Gázolaj árak 601 Ft Benzin árak 581 Ft EUR 400 Ft USD 350.02 Ft CHF 431.03 Ft GBP 462.75 Ft
T-150K
Létrehozta: Vendég , 2008-02-02 18:00:09
2219 hozzászólás
#819 Józan Sándor
2010-03-05 07:17:46
Válasz #815. hozzászólásra
Az illesztési hézag az szükséges, egy 100-as átmérőjű tengelynek 1tized mili hézag kell összeszerelésnél!!!! Ha ez kevesebb akkor besül a csapágy, és megszorul, és akkor van cumi!!!!smile wackosmile wackosmile wackosmile wacko
#818 Gacsó Gyula
2010-03-04 19:10:03
Válasz #817. hozzászólásra
AZ már baj ilyenkor kilágyul a csap ill berepedezik és előbb utóbb eltörik.De ha egyszer köszörültetni viszed ,repedésvizsgállatot csináltass
#817 Ricsi1994
2010-03-04 15:09:51
már tegnap szétszedtem és szoltam egy szakértőnek hogy segítsen öszerakni az előző javítást egy maszek csinálta de 60üó után bekopant az volt a baja hogy megfordult a csapágy tejesen el van szineződve a ftengely
#816 Gacsó Gyula
2010-03-02 19:43:10
Válasz #812. hozzászólásra
De ha csak meginditani nehéz utánna már könnyebb akkor,lehet hogy semmi gáz,te érzed mennyire nehéz.smile confused
#815 Gacsó Gyula
2010-03-02 19:37:58
Válasz #814. hozzászólásra
Nem szabadna neki szorulni még ha uj a csapágy akkor sem, hiszen ,a csapok és a csapágyak között,elvileg hézagnak kellene lenni,én a helyedben átnézném egyenként a hajtókar csapágyakat,ha szükséges föllazitanám egyenként,igy meg lehet találni ,hogy esetleg melyik szorul.Kerülhetett a csésze alá valami ,vagy csekély felverődés is okozhatja.Nem szabad ráhagyni hogy majd ha beindul bejáródik,mert ha nem is veszed észre,a csapágy ill a ftengely csapja károsan melegedhet,és a következő generált azon kezded, lehet hogy nem is soká
smile sad
#814 Ricsi1994
2010-03-02 15:14:24
be lett jócskán kenve csak amikor még a nyugvó csapágysort raktuk fel addig ment de utána egyre nehezeben fordult át nehéz megindítani
#813 rsándor
2010-03-01 22:02:00
Válasz #812. hozzászólásra Ha spajszerral megy kutya baja , a csapágyakat meg a hüvelyeket be kellett volna kenni olajjal összerakáskor.
#812 Ricsi1994
2010-03-01 18:34:09
császtok mi az oka annak hogy nagyon nehéz megindítani egy rába motort de utána könyen fordul miért van ez?szerintetek meg bírja hajtani az öninditó? vagy valami más baja van
#811 Ricsi1994
2010-02-24 13:15:19
mán megtaláltam csak véletlenül elirtam kösz
#810 rsándor
2010-02-24 07:56:25
Válasz #808. hozzászólásra Ahogy Gyula irta a főtengelyen semilyen jelzés nincs csak azon a fogaskereken amivel hajtja a vezérmütengelyt,az adagolót hajtó fogaskereken is van jelzés álltalában ezt a hármat kell összeforgatni.
#809 Gacsó Gyula
2010-02-23 19:32:13
Talán ne a blokkon keresd hanem a vezérmű fogaskerekeken
#808 Ricsi1994
2010-02-23 16:59:23
sanyi nem tudod ha a rába motoron a blokon nem tatálom a jelzéstakkor hogy tegyem visza a főtengelyt
#807 rsándor
2010-02-22 21:45:55
Válasz #806. hozzászólásra Az mtz-ben két nyomástarto szelep is van a centrifugál szürőben ezek gyüszüszelepek, ebben valoszinü csak 1 van az is golyós mint az ifáé, meg állitólag a fogaskerék szivattyuban is van 1 szelep. Már kérdeztem több embertöl még senki nem tudta pontosan megmondani hol milyen szelepek vannak az olajnyomásnak.
#806 lala1
2010-02-22 20:42:35
Válasz #801. hozzászólásra
Előtte vegyél rá egy új szűrőházat!!!
Azt mondják,ez MTZ-nél is gond szokott lenni.Valamelyik szelepnek kikopik a furata és felakad nyitott állapotban!!!!
#805 d106
2010-02-22 20:38:46
Válasz #804. hozzászólásra
értem. emlékszek egy fajta átalakításról valószínű ebben a topikban olvastam és képeket is láttam.Én úgy gondolom alapjárati 0.8 as olaj nyomással még sokáig el fog menni a motor,a lényeg hogy fordulaton meleg motornál meglegyen a 3.5 nagyon jó, ha olajat nem eszi ,kár volna megbontanismile sleep
#804 rsándor
2010-02-22 16:39:08
Válasz #802. hozzászólásra Az én 150-esem át van alakitva elektromos inditásura már igy vettem,azzal nincs gond,csak az olajnyomás aggaszt egy kicsit.
#803 Ricsi1994
2010-02-22 13:13:01
180le sokkal jobban indult mint a túrbós de a túrbósnak nagyon király a hangja csak egyetlen baja van hogy egy persely kiment a csuklóból ez okozhat valami problémát néhányszor már beakadt és majdnem belementem egy autóba majd rakok fel videót róla mert most lehett fogjuk használni ha zetor nem fogja bírni húzzni a pótott
#802 d106
2010-02-21 22:49:55
ahoz hogy egy T 150es rába motorral legyen szerelve,jól meg kell gondolni,rengeteg mindent át kell ahoz alakítani,de ha van valakinek hozzá adottsága és kedve megcsinálni, megéri szerintem.Nekünk mind a kettő rába motoros(180le).Nem kell a kismotorral vakerálni,a hidegekben amíg az ekék ki nem fagynak,indultak még eddig mindig.Habár jó önindító kell és erős akkumlátorsmile karateka
#801 rsándor
2010-02-21 19:58:45
Válasz #800. hozzászólásra Azért kérdezösködöm a motorok iránt mert az enyémben gyári motor van az erövel nincs gond csak az olajnyomással azzal is csak melegen alapjáraton mert akkor 0.8 kb de egy pici gáz és azonnal 3.5 ha egész nap szántok akkor is 3.5 Azon agyalok hogy ezt a motort ujjitsam fel, vagy vegyek egy másik gyári motort, vagy egy rába 180-as motort,vagy hajtsam igy ahogy van mert még lehet sokáig elmegy igy is,
#800 Ricsi1994
2010-02-21 16:25:18
nincs
#799 rsándor
2010-02-21 13:04:10
Válasz #798. hozzászólásra Nincs tul messze kemény 35 km. A gyári motorod nincs meg?
#798 Ricsi1994
2010-02-21 11:23:28
először egy 180le rába de az meghalt mert aki csinálta nem rakta visza az olajhűtőt most egy túrbós motor van benne mert ez nagyon kedvező áron volt de még anyira nem mentem vele tavaszal 30ha tárcsáztam vele most meg fát hordok vele a töltésen. Én tiszateleki vagyok ez is szabolcsban van tudod hol van
#797 rsándor
2010-02-20 20:46:05
Válasz #796. hozzászólásra Szabolcs megye, Tuzsér. A tiédbe gyári vagy rába motor van?
#796 Ricsi1994
2010-02-20 19:58:41
sanyi hova valósi vagy? kösz már megértettem hogy kell csinálni smile cowboy
#795 Ricsi1994
2010-02-20 19:37:42
nem régen lett felújitva be lett járatva már csak sima szívó motor 500000ft
#794 rsándor
2010-02-20 18:39:08
Válasz #793. hozzászólásra Ne mond már hogy bonyorult
sima kerékpárlánc alul van 1 lánckerék azzal lehet spanolni a láncot 2db 6-os csavarral, a felső lánckereket te forgatod a karral erröl szokott leesni a lánc a láncra egy ponton rá van fogatva az ablak kiveszed az ablak keretet egy pár 6-os csavar és vissza lehet akasztani a láncot. osz ennyi. Egyébként mennyiért vesztegeted a rába motort, milyen állapotbam van?
#793 Ricsi1994
2010-02-20 16:59:39
sziasztok valaki nem tudja hogyan működik a 150es ablakfeltekerése mert ma szétszedtem de nem értem hogyan működik mert a lánc le volt esve előre is köszönöm
#791 Józan Sándor
2010-02-17 19:06:01
Válasz #789. hozzászólásra
9-11 mázsa között van, attól függ mit szedsz le róla mikor kiemeled!!!!!smile smilesmile smilesmile smile
#790 Ricsi1994
2010-02-17 18:42:28
rába motor eladó
#789 rsándor
2010-02-17 17:07:08
Hali. Nem tudja valaki a T 150-es motorja hány mázsa?
#788 rsándor
2010-02-05 19:27:13
Válasz #787. hozzászólásra Kössz majd variálok vele ahogy nézem az enyém kb 6 mm hijján teljes előtöltésen van.
#787 Gacsó Gyula
2010-02-05 19:13:28
Válasz #784. hozzászólásra
A középső helyzethez képest tőlled eltolva a pozitiv jel irányába 1 rovátkával eltolva, de póbálgasd nyugodtan ,nem biztos hogy a tieden is jó lessz ez az állás
#786 rsándor
2010-02-04 20:49:03
Válasz #785. hozzászólásra Ok eköre is kösz A multkor beállitottam a porlasztokat /szerencsére nem kellett cserérni 1-et sem 4 furatos volt benne mind a régi tulaj szerint mind 5-ös volt/kezd alakulni az alapjárat,még az elötöltéssel akarok variálni.
#785 Gacsó Gyula
2010-02-04 20:41:55
holnap megnézem , nem emlékszem smile confused
#784 rsándor
2010-02-04 20:38:00
Válasz #783. hozzászólásra Az adagoló a középső helyzethez képest neked melyik irányba van forditva jobbra vagy balra áll inkább?
#783 Gacsó Gyula
2010-02-04 20:31:28
Válasz #782. hozzászólásra
Én csináltam a jelzések segitségével kapillár csöves módszerrel ,ill mértük stroboszkópos müszerrel eggyik sem volt tökéletes ,,aztán belőttem hallásra igy a legjobbsmile confused
#782 rsándor
2010-02-04 19:09:02
Hogyan állitjátok be az előtöltést?Fülre,vagy a lendkeréken található jelekk szetint?
#780 Főnök2
2010-02-02 16:55:13
VÜDVálasz #776. hozzászólásraÜDV:A FÜLKE KÖZEPÉN VAN A KARDÁN BEKAPCSOLÓ KARJA AZ AMELYIK A HAJTÁST KAPCSOLJA BE NEM AZ A KÉZIFÉK SZERÜ, OTT A FÜLKE ALJÁN VAN EGY LEMEZ BURKOLAT AZT KIVESZED VAGY KIVÁGOD HOGY A KARDÁNKAPCSOLÓ KART ELŐRE LEHESSEN TOLNI. AZ UGY MEGY HOGY AZ OLDALÁN LÉVŐ GOMBOT BENYOMOD ÉS KÖZBEN A KART EŐRE TOLOD ÜTKÖZÉSIG. ALLÓ HELYZETBE NEHEZEN VESZI BE.VONTATÁSKOR MÜKÖDIK A KORMÁNY ÉS ELVILEG BE LEHET HUZATNI A GÉPET MERT VAN A VÁLTÓNAK OLAJNYOMÁSA. DE NEM AJÁNLOTT CSAK HA BAJ VAN
#779 d106
2010-02-02 13:40:58
Pontosan a remegéstől szokott kimenni a borda,még hozzá az álltalános remegéstől,nekem 5 évente.Létezik 5 bordás nyelestengely is nekünk azzal remegett a gép,bár sokkal tovább bírja a mechanikai kopást,mi, a sok bordásat szoktuk bele tenni.Ha előugrik a probléma (kógnival)gyönyörűen haza lehet vontatni úgy követi a húzó traktort, mint árnyékát
#778 Gacsó Gyula
2010-02-01 21:09:07
Válasz #777. hozzászólásra
azért kellett levenni a kabint ill a váltó tetejét mert az ellendarabot is cserélnem kellett hogy meddig birja az uj nem tom 3 éve csináltam 500 ha után korai lenne.Még nem hallottam mástól hogy betegsége lenne,én nem nagyon csodálkoztam mert törött kuplungharanggal dolgoztam 2 évig ,arra gondoltam a remegéstől ment ki
smile wink
#777 rsándor
2010-02-01 20:51:43
Válasz #776. hozzászólásra Ez a borda lekopás milyen gyakori? Már több embertől is hallottam hogy neki is ez volt a baja . Annak a bordának nem szokott baja lenni ami a tengely ellendarabja?
#776 Gacsó Gyula
2010-02-01 20:44:01
Válasz #771. hozzászólásra
egyébként a szivatyukat és a kardánt egy tengely hajtja, és a cső nyelestengely ,pedig a gép hajtását adja, az tuti hogy a kormány szivattyu külön hajtható a járkerékről,de hogy a sebváltó szivattyuja is azt nem tudom.külön kapcsolója nincs,de elképzelhető hogy együtt kapcsolódik a kettő, de még nem próbáltam.Egyszer kellett hazahuzni,lement a ricni a nyelestengelyről,mindkét kampóra akasztottam kötelet szépen gurult az MTZ után a kanyarokban is. a hidro szivattyu csak a motoról hajtódik
#775 rsándor
2010-02-01 20:35:43
Ok majd ha jobb idö lesz megnézem hátha nem lesz rá szükség a következö 50 évben.
#774 Gacsó Gyula
2010-02-01 20:23:23
Válasz #772. hozzászólásra
AZT HISZEM hogy az elsőhalytás kapcsolójával lehet van oldalt egy gomb melyet benyomva ,lehet bekapcsolni a kormány szivattyut,de azt hiszem nem nagyon látni csak tapintani lehet,nem volt rajta a kabin akkor találtam meg én is,addig csak tudtam hogy létezik
smile confused
#773 tm155
2010-02-01 20:07:51
1 olyan kart mint az elsőhajtásé át kellett állítani
már 3 éve nincs meg a tajga úgyhogy pontosan nem emléxem.Volt hozzá könyv abba minden benne volt
#772 rsándor
2010-02-01 19:36:28
Válasz #771. hozzászólásra OK de hol kell átváltani???
És melyik szivattyut /szivattyukat/ lehet?
#771 tm155
2010-02-01 19:26:29
közös a szivattyuk hajtása,nekem egyszer a hajtótengelyen lenyalódtak a bordák
megállt 1szerre minden csak a motor ment üresen,
átváltottuk a szivattukat kerékhajtásra aztán bevontattuk haza
ki kellett venni a motort a hajtótengely miatt
#770 rsándor
2010-02-01 19:15:45
Válasz #768. hozzászólásra Hogyan lehet a szervo szivattyut a járkerékröl hajtani?
Aszály és visszaesés – Nehéz évet zárt a magyar mezőgazdaság 2024-ben
A KSH legfrissebb kiadványa szerint 2024-ben a szélsőséges időjárás jelentősen...
 2025-ös nyári betakarítás: ígéretes kezdet, vegyes eredmények
Változatos a nyári mezőgazdasági szezon első felének mérlege: jó termések és...
Vogel Noot váltva forgató eke
900.000 Ft
Új! VAgro 3,0 m függesztett csillaggyűrűs-henger- házhozszállítással
Új! VAgro 3,0 m függesztett...
1.595.000 Ft
Ford 4630 traktor eladó
6.500.000 Ft
Felhagyott gazdálkodásból cséplőgép eladó
Felhagyott gazdálkodásból cséplőgép...
85.000 Ft
