93679 hozzászólás
#979 Varoz
2009-08-17 23:08:33
Válasz #978. hozzászólásra
Nem téged akart töröltetni, hanem egy bizonyos részt a hozzászólásodból, csak törölték az utalást az övéből is. Ezért lehet, hogy félre érted.
#978 Balka Zoltán
2009-08-16 11:43:56
Válasz #965. hozzászólásra
Kösz hogy töröltetni akarsz! Én segíteni akartam valakinek temeg egyszerre dobatni akarsz. Igazábol 1 x voltam azon a helyen mert darabokban vettünk 82 -be uj motort . volt idöm körülnézni és álíthatom mindenük van . SEMMI KÖZÖM A BOLTHOZ (NEM REKLÁMOZOM!!!)
#977 ATI91
2009-08-16 10:44:32
Érdekelne csinált-e már valaki mtz fülke hangszigetelést milyen anyagot érdemes használni.
#976 Józan Sándor
2009-08-14 21:01:14
Válasz #972. hozzászólásra
A tapsolás a híd függesztő csapjai és persely kopása miatt van ha ezzel nem akarsz foglalkozni a kerékösszetartáson kell szétállítani oldalankét egy kört kell csavarni az összekötő rúdon és igy kerék széttartás lesz és megszünik a tapsolás ez a legolcsóbb módszer!!!!
#975 MTz -s
2009-08-14 20:43:41
Ha kopota gumi akkor is elkezd tapsolni vagy ha sáros!!
#974 jólaci
2009-08-14 19:41:15
Válasz #967. hozzászólásra
Bátyámnak volt,de Békéscsabán a habinál szokott,de most nem volt.
#973 Sz J
2009-08-14 19:27:05
Nekem egy mtz-n rendszeresen meglazult az irányzókart felfogó anya. alul a szervó alján a híd felett. Aszem 46-os kulcs kell rá meg cső. :) Nekem agy kb fél centi vastag alátétet kellett alá esztergáltatnom mert már nem lehetett meghúzni. Irtózatosan táncolt a gép eleje ezután a beavatkozás után fajin lett.
#971 Józan Sándor
2009-08-14 19:16:52
Válasz #969. hozzászólásra
A rángatás az milyen "tapsol" mind a két kerék egyszerre főleg rosz uton, nagy sebességnél melegben?????????
#970 moly
2009-08-14 19:15:25
))Kösz a Modiknak a korrekciót!
#969 Varoz
2009-08-14 19:09:15
Na kicseréltük a szivattyút és a következő a helyzet. A kormányzás javult, de a rángatás még megmaradt. Igaz most nehezebben jött elő. Lehet, hogy a szelepen kéne állítani?
#968 Purman Ferenc
2009-08-14 16:12:13
Válasz #962. hozzászólásra
Szia ha az email címemre elküldöd a teló számod akkor felhívlak és megpróbálok segíteni. Ritkán vagyok netközelben azért kellene a számod.
A címem fpurman@freemail.hu
#967 kistrakis
2009-08-14 14:35:41
Válasz #959. hozzászólásra
Hol tudtál matricát szerezni mtz-re? Mennyi volt?,esetleg ha telószámot tudnál adni azt nagyon megköszönném ,előre is kössz.
#966 apuci
2009-08-13 21:57:41
nekem 1-2 honapja mondták csabán hogy szokott lenni
#965 moly
2009-08-13 16:58:25
Válasz #964. hozzászólásra
Jó kis reklám egy munkatársnak,javaslom töröltesd!
#964 Balka Zoltán
2009-08-13 16:00:53
Mtz re matricákat (eredetit) Györben lehet (Györszabadhegy)ha jol emlékszem a régi veszprémi úton a körforgalomnál. (ki is van állítva egy régi traki) nagyon jo kis bolt
a 82 kormányárol meg szerintem a nyomás szabályzot ne bánzsd . cseréld ki a szivattyut és meglátod jobb lesz
#963 Varoz
2009-08-13 08:16:13
Válasz #955. hozzászólásra
Én tudomásom szerint igen, legalábbis a Kunágotai haverom azt mondta náluk lehet kapni. Bár ezt már régen mondta.
#962 Varoz
2009-08-13 08:14:14
A nehéz kormányzást gondoltam, hogy csak a szervó szivattyú csere oldja meg, de mondom hátha tudtok valami beállítást is ami finomít rajta.
A szivattyútól is be tud rángatni, erre nem gondoltam. Biztos nem beállítás, mert nekünk azt mondták az Mtz-sek, hogy a vezérlő szelepnél kell állítani, de merre. Mert húztam rajta és ugyanúgy rángat, próbáljak rajta lazítani?
A beöntő nyílásnál van egy állító csavar, az mi célt szolgál?
#961 Varoz
2009-08-13 08:13:51
#959 jólaci
2009-08-13 06:22:27
Válasz #957. hozzászólásra
Igen,o.h.habi azt mondta nincs,nem is lehet kapni.
#958 MTz -s
2009-08-12 22:16:45
Válasz #954. hozzászólásra
mind a két baj nak a szervoszivatyu a baja hogy berángat is meg hogy nehezen kormányzodik is!!
#957 apuci
2009-08-12 22:10:50
szia Laci ha jól emlékszem te békés megyei vagy akkor o.h. vagy b.cs. habi ker
#956 rsándor
2009-08-12 21:19:32
A nehéz kormányzásnak alapjáraton álltalában a szervoszivattyu a baja, a másik gond passz de probálj állitani a kománytengely ekcenderén csak elötte jelöld be a mostani állást ha el.szod tudd visszaállitani az eredeti helyre
#955 jólaci
2009-08-12 16:37:50
Matricákat lehet valahol kapni mtz-re?
#954 Varoz
2009-08-12 13:37:08
Gondom támadt egy 82.1-es Mtz-vel. Nagyobb sebességnél berángat az eleje. Már le lettek cserélve a gömbcsuklók, de még megvan a hiba. Ha jól tudom a kormányműben kell valamit állítani, de nem tudom mit(talán a vezérlő szelepet?) és merre.
A másik kérdés meg az, hogy lehet-e beállítással orvosolni azt, hogy nehezen kormányzódik a gép, de magas motorfordulatnál viszont könnyen megy.
Válaszokat előre is köszönöm.
#953 Balka Zoltán
2009-08-02 21:41:48
szerintem is szimering
#952 Fan
2009-08-02 00:01:55
Válasz #951. hozzászólásra
szivattyú szimering
#951 Roland
2009-08-01 21:30:53
Válasz #950. hozzászólásra
Köszi!Erre gondoltam én is,de 2-3 óra kell neki,h annyira felhabosodrójon,h ki is jöjjön?!Néztem már a szivó ágat,de nem találtam semmit!
#950 Fan
2009-08-01 20:15:57
Válasz #949. hozzászólásra
Valahol levegőt sziv,és attol habosodik
#949 Roland
2009-08-01 18:36:44
Sziasztok!Segitséget szeretnék kérni!Van egy mtz,aminek a kormánya gondol egyet,s a tetején elkezdi az olajat nyomni kifele,a beöntő nyilásnál!Nincs tele az oszlop,akkor is elkezdi nyomni kifele!De nem egyből,hanem olyan 2-3 óra üzemelés után!Mi lehet a probléma!Ráadásul a kormány holtjátéka is nagy!Köszi előre!
#948 Balka Zoltán
2009-08-01 14:05:56
szia. nembiztos hogy akkora a gond. tankot vess le 4 csavar utána meg a pedélos dekint lekapod és látod hogy mi a baj. asszem az is 4 csavar
#947 Szeni
2009-07-29 21:31:35
Válasz #946. hozzászólásra
Lehet h. széthullott a rudazat ami a kapcsoló hüvelyt tologatja,de láttam már letörve egyszer a féltengely végét is.Valójában azonban nem is ez az igazi buli,hanem az mikor a széthullott alkatrész bekerül a féltengelyen lévő nagy fogaskerék alá,mivel ott nincs nagy hely.Egyszer elmentünk egy házi vizsgára néhány géppel,de a KPM-esek nem találták megfelelőnek azt a beton utat fékszemlének ami a műhely előtt volt,hanem addig keresgéltek,amíg megtalálták az igazit:az iroda előtt vezető utat a majdnem egy hektáros rózsakert közepén.Azt mondta a Téeszelnök ASSZONY ,hogy ha a rózsáinak valami baja lesz élve nyúz meg bennünket a KPM-esekkel együtt.Nem is volt semmi baj addig (megyek fürödni,utána folytatom)
#946 hinkel péter
2009-07-29 20:27:23
sziasztok:
ha vki tud nekem segíteni akkor mondja már meg h miért nem müködik nekem a kisfülkés 50-es mtz-én a difizáram?
mi lehet az oka a a fülre rálépek de nem türténi k semmi.
ha tud vki segytesen már
elöre is köszönöm
Peti
#945 Jani X
2009-07-27 20:28:16
Válasz #944. hozzászólásra
Bizony!
Akartam is mondani, ha fagyállót használ a gazda, akkor nem is igazán van mit tisztítani, mert a fagyálló a legjobb tisztító, és elég néha lengeni és ülepíteni.
#944 JD 4630
2009-07-27 20:14:26
Válasz #942. hozzászólásra
Ha jóminőségű fagyállót és desztvizet raksz csak bele az azért sokat javít a helyzeten, szedtem szét garantáltan közel a 20 e hez lévő JD 4650 es motort és a hüvelyeken alig volt egy nagyon finom vizkőréteg és a blokk is tiszta volt, viszont volt olyn is amelyikből a hüvelyeket úgy kellett kiimádkozni.
#943 Jani X
2009-07-27 19:35:42
Válasz #934. hozzászólásra
Nem egészséges 38 fokban nehéz munkát végezni, meg a fogyasztás is rosszabb.
Inkább éjszaka, vagy hajnalba, ha teheted.
#942 Jani X
2009-07-27 19:33:59
Válasz #936. hozzászólásra
Igazán csak a motornál alakul ki a vízkő, mert ott melegszik.
#941 Jani X
2009-07-27 19:31:21
Válasz #927. hozzászólásra
Ha mtz hűtőt akarsz tisztítani, akkor kiveszed szétszedet kipiszkálod vékony huzallal és összerakod.
Ha vízkőoldóval járatod a motort, lehet, h több kárt csinálsz mint hasznot!
#940 JD 4630
2009-07-27 18:46:59
Válasz #939. hozzászólásra
Biztos használ valamit.
#939 Vadmalac
2009-07-27 18:38:31
Válasz #938. hozzászólásra
Én is fagyállóval használom a gépet télen nyáron, csak most engedtem le, mert gondoltam hátha nem melegszik annyira. Na mindegy, holnap veszek még citromsavat, ha már 2 csomaggal feloldottam ne vesszen kárba. Meg az csak 120 Ft/L-re jön ki, a vízkőoldó meg 320 Ft/L. AZtán átmaratom vele 2x. Meg a motort is kiöblítem, aztán majd meglátjuk mi lesz.
Kösz a jótanácsot!
#938 JD 4630
2009-07-27 18:30:34
Idén mint írtam tiszta vizzel öblítettük át a rendszert ,de pl az öreg(avatar) JD le szoktam kapni a gumicsöveket és a termosztátokat ki aztán slaggal kiöblíteni, egyébbként mi csak deszvizzel +fagyálló használjuk és annyira nem veszélyesen koszos.
#937 JD 4630
2009-07-27 18:25:54
Ezzel vigyázni kell, nálunk tavaly kiesett a talajmunkás gép és a tartalékgépben a hüttő szar volt (vízüveges), első kör után a az ásóboronával a viz 95 fokon az olanyomás meg padlón, kapott 1 hütőt és 150 órát ment gond nélkül, de ha le van terhelve a motorja azóta van buborék a hütővizben.
#936 Vadmalac
2009-07-27 18:23:50
Válasz #935. hozzászólásra
A motorba nem próbáltatok beleengedni vízkőoldót? Az is csak elkoszolódik az idők folyamán.
#935 JD 4630
2009-07-27 18:20:25
Válasz #933. hozzászólásra
Lehet jó az is csak én nem ismerem, de a vizkőoldó nem olyan agrresszív, az nem pezseg, és nem árt feltöltés utánn mikor leengeded, felfogni, leszűrni a hűtőt slaggal kimosni és mégegyszer visszatölteni 1 órára.
#934 Vadmalac
2009-07-27 18:20:03
Remélem segít majd rajta valamit, mert a 38 fokban már felment 90-ig. Azt nem tudom, hogy felforrt volna-e, mert 90 fölött picivel megálltam. Meg vettem egy 70°C-os termosztátot is, hátha segít rajta.
#933 Vadmalac
2009-07-27 18:15:23
Válasz #931. hozzászólásra
Akkor venni kell vagy 10 liter vízkőoldót.
:-) fasza
#932 JD 4630
2009-07-27 18:15:02
Válasz #930. hozzászólásra
Viszont volt olyan gépünk, amit tavaly savaztunk azt idén tavasszal simán tiszta vizzzel mostam csak és az is sokat kihozott belőle, 3 nap ment minden nap végén leengedtem és tisztával feltöltöttem, utánna vissza a desz+ fagyálló 4. napon.
#931 JD 4630
2009-07-27 18:09:23
Literes vizkőoldó, amennyi bele fér, és leszűrés után újrahasználható.
#930 Vadmalac
2009-07-27 18:04:09
Válasz #928. hozzászólásra
A citromsavat mennyi vízzel hígítod fel? Most próbáltam ki, hogy a 0,1 kg-os zscskót 1L vízben oldottam fel, egy másikat meg meg 2L-ben. Aztán beleraktam a hűtősapkát mindkettőbe, és az 1L-es keverésben jobban pezsgett.
Eltűnt egy 100 hektáros tó az Alföldön! – megrázó képek Mórahalomról +VIDEÓ
A vízhiány már nemcsak jövőbeni veszély, hanem jelen idejű valóság.
Vogel Noot eke
Vogel Noot eke
320.000 Ft
Tritikálé eladó
Tritikálé eladó
12.000 Ft
MTZ 820 traktor
MTZ 820 traktor
6.150.000 Ft
Villanymotor háromfázisú
10.000 Ft
