- Napraforgó-termesztés új
- Epple Mobil 211 kombájn új
- Permetezéstechnika - fúvókák új
Hasznos információk a Területi Monitoring Rendszerről
A TMR folyamatosan fejlődik, 2024-ben új ellenőrzéseket is bevezetnek.
69 hozzászólás
Válasz dracke #68. hozzászólására
Üdv az Uraknak!
A Rába IH 10-6200 vetőgéphez vannak könyveim.
Kezelési könyvem, javítási könyvem és alkatrész katalógus is van hozzá.
Privátban lehet érdeklődni.
nekem is kéne segítség és hogy egyáltalán kötött talajba lehet e vele vetni és hogy 3 kgt
Sziasztok most vettem ih6200 vetôgěpet repcět akarok vele vetni de nem tudom a beâlitâsokat, ha tudna valaki segiteni megkôszônnëm!
Válasz Guszti #59. hozzászólására
2 fajta tömörítőkerék gumit ismerek: a gyárit,normál méretű üreges gumi, a másik fajta tömör,és kisebb átmérőjű.A gyárit otthon is rá tudod tenni ,a beillesztett részt mindig be kell kalapálni a keréktárcsába. ( mások már ezt írták is )
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ih-val szeretnék vetni apromagot 20-25 kg/ha.hogyan kellene beállítanom. nincs meg az eredeti táblázata....előre is köszi
aprómagvető tengely, láda nincs eladó valakinek???
Válasz #59. hozzászólásra
Menj el egy gumishoz,és nézd meg,h. működik a gumiszerelő gép,mikor felteszi a gumit a felnire.Csinálsz egy hasonló idomot,befogod a satuba a négyszög tengelyt,rá a vas kereket,rá a másfél méteres nyéllel rendelkező célszerszámot,megkened a gumit étolajjal,Te húzod körbe,a haver meg egy 3kg-os kalapáccsal finoman segít a guminak ráugrani a felnire
Tavaly rakattam rá gumisnál, volt ami egy napot sem
bírt ki, de szezon végére mind "megellett".
Én mostmár csak komplett kereket veszek rá, de az sem
fog annyit bírni mint a gyári.
ezt úgy oldottam meg hogy csináltam egy szerszámot amibe befogom a kereket, és ezt tudja a gumis befogni a gépébe, de így is két mókusnak kell még a hidraulikus feszítő mellett rákalapálni, aminek 1000ft darabja.Így bármelyik gumis feltudja rakni.
Hali
Házilag nem tudod felrakni,Axiál-nál van gép!
Van egy ih 6200 asom és repce vetés előtt a tömörítő gumikat ki szeretném cserélni rajta. A Kérdésem az lenne ha megveszem a tömörítő gumit és rá akarom tenni a vas kerékre milyen módon tudom?
Válasz #56. hozzászólásra
nem jól írtam én repcét kérdeztem. lucernában stimel minden sor vetve.Van aki felénk a repcét is úgy veti.
igazábol nem tudom hogy melyik az előnyösebb amikor kész van mind akettő nagyon sűrű. detalán a15.3-as hamarabb berohad, és messziről büzlik.
Válasz #55. hozzászólásra
A repcét valóban sorelzáróval vetik felénk is(Már ami keveset itt, ezen a kötött földön egyáltalán vetnek
Válasz #54. hozzászólásra
Valamikor Lajtával vetettünk 12 cm-re.A 15 centi egyáltalán nem kevés.31 cm-nél milyen gyomelnyomási esélye van szerencsétlen lucernának??????????
Válasz #53. hozzászólásra
Nem repcére gondoltam.30kg elég szok lenni lucernábol.
Válasz #52. hozzászólásra
Ezek szerin te ezt favorizálod.
Válasz #51. hozzászólásra
Mármint ha lucernára érted a kérdést,akkor valaha a Tsz-ben 25 kg/ha -al vetettük a lucernát,de egy barátom azt mondja,h. ha magadnak veted, és azt akarod,h. jó legyen, akkor 40-45 kg/ha kell.
Minden sor vet.Nincs lezárva egy sem
Válasz #49. hozzászólásra
Oké és még egy kérdés hogy duplasortvetsz -e vagy is minden másodikat vagy 15.3 ra?Hibridböl kg?
Válasz #48. hozzászólásra
Nem akarok rosszat mondani,de az eredeti 4x-es fordulaton lucernából 20 kg/ha-nál alig 2 mm-t van benn a foga a vetőelemnek, ha jól emlékszem.Ezért kellett módosítani az áttételt
Az ajtó belső oldalán elég pontos a táblázat,csak annyi volt a baj,h.nekem a 4-es gyorsító áttéttel (kb 21-es állításnál vetett 3q Búzát) miatt az aprómagot is szorozta 4-el,és így nem nagyon bírtam keveset vetni vele.A 4-es áttételt levettem 2-esre,így a búza az 50-es skálán ugrott 21-ről 42-re(ezt tovább nem lehet csökkenteni) Ezért kellett hozzányúlni az iker lánckerékhez is.Használd a táblázatot.
Válasz #47. hozzászólásra
Ezzel a fordulattal mennyire állítod a toló hengert hány mm -t van ki a henger?
Válasz #46. hozzászólásra
Az enyém se volt még használva.Alig bírtam megindítani a tengelyét.Azt hittem,h. majd bejáródik,de 30 ha kevésnek bizonyult hozzá.Még mindíg elég passzos
Válasz #45. hozzászólásra
Ha gyárilag úgy van megoldva.Ami nekem van aprómagvető egység mégnem volt a gépen, 3éve vettem tsz raktárikészlet volt, hogy majd ezzel vetem a mákot.Közben a mákot kihagytam, mig nem jövedelmezőbb lessz de a repcéhez kellene.
Válasz #44. hozzászólásra
Miért akarod átalakítani két hajtásra?
Válasz #41. hozzászólásra
Akkor ugyan annyi volt bár én nem ott vettem.Csak ebből van jobbos meg balos. Nálam össze van kötve a tengely és csak egy állitókar van rajta .Így egybe lehet állitani csak hogy így nagyobb terhelés jut a tengelyre meg még ha át variálnám kellene egykomplet szabályozó kar is mert abbol is csak 1 van rajta.
Nem hiszem,h.egy oldalról sokáig bírná a hajtást,elég hitványul van megoldva,mint általában az egész vetőgép
Válasz #39. hozzászólásra
helyesbítés: "Thimettartály lánckerék" akart lenni
Az iker lánckerék 12500 , a tartója 2800 Ft. Én mindkét oldalon megcsináltam a hajtást
aha, és neked egy oldalon hajt vagy mindkét oldalról?
Válasz #38. hozzászólásra
Túl nagy volt a fordulata a gépemnek( 4x-es gyorsítás)és nagyon forgott az aprómag vető is.Leesztergáltam az egyik lánckereket az ikerkerékről,és ráültettem egy 2,5-szer nagyobbat (400-as CYCLO timtttartály lánckerekét).Így már príma lett
Válasz #37. hozzászólásra
Mit alakítottál rajta, és mennyi volt mert én is nemrégen vettem, de még kellene a másik oldalra is.
Válasz #35. hozzászólásra
Illetve helyesbitek,csak volt,mert nem tetszett,és átalakítottam
Nekem van.Nemrég vettem az Axiálnál
Sziasztok fórumozók!
Az lenne a kérdésem ,hogy nincs-e valakinek egy ilyen fogaskereke tartóval kompletten.
Válasz #33. hozzászólásra
OK. Köszi!!!!!
Válasz #31. hozzászólásra
Szeni,hiányosak a fotók mert amit levettem róla közlőkereket (a második képen van a felfogatása)nem találom de ha meglesz lefotózom.
Csinálok de lehet csak vasárnapra lesz valami belőle.
Válasz #30. hozzászólásra
OK.Csinálhatnál egy pár jó képet róla,h.mindene jól látsszon.Előre is köszönöm.
Válasz #29. hozzászólásra
Megnézem neked az enyémen igaz csak a ládája van meg de a hajtás egy részét most vettem le róla mert kellett a mákvetéshez.
Senkinek nincs aprómagvető a 6200-asán?????
Este jövök.
Üdv mindenkinek! Fel akarom tenni a vetőgépemre az aprómagvető adaptert,csak annyi a gond, h. nincs meg hozzá a meghajtó rész.Ha valakinek megvan,lefényképezhetné nekem,h. lássam,hogy oldották meg gyárilag.Köszi!!!!!!!!
Válasz #24. hozzászólásra
heló.gyárilag 3 sebességes ,normál,gyors,szupergyors,ezeket fogaskerék cserével lehet változtatni.a vető egység tolóhengeres ezzel is lehet állítani
Magaagolót tologatod,ha ez kevés,lánckerék csere.
Nem láttam még ilyen gépet közelről. Megtudjátok mondani hogy milyen elven működik a magmennyiség állítása? Fordulatszám váltással mint a lajta vagy a magadagoló kerék hasznos "térfogatát" lehet változtatni mint például a régi lovasvetőgépek?
Ha minden második sor vet,1 méterben mennyi magot tegyen?
Válasz #21. hozzászólásra
Ok,mert nem mindegy,lehethogy nem egyformán vannak szerelve.
Válasz #20. hozzászólásra
Ha lesz időm akkor megszámolom
Válasz #13. hozzászólásra
A cserés lánckerekek hány fogasak?
