Ha már itt tartunk, akkor a "megirjon", "irt", "javitása" és a "szinvonal" szavakat í-vel, a "megörzése" szót pedig ő-vel kellene írni. Akkor most miről beszélünk!?
hány birkát tartotok és hány ember van rájuk???
(csak kíváncsi vagyok, mert nálunk mindig nyígnak a juhászok pedig 400juh-ra 3ember bőven sok...mondjuk egyikük magtáros is egyben terményeket is mérlegel ad ki...jó nagy fizikai meló )
Ha valakinek van 20-30 másodperce , hogy megirjon egy hozzászólást akkor legyen még 5-6 mp. ideje,hogy el is olvassa azt amit irt, már csak a fórum szinvonalának megörzése , esetleges javitása érdekében
Mi most javítgattuk a Rapidot. Kiment a talajkerék csapágyazása(kb 3000 Ft anyagklts), eltört a nyomjelző(kb 2500 Ft lakatos munka), a művelőút automatikában kihullottak a mágnesek(pill.rag. 100 Ft, gumigyűrűk max 300), a monitor kijelzője is elszállt( 100 e. Ft). Nem is tudom mennyi hektár van benne, mert kinullázódott a monitor javításkor, de kb 4000 ha?
Tavaly ősszel pedig 1 garnitúra csoroszlyatárcsa kellett hozzá, az olyan 400 e. Ft körül mozgott. Most még kellene csoroszlya is, de lehet h idén még kibírjuk ezzel.
Egyszerűen, két lábon áll a gazdaság vannak juhok is.Minden lehetőséget /pályázat/ kihasználok, van mögöttem egy jó bank, a bevétel nagy része fejlesztésre megy, korszerű eszköz--minimális gond--minimális költség, csak így működik!
Válasz #464. hozzászólásra
mi az ilyet föl szoktuk tárcsázni szög alatt.Igazából ha a tárcsa nem megy el akkor egyik vetőgép se.Tárcsázni amúgy is gyorsan megy, és az ilyen taposott keréknyomokat fölforgatja,fölszaggatja.Az ilyen földet ha egy napot süti a nap akkor az simán vethető.Igaz a traktorba alig lehet megülni de a vetőgép után már tökéletes a talaj.Szemmel látható terméscsökkenést én sehol se láttam pedig volt ilyen búzám 70 heki,sőt a tárcsázási mélységgel is veriáltam de nem volt észrevehető hatása.A vetésidőnek viszont volt hatása,a dec. eleji vetés már komolyan elvált a nov 20-ig elvetettől.(kb 7-8 mázsa mínusz volt benne.)
Ign, csak itt jön megint vissza, hogy máshogy süllyed a gép a szántottban, meg máshogy a forgatás nélküliben!
Amíg a első, szármaradványokban gazdag réteg át nem szakad, addig a gépek a kapaszkodók mélységére süllyednek. Ez pedig kezelhető egy jó direktvető gépnek
jelen esztendőben a nedves talajokon amikor feldúrja a kombájn de legalábbis 20centire betapossa a kerekeivel, ezeken a csíkokon hogyan viselkedik egy direktvető?
A dúráson sehogy, de a megtaposott tömörödött sávokban is olyan termés várható mint az egyéb helyeken???
Agrárteenegger! errefelé 80hektárra 1darab mtz van, 1ekével egy kis X tárcsával meg egy fogassal.
Hogy csináljátok? ezek a gépek eszközök hatalmas pénzek
Válasz #459. hozzászólásra
direktvetőgéppel lehet hagyományosan munkált talajba is vetni.Sokszor meg jó ha az ember bármilyenbe tud vetni emiatt az elképesztő időjárás miatt.Amúgy nekem az a véleményem hogy direktvetni őszi kalászost érdemes elsődlegesen és esetleg kapásnövényt ha tavaszig se lehet rámenni a földekre.A tavaszi szántásnál biztos jobb a direktvetés,esetleg ha száraz tavasz lenne akkor egy tárcsa vagy rövidtárcsa is megteszi mikor már elbírja a gépet.Az agyagos föld tavasszal az egyik napról a másikra lekvárból betonkeménnyé tud száradni,ilyenkor zsugorodik megreped és elveszti a víztartalmát,és ilyenkor a legjobb vetőgépnek is feladja a leckét.Amit a tuméhoz kaptam kezelési leírást abban is őszi gabonáknál javasolják a direktvetést mert itt a hozamcsökkenés minimális.Tavaszi vetésnél már jelentősebb csökkenésről írnak.
Nekem nem hiányzik a tárcsa, a kulti /grubber/ szerintem jobb, ez privát vélemény.
Gabonavetőgép típusa nagyon lényeges, mint már írtam ez a lépcsőfok hiányzik, sok múlik rajta és cserélgetni sem szeretném mostanában.
A Carrier drill elég messze áll a no-till-től... Az akkor lehet jó kukorica után gabonára, ha előtte felkultizod, majd vagy egyből belehúzni, ha jó, ha kevés, akkor kap egy sort csak tárcsázva, és utána elvetni... 80 ha, az kb. 30 hektár kalászos, egy 3m-es gép egy sorral elhúzza kb. 1 nap alatt...
1,5 nap a gruber, 1 nap magágykészítés, 1 nap vetés... ezzel lehet számolni, szerintem...
(ha nem töröd magad a rövidtárcsáért, akkor kb. ugyanannyi a használt 3 m-es 750A, amivel ugyan lassaban mégy, de húzhatod egyből a tarlóba, így kb. 1,2 nap alatt végzel...)
Most hogy hány nap nem is azért fontos, hogy hányszor kell reggel játszósruhát felvenni, hanem ahhoz, hogy ideálisan elvess egy átlagos szezonban ennyi ideig kell ideális időjárásnak és talajviszonyoknak lennie.
nincs hozzá köze nem figyelsz koma!
ezt csak úgy megjegyeztem, mert megpillantottam a videó felvételen, nem ez a summája a mondókának.
Amúgy kicsit sokallom és nem értem miért kell ilyen magas hőfokra tervezni a gépek üzemét. Illetve értem, azon az elven,hogy a melegebb motor kevesebbet fogyaszt, de a minap írta valaki,hogy neki 120fokig felmegy aztán hűti vissza.
Na ezek a "modern" szemléletek nem tetszenek nekem, egy diesel motor maradjon 80-90fok között legyen az commonrail vagy adagolós mindegy.
Node nem ez a kérdés most.
Vetőgépek tekintetében nagyon kezd hajlani a gondolatom a direktvetés irányába. Amikor van egy kis időm szakirodalmakat cikkeket tanulmányokat olvasgatok, véleményeket tapasztalatokat gyűjtök. Leltem is egykét összegző és szembesítő tanulmányt, amiből már ki is lehet indulni, nem elfogúlt, objektív képet mutatott több évre levizsgálva talajkultúrállapot, vízháztartás, kultúrák termésátlagaira vonatkoztatva.
Az ősz majd eldönti. Ha nemtudunk neaggyisten kiszántani és gebasz lesz akkor valamerre lépni kell mindenképpen, a tavaszi szántás pedig nem megoldás.
Ebben az esetben majd már fagyon mennifog a szárzúzó, szármaradvány aprózódjon
JD 750A? No-Till-ben az a nyerő. Ha lenne szélesebb használtban, én is arra pályáznék.. De nem véletlen, hogy a legtöbbet eladott 6m-esből gyakorlatilag nem is hirdetnek eladót, ha mégis, akkor 10-15 éveset, és még akkor is tizenmilliós áron...
Nagyon köszönöm, kezd letisztulni a dolog. Bocs, hogy sokat kérdezek, de sajnos kevesen csinálják ezt a művelési módot /no till/. Én már kb.80%-ban így művelem a földjeimet, kukoricát követő gabona /ált. trticale/ vetésére keresek jó megoldást.Ráadásul AKG miatt zöldtrágyázni is kell, rövid tárcsám sincs ,gabona után grubbert kiegészítve lazítással alkalmazok nagy részt.
Minden tapasztalatot szívesen fogadok.
mi a köze a 94 fokos motornak a talaj kötöttségéhez? Olyan hőmérsékleten tartja a hűtő a motort, amilyenen szeretné, szerintem... max lassabban megy...
Beszéltünk már erről Feco, de most már azt is láttam milyenek a Ti földjeitek.
Nem hiszed el, tudom még most sem, de...de...
Ezek a hajdúsági böszörményi sík lapos humuszos talajok, na ezek igen! Ezeken lehet gazdálkodni mindenféle modern eszközökkel kis költségen, és kegyetlen jól terem.
Errefelé ha taknyos, egykét tábla van amin lehet viszonylag jó talajt csinálni, mind a többin egyszerűen öklömnyi macsinkák lesznek, olyanok mint a rögek csak éppen sárból van, vagyis sárgombócok. Aztán ezek kiszáradnak és azért nemtudsz mit tenni velük. Ha ilyet csinálnánk akkor azt már semmilyen rögtörővel vagy rövidtárcsával sem lehet megoldani.
Ez a sár optimális nem is lesz, mert ha kicsit is szárad akkor cserepesedik, kőkemény lesz. Ilyenkor a köztes elvileg optimális helyzet úgy néz ki,hogy a teteje kőkemény, a tárcsa elmászik rajta, alatta meg eleven nyers és felszalonnázódik. Aztán ha továbbszárad akkor az egész cserépedény lesz mélységében...hiszen agyag.
Nem minden tábla ilyen, de nagyonsok, és ezekkel nagyon nem tudsz mást csináli, minthogy ősszel kiszántani majd tavaszra szétfagy és kész. A fagy a legkeményebb témát is megoldja. Most egyik ilyen nagyobb táblába igaz búza fog menni tárcsa után. Most a felszalonnázott megvágott tárcsanyomot megveri az eső aztán majd lesz vele valami, bár röges lesz, de lehengereljük a Dalbo cambridge-el, aztán majdcsak esik még rá és lesz belőle valami. Én nagyon szerettem volna kukoricát bele, bár veszélyes a hely a kétlábú vadtól, de apám leszavazta hiába mondtam neki,hogy nemsokára ittfogok lakni a közelben minden nap esténként is tudok ránézni majd, lenne őr is aki vigyázná, de nem. Jövőre nem lesz pardon, megkell lépni nemkell félni, aki mer az nyer.
A régi rapidokról:
1, Rapidot nem szabad javítani. Egyrészt borzasztóan drága, másrészt ha megbomlik, megy minden sorjában. Ha kopottak a tárcsák, kottyannak a csapágyak, kerekek, nyomjelző, stb., akkor hagyd ahol van...
2, csapágyazás: ellentétben pl. a Carrier-el, vagy a TD-vel, a Rapid tárcsája zsírozható. De ha ez elmarad, vagy rendszertelen, akkor a csapágy széthullik, a lap leesik, és elhagyod. Jobb esetben. Rosszabb esetben ugyanis beleáll állva a földbe, te pedig áthúzod rajta a hátsó tömörítőkerék sort.
3, sokáig sakkoztak a tárcsákkal, mire meglett hogyan is jó. Emiatt a régi gépeknek nagyságrendekkel nehezebb a húzásuk, mint az újaknak.
4, Arra figyelj, hogy a hátsó tömörítősor traktormintás (A/S) legyen, és Off-set elrendezésű, azaz hosszirányban eltolt, mert különben az első pocsolyában úthengert csinálsz belőle.
5, legyen mivel húznod: egy 3 m-es gép 100+ Le, és minél öregebb, annál több (magyarázat fenn). De ezzel szemben mindig kérdezd meg, mi húzta. Láttam már 3-est hevederes Challenger után is, de ezt már nagyon nem bírja. A miénket is megviseli a 13-15 km/h, és a 180 paci...
A Carrier Drillről: Ez egy jó gép olyan kisgazdaságoknak, akik rövidtárcsát akarnak venni. A repcére, lucernára, fűre, zöldtrágyákra el sem lehetne jobbat képzelni. Búza, kalászosok általában határeset, de szerintem meg lehet vele oldani ami igény felmerül!
nem is! A gép szorgalmasan dolgozik, merthogy azért gép, hogy fáradtság nélkül menjen! Így:
Viszont mióta kitalálták ezt a MobilInternet nevű világmegváltást, napközben is van időm bóklászni mindenfelé a neten.
A rapidról: annak annyi hibája van, hogy elkopott, és már ki kellett volna cserélni. A vetőtárcsák túl kicsik, és megtolják a traktor közepén feldúrt födet, ami miatt viszont összegerebjézi a szépen elkészített talajt! Szárazban nem gond, mert ott eleve a TD-t is rá lehet ültetni a hátsó hengerre, hogy tömörödöttebb legyen, meg a száraz föld a tárcsákat is jobban forgásra kényszeríti, de ez a nyers süppedős t@kony a rapidnak nem barátja
mi most vettünk pár hete egy 9éves hdk europa féltárcsás vetőgépet, 600volt kb 40-50et kellett rákölteni ,de így gyári állapotú a festésen kívül.Egy kühne sztem nem éri a dupláját
Még kinn vagyok TopDown-ozni, amire hazaérek eldöntöm, hogy elmondjam-e, mert nem szorosan a típus gondja, inkább csak ennek az egynek...
Viszont a szimpla-gárdára vetőelemmel kapcsolatos gondolatokkal nem értek egyet. 10 esetből 9-szer az a legoptimálisabb megoldás. Majd később részletesebben is leírom, csak mostmár lassan kész vagyok, és le kell forgóznom a táblát, hazadöcögni, enni végre, meg ilyenek...
8280 hozzászólás
Válasz #478. hozzászólásra
akkor van új többhelyen is
egyébként használt White-ok vannak ittott meghirdetve.
Direktvetésre is készülsz netán???
Válasz #475. hozzászólásra
Látod, hogy van időd figyelmesen elolvasni nemcsak a saját , hanem a más hozzászólását is.
Válasz #476. hozzászólásra
még jó!
Válasz #473. hozzászólásra
, a 2 hektáros tanya területén homokbánya van
.A jószágot a család plusz két fő rendezi /kb.470 db/.
A legjobb földem 18 AK
vennél e még 12soros amerikai kukoricavetőgépet???
Válasz #472. hozzászólásra
szőrszálhasogató
Válasz #468. hozzászólásra
plussz elégjó omlós földjeitek vannak!
Válasz #471. hozzászólásra
Válasz #470. hozzászólásra
feltéve h vkinek van rá annyi ideje........de nincs mindenkinek.
Válasz #467. hozzászólásra
mielőtt elküldenéd
Lehet
El kell olvasni figyelmesen a mehet gomb megnyomása előtt és akkor elkerülhetőek a hasonló hibák
Válasz #465. hozzászólásra
első=felső
(miért is nem lehet belejavítani a hozzászólásba?
Válasz #461. hozzászólásra
Válasz #460. hozzászólásra
Válasz #458. hozzászólásra
80 ha-on garázdálkodok, bérmunka nincs. A carrier drill nem lenne jó ?
Válasz #455. hozzászólásra
Válasz #456. hozzászólásra
De egy kisebb gazdaságnak elég a 3 m-es is...
az R-s é is felmegy 96 fokoig a viz de aztán leis megy gyorsan 93-94 ig
Válasz #453. hozzászólásra
Válasz #454. hozzászólásra
Válasz #449. hozzászólásra
94fokos a motorod???
Válasz #452. hozzászólásra
Aham.
A régi rapidokról:
most kb. ennyi, majd ha jut még eszembe, leírom.
Szép munka!
A 434-ben igértél néhány gondolatot, megosztanád velem.
Felénk is jobban vizsgázott az idén a horsh prontó a rapid a szárazban a jó
Próbáltam volna én elengedni a Zetor kormányt!
Válasz #446. hozzászólásra
Válasz #434. hozzászólásra
mi lehet az?
puha mindene?
mindent cseréni köll 1xrre?????
MÉG IDÉN???
mennyiség állítás kakukk?
620 defekt?...........
Válasz #425. hozzászólásra
állati jó reklám duma
Nem mondod, két kerülő közt megállsz, megnézed a fórumot?
Válasz #444. hozzászólásra
3m-25sor
Válasz #443. hozzászólásra
Hány méterest?
Válasz #438. hozzászólásra
Válasz #440. hozzászólásra
nekem van 2 tárcsás. ha leveszed a 2-at, akkor marad 25 tartalék
Ha féltárcsásat kerestek, akkor figyelj arra, hogy tárcsánként duplacsapágyas legyen, mert a szimplánál egyfolytában csapágyakat kell cserélgetni.
Válasz #439. hozzászólásra
Látom nincs üzlet...
Válasz #437. hozzászólásra
Hát ha 300ezret lealkudnánk 1millió alatt lennénk már...
Válasz #436. hozzászólásra
Lehet !
Válasz #435. hozzászólásra
Alkudni nem lehet???
Olyan van neki...
Válasz #433. hozzászólásra
Akkor sima csoroszlyás vetőgépet keressen a kolléga!
See you later!
Válasz #426. hozzászólásra
Mi az ára???ha 1millió alatt lenne elgondolkodnánk a vásárláson..
Válasz #431. hozzászólásra
Te milyet ajánlanál mtz után 6-700ezer körül???
Válasz #430. hozzászólásra
Ezel semi gond hogy ezt nézed el...!!De a vetögép vásárlást ne nézd el mert az sok kelemetlenségel jár!!!
