93679 hozzászólás
#4029 pock
2010-08-30 20:41:50
csákó! Apósom gépének is ez a gondja( forralja a vizet), neki a hűtője vizkövesedett le. sokára jöttünk rá, mert nem mutatta semmi jelét. Mi már 1 hengerfej, 1 vizszivattyú és legalább 10 hengerfejtömítésnél tartottunk. Most jó.
#4028 BIGJ
2010-08-30 20:18:49
Válasz #4027. hozzászólásra
Ha szimmerigeket kell cserélni akkor valószínű,hogy csapágyakat is kell. Ha enged a szimmering akkor a csapágy is lóg.Az idő így relatív .Féltengelytokok levétele,stb.Egy ember ne is nagyon álljon neki.
#4027 ZZ
2010-08-30 20:04:31
Hali
mtz hátsó féltengely szimeringeket nehéz kicserélni?
mennyi idő 1 embernek ?
#4026 Ferjol
2010-08-29 15:04:05
Hello! Nem tud nekem valaki segíteni abban, hogy Mtz önindító van e azokon az Ltz 60Ab Tornadokon amelyikben D 65- ös( Eo) motor van? Kinézetre Mtz-é. De nem tudom, hogy a fogaskoszorú megegyezik e vajon.
#4025 Antesz
2010-08-29 13:08:10
üdv.köszi belarus.azt tudom hogy több lyukvan rajta,elöl négy s hátul négy az tuti hogy kell a többi csak az emberen mulik mennyit rak bele.Most megnázetem ukránba mennyi s biztos hogy olcsobb akkor hozatok onnan.
#4024 Nagy ferenc
2010-08-28 20:52:06
Válasz #4007. hozzászólásra
Üdv.Nem lehet hogy egyszerűen nem jól zár a hűtősapkád?Én már jártam igy .Az nem lehet hogy kinyomja a vizet és ha megálsz és leveszed a sapkát akkor meg nem nyomja, ez a jelenség akkor van ha nem zár a hűtősapkában lévő szelep.
#4023 Maksanyi
2010-08-28 19:49:40
Válasz #3997. hozzászólásra
Ha a vízszivattyú tömszelencéjénél fals levegőt szív akkor is kinyomhatja a vizet. De akkor bugyborékol a hűtőben.
#4022 Maksanyi
2010-08-28 19:46:36
A melegedésre ellenőrizd az előtöltést. Nagyban befolyásolja ha nem helyes. Megváltozhat egy adagoló felújjítással is.
#4021 Diesel Tibor
2010-08-28 19:39:30
Válasz #4016. hozzászólásra
Üdv:Nagyon nagy dolgokra gondoltok ezzel a víz melegedéssel kapcsolatban,én nekem is elő jött ez a hiba.Első dolgod az legyen,hogy dobd ki a termosztátot és menjél szántani ha nem melegszik akkor télire vegyél bele egy újat.smile cowboy
#4020 BELARUS892
2010-08-28 19:20:05
Válasz #4005. hozzászólásra
megnéztem nekünk, gyárilag 16 csavar van 1 oldalt az erősitett alvázon.
de több lyuk van rajta lehet plusszba is tenni.
#4019 Gabesz2
2010-08-28 15:56:43
A hengerfej csere után tetté fel új tömítést?/egyszer szerelés közben, vissza kellett lazítani a hengerfejet és második leszorítás után nem volt jó az új tömítés/
Hűtő elzáródással egyszer találkoztam, kb. 15 éve Skoda Liazon. /volt hengerfej és tömítés csere mire rájöttünk, hogy mi a baj./
A hüvelyeket úgy tudod ellenőrizni, hogy amikor belefúj a hűtőbe, egymásután meglazítod a porlasztók nyomócsöveit és figyeled a változást.
Esetleg,ha nagyon vízköves a motorblokk belül az is okozhat problémát. Vízpumpánál ékszíjat meghúzni, esetleg levenni megvizsgálni, megpróbálni termosztát nélkül....smile confused
#4018 Czanik Sanyi
2010-08-28 15:11:55
Hogy bele dolgozzon a rendszerbe nem kell átégve lennie.
#4017 Czanik Sanyi
2010-08-28 15:09:15
Válasz #4014. hozzászólásra
Gondolkozok..., ha minden át lett nézve hajszál repedés lehet valahol, ami szinte csak a hüvelynél lámpával látszik, a hengerfej is új akkor,erre szoktuk azt mondani látni és hallani kellene.
#4016 Vadmalac
2010-08-28 15:08:16
Válasz #4015. hozzászólásra
Az azért kicsit gyanús, hogy szétszedés előtt is a tömítés volt a ludas, első szétszedéskor is szarul raktuk rá, meg most hengerfejcserekor is. És egyik szétszedéskor sem volt átégve a tömítés. Én kizártnak tartom, hogy a hüvely-tömítés-hengerfej hármas közül bármelyik problémás legyen.
#4015 Czanik Sanyi
2010-08-28 15:03:31
Válasz #4012. hozzászólásra
A motor ha bele dolgozik a víz térbe, az előbb leírtak ,de lehet a hengerfejtömités is.A meghúzásakor nem egyenletesen lett meghúzva.
#4014 Vadmalac
2010-08-28 15:01:45
Válasz #4013. hozzászólásra
Lentebb már írtam, hogy ugyanez volt a gond, azóta kapott teljes motorfelújítást a gép, de a vízfogyasztás megmaradt.
#4013 Czanik Sanyi
2010-08-28 14:59:20
Válasz #4011. hozzászólásra
Általában a leírt jelek hengerfej gátrepedésre utalnak, de lehet hajszálrepedés a hüvelyben is, de kevés a valószinűsége.A hegerfejet leveszed akkor meg kell nézni azt is .A gátrepedés általában akkor keletkezik, ha termosztát nélkül használják a motort.
#4012 Vadmalac
2010-08-28 14:58:11
Válasz #4010. hozzászólásra
Gátrepedés nem a hengerfejben fordul elő? Azt most kapott újat.
#4011 Vadmalac
2010-08-28 14:54:16
Válasz #4009. hozzászólásra
Olyat már próbáltam, hogy gázadásra emelkedik e a vízszint a hűtőben, de egyértelműen nem lehetett emelkedést látni.
#4010 Czanik Sanyi
2010-08-28 14:45:08
Válasz #4008. hozzászólásra
Gátrepedésnél nem fúj ki,bele dolgozik a rendszerbe azért megy el a víz.
#4009 Czanik Sanyi
2010-08-28 14:43:15
Mikor leveszed a hütőröl a sapkát mozog a víz? Ezek a jelek gátrepedésre utalnak.
#4008 Vadmalac
2010-08-28 14:21:59
Válasz #4006. hozzászólásra
De akkor ki kellene fújnia valahol nem, és mikor levettem a régi hengerfejet, nem látszott semmi.
#4007 Vadmalac
2010-08-28 14:21:06
Válasz #4002. hozzászólásra
Annyira sosem terhelem a gépet hogy emiatt fújja ki. A térfogatnövekedés miatt régebben nem öntöttem telejesen tele a hűtőt, csak a beöntő nyílás alján lévő cső aljáig, akkor fér még bele kb. 0,5-1 liter. De térfogat növekedés miatt nem kellene annyira kinyomni a vizet hogy a cellák kilátszanak. Nomeg ha melegen leveszem a sapkát, akkor tele kéne lenni a hűtőnek. Amúgy érdekes, hogy melegen is levehetem a sapkát nem lövi le vagy fúj ki, tehát nincs nyomás. Lehet hogy csak nagy gázon van, és mire kiszállok leveszem a sapkát, addigra lecsökken?
#4006 barny
2010-08-28 13:55:12
A blokkal is lehet gond ha nem teljesen sík!
Síkba köszörülés az segíthet,vagy ami egyszerübb Hermetikkel kell rárakni a hengerfejtömitést és a hengerfejet.
Ez már egy elég drasztikus dolog,mert legközelebb elég lesz szétszedni.De hatásos:),ha nem akarod a síkbaköszörülteteni a blokkot.
A másik vízkőoldóval mosasd át a rendszert.
Vagy tegyél bele 1 pár liter ecetet vizzel.Kiváló vizkőoldó.
És járjál vele úgy egy pár napig.
#4005 Antesz
2010-08-28 12:59:42
üdv,vki megtudná nekem irni hogy a vázerösitöt mennyi csavar fogja oldalanként?nehogy kevesebbet adjanak majd amikor veszem,köszi.
#4004 szoltán
2010-08-28 12:07:18
Az attól függ,hogy mennyi vizet nyom ki.1-1,5 liter az elfogadható,de ha ettől lényegesen több akkor valami hiba van.
#4003 szoltán
2010-08-28 12:02:06
Válasz #4001. hozzászólásra
Még annyit ,hogy ez a csavar a felfogó lemez alatt van besüllyesztve.Ezért a lemezt is le kell venni.
#4002 t.peti
2010-08-28 11:49:02
Válasz #4000. hozzászólásra
nekünk is ezt csinálja,de most már valamivel jobb az új hf-el. Azért fújja ki a vizet mert ahogy melegszik a víz nő a térfogata és valahova távoznia kell mivel nincs kiegyenlítő tartály.melegedni meg azért melegszik mert nem bírja a motor ,ingadozik a fordszám.Mi is beleszaladtunk 1 új hengerfejbe...
#4001 barny
2010-08-28 11:02:36
Csopika,Zoltán!
Köszi a segítséget remélem csak a csavar lazult ki!:)
Ez a legvalószínübb!
Köszi a segítséget mégegyszer!
#4000 Vadmalac
2010-08-28 08:50:34
Mondtak már olyat is, hogy esetleg valahol dugulás van a rendszerben, és a vizet a hűtő nem tudja olyan gyorsan átengedni, mint ahogy a szivattyú nyomja. De a hűtőben nem volt dugulás, ráadásul ha fölülről nem tud elég gyorsan áramlani a víz, akkor alulról a szivattyú nem tud eleget szívni, tehát nem tud túlnyomást okozni. Ez max. sima melegedéshez vezethetne, nem vízkifújáshoz.
#3998 szoltán
2010-08-28 08:27:39
Üdv!A hűtőbeöntő nyílásánál nem hiányzik a befelé álló cső?
#3997 Vadmalac
2010-08-28 08:10:09
smile helpsmilie Folytatódik a vízfogyasztás melegedéssel c. történet. A dolog ott kezdődött ugyebár, hogy a 82-es nagy melegben nehéz munkánál melegedett és kifújta a vizet a hűtősapkánál. Meglett a hengerfej csere, és ugyan az a történet! Kicsit se voltam morcos. Kiszedtem a hűtőt, szétszedtem, kívül belül brigéciol sterimobbal kombinálva. Összeraktam, a melegedés enyhült, de ha egy kicsit is odaszippant valamit a hűtőre, azonnal melegedéssel reagál, tehát a hűtés még mindíg nem 100-as. Viszont a víz még mindíg fogy! De hogy a francba? Tavaly télen új hüvely, gumigyűrűk, stb. akkor sem változott semmi. Új hengerfej, most sem. Az olaj nem vizes, a víz nem olajos. Létezhet az, hogy valahol levegőt szív a rendszer és a túlnyomás miatt a víz a sapkánál távozik? De hol a francba szívhat levegőt? És miért csak nehéz munkánál teszi ezt? Volt aki azt mondta, hogy lehet a vízszivattyú a bűnös.
#3996 szoltán
2010-08-28 07:53:54
Válasz #3985. hozzászólásra
Üdv!A vezértömb hátulján van egy zárócsavar,legalábbis a régebbi típusokon volt.Ez ki szokott lazulni,és ott folyik az olaj.Sajnos le kell venni a vezértömböt,csak akkor lehet meghúzni.Persze lehet más oka is,de ez is egy lehetséges hibaforrás.
#3995 csoppika
2010-08-28 07:41:08
Válasz #3993. hozzászólásra
Ha a felso dekni repedt el, akkor lehet a resolajjal gond van...
#3994 barny
2010-08-27 23:37:17
Ok.
Köszi a segítséget!:)
#3993 rsándor
2010-08-27 22:43:40
Válasz #3985. hozzászólásra Próbáld meg tükörrel megnézni ha hátulról jön valahol,lehet elrepedt a vezértömb vagy a felső alumínium dekni.
#3992 BELARUS892
2010-08-27 22:31:42
Válasz #3991. hozzászólásra
kimondta hogy kissebb fordulaton fog többet enni?
nyílván minél ksseb gázt kap annál kevesebb a fogyasztás.
amugy az orosz adagolókkal többet tud a gép.
#3991 barny
2010-08-27 21:54:05
Válasz #3990. hozzászólásra
Nem akarok én senkit leszólni,csak gondom van vele.
És nincs kedvem rajta humorizálni.
Láttam neked is az előző kérdéseid:ha leveszed a fordulatszámot 1000-re akkor tuti kevesebbet fog fogyasztani a Traktor,meg nem is kopik annyira a motor!:)
Kb ezzel egyenértékű a válaszod.
#3990 BELARUS892
2010-08-27 21:46:44
most ne haragudj de lehet jobban vágom a 2.es .3mas mtz adatait meg egyebeket mint te nem kéne leszólni hogy ki ért hozzá meg ki nem...
az előző hsz olyan tréfás volt.smile hammer
#3989 barny
2010-08-27 21:38:08
Válasz #3986. hozzászólásra
Köszi ez nagyon frappáns válasz volt!Gratulálok látom értesz hozzá!Kened vágod!
Az a gond hogy nem könnyezik hanem folyik.
Ha lenne értelmesebb hozzászóló,megköszönném.
#3987 Bankós István
2010-08-27 21:11:46
Válasz #3977. hozzászólásra
Barkácsolni lehet de nem érdemes.Olyat nemtudsz sem anyagban sem méretben alkotni. Az elején van két illesztő furat is.Olyat keressél aki homlok rakodót rak fel, mert annak már nincs rá szüksége.Alkudjál még egy 5 ezrest, az kb 50%-os ár.Egy tipp, ha originál, vagy barkácsolt marasd ki az alváz számok melyét, úgy műszakira nem kell leszerelni.
#3986 BELARUS892
2010-08-27 21:10:13
addig jó mig folyik,egyrészt van benne, másrészt nem rozsdásodiksmile thumbup
#3985 barny
2010-08-27 21:08:12
Hello mindenkinek!:)
A 80-as Mtz-m ből a folyik a hidraulika olaj.
Annyit lehet látni szabad szemmel,a vezérlőtömb alján bal oldalt,hátul folyik valahol az olaj.
De a pontos helyére nem tudtam még rájönni.
Nem elől ahol az emelőkar csatlakozik a vezérlőtömbhöz hanem annak a hátulján.
Ha valaki tudna segíteni,azt szívesen venném.
Előre is köszönöm.
#3984 csoppika
2010-08-27 17:37:16
Válasz #3982. hozzászólásra
Nekem 6v 8 mm-es vastag u szelvenybol lesz(ilyent tudtak "szerezni") Aztan ezt bebordazom legalabb 6 helyen. Es osszehazasitom az osztrak konzollal...
#3983 Antesz
2010-08-27 16:56:31
Én is csak halottam hogy nemárt az ha az ember vesz rá mert hiába van megcsinálva jól de csak húzni kell az elejének amikor szükség van rá.
üdv.
#3982 Ricsi1994
2010-08-27 16:04:05
én is raktam még fel mikor homlokrakodót raktunk rá ez ilyen 25mm lemez volt én szögvasformára hegesztetem szerintem jobb lenne a fúrás
#3981 Antesz
2010-08-27 14:46:03
hali,szivesen leirnám a lyuktávolságot s a méretet de még nem vettem meg,lehet hogy vastelepen plazmával fogom kivágatni mert ugy olcsóbban megúszhatom.csak nekem is kellene egy sablon hogy az alapján tudják kivágni.
#3980 barny
2010-08-27 14:27:53
Előre is köszönöm.
1.150.000 Ft
Amazone D9 4000 gabonavetőgép
5.400.000 Ft
Burgonya
Burgonya
120 Ft
Farmtech ZDK 1800 pótkocsi
6.500.000 Ft
