Vélemények a Claas Dominator 106 kombájnról
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 22:40:47
8399 hozzászólás
#5849 JCB-S
2012-12-17 21:15:48
Bocs most nézem: tehát elektronika jó=kapnak áramot a tekercsek. ez új probléma, vagy így vetted?
#5848 JCB-S
2012-12-17 21:09:39
Válasz #5849. hozzászólásra
Ha csak fordulaton emel, akkor kopott a szivattyúd. Ha nem működik se le, se fel az elektromos asztalmagasság állítás az elektromos gond: érintkezés, szakadás,biztosíték esetleg. A mechanikus forgó hidraulika szelephez lehet pár 1000Ftért külön szelepeket venni az IKR-nél.A hidraulika rdszer kényes a piszokra :én is megszívtam egy leégett hidraulikaszivattyú cserélye után elengedett a szelep, mert beverődött alá egy, csak nagyítóval látható fémreszelék, ami valószínűleg a szivattyú darabja volt....
#5847 Imre2
2012-12-17 20:09:59
Köszönöm a segicséget .lenne még egy kérdésem hogy mi lehet a gond. hogy nem müködik a linde karon a gomb ami az asztal emelést és sülyesztést lenne. elekttonika müködik mert azt már megnéztük .de mégse emeli meg sülyeszti. mi lehet még a gond.
#5846 medikus
2012-12-14 22:09:49
Válasz #5847. hozzászólásra
Próbáld meg különválasztani a két szelepet,az elektromosat,és a mechanikusat!Vakítsd le valamelyiket.Én beletettem egy 6 os kasza szegecset,félgömbfejűt a csőbe a szelep előtti hollanderbe.Úgy ki tudod szűrni melyik szelep ereszt!Nekem is a forgatható szelep engedte el,azóta le van vakítva, a másikat használom4
#5845 Imre2
2012-12-14 21:22:32
Köszönöm. a forgó csatlakotot kicseréltem még szezon elején.meg kérdezném hogy ha megy a gép egy ideig semmi gond vele utána meg nem akarja felemelni az asztalt ha bemelegedet. csak nagy fordulaton emeli fel.
#5844 jozef19
2012-12-14 13:38:29
Válasz #5845. hozzászólásra
1 év 50 ropi,az sütemény...
#5843 Mf-es
2012-12-14 08:14:26
Válasz #5844. hozzászólásra
Ha nem a dobnál lévő forgó csatlakozónál,vagy gumityűrűnél engedi el,akkor a benti forgóelosztó a bűnös.Nekem is volt ilyen gondom.Valbert bt. megcsinálta 50 ezerért,1 évet bírt.Utánna a dobnál lévő forgócsatlakozó elé betettünk egy csapot,így nem enged vissza.
#5842 Imre2
2012-12-13 22:29:34
Köszönöm a segícséget. meg még van egy gondom. hogy ha dob fel van variálva álandóan vissza enged mi lehet a gond. meg van mikor az asztalt se emeli fel.meg ha fel is emeli egy ideig tatja aztán gondol egyet le engedi.
#5841 jozef19
2012-12-13 21:41:45
Válasz #5841. hozzászólásra
Ha gyors javitást akarsz akkor fékolajjal nyakon önteni,ha nem akkor persely csere meg...
#5840 Diesel Tibor
2012-12-13 21:18:25
Amikor még megvolt a 105-öm akkor előjött ugyan ez a probléma nekem is ,a könyök tengelyek berágtak egymásba ,hiába volt zsírozva.Úgy oldottam meg,hogy tettem alá talp csapágyat pont aláfért ,tökéletes lett.smile thumbupcool
#5839 Imre2
2012-12-13 21:10:23
Érdeklődnék. 106 hoz tudne e valaki oldal lehajtást .meg kérdésem lenne hogy mi lehet a baj hogy nehéz kormányozni.de csak akkor nehéz kormányozni. mikor már van anyag a tartályban .és csak akkor is csak jóbra fordul nehezen. balra könyen fordul.mi lehet a gond.
#5838 jozef19
2012-11-12 20:40:16
Válasz #5838. hozzászólásra
Addig kell neki nyomni,amig a magfelhordó lámpája el nem kezd villogni...
#5837 dom
2012-11-12 20:12:17
nem kellene sokalni egy kicsit
#5836 dobó+
2012-11-12 19:39:31
Válasz #5837. hozzászólásra
Kukiban 20 liter/ hektár!
Csökkenteni nem nagyon lehet esetleg a porlasztókat és az adagolót kell jól beállítani és kész.
#5835 dom
2012-11-12 19:28:51
érdeklödnék 106-nak milyen a fogyasztása és milyen csokentö mödszerek vanak mit kell átnézni smile ban
#5834 jozef19
2012-11-11 19:08:21
Még mindig bontódik,kivéve motor meghajtás,kerekek...
#5833 medikus
2012-11-03 10:26:45
Válasz #5826. hozzászólásra
Meg adom a módját! Szerintem is inkább nem kell zsírozni a csapágyat.Inkább ha elkopik cserélni újra!
#5832 ARES-826
2012-11-03 10:12:08
Válasz #5833. hozzászólásra
Én most még mielőtt felraktam az újat 1 évig még olajban áztattam, úgy raktam fel!! Az a gond a rengeteg port beszedi a zsír még jobban koptatja a tangelyt!!
#5831 jozef19
2012-11-03 09:12:02
Válasz #5825. hozzászólásra
A facsapágy ki van fözve valami zsiradékban.amig el nem kopik addig annak birni kellene,meg a fordulat is 200 alatt van...
#5830 jozef19
2012-11-03 09:05:42
Válasz #5823. hozzászólásra
Nekem volt régen Senator egy évig,az kb annyit tudott,mint a 512-es.Legnagyobb baja az volt,hogy alkatrészt akkor nehéz volt szerezni ez még 97-ben volt.Az aztal jobb oldalán,ami a bedobókat vezérli(tojás alakú pálya) azzal volt baj,meghegesztettük és eladtam...
#5829 ARES-826
2012-11-03 08:57:53
Válasz #5829. hozzászólásra
Nem potyog ki a szírzógombocska a fából a sok rázkódástól????? Hát Az érdekes lenne számonra!!smile blinksmile blinksmile blinksmile blink
#5828 Kari.
2012-11-03 08:28:51
Válasz #5824. hozzászólásra
Nem Magyarországi vagyok...
Szóval lehet kicsit félreértettél, van miből válogatni csak kiváncsi voltam, hogy itt milyet ajánlanak.
Azért, természetesen köszönöm a választ!
#5826 ARES-826
2012-11-03 08:17:37
Válasz #5827. hozzászólásra
Na igen úgy már lehet, az alsó fedélen van is lehetőség, miben van a zsírzó gomb, belecsavartad a fába????smile blinksmile blink
#5825 Mf-es
2012-11-03 08:13:04
Átvan fúrva a facsapágy,és van benne zsírzó gomb.Én is megcsináltam.
#5824 ARES-826
2012-11-03 08:03:27
Válasz #5816. hozzászólásra
Hát ezt jól kibelezted!!smile blinksmile blinksmile blink
#5823 ARES-826
2012-11-03 08:02:35
Válasz #5797. hozzászólásra
Hogy tudod zsírozni a facsapágyat??? Nehogy azt mond hogy 2 hetente az összeset szétcsavarozod és megkened zsírral!!!smile blinksmile blinksmile blink
#5822 Mf-es
2012-11-03 07:52:56
Merre laksz?Somogyba tudok egy volvo kiskombájnt,jó állapotba.
#5821 Kari.
2012-11-03 07:49:16
Lehet, nem a legjobb helyre írok, de ahogy néztem itt a legnagyobb az "élet"...
Szóval, szeretnénk egy kisebb kombájnt vásárolni(ez lessz az első kombájnunk). A kisebb alatt azt értem, hogy az asztalszélessége olyan 2.6m-3m között legyen.
Néztem a neten, és talaltam egyet ami megfelelne méretileg is, meg képen úgy tünik elég jó állapotba van...(persze megnéznénk közelebbről is vásárlás előtt)
Szóval a kiszemelt egy Claas Mercador 50-es.
Kérdésem pedig lenne több is:
-ha van valakinek tapasztalata, ezzel a típussal, vagy ha nincs is, megéri ilyet venni?
-illetve ezek a kisseb kombájnok esetén melyik márkát illetve típust ajánlanátok?
-kombájn vásárlásnál, mi az amire nagyon oda kell figyelni?
#5820 medikus
2012-11-02 09:22:28
Válasz #5821. hozzászólásra
Az este elment a NET-em, rendben!
#5819 jozef19
2012-11-01 21:15:08
Válasz #5820. hozzászólásra
Jó lesz az,majd megszokja az új helyét.A csiga jó csak ki kell venni,de ha elviszed a csigát adok egy rossz ládát mellé,akkor a kettöböl lesz egy tartalék...
#5818 medikus
2012-11-01 21:00:03
Az amelyik nem fénylik való tőled! Működik rendesen,de amit kivettem az is ki lesz javítva,mert a tetejéből hiányzik középen,oda meg van javító betét, majd veszek egy alkalommal.Majd tavaszra megyek a csigáért, ha tényleg nem görbe!!!
#5817 jozef19
2012-11-01 20:50:17
Válasz #5818. hozzászólásra
Úgy látom a láda még benne van,ezek szerint bevált.Az enyémnek már mindegy,úgyis bomlik...
#5816 medikus
2012-11-01 20:46:00
Csak ki van takarítva! Mindene kifúvatva, még a magtartály is, lakók nem kívánatosak, és így bele sem mennek! Meg így még a macska is könnyebben befér minden hová.Mindig szétszedem.
#5815 jozef19
2012-11-01 20:41:13
Jól szét szedted...
#5814 medikus
2012-11-01 19:49:06
Téli tárolásra kész!!
#5813 jozef19
2012-11-01 19:39:15
Válasz #5814. hozzászólásra
Akkor várjuk a tavaszt...
#5812 Mf-es
2012-10-31 09:25:43
Válasz #5813. hozzászólásra
Ha tavasszal meglesz,lehet kereslek.
#5811 jozef19
2012-10-30 20:07:04
Válasz #5812. hozzászólásra
Ez van meg ez is marad,de ezzel nincs sok probléma...
#5810 2266
2012-10-30 19:53:37
Válasz #5809. hozzászólásra
Ez a NÉMETEK nagy találmánya!!!smile whistlingsmile whistlingsmile whistlingsmile lolsmile lolsmile lol Ha már egy normális variátort nem tudtak csinálni akkor csináltak egy lépcsős szíjtárcsát!!!!smile oops
#5807 jozef19
2012-10-30 16:01:24
Az idén már nem sokat kell variálni,de jövöre is kell aratni...
#5806 medikus
2012-10-29 21:33:33
Válasz #5806. hozzászólásra
Tavaly nekem is csinált ilyet egyszer,de az azért volt,mert menet közben állítottam a dobfordulatot, és annyira levariáltam hogy lelazult az ékszíj.Az idén rátettem a lánchajtást a dobra, így nem kell a variátort annyira leengedni, nincs is vele baj!
#5805 dobó+
2012-10-29 21:22:59
Válasz #5805. hozzászólásra
Én ugy emlékszem hogy meleg a facsapágy de nem nagyon kézzel biztos hogy birom fogni mert egyszer be kellett bujni a gépbe és elől kiváncsiságból megfogtam.
Na meg a szalma miatt sem lehet túl meleg smile thumbupcool
#5804 dobó+
2012-10-29 21:19:23
Válasz #5804. hozzászólásra
A morzsolt tengeri az a nem bolti hanem a lemorzsolt csávázatlan kukorica visszavetve .
Ugy megfult hogy a dob és a dobkosár közé annyi csutka beszorult hogy a variátorszíj megcsuszott.
Spajszer és 2 méteres cső kellett hozzá hogy meginduljon fulra leengedett kosárral.
Úgy hogy a rudazat csavarján is lejjebb engedtem a kosarat kb 11 centit . Így visszafelé forgatva a dobot ki tudtam forgatni a sok csutkát .
Aztán mikor megindult akkor már kiköpte a 4-5 zsáknyi csutkát egy helyresmile lol.
#5803 medikus
2012-10-29 21:17:16
Válasz #5803. hozzászólásra
És nektek melegszik e?
#5802 medikus
2012-10-29 21:09:30
Hogy érted a morzsolt tengerit? hogy-hogy megfult a kombájn!
#5801 dobó+
2012-10-29 21:00:18
Válasz #5798. hozzászólásra
A tengely nekünk még nagyon jó állapotu a facsapágyak között nincsen hézagolás hanem az önzárós anyákat addig huzzuk amig jó nem lesz a hézag a facsapágy és a tengely között. 1-2 mm lógást szoktunk beállítani .És 2 hetente zsírozzuk.
4 éve nekünk így megy és eddig nem volt baj .
Csak multkor egy láda középen elfáradt de mikor kivettük látszott hogy volt már javítva .Mi meghegesztettük és megerősítettük azótta megy a gép.
#5800 dobó+
2012-10-29 20:55:09
Válasz #5800. hozzászólásra
Mekkora a helyes dobhézag?
Mi ugy állítjuk hogy mikor nem hagy szemet csak elvétve a csutkán akkor jósmile whistling
De meg is szívtuk idén mert morzsolt tengeriben volt olyan hogy megfult a kombájn mert a csutka kb 5 centi vastag voltsmile cursing
A kosarat lejjebb engedtük de nem segített sajnos a spajszerezést nem usztuk meg!
Napraforgóban a tört szemet okozhatja a kalászvisszahordó mert azt ugy tudom hátul a rostáknál le szokták fedni .Mert különben a forgó dobra szórja a magot ami kinyitja ha odaüt neki.
Kevesebb műtrágya, nagyobb hozam – a jövő búzája Bécsből érkezhet?
Egy bécsi kutatócsoport olyan búzafajtákat fejleszt, amelyek természetes módon...
Valtra N 111, Sisu 124 lóerős motorral, sorba befér
Valtra N 111, Sisu 124 lóerős motorral,...
14.900.000 Ft
Eladó gumi 540/65R34
120.000 Ft
Mélylazító Strom Teraland
3.999.000 Ft
Rozs eladó (bükkönyös)
8.000 Ft
