93679 hozzászólás
#80679 mtz1221
2022-12-13 20:59:09
Válasz Mtz 550E #80678. hozzászólásáraTegyél alá egy rávaló crova kulcsot, felűlről meg verd.
#80678 Mtz 550E
2022-12-13 20:02:40
Válasz mtz1221 #80677. hozzászólásáraEléggé elvannak rozsdálva és új csavarokkal szeretném összerakni!
Másik vége rendes 6lapfejü! Csak megkérdezem nem akarnám beleszaggatni!
#80677 mtz1221
2022-12-13 19:45:34
Válasz Mtz 550E #80676. hozzászólásáraMiért kell kivenni ??? Keress egy megfelelő 6-7 centis csövet a 8-as menetmetszőnek, és metszd át a csavarokat. Ha meg ki akarod és tő csavarok, akkor 2 anyával kibírod hajani. Ha meg bele vannak ütve, akkor egy hosszú anyát hajts rájuk, és azon keresztül verd ki őket.
#80676 Mtz 550E
2022-12-13 19:21:13
Ebben tudnátok segíteni hogy az aluminiumból hogy vegyem ki a csavarokat? Köszönöm!
#80675 Koszi.
2022-12-13 18:21:28
Üdv! Egy mtz 82.1 esen szerelem a váltóból kijövő hajtást ami az első tengelyt hajtja. Kidobálta az elejét mivel csak kb félig fogott a vékony fogaskerék mivel a nagy fogaskerék kompletten kb 5mm-el a traktor hátulja felé csúszott hézagolási vagy egyéb probléma miatt. A képen látható alkatrész közepének szabad tengely irányba mozdulni? Van benne egy vastag persely ami kb annyit mozog tengely irányban mint amennyivel hátrébb jött a nagy fogaskerék. Köszönöm előre is a választ!
#80674 Balázs.
2022-12-12 22:24:13
Válasz rigás #80673. hozzászólásáraÉn is úgy vittem el a boltból, ha nem fér be hozom vissza.Másképp nem szeretnek visszavenni semmit
#80673 rigás
2022-12-12 22:19:24
Válasz Balázs. #80671. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget, én nem tudtam ezekről mert még nem próbáltam.
#80671 Balázs.
2022-12-12 22:05:17
Válasz rigás #80670. hozzászólásáraNem fér be csak úgy, pl a tehermentesítő konzoljait nem éri át a csap. Szívtam vele rendesen , meg a munkahenger nem fekszik be egyenesen ha benne van a csap.
Viszont láttam már beépítve, én nem kínlódtam vele maradt a 110- es
#80670 rigás
2022-12-12 21:56:02
Válasz kevesa #80669. hozzászólásáraCsapméretek, és a munkahengerek hossza megegyezik itt az átmérő ami nagyobb.
C110 még biztos, hogy elfér de a 125-ös na ezt sajnos nem tudom.
#80669 kevesa
2022-12-12 21:47:10
Válasz kevesa #80668. hozzászólásáraAmugy a 125 beférne a 100 helyére 892 fém tankos ha ez szamít ?
Köszi a linket!
#80668 kevesa
2022-12-12 21:37:34
Válasz rigás #80666. hozzászólásáraKinézete érdekelt volna hogy csatlakozik a dugattyú a szárra. Ha jól emlékszem a réginél csavar van a új kör alakú menet van a dugattyúba és abba tekeredik bele a szár nincs anya és a 125 milyen lehet?
#80666 rigás
2022-12-12 21:18:39
Válasz kevesa #80665. hozzászólásáraA régi hosszú csavaros és az újabb rövid csavarosról van szó, mit nem tudsz róluk?
Robbantott ábrán van de csak úgy tudom ide betenni ha lefotózom a könyvből, mert rossz a szkennerem.
#80665 kevesa
2022-12-12 20:32:35
sziasztok!
Nincs valakinek robbantott ábrája a régi 100-as a 125-ös és az új kör alakú 100-as munkahengerről?
Sehol sem találok
Köszönöm a segítségeteket!
#80664 Balázs.
2022-12-11 11:28:53
Válasz Mtz fan 1990 #80663. hozzászólásáraIskra,. 3.3kw magneton áttételes pedig nagyon jó nekem 2.7 van nagyon régen. Eredeti magnetont kell belőle venni
#80663 Mtz fan 1990
2022-12-11 09:09:24
12 voltos MTZ-re melyik lenne a jobb választás, a régi gyári nagy önindító, vagy az Iskra gyártmányú?
Az áttételest inkább hanyagolnám.
#80662 blsjela
2022-12-10 22:40:31
Válasz Celtises #80661. hozzászólásáraLehet az lesz ők csinálták a hf is meg sok mindent velük csináltatok .
#80661 Celtises
2022-12-10 21:09:30
Válasz blsjela #80649. hozzászólásáraVidd el Taszárra a kpl blokkot. Megcsinálják.
#80660 KISMASZEK77
2022-12-10 20:38:18
Válasz blsjela #80657. hozzászólásáraEgyik ismerősöm demós turbós motort vett pár éve a kisfülkés 80 ba,vagy a Habitól vagy másoktól
Műszakis lett a gép,eladta 500 ért,tavaly az okos.smile nonono
Érdemes nézegetni a hirdeteseket,érdeklődni,alkatrészforgalmazóknál,van e ilyen esetleg,csak olcsóbb mint egy vadi új,
#80659 blsjela
2022-12-10 19:41:19
Válasz mtz1221 #80652. hozzászólásáraNem volt vele addig gond . Amíg pont a legnagyobb szántás kőzepén megadta magát egyerre a viszko a ventilátornál és megragadt a termosztát , és fel fórt de amire sipolt a nyomás kinyomta a termosztátot és ráengedte a hidegebb vizet . Annyi változtatás van a motoron hogy 952.3 adagoló és arra rá van kicsit állítva de semmi füstje nincs is se . Kell a coooler mert a régieknél is az a baj hogy túl melegíti a levegőt és a miatt romlik a hatásfoka . Gondolkodtam hogy kiarulom a motort az egy új bele .
#80658 Gumóka
2022-12-10 19:34:04
Válasz blsjela #80657. hozzászólásáraA rezet el kell dobni a francba, azt kéne vele agyondobálni, aki kitalálta. Itt senkinek nem vált be.
Van az a piros szélű teflonos, nekem is 3 lóg a falon, ha kéne, de szerencsére még csak ránézni kell, ajánlásra mindenki azt mondja.
#80657 blsjela
2022-12-10 19:30:15
Válasz KISMASZEK77 #80656. hozzászólásáraVolt rész tőmités is meg van is polcon. Annak is kell a teflon karika ez egyik 120 a másik 40 üzemóra bírt azt szétt égett . Utánna lett megcsináltatva a hf. 4 év alatt 7 szer cseréltem hf tőmitést .
#80656 KISMASZEK77
2022-12-10 17:17:39
Válasz blsjela #80649. hozzászólásáraNekem a 2 3 van megsüllyedve,próbáltam réz borítású tömítéssel,nem sokáig birta...
Gázolajba beáztattam sima tömítést,teflonkarika nélkül összeraktam,méteres vascsővel húztam le,úgy érzéssel..
Azóta semmi gond vele,uj tipusú termosztátot tettem rá,csak ajánlani tudom mindenkinek
#80655 Gumóka
2022-12-10 17:13:09
Válasz Csavarkulcs #80653. hozzászólásáraA renault volvo motorjában 10 ezret bírt az új vízpumpa, úgy eltépte a szíjat, mint a huzat. Pedig nem szarral van összerakva, a kocsinak termelni kell.
Igazad van. A "tömeggyártás" átka.
#80654 Gumóka
2022-12-10 17:10:01
Válasz Csavarkulcs #80651. hozzászólásáraOda nekem pl. Ukrán skf lett berakva.
A bontósomtól sok cuccot elhordok másnak is, Ő mondja, ha jót akarok, rakjam össze koyoval.
Mondom viccelsz? Nem vagyok én csilliárdossmile laugh
Évi 400 órát számolok jövőre, kicsit több munkája lesz az öregnek, annak minimális része nehéz talajmunka, meglátjuk, mit bírsmile sweatdrop
#80653 Csavarkulcs
2022-12-10 17:09:43
Válasz Gumóka #80647. hozzászólásáraAz alapvető probléma az akkor is mára álandó. Nincs minőség az anyagban,annak a korszaknak vége.
#80652 mtz1221
2022-12-10 17:07:57
Válasz blsjela #80649. hozzászólásáraBontott használtat bele. Meg le róla az intelculert is. 4 hengeres motort max a D245.5 vagy D245-re cuccaival szabad felújítani. A .3-asok túl vannak hegyezve, mindenhol csak a gond van velük. Meg sokan túlzásba viszik az előtöltést is Oda állítják neki, aztán meg minden szét megy rajtuk. Mtz-nek füstölni kell szántás közben, az úgy van megtervezve. Tiédről sem volt sajnálva, nagyon szépen ki vannak égve a porlasztó végei, meg a szelepek is. Sok neki, ez nem deutz motor.
#80651 Csavarkulcs
2022-12-10 17:05:27
Válasz Gumóka #80647. hozzászólásáraKb 3 éve a tulaj kérte..legyen minőségi csapágyakkal a váltó megcsinálva. Differenciálmű tengely-re a két csapágy bruttó 75 ezer a tulal rám szólt. Ácsi..a többi akkor mennyi ? Mondom még cirka 100 vagy több nettóba...kb. Maradtak a zvl csapágyak.
#80650 Gumóka
2022-12-10 17:03:43
Válasz mtz1221 #80648. hozzászólásáraHa tudnád én mennyi ilyet bánok már...smile sweatdrop
#80649 blsjela
2022-12-10 16:57:46
Válasz mtz1221 #80644. hozzászólásáraTaláltam 700e üres blokkot itthon gondolkodtam én is a 1025 mert elvileg az adagoló és a dugatyú más de nem kerültem bele annyira utánna kell olvasnom hogy merre hány méter.
Blokk megsüjedt ha 3 henger ha a fülkétől számoljuk folyamatosan átt égeti a tőmítést. Van amikor 2 év kell hozzá de most pl 2év után 150 üzemóra és dolgozik a vízbe . Hf felújítva síkolva lett . Ja és a hüvely merem is elrepedt.
https://youtu.be/ccWx0Z-N_6M
#80648 mtz1221
2022-12-10 16:53:40
Válasz Gumóka #80647. hozzászólására5-6 éve meg kínálták az itteni forgalmazók 1100 euróért békebeli fadobozos váltókat. Én marha meg nem vettem belőle. smile cursing
#80647 Gumóka
2022-12-10 16:50:51
Válasz Csavarkulcs #80645. hozzászólására700+fa egy új váltó, kérdeztem, mikor az enyémbe alig maradt valami a régiből.
Most ott tartok, hogy 400, ez a nyelestengelytől a differenciálműig bezárólag, annyi, hogy a csapágyak nagy része 30+ éves, de új lett beépítve.
Meg még pár egyéb apróság is benne van, a hidraulikában, ebben-abban.
#80646 Gumóka
2022-12-10 16:46:15
Válasz mtz1221 #80644. hozzászólásáraMár továbbítottam, hátha tud valamit, hétfőn majd rákérdezek a tiedre is, úgyis megyek a számlákért.
#80645 Csavarkulcs
2022-12-10 16:40:31
Válasz blsjela #80643. hozzászólásáraSzomszéd most vett turbós új motort a 892-be...2,9. milla bruttó.
#80644 mtz1221
2022-12-10 16:37:09
Válasz blsjela #80643. hozzászólásáraGumókának van valami ismerőse aki ukránból hordja a cuccokat, vele kéne beszélned. De mi a gond egy sima blokkal, és normálisan felújítanád 1025.2-es cuccokra ??? Az elmegy dugattyú hűtés nélkül is.
#80643 blsjela
2022-12-10 14:32:12
Tudja valaki lehet D-245.43S-3522B blokkot venni ami fűzve van ? 920.3 turbós 3 gyűrűs a motor .
Uj motort azt találtam 2.5m ért ????
#80642 gyula5851
2022-12-09 14:10:51
Sziasztok! Tuggya-e véletlen valaki a fülketartó gumibak a nagy,de mindegy is ,hogy a kicsi vagy a nagy a lényeg milyen keménységűek? 57 Shore-A ezek gondolom túl puhák volnának fülke alá??? Tudna-e valaki infót adni e téren?smile surrender
#80641 .Richard.
2022-12-09 13:30:17
Válasz mtz1221 #80640. hozzászólásáraFelül nem a gyári fűtötest van. De az most lényegtelen. De ahogy melegszik a viz ugy abban is forgatja. Nekem a legnagyobb hiba a légtelenitő kis lyuk volt amit le kellett vakolni. Azon annyi viz elmegy,hogy fel sem melegszik ha nem alapjáraton megy. Plusz a termosztát a házban tömitve legyen. Az ha nem ugy mükszik mint az autoban akkor nem lesz jo.
#80640 mtz1221
2022-12-09 11:31:53
Válasz .Richard. #80638. hozzászólásáraFülkébe is felmegy a meleg 5 perc alatt ??? Én csak azért nem szerettem a régit bármit csinálsz vele, nyitva marad kicsit, és csak 80 fokos motornál melegít rendesen.
#80639 rigás
2022-12-09 11:11:24
Válasz .Richard. #80638. hozzászólásáraNa igen az mtz az mtz, ennél a technikánál nem csak lehetőség, hanem néha szükség is van a kreatív barkácsolásra.smile biggrinsmile thumbup
#80638 .Richard.
2022-12-09 09:36:55
Válasz rigás #80636. hozzászólásáraAnno én is küzdöttem vele. Aztán a régi házban lévő állitocsavarját leolvasztottam kazánhőmérővel egy fazékban megmelegitettem betekertem kb. 90fokos nyitásra azota együtt tudunk élni. smile lol
#80636 rigás
2022-12-09 09:00:42
Válasz .Richard. #80635. hozzászólásáraKöszönöm, ez így teljes.smile thumbupcool
Le akartam én írni, hogy a termosztát az nem totál nyitott vagy zárt hanem egy hőmérséklet szabályozó eszköz ami az általad leírtak szerint működik, csak már túl fáradt voltam.
#80635 .Richard.
2022-12-08 23:26:41
Válasz rigás #80634. hozzászólásáraNem zárva van. Csak induláskor hideg motornál van zárva. Kb. 60fok tipus vállogatja kezd nyitni. A motor vizhőfok emelkedésével fokozatosan nyit a kalapja. Igy engedve hideg vizet a blokk aljába a hűtőböl. Mivel lassan áramlik a viz a kis résen mikor kezd nyitni ezért felső cső forron érezhető, also meg hideg mert az a hűtött. Azért kérdem a fejet milyen mert ha az is forro akkor a műszer ezt nem érzi azért 40fokot mutat. Gondoltam szétszedték és valami madzag nem jo helyen van.
#80634 rigás
2022-12-08 23:11:36
Válasz Gergő1 #80614. hozzászólásáraEnnek így kell lennie ha a termosztát zárva van!
Ahogy Richard lentebb írta inkább az óra mér rosszul.smile surrender
#80633 .Richard.
2022-12-08 21:26:26
Válasz Gergő1 #80624. hozzászólásáraNe ne ne ne en!smile surrendermég ne! Jo lehet az!!!!
#80632 .Richard.
2022-12-08 21:24:55
Válasz Gergő1 #80614. hozzászólásáraTermosztát ha nyitva akkor felsö langyos.. ott valami műszer hiba van. Hengerfej is forro? Mert akkor tuti jo a termosztát legalábbis törekedik melegen tartani a motort. az ado meg nem jo. Vagy valami nincs elektromosan bekötve. smile sweatdrop
#80631 Balázs.
2022-12-08 19:29:58
Válasz mtz1221 #80630. hozzászólásáraNagyon hamar bemelegszik ezzel a termosztàtral a motor, szántásban is 80C egész nap mechanikus órával mérve
#80630 mtz1221
2022-12-08 19:24:58
Válasz Balázs. #80628. hozzászólásáraNem e én raktam be azt a videót. 4x4 hrz vagy valami hasonló nevű. Azzal is az a gond hogy nem zár a kiskör, ha 100%-ban ki van terhelve melegben a motor. De tingli-tangli munkákra, meg hogy télen is melegen tartsa, arra tökéletes.
1.150.000 Ft
Amazone D9 4000 gabonavetőgép
5.400.000 Ft
Burgonya
Burgonya
120 Ft
Farmtech ZDK 1800 pótkocsi
6.500.000 Ft
