En lattam ott voltam a vetesnel, Temes megyeben Romaniaban, vetettunk Naprat ket vetogepel, az egyikben 1,8 as tarcsak voltak a masik egy masik parcelaban 2-es tarcsakal dolgozott. Nem minden hibrid napraforgonal alkalmazhato, penldaul a Caussade vetomagok eseteben az Imeria napra apro szemu, a Syngenta Neoma az nagyobb szemu. Hibridtol fug. En ithon 2.5-os tarcsaval vetettem es volt ahol 3-at is szivott, es aztan befestettuk a jukakat es egy picivel kissebek lettek kb 2 mm. Nagyon jol vetett de ez csak akor mukodik ha a vakumkamra tokeletesen zar es a tarcsak sincsenek elhajolva. Tobb mint 20 napra hibridet vetettunk es mindegyikbol kb 0,5 ha , rengeteget csereltem a magot es rengeteget forgattam a kerekeket hogy lassam hogyan szivja fol a magot ..... Ismerem a SPC Vetogepeket.
Válasz #594. hozzászólásra
Sortáv 13/9, lyuktárccsa 3*, áttétel majd kétszeres kukoricából már vetne majdnem két mázsát. Persze ha nem bírja rászívni tök mindegy. Ja meg túl gyorsan is pörög. A könyvbe 40 es lyuktárcsát ír 4,5 mm furattal.
ez a 100 kilós magmennyiség ez mekkora tőtávolságnak felel meg?
Én biztos elvetném vagy vettetném valami gabonavetőgéppel 3 vagy 4 szeres sortávolságra. Nem kínlódnák ha ennyi vele a probléma.
Letekerni a 100 kilót ,aztán az annyi.
Ennyi lyuknál a vákum is leesik meg a tárcsa kerületi sebessége is nagy kell legyen a mennyiség miatt.
Válasz #587. hozzászólásra Az a helyzet,hogy a gyári tárcsáknál 24 lyukú a legnagyobb! Az a csoda,hogy a 48 lyukú tárcsánál egyáltalán felveszi a magot! Nagyon,de nagyon csúcsra van járatva.Nagyobb sebességnél leesik a mag a tárcsáról---a rázkódástól!
Válasz #585. hozzászólásra
Fordulásnál kardánt kikapcsolni ilyet még nem hallottam. Leejti az összes magot. Egy méter minimum míg felveszi újra és vetni kezd. Vegyé rá sok pézé nagy hajlásszögű kardánt azt emed az égig. Vagy tedd messzebb a ventit úgy 20 centivel és nem fog kattogni. Estleg tegyé rá egy hidromotort az lessz a tuti, csak akkor figyelni kell nehogy véletlenül kikapcsold. Rákötsz egy mérőórát azon látod hogy van e vákuum.
Esetleg ha mtz-d van lehet,hogy rövid toldataid vannak.
Üdv.Hát még olyant nem hallottam hogy 5mm-es furatú tárcsával naprát vetni, nem csoda ha nem veti rendesen, abba szerintem még bele is szorulhat a mag ha a hegyével a luk felé szívja. Nekem a naprához 2,8mm-es furatú van és van hogy olyan apró volt a napra hogy azzal is duplázottt ha a maglesodró nem volt beállítva, viszont volt hogy akkora szemű naprát hoztak mint a lófogú kukorica , na azzal volt szívás nem akart lefolyni a garatba és ahoz már kellett a 3,5mm-es furat. A kardánt meg nem szabad kikapcsolni forduláskor, hagy zakatoljon, vetéskor meg 540-es tlt és cső gáz, a vákummal nem lehet játszani abból a max kell mert az spc még akkor is hajlamos a kihagyásokra.
MTZ-vel ugy szoktam használni a nyomjelzőt, hogy erőszabályzóval engedtem le a gépet, igy a váltáskor nem volt nagy nyomás a rendszerben. Természetesen nem teljes gázon váltottam soha sem. Amikor leeresztettem, utána váltottam. Nem is kellett javítani. Nem szakadt szét. Ha nincs erőszabályzó, akkor nyomjelzőváltást kis fordulaton( nem teljes fordulaton) érdemes váltani. Így hosszú életű maradhat az eredeti nyomjelző váltó
Ha felemeled, ne kapcsold ki! Teljesen nem kell felemelni. 800-1200 közti fordulaton a mag sem potyog le, nem zakatol a kardán. Aki 5-ös furatú tárcsával veti a napraforgót, sok hibát követ el! Nem tud leesni a mag- ez ritkán fordulhat elő. Több szemet vet- ez gyakori lehet.
Oké értem.
szerinted akkor lehet emiatt nem dobta el a magot mért nem hármas hanem ötös furatu tárcsa volt benne?Felénk egyfajta tárcsával vetik a naprát s a kukoricát is,fordulásnál kiszoktam kapcsolni a gardánt mert ha felemelem csörög csattog.
Ebben is igazat adok! Ha ugrál a kerék a rögös talajon, nem lesz egyenletes a vetés. Ha a vetőtengely szorul, kevesebbet vet. A kerék is megcsúszhat. Nekem jó volt a táblázat szerint. Dűlők miatt vetett egy kicsivel többet.
De elhanyagolható volt. A 48 lyukú tárcsánál alig lesz szívóerő,Vákuum. Ha elveti a szóját, sok sikert hozzá!
Kísérletbe kezdtem! Kíváncsi vagyok,hogy milyen gyorsan mehetek az spc 6 sorossal mtz 80-al? Most,hogy elvessen 100kg körül szóját 48lyukú 4,5mm átmérőjű lyukakkal 1.sebességben kell mennem nagy fordulattal. Most furatok 48lyukat,de 3,5mm átmérőjű lyukakkal!Kíváncsi vagyok,hogy most hányadik sebességben vet el 100kg szóját? A hétvégén kiderül!!
Nekünk is pont olyan mint neked Lala,
Elképzelhető hogy amiatt nemvetett volna hogy 14lyuku s 5ös furatu tárcsával vetettük a naprát is?
a gép foldulata az mennyin szokott lenni?
padló vagy elég 2000 is?
Válasz #579. hozzászólásra
Csak a könyvben azt írja, hogy a táblázatot korrigálja valami 10% al. Képlettel kiszámolod megint más jön ki(ott nincs korrekció). Milyenek a csatlakozósorok, hányszor vet duplán, vagy egyáltalán nem, csúszás kitudja hány %. Számolásnál a táblád anyi hektó e amennyi, mennyi magot öntöttél bele és mennyi maradt grammra pontosan. Mennyi volt a zsákban előtte?
Magméret?? Ezermagtömeg változik?
Ez igaz. Nekem a sortáv 75cm volt. Ezt kérték a kukoricaadapterek miatt. A gépkönyv a 70 és a 80cm sortávra ad útmutatót.
http://www.mtz-bendix.hu/pdf/spc/
Itt megtalálható.
Az ,hogy menyit vet egy talány.
Eddig 16 30 as áttétel mentük 16 os tárcsával, ezt kicsit sokaltam. Idén csináltunk 14-es meg 15 -ös tárcsát. A 14-est meg kevésnek találtam( 70e alatt).
Nagy kérdés mekkora a hajtókerék csúszása.
Válasz #569. hozzászólásra
ülepedés miatti levegőtlenségre saccolok,nekem még ilyen nem volt. Én gabona után inkább 2x lazítok a tárcsázások után. Igazából a vinaszozás miatt kéne beiktatnom a búzát a kapások elé.
volt olyan is, hogy korán szántottam, az azért volt xar
volt lazitott + szántott után is , de ott is gyengébb volt ( mindig kililult gabona után ami nagyon visszafogta a kezdeti fejlődést , igaz akkor még nem szórtam vetőgéppel műtrágyát)
Válasz #564. hozzászólásra
Nekem meg az a tapasztalatom, hogy rendes szarral sokkal jobbak a terméseredmények, mint akármilyen műganéval. Persze ha a kettő egyszerre megy az a király. Csak a drótférget nem kell elfelejteni.
ezek már nem kis mennyiségek, nekem az a tapasztalatom hogy ha búzával bikultúrában vannak vetve a kapások akkor fele műxarral is jobbak az átlagok mint a hosszú monokultúránál. És akkor még ott a force meg a gyomirtási többletköltségek.
A kukorica után is egész jó búzákat lehetne termelni,igaz hogy nem ad annyit mint a kukorica de a költség is csak fele sincs.
3613 hozzászólás
Válasz #612. hozzászólásra
A vetesi tablazatban 2.5mm "Fi"jukat ir a napranak Ettol kiseb vagy nagyob juk atmero az tapasztalat meg esz problema.
Válasz #604. hozzászólásra
Azok a kockatrtajosok inkab cukorepa vetok voltak kb1980...De ha leszedted a csuszokat meg szethuztad 70 cm re akkor mentt kukira is.
Válasz #607. hozzászólásra
Válasz #608. hozzászólásra
No ja!!
Válasz #603. hozzászólásra
Gépkönyv szerint 0,05-0,065
Válasz #605. hozzászólásra
Vagy egyet sem!!
1,8-as tárcsával esetleg uborkát,de nem napraforgót.a gyári 3-as
Az enyém 99-es kék szinü vastartályos.Valószinü ezután nem sokkal
Válasz #586. hozzászólásra
En latam napraforgo tarcsat amin a juk atmero 1,8-2 mm. A szivas erosebb es tutti hogy csak egy magot vesz fol
piros spc kockatartályos mikori évi lehet?
Sziasztok. Tud valaki nekem pontos vákumértéket mondani
Válasz #601. hozzászólásra
Akko a könyv hülyeséget ír?
Ezzel a beállítással 3cm-ként vet egy
szója magot.48 lyuk 4,5mm átmérőjű lyukak 45cm sortávolság ,a kerekeknél(traktor) 50cm a sortávolság!
Válasz #598. hozzászólásra
Valami 260e magot ír 80 as sortávra az 45 re nem lehet 70-90kg? (120-200g ezermag tömegnél)
A magkeverő gumi az neki nyomja a tárcsát a háznak rendesen????? Mert ha ott nagy a rés akkor elmegy a szívó hatás!!
Válasz #597. hozzászólásra
22 16 kerékkel 4,8 cm-re
dupla furatu tárcsát nem próbáltad?
Válasz #593. hozzászólásra Én már majdnem mindent kipróbáltam.16 fogú hajt 16 fogú fogaskereket!!!
Válasz #592. hozzászólásra
Tegyé rá más áttételt.
Válasz #588. hozzászólásra
Válasz #582. hozzászólásra
Jani bácsi miért kavar be a sebesség,nem a tömöritőkerék hajtja a vetőtárcsát?
Válasz #581. hozzászólásra
Az 5 átmérő az nem sok a naprához??? Nekem a 3-nál is van hogy fel vesz 2-3 magot, ha nincs a maglesodró rendesen beállítva!
Oké értem.
Válasz #580. hozzászólásra
Elég a 2000-es fordulat. 1500 alá ne menjen! A dülőn pedig 800körili fordulattal. Az alá soha, mert potyog a mag. Utána jó 2 méteren nem lesz mag.
Válasz #578. hozzászólásra
Itt megtalálható.
Válasz #576. hozzászólásra
Válasz #575. hozzászólásra
Ok, gyors voltál!
Válasz #571. hozzászólásra
Attól függ, mennyit akarsz vetni hektáronként.
Kukorica 14 15 16 5,5mm furat, napraforgó 14 3mm furat.
A képek
napra 2.5-3 mm 14 es tárcsa
kuk. 4.5-5 16-os tárcsa
Egy SPC, ami most a szomszéd országban van. 8 évig használtam.
helló,
napraforgót és kukoricát milyen furatnagyságu tárcsával s mennyi lyukuval szokták vetni?
Válasz #567. hozzászólásra
Válasz #565. hozzászólásra
a tárcsázásokat rendesen zártad?
vagy esetleg nem túl korán szántottál?
Válasz #563. hozzászólásra
valamit elbaxtak ,ezekhez is érteni kell úgy mint bármi máshoz, én ezért csinálom a vetéseket meg a permetezést magam
érdekes én itt azt tapasztaltam, hogy bármit is csináltam kalászos után sokkal gyengébb volt a kukorica
Válasz #561. hozzászólásra
