93679 hozzászólás
#879 Roland
2009-04-11 18:23:19
Válasz #878. hozzászólásra
Az adagolón gyárilag van egy kis cső,ami a gázolajat kiengedi,ha átereszt a dugattyú!
#878 Vadmalac
2009-04-11 18:14:24
Válasz #877. hozzászólásra
Nem engedi bele a motorolajba a gázolajat az adagoló? De akkor még mindíg kérdés, hova tűnik a hidraulika olaj?
#877 waszabi
2009-04-11 16:19:28
Egy hete próbált nekem segíteni valaki.Azt kérdeztem mi az oka annak hogy a 820.2 mtz hidraulika olajszintje csökken a motorolaj szint meg nő.Azt válaszolta valaki hogy A kormányszervo szivattyú szimmeringje enngedheti az olajat a motorolajtérbe.A szervizesek kijöttek és kicserélték a szivattyút a hibajelenség továbbra is fenn áll.mennyi az esély hogy az új alkatrész is hibás.Lehet hogy másutt van a baj?
#876 Jani X
2009-04-06 22:30:57
Válasz #873. hozzászólásra
Azt nem lehet, mert az átesik a hengerfejen :))
#875 Hús Futár
2009-04-06 22:30:36
kicsit lelépek még jövök .
#874 MTz -s
2009-04-06 22:27:49
Válasz #872. hozzászólásra
még nem csináltam nem mentem vele majd holnap elválik kiprobálom tárcsával mit bir!
#873 Hús Futár
2009-04-06 22:27:42
Válasz #871. hozzászólásra
Meg az eredeti ruszkit is .
#872 Hús Futár
2009-04-06 22:26:55
Válasz #870. hozzászólásra
Amióta fúj ki a légszűrőn azóta mennyire erős ?
#871 Jani X
2009-04-06 22:26:12
Válasz #869. hozzászólásra
Csak ha maxek gyártmány
#870 MTz -s
2009-04-06 22:25:32
Válasz #866 hozzászólás
adagolót csináltatam elemeztetem meg fejszelepeket cserélték oztan feltetűk azadagolot ősze ragtuk beinditotuk állitotuk a tőltését , és azota gy nagyon nem csináltam vele semmit de mig az adagolot nem vettem le adigg gyenge volt
#869 Hús Futár
2009-04-06 22:25:11
Válasz #868. hozzászólásra
Azt dörzsárazzák így jó ?
#868 Jani X
2009-04-06 22:24:07
Válasz #865. hozzászólásra
Azt se csiszolják :)))))
#867 MTz -s
2009-04-06 22:23:35
mind1 értsétek jól!
#866 Hús Futár
2009-04-06 22:23:18
Válasz #862. hozzászólásra
Az erejéből nem vesztett ?
#865 Hús Futár
2009-04-06 22:22:35
Válasz #863. hozzászólásra
szelepvezetőre gondolhatott
#864 Hús Futár
2009-04-06 22:21:59
Válasz #860. hozzászólásra
Nem pufog nagyokat hallotam már ilyet mikor a mi samurájunkon is volt ilyen . Igaz 1 literes a motorja de alig halltszott rajta , kicsit kopogott jobban .
#863 Jani X
2009-04-06 22:21:41
Válasz #861. hozzászólásra
Hát a szelepszárakat nemigen csiszolgatják :)
#862 MTz -s
2009-04-06 22:21:33
de csak kicsiket pufog !
#861 MTz -s
2009-04-06 22:20:11
szelep hézagok be állitva akkor most lesz egy éve hogy le volt véve a henger fej meg volt sikottatva meg a szelepszárak fel csidzolva vagy mi !!
#860 Jani X
2009-04-06 22:19:53
Válasz #859. hozzászólásra
Akkor pufogna nagyokat
#859 Hús Futár
2009-04-06 22:18:25
Válasz #858. hozzászólásra
Nem nagyon értek hozzá de esetleg valamilyik szelep nincs kiégve ?
#858 MTz -s
2009-04-06 22:16:34
Irjátok már itt !!
#857 Jani X
2009-04-05 20:34:44
Válasz #851. hozzászólásra
200-210 bar, és ebből ne engedj!
#856 lac*
2009-04-05 20:02:03
Válasz #855. hozzászólásra
Azért,mert senki se tudja.Biztos van gyári adat is,,de nemtudom miért nem írják rá a porlasztóra-
#855 Jani X
2009-04-05 19:52:49
Válasz #853. hozzászólásra
Miért vita tárgya?
Van gyári adat, nem?
#854 waszabi
2009-04-05 16:53:16
kösz!
#853 lac*
2009-04-05 16:04:25
az vita tárgyát képezi,de olyan 180-210 között kell lennie
#852 Paldoo.
2009-04-05 14:38:16
Válasz #848. hozzászólásra
Erre az ugrik be, hirtelen h.:
MTZ - xar mint a mustár! :-)))))))))
#851 waszabi
2009-04-05 10:48:41
köszönöm a segítséget.Szerinem te azt is tudod milyen értékre kell kalibrálni az ennek a traktornak a porlasztási nyomását ird meg légyszives.
#850 Troy Lee
2009-04-05 09:26:45
hello beszereztem most egy rakodos mtz80ast na az a szitu vele hogy csuszik a kuplung a pedálholtjáték megvan és nemtámaszt fel! kiemelövillák feszesek! nem lehet hogy az támaszt fel? a tárcsa állitolag nemrégvolt cserélve!
#849 lac*
2009-04-05 08:49:41
#848 waszabi
2009-04-05 07:18:24
segítsen valaki!!!50 üzemórás mtz 820.2 es traktoron a motor olajszintje emelkedik.Úgy vettem észre hogy a hidraulika olajszint meg csökken. Hol a hiba?
#847 MTz -s
2009-04-03 22:26:04
Mtz nél nem tudok tőltést álitania az 26 fok ra !! hogy kéne??
#846 geryke89
2009-04-01 23:03:17
azért kössz cső
#845 apuci
2009-04-01 23:02:39
Válasz #844. hozzászólásra
más tippem meg nincs. csá!
#844 geryke89
2009-04-01 22:55:56
Nem sajnos olajoztunk minden 1 nap akadás nélkül utána megint minden elölről kezdődött.
az elsőhajstással nincs semmi probléma mióta szabadon futós
#843 apuci
2009-04-01 22:49:55
Válasz #842. hozzászólásra
én az elsőkerék hajtás kapcsolónál/uj fajta/ jártam úgy hogy mosás után nem birtam kapcsolni be olajoztam utána nem volt semmi gond.nem lehet ilyen problémád?
#842 geryke89
2009-04-01 22:37:30
fent a csavar vettük ki és ugy is néztük minden normálisan ment a golyók nem akad egyik sebbeség be sem a hézagolók mind a helyükön vannak. az oldalváltót kicsit nehézkes levenni. annyi h rángatásra ki akad és minden normális.
#841 apuci
2009-04-01 22:30:19
Válasz #840. hozzászólásra
heló én le venném a vátó tetejét és akkor többet lehetne látni a kulisszáknál nincs e valami bibi
#840 geryke89
2009-04-01 21:32:21
az elsőhajtás kapcsolóval semmi baj nincs.
két sebbeség nem akad éppen ez a fura.
2 és hátra menet van köztük van üres, de balra nem lehet elhúzni a kart és ez csak terhelés alatt jelentkezik. Hiába próbáltuk minden normális( pótkocsival és szólóba is csak mikor gallyat tolok akkor akad meg.
#839 jólaci
2009-04-01 20:49:54
Válasz #834. hozzászólásra
Mert összeakadt a két sebesség.váltókart le,és kispályszerral tedd helyre.
#838 Balka Zoltán
2009-04-01 20:46:45
szia a váltoval van baj vagy az elsöhajtás kikapcsolo karral? mert nem 1 értelmü.
#837 geryke89
2009-03-31 11:03:42
Nm!
ti nem tudtok az én problémámra megoldást?
#836 Roland
2009-03-30 21:22:14
Szia!Köszi a segitséget!
#835 Roland
2009-03-30 21:21:36
Válasz #832. hozzászólásra
Szia!Megmértem,13 cm átmérőjű a lámpa!Bocs,h eddig nem mértem le!
#834 geryke89
2009-03-30 16:09:31
Helló lenne egy kérdésem az mtz 820-asal gallyat toltam hátramenet volt + a 2 és ezek között mozgott, a többi sebességet nem lehetett rakni csak ezt a kettőt
cibálva a kart ki akadt.
már több ismerőst is meg kérdeztünk és még ök nekik nem volt igy.
a 82 esel mikor uton mész a kis kardánnál a kardánkereszt lóg és azért rezeg a kar.
#833 Roland
2009-03-27 22:56:06
Az Mtz-n még az eredeti lámpa van,de ilyen már nem kapható felénk sajna!Majd holnap megmérem,h mennyi az átmérője!
#832 szabi
2009-03-27 21:07:01
Válasz #831. hozzászólásra
engem tulajdonkeppen egy 13cm atmeroju kerek fenyszorobetet erdekelne. es ugy lattam, mintha az mtznek ilyesmi lenne......
#831 Roland
2009-03-27 11:45:34
Válasz #830. hozzászólásra
Szia!Melyikre gondolsz konkrétan?!Van vagy 3 fajta lámpa!De még inkább több tipus van!Nekem ezek vannak,ha ezek közül érdekel valamelyik szólj,s megmérem!
#830 szabi
2009-03-26 20:40:12
hello mindenkinek!!
Nem tudja valaki a kereklampas mtz-nek mekkora a lampa atmeroje????
elore is koszonom a valaszt
