Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4835 hozzászólás
#3735 ND
2020-03-05 21:29:46
Válasz gcastle #3734. hozzászólásáraVagy marad a mikroszóró vagy a csepegtető
#3734 gcastle
2020-03-05 21:26:52
Válasz ND #3729. hozzászólásáraNekem a 1996-os tervezésnél 13l/s hozam volt tervezve 10mm/fordulóra, az 780liter/perc, tehát a 320 az halva született 5let lesz...
#3733 ND
2020-03-05 21:26:44
Válasz gcastle #3731. hozzászólásáraNagyok az igényeid.
Abból lehet főzni ami van
Te kapkodsz, ő ráér
Vagy kénytelen ráérni
smile devil
#3732 gcastle
2020-03-05 21:23:11
Amúgy 400 méteren a 75-ös csövön is van egy kevés veszteség... Mi 100-as csővel a dobig, aztán 90-es a kocsiig.
#3731 gcastle
2020-03-05 21:21:18
Válasz ND #3729. hozzászólására320 liter percenként? smile huh Öntözni? smile lol Permetezőt tankolni kevés...
#3730 gcastle
2020-03-05 21:19:32
Válasz lewy940 #3700. hozzászólásáraTurboCipa 200/90 nekem tud 4 fokozattal 5m/h is. Nincs rajta sebességmérő? Nálam sebesség és nyomásmérő a váltónál no meg nyomásmérő a kocsin. 80 méteres sávot toltunk ágyúval 20mm-vel annak idején. Ágyún volt 6 bar, igaz akkor kellett a Rovattinak a 105 lovas Claas TLT, meg ugye holtágból nem kútból...
#3729 ND
2020-03-05 21:18:35
Válasz Szabi. #3727. hozzászólásáraAzt írta 320l/p tud a kút.
Abból számoltam
#3728 Rabó001
2020-03-05 21:17:02
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraValószínűleg kevés a viznyomas és a mennyiség ( térfogatáram). A kút teljesítményét honnan tudod?
#3727 Szabi.
2020-03-05 21:13:50
Válasz ND #3725. hozzászólásáraElőször kellene tudni, hogy mit tud a kút kiadni magából folyamatosan vizet liter/perc-ben kb.
Aztán kellene a szivattyú teljesítménye.
Mert azt tudjuk, hogy Ő mit akar csak azt nem, hogy mi áll rendelkezésre....smile sweatdrop
#3726 Szabi.
2020-03-05 21:11:28
Válasz máris szomszéd #3724. hozzászólásáraSzerintem a vízágyú munka sugara.....smile sweatdrop
#3725 ND
2020-03-05 21:10:38
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraSebesség vagy bemenő fordulat v áttétel függvénye.
Melyiket tudod változtatni?
#3724 máris szomszéd
2020-03-05 21:10:18
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraMi az az esőszárny?Öntöző konzol?
#3723 ND
2020-03-05 21:07:28
Válasz ND #3722. hozzászólásáraMármint lewi. Nem tudom miért Szabinak ment
#3722 ND
2020-03-05 21:05:27
Válasz Szabi. #3719. hozzászólásáraLegnagyobb fúvóka 95 méter átmérőhöz 11,2 bár bemenő nyomást kér.
A litert ki sem merem számolni
Ha ezek nincsenek meg, csak pisil mint egy kétéves
Táblázat alapján 5bár bemenő csak a 16oshoz elég, ekkor tud 50 métert.
A kutad 15,6h alatt termel 300.000l vizet, ha 50m széleset pisiltetsz, akkor 12,5m/h kell kúzni, h 15,6h alatt legyen meg a hektár (10.000nm)
#3721 Szabi.
2020-03-05 20:56:43
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraSzivattyúdnak van valami adatlapja, tudod a pontos teljesítményét !?
Mit tud ?
#3720 Szabi.
2020-03-05 20:54:12
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraAz ágyúnál kellene lenni kb annak az 5 bar-nak nem a dobnál.
Ott kb 8-10 az ideális.
A nyomáshoz kellő víz kell és megfelelő szivattyú(bár az lehet van) akár annak a lapátjának a cseréje.
#3719 Szabi.
2020-03-05 20:51:51
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraMert nincs elég vized és nyomásod.
#3718 lewy940
2020-03-05 20:39:33
Cél: 30 mm víz(300.000 liter/hektár) úgy hogy az öntözési szélesség 40 méter(esőszárny is ennyi de még nem próbáltuk ki)
Jelenleg ágyúval a leglasabb sebességgel ennek a felét tudjuk kijuttatni azért is lenne jó ha még lasabb lenne.
A kút 320 liter/perc teljesítményt ad, és az öntöződobon közben 5 bar a nyomás(ez elég?) mindez a legkisebb (16 mm) fúvókával. A nagyobb fúvókákat is próbáltuk de nem emlékszem pontosan mennyi volt a nyomás. De az öntözési szélesség sokkal csökkent(kb feleződött).Lehet ha nagyobb kút és szivattyú lenne akkor a nagy fúvókával is tudná a 40 méter szélességet és akkor már meglenne a cél. Viszont másik kút az nem lesz.
A táblázatban ír 10 m/órát is,de a leglasabb amit tud a valóságban az 20 m/óra. Ha 10m/óra lenne akkor jó lenne. Abban nincs semmi logika hogy a nagyobb fúvókával szélesebbet öntöz, ezt nem is értem.
#3717 Szabi.
2020-03-05 20:04:36
Válasz lewy940 #3700. hozzászólásáraMennyi mm vizet akarsz kiadni hektáronként ?
#3716 máris szomszéd
2020-03-05 19:48:37
Válasz lewy940 #3712. hozzászólásáraMekkora a szivattyú teljesítménye? Mennyi a max víz amit a kút ad? Szerintem nincs összhang a dob és a szivattyú közt. Kevés a víz ennek a méretű dobnak.
#3715 medikus
2020-03-05 19:48:36
Válasz tusalevi #3705. hozzászólásáraAkkor nagyobb pisztoly kell!
#3714 Rabó001
2020-03-05 19:44:27
Válasz lewy940 #3712. hozzászólásáraValamit szerintem nem jól értelmezel ebben a táblázatban. Amúgy nem kell ahhoz olaszul tudni, a m/h-t meg a mm-t megtalálod, aztán annyi, meg esetleg a nyomást.
A táblázatban 16-os fúvóka a legkisebb, és azzal 10m/h behúzási sebességnél 29,4mm-t ad ki, (gyakorlatilag 30) ez már azért jó.
A táblázatodban nagyobb fúvókákkal szélesebbet öntöz, és több vizet is juttat ki.
#3713 csuti0
2020-03-05 19:43:36
Válasz lewy940 #3712. hozzászólásáraSzia!
Van egy sejtésem,lehet nem megfelelő víz nyomással dolgoztok,mennyi a nyomás a dobon? Egy ekkora dobnak nagy 22mm-es fúvókával is tudnia kell az 50m sávot. Az meg nálam egy hasonló dobbal könnyedén kijuttat akár 30mm is.
Üdv.:Csuti
#3712 lewy940
2020-03-05 18:49:53
Válasz Rabó001 #3711. hozzászólásáraA nagy fogaskereket szerintem sem lehetne lecserélni. A hajtómű végén egy kis fogaskerék van, azt se nagyon lehetne kisebbre cserélni mert ahhoz mindent közelebb kellene rakni a nagy fogaskerékhez.
A legnagyobb fúvókával már kijuttat elég vizet de akkor fele akkora az öntözési sáv(20 méter) és 10 km-re van az öntözni való föld így dupla annyiszor ki kell zötyögni traktorral és több növényt is letaposunk. A legkisebb fúvóka 40+ méter széleset öntöz és 15mm víznek felel meg ami nyáron nagyon kevés. A gépkönyv olasz, nem sok mindent értek belőle a kereskedőnek az volt a lényeg hogy eladja, most már nem akarnak foglalkozni velünk.
Igen a vételnél kellett volna jobban tájékozódni, ez az első öntöződobunk, nem tudtuk mire kell figyelni.
Találtam egy táblázatot neten ami magyar,ez alapján stimmel nagyjából amit a gép tud.
#3711 Rabó001
2020-03-05 15:57:46
Válasz lewy940 #3708. hozzászólásáraA dobon lévő nagy fogaskereket nem hiszem hogy le tudnád cserelni, mert akkor már semmi se passzol. A hajtómű végén mi van? Egy kis fogaskerék, ami kapcsolódik a dobon lévő nagyhoz?
Legnagyobb fuvokaval sem juttat ki elég vizet? Miért akartok akkora mennyiséget egyszerre kinyomni? Gepkonyve szerint milyen értékeket tud?
A vetelkor kellett volna megnézni, ha tudtátok mire akarjátok majd használni, de gondolom erre már rájöttetek ti is.
#3710 Rabó001
2020-03-05 15:50:03
Válasz tusalevi #3705. hozzászólásáraMiért venne el a kijuttatott vízből? Csak nem a turbinán menne át a teljes vízmennyiség, ezért lassabb lenne. Csak ha az uj szerkezeten nincs ilyen lehetőség, akkor utólag nem biztos hogy szerencsés átalakítani.
#3709 csuti0
2020-03-05 13:46:27
Válasz lewy940 #3708. hozzászólásáraHa jól látom az a csap amiről beszélsz egy szabályzó szelep amit akkor nyit egy rudazat mikor feltelik egy kör cső a dobon, és lassít rajta mivel megnőtt az átmérő és enélkül gyorsulna és kevesebb víz jutna ki adott időn belül.Biztosan meg lehet oldani a kívánt lassítást,lehet,hogy a meghajtó turbinában kell a fúvókát nagyobbra cserélni. Új géphez nincs kezelési beállítási útmutató,forgalmazója nem tud segíteni,gyártói honlapon valami útba igazítás?
#3708 lewy940
2020-03-05 12:57:13
#3707 lewy940
2020-03-05 12:52:52
Van rajta olyan lehetőség,hogy a víz a turbinát kikerüli az kb csak félig lehet kinyitni a csapot neki mert nem bírja behúzni az ágyút, 100 méterre a dobtól megáll.
#3706 csuti0
2020-03-05 09:56:50
Válasz tusalevi #3705. hozzászólásáraSzia!
Ha a turbinára menő vizet csökkenti attól még a főágban ugyanannyi víz fog jutni, így a ki juttatott mennyiség nem csökken, csak a turbina fog lassabban működni. Ha lehetséges akkor a turbina elé berakott csappal meglehet oldania a rámenő víz mennyiségét,igaz kicsit sufni megoldás smile whistling
#3705 tusalevi
2020-03-05 07:45:50
Válasz medikus #3703. hozzászólásáraDe neki gondolom az a gond , hogy nem juttat ki elegendo vizet. Igy az ora szam megnone , de viszont elvenne a kijutatott viz mennyisegbol.
#3704 Rabó001
2020-03-04 22:04:09
Válasz lewy940 #3700. hozzászólásáraKevés vizet juttat ki?
Nem ismerem a típust, képet se raktál fel róla. Medikus megoldása is jó, elvben ha a szerkezete megengedi. Másik megoldás, ha a szerkezete engedi, hogy megbontani a hajtást, és a sebválto után még berakni egy lassító áttételt, mondjuk egy lánchajtást. Persze ehhez kicsit számolgatni kellene, különben csak találomra.
#3703 medikus
2020-03-04 21:23:52
Válasz lewy940 #3700. hozzászólásáraNincs valami kerülő (vezeték) cső,amivel a turbinát kitudnád kerülni!Azzal csökkenthetnéd a turbinán áthaladó vizet,akkor lassulna!
#3701 ede62
2020-03-04 19:17:55
megjött a kicsike nem volt tartalékom.
#3700 lewy940
2020-03-04 18:16:55
Sziasztok! Tavaly vásároltunk újan egy Idrofoglia 400/75 öntöződobot, és annyi eszünk nem volt hogy utánanézünk, hogy mennyi idő alatt húzza be az ágyút. 4 sebességes váltója van, a leglasabb fokozatban kb 15 óra alatt húzza be az ágyút és nekünk 30-40 óra behúzási idő kellene. Hogyan lehetne megoldani? Másik váltót rá,vagy másik fogaskereket abból az óriásból ami a dobon van?
#3699 buszsofőr
2019-11-25 08:15:10
Válasz Rabó001 #3698. hozzászólásáraÉjjel gyereket gyártani vagy aludni
#3698 Rabó001
2019-11-25 07:39:44
Válasz buszsofőr #3697. hozzászólásáraJól írtad hogy egy szivattyú viszi a 9-et.
Végülis így is lehet csinálni a telepítést, van bet logika. És akkor megy éjjel is, de telepíteni nem kell éjjel.
#3697 buszsofőr
2019-11-25 05:35:44
Válasz Rabó001 #3696. hozzászólásáraA szivattyú 3 fokozatú lamellás 1szivattyú 9dobot visz el nem 4et tipusát elirtam az elöbb,nem 250 hanem 300 cvev
Amit a jobb oldalon látsz kis motort az nincs használva csak tavasszal mikor a vezetékrendszer van felnyomatva vízzel
A dobok 90/300asak 99%ban reggel 6kor leállnak, utána reggeli majd forgatás pakolás kb délbe már máshol megy a víz
#3696 Rabó001
2019-11-24 23:33:29
Válasz buszsofőr #3695. hozzászólásáraKösz. Na ez most érdekel még, remélem majd visszanézel.
Ami cső kimegy a falba, az már a nyomócső. Érdekelne a szivattyú fajtája, mondjuk centrifugál lehet, csak állítva, mert azért akkor nyomást is tud. Elég böszme lehet, ha egy is elvisz 4 dobot, pedig a teleptől messze is lehet hidráns. Jobbról az már egy kisebb szivattyú.
Általában úgy csináljátok hogy mindegyik ugyanakkor ér be?
Nálunk is volt ilyen, illetve még van is, anno 1300 hektár lehetett, pontosan nemtudom, ma már kevesebb működik csak belőle. Az is villanymotor hajtású szivattyús, centrifugálszivattyúk, liter/percet nem tudok mondani, de olyan 80kW-os motorok. Ott 10 dobhoz 4-5 motort kell menetni, függ attól is milyen messze vannak. Az ennyire nem automatizált, bár az újkorához képest már le is van gatyásodva, de szerintem újan se volt automata, valami tartályok kapcsolódtak hozzá, ilyen kiegyenlítésként, de nemtudom pontosan.
Nálunk a legtöbb dobon már nem jó a víz elzáró, nagy része már régi, a behúzást azt azért leállítja.
Mekkorák a dobok. Nálunk 125-ös átmérő, 350m hossz.
Bocs ha hosszú lett és sok kérdéssel. :) :) :)
#3695 buszsofőr
2019-11-24 12:06:00
Válasz Rabó001 #3691. hozzászólásáraAmit a 2képen látsz az csak a villanymotor, a szivattyú a ház alatti medencében van. a 4 szivattyúból egy van használva 6000l/perc 8bar nyomason böven elég a 9dobnak. A hidrantokon T elágazás van mert kb 130méterenként van fölvezetve
1hidrantra általában 2 dob van kötve
A dobokat általába reggel 6ra állitjuk be amik behuzas után elzárják a vizet ekkor felmegy a nyomás 9re ekkor leáll a motor mi pedig alszunk tovább 7ig
Ja a szivattyú tipusa sigma 250cvev
Kb 1200ha van behállózva
#3694 Rabó001
2019-11-24 10:15:59
Válasz Rabó001 #3691. hozzászólásáraHabár a centrifugálszivattyu is lehet álló, csak ez tegnap nem jutott eszembe.
#3693 *** HM ***
2019-11-24 10:08:12
Válasz buszsofőr #3692. hozzászólásáraAzt vágom de vlm fejesé vagy dán?
#3692 buszsofőr
2019-11-24 09:59:42
Válasz *** HM *** #3690. hozzászólásáraEz tótországban van a dunaszerdahelyi járásban kb a szivattyuházak fele még üzemképes
#3691 Rabó001
2019-11-23 23:07:29
Válasz buszsofőr #3689. hozzászólásáraTökjó, kösz a képeket! A tolózár tekerőjét már lelopták.
Minden hidránson T-elágazó van?
Ez olyasmi elven működik, mint a hidrofor? Vagy ha kell akkor bekapcsol több szivattyú, mert nincs elég nyomás.
Ezek milyen szivattyúk? Ezek csinálják a nyomást s a rendszerben.
Nálunk nem ilyen rendszer volt, már hogy a szivattyúház. Azok centrifugálszivattyúk voltak, rákötve egy közös nyomócsőre, és ha jól tudom nem automatán vezérelve. Mondjuk volt valami tartály is hozzákötve, az az igazság hogy ebbe a részébe nem igazán folytam bele, kár volt.
#3690 *** HM ***
2019-11-23 22:35:56
Válasz buszsofőr #3689. hozzászólásáraMilyen cég ez?
Nemigen van ilyen már manapság. smile aikido
#3689 buszsofőr
2019-11-23 22:05:10
Válasz Rabó001 #3679. hozzászólásáraHát igen a bauer! könnyű telepíteni kihúzni a karbantartása szinte 0 de a legjobb ha betáplálom hogy 30 óra akkor ennyi idő alatt behúz és elcsuk. A víz a szivattyúházból jön ami egy tó mellett van. Full automata 6bar nal bekapcsol 9bar nal kikapcsol de kb 82ben adták át szóval nem mai gyerek
Ezen a képen tavaszi árpát öntünk kezdük a repcével majd őszi árpa, tavaszi és a kukorcával fejeztük be
#3688 Rabó001
2019-11-23 17:23:40
Válasz Rabó001 #3687. hozzászólásáraJaj, lemaradt valami: mire érted azt, hogy a Turbomat pontatlan volt. Mert felteszem akkor te dolgoztál is vele.
#3687 Rabó001
2019-11-23 17:22:24
Válasz traktoroskiskukac #3685. hozzászólásáraAnno a munkagép könyvünkben CSSZV néven volt szerintem ugyanaz, mint a Turbomat. Sárgás színű a váza, és a dobot viszi odébb egy érdekes menet az alvázon, úgy fekteti a csöveket egymás mellé a dobra. Az a megoldás szerintem sokkal rosszabb, mint ami az összes többin van, hogy a dob áll és egy szerkezet tereli a csövet egymás mellé.
Én nem is emlékszem rá, hogy használták volna azokat, amióta emlékeim vannak, ugyanott állnak. Szerintem, meg az idősebbek elmondása szerint is, amikor elkezdték venni a Bauereket, és már volt belőlük elég, akkor többet nem vitték ki a 2 Turbomatot. Én most is azt mondom, hogy a Bauer nagyon jól meg van szerkesztve, a régiek is és az újak is, annyira kompakt felépítésű, egyszerű a hajtása, könnyen kezelhető, a telepítése is. Persze vannak más márkák is, azok is használhatók.
MTZ panorámafülke
MTZ panorámafülke
110.000 Ft
Eladó a képen látható ló
900.000 Ft
Önindító
Önindító
55.000 Ft
Eicher Tiger 74, 35 LE traktor jó motorral eladó
Eicher Tiger 74, 35 LE traktor jó...
650.000 Ft
