gőzöm sincs.Vegyél egy szűrő betétet,és nézd bele.Nem tudom megmondani...smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#18630 Szeni
2012-10-09 21:15:41
Válasz #18618. hozzászólásra
itt vagy még?????????????????
#18629 Gabesz2
2012-10-09 20:37:52
Válasz #18628. hozzászólásra
Köszi! Erre gondoltam.
#18628 Szeni
2012-10-09 20:35:12
Válasz #18626. hozzászólásra
Na mostmár teljesen úgy megy a fórum,mint a szar Johnndírromm a 6,2-es IH tárcsa előttsmile lolsmile lolsmile lolminden irányba,csak előre nem smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop.Én a helyzetszabályozó tömbön " szelepet" csak két gyorscsatlakozót tudok,de arra senkinek sincs szüksége,csak könnyebb kivenni a munkahengert ,mert könnyebben oldod a hidr.csövet. Ha egyáltalán erre gondoltálsmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#18627 Rönó
2012-10-09 20:33:38
Válasz #18622. hozzászólásra
Köszi a tanácsot! Megnézem..! Amúgy több baja is van, de ezt majd máskor!
Üdv: Rönó
#18626 Gabesz2
2012-10-09 20:26:54
Válasz #18625. hozzászólásra
A helyzetszabályzón van a szelep és innen megy a hidraulika cső a munkahengerre. Ezek a szelepek kellenek-e,ha ki van kötve a helyzetszabályzó.
#18625 Szeni
2012-10-09 20:22:31
Válasz #18624. hozzászólásra
Attól tartok,elveszítettem a fonalat smile wackosmile wackosmile wackosmile wackosmile wackosmile wacko
#18624 Gabesz2
2012-10-09 20:19:01
Válasz #18623. hozzászólásra
A c-100-as munkahengernél a helyzetszabályzónál. Ki lett kötve a helyzetszabályzó.
#18623 Szeni
2012-10-09 20:16:15
Válasz #18621. hozzászólásra
A kormánymunkahengernél????Milyen szelep smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#18622 Szeni
2012-10-09 20:14:59
Válasz #18619. hozzászólásra
Kapd szét a tápszivattyút,nem bonyolult,és cseréld ki benne a gumigyűrűt. 99 % , h. az a baja.
#18621 Gabesz2
2012-10-09 20:12:27
A szelepes közcsavarnak mi a szerepe a munkahengernél?
#18620 Szeni
2012-10-09 20:10:46
Kérdezd a szivattyút,ne minket h. miért sír smile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol (szerintem nem is az sír)
#18619 Rönó
2012-10-09 20:10:31
Válasz #18610. hozzászólásra
Köszi!
Szomorú lettem.... Nem olyan régen vettem ezt a traktort, de sajnos baromi jól járt aki eladta...!
Üdv. Rönó
#18618 jano32
2012-10-09 20:07:36
Üdv. mindenkinek valaki tudna segíteni hogy ha tekerem a kormányt elkezd sírni a szivattyú mi lehet a baj?smile confusedsmile thumbup
#18617 Szeni
2012-10-09 20:07:28
Válasz #18615. hozzászólásra
Na mostmár tudom smile wackosmile wackosmile wackosmile wackosmile wackosmile wackosmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile tonguepsmile tonguepsmile tonguepsmile tonguepsmile tonguepsmile tonguepsmile tonguep
Mondd már meg,nincs kedvem a könyvben keresgetni!!!!!!Amúgy az alkatrészkatalógusban nincs,de a metszeti rajzán meg van smile wackosmile wackosmile wackosmile wackosmile wacko
Mondd már meg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4
#18616 jano32
2012-10-09 20:04:23
Válasz #18604. hozzászólásra
Hali akkor szerinted milyent tegyek bele hogy jobb legyen az olajnyomásom ?smile confused
#18615 ATIS78
2012-10-09 20:02:18
Válasz #18613. hozzászólásra
előveszed a tecnológiát és megnézed..mi ebbe a bonyolúlt
az alkatrészes könyvbe nemcsak a cikk szám van feltüntetve hanem a darabszám is!!!
#18614 Gabesz2
2012-10-09 20:01:01
A hidraulika olaj szűrőnél a fémszűrő helyett , belehet tenni a papírszűrőt vagy kell másik szűrőház is?
Nádas égett Soroksárnál, gyorsan megfékezték a tüzet
Komoly erőkkel vonultak ki a tűzoltók a nehezen megközelíthető területre.
Váratlan fordulat: India visszafogta az orosz olajimportot
Geopolitikai nyomás alatt a világ harmadik legnagyobb vásárlója.
Targonca Jungheinrich DFG670
6.000.000 Ft
Hortobágyi racka juh (kos bárányok)
1.250 Ft
Mandam GAL 4 rövidtárcsa
3.300.000 Ft
Nas 676 napraforgó adapter
3.500.000 Ft
