Válasz Berente Antal #6163. hozzászólásáraBocsáss meg nekem de te olyan dologra hivatkozol ami nincs!!! A 750A-nál csak az elővágó tárcsa nyomását tudod álltani azt is tagonként és áttételesen!! Ehhez konstruáltak a mérnökök egy csoroszlyát amit egy tízes csavar fog föl a tárcsa tartóhoz és egy préselt laprugó szorít neki a tárcsához a csoroszlya mélységét az oldalára szerelt soronként állítható mélység határoló kerék szabályoz mivel a tárcsa és a csoroszlya is fix!! Ezt kövezi egy kb15-17 centi átmerőjű gumirozott lemez tárcsa ami függőlegesen fut a magárkon aminek semmi féle élőfeszítése sincs- majd ezt követi egy laposvas-karra rögzített tömör öntöttvas kerék ami megdöntve tömöríti szintén a vetömag árkot ennek viszont van egy nem túl erős rugós feszítése ami jelentéktelen hisz a kerék súlya több mint a rugó hatása..Nekem az a véleményem hogy sok embert igy téged is a 750A ban az a beharangozott 250 kilós nyomás téveszt meg!! Ami igaz egyes egyedül a vágó tárcsára és semmi másra a többi alkatrész nem állítható és a tartása mindig állandó és az tök mindegy mibe is vetsz vele..http://www.schaffert.com/products/optional-fittings/jd-drills.html
Volt ismerősnek 750A, pontosan azért cseréltek Rapid-ra mert sokszor már a repce is gondot okozott, de az meg jobban tűrte a 4-5 cm mélységet, de sekélyebben nem tudtak dolgozni, mert akkor nincs visszatakaras. A magarkot a ferdén elhelyezett kereknek kell beomlasztania, amihez viszont az kell, hogy legyen fal amit beomlaszt. 1-2 cm kevés, meg 3-; cm is, a gabonát és a nagy magokat mint borsó és szója nagyon szépen veti 6-10 cm-re, szebben mint bármi de sekély mélysegben vannak korlátai!
A másik a csoroszlyanyomas, ahol 50 kg a minimum
Válasz 2266 #6152. hozzászólásáraEz azért nem így van. A tömörítő kerék visszanyomja a magárkot, ha odatolod neki a csoroszjanyomást akár gyepben is :))
A 4,5m-es 1600 kg Műtr. Szóró nélkül. (Tárcsás Lajta is ennyi)
Válasz kis Zombi #6161. hozzászólásáraRég nincs az... Tavaly szlovák vonal volt drog terén. Aztán hatóanyagra fizettek...elég gyatra árat hallottam... Idén én kitárcsáztam, így a kevés drogos eredményről nincs fogalmam... Ha sikerült volna 1 centire elkaparni, valószínű megmarad...persze eső nélkül mire ment volna, rejtély...
Válasz mtz1221 #6151. hozzászólásáraHa tanyán laknék, oszt minden föld a szomszédban lenne... De így egy tortúra lenne a kivonulás...15-55 percre vannak innen a földjeim... Henger trakira fel, a földön leszerel...másik trakival kombival újra kivonul, összeakaszt, melóz(szegésnél mindenkinek k@rva lenne az anyja), 2 óra múlva fordított sorrendbe haza...
Válasz Mf-es? #6138. hozzászólásáraValamilyen szinten!! De a Csoroszlya kialakulása olyan széles hogy sáros ragadós földön nem akar vissza omlani és a Vé alakú vágat nyitva tátong az égféle! Egyébkéntis egy nehéz robusztus gép nem kora tavaszi munkára való!! Ha Jd ben gondolkozol én univerzális gépet szeretnél akkor csakis a 740A!!!
Válasz csoppika #6149. hozzászólásáraEszembe jutott: Vajszínű tartályos Vicon vetőgép, aminél a vonszolt csoroszlyák után közvetlen a sorokon megy egy-egy acél visszatömörítő kerék...
Válasz Mf-es? #6147. hozzászólásáraAz itteni termeltető szerint nettó baromság...
De kinek hogy tetszik. Itt egy koma accord rendszerűvel vetette régen(fronton simahenger, utána a vetőgép...valami műa tartályos rau?), starterrel együtt. Hagymázik amúgy. A nagy tartályban a starter, meg egy valami műganyé adagolóból csorog mellé a mák...az elosztófejbe...
Oszt még egy koma meg forgóborona kombóval nyomta...no ott a startert leosztályozta a rázatás... 5 gépalja ritka, egy kefe...így ment a tábla....
Az itteni öreg mákprofi is keverte, de precízen mindig keveset tankolt az Isaria 6000-be... Neki jó szokott lenni...mindig...
Nekem a gond mindig a puha magággyal van... Csinálhatom bármilyen kopott kombinátorral.
A hengerem meg keskeny és könnyű...
Válasz Mf-es? #6142. hozzászólásáraHa sütsz hozzá, nem lesz homogén a keveréked? Vagy a csávázás megváltoztatja a mag formáját? Nekem idén csávázás nélküli volt(étkezési)... Vetés elég mélyre sikerült, de aznap kapott 30mm esőt. 2 napjára kis cambridge-el hengereztem...Mégsem kelt ki elég sűrűre... A szélre fogom...(vagy a mag, vagy a mélység)
Válasz Mf-es? #6139. hozzászólásáraIgen. Esetleg át tudom küldeni a vetési normákat. Bár sztem mák nincs megadva. Répát, repcét kb ennyivel tud vetni, ha gondolod holnap megnézem.Milyen sorközzel vetnéd?
Válasz Mf-es? #6141. hozzászólásáraAmit már kóstoltam az az Accord rendszer...az repcéből az 1kg-ot is kiveti. Az az tapasztaltam. Belekeveredtek a gép állításba, ezért rá kellett vetni másnap 30 hektárra. De egy Angeloni vetőgéppel is kivetették a repcét.
Válasz Mf-es? #6137. hozzászólásáraBácsborsod-Katymár környékén voltam pár éve aratni mákot és még vagy 12-13 másik kolléga, tehát olyan 14 voltunk kb egy táblában. Volt napi teljesítmény.Azzal vetik ami van a háznál. Van ki a sima vetőgépével van ki prontoval...vagy rapiddal...stb.
Válasz Mf-es? #6118. hozzászólásáraKb annyira hasonlít a kettő egymásra mint alma a körtéhez!!! A 740-es egy dupla tárcsás vetőgép nem túl nagy csoroszlya nyomással a 750 meg egy hatalmas csoroszlya nyomású egytárcsás vetögép!!! Aminek talán a NO till az igazán megfelelő terep Észak Amerika és Ausztrália!! Néz szét magad körül és másold le azokat a cégeket ahol profi módon vetik és termesztik a mákot
Válasz Mf-es? #6122. hozzászólásáraItt is azt mondják, ha kikel(és nem viszi el a szèl), az már 80% siker...
De van benne valami... Nekem 1x megvolt a 80%, de sajna az időjárás miatt sztem szar volt a beporzás. Ami tábla normál sűrűre kelt, ott negyedig voltak a gubók. Ahol ritkábban, ott szinte tele... (szúrt gubótól függetlenül)
8275 hozzászólás
És ez??
Válasz 2266 #6173. hozzászólásáraEz a videó tökéletesen szemlélteti azt a fantasztikus csoroszja nyomást elösegitö 10 csavart!!!
http://www.youtube.com/watch?v=1LV4Parmw0M
Válasz 2266 #6171. hozzászólásárahttp://www.youtube.com/watch?v=RN0toB71MJ8
Válasz .Feco. #6168. hozzászólásáraÉs teljes no-till-be is?Ahol nincs semmi talajművelés?Tömörebb a felső réteg,nincs friss puha talaj.
Válasz .Feco. #6168. hozzászólásáraFeco- ezt magam is így gondolom!!!!
Válasz kis Zombi #6161. hozzászólásáraA TVK nem vett mákot,az Alkaloida vásárolta Tiszavasváriban.
Válasz Berente Antal #6163. hozzászólásáraGyepen igen, de kora tavasszal, puha nyers talajon nem...
Válasz 2266 #6166. hozzászólásáraÍgy keletkeznek a legendák a tanyán...
Válasz Berente Antal #6163. hozzászólásáraHáát akkor a szomszédom aki már beszélt olyannal aki már látott ilyet lehet hogy rosszul mondta...
Válasz Berente Antal #6163. hozzászólásáraElővágó tárcsák nélkül.
Válasz Mf-es? #6154. hozzászólásáraSimán, akár az 1 cm-t is.
Válasz Kisvuk #6158. hozzászólásáraValamikor a TVK vásárolta ha jól emlékszem.
Válasz John Deere Power Shift #6159. hozzászólásáraAz utolsó máktermesztős évben még azt is utáltam aki szereti.
Válasz Kisvuk #6156. hozzászólásáraSzereted a mákos bejglit ??
Válasz csoppika #6157. hozzászólásáraFelénk az egész hatærba jó ha van egy pár hektár,pedig régebben több 100 hektár volt a környéken.
Válasz Kisvuk #6156. hozzászólásáraErrefelé inkább csak étkezési van...az nem akkora biznisz...
Válasz Mf-es? #6155. hozzászólásáraKivel lehet most mãkra szerződni? Persze csak akkor ha nem titok.
Válasz 2266 #6152. hozzászólásáraLentebb feco nem ajánlotta. Abba gondolkodtam.Mulcsba,nem tud vetni.
Válasz Berente Antal #6144. hozzászólására1-2 cm. vetés mélységet tudná tartani,ez a gép?
Válasz csoppika #6149. hozzászólásáraDe ha tennél rá vonószöget,és a kombinátorod után akasztanád,akkor az ilyen dolgokra pont jó lenne.
Válasz Mf-es? #6139. hozzászólásáraez semmit se tud mert defektes
Válasz csoppika #6146. hozzászólásáraÚjabban radistar turbóval keverik.
Válasz Berente Antal #6144. hozzászólásáraMég nem tartok ott,csak számba veszem a mulcs vetőgépeket,ami mákot is tud vetni.
Válasz Mf-es? #6141. hozzászólásáraMeg régen 3 kg-ot adtak sugárkezeltet,most 1-1,5 kg-ot.
Válasz Vinkó75 #6140. hozzászólásáraItt is vetették IH 6200-al.Csak nem tudom,hogy az aprómag egységgel,vagy nem.
Ez tudna mákot vetni?
Válasz 2266 #6136. hozzászólásáraÉs a 750-esnek,nem állítható a csoroszlya nyomása?
Válasz 2266 #6136. hozzászólásáraItt senki nem termeszti,csak termesztette.De nem profin.2004-be volt több 100 ha a környéken,nekem adott a legtöbbet.
Válasz Mf-es? #6127. hozzászólására4 métereseket láttam 30-60000 juro
Válasz csoppika #6129. hozzászólásáraKinek,mi a normális?Yutubon,van videó,köckerling,rugós kapással vetik a repcét.
Válasz mtz1221 #6128. hozzászólásáraIgen.
Tud valaki mondani valamit a sfoggia szigma5 tipusú vetőgépről?
Válasz csoppika #6130. hozzászólásáraA szomszéd facéliájáról virágzás előtt 1 nappal pakolt össze a méhész
Válasz Mf-es? #6127. hozzászólásáraMit gondolsz, egy Norbi forma kultis gép el tudja vetni normálisan a repcét? (Nem az adagolásra gondolok)...
Válasz Mf-es? #6127. hozzászólásáraHa nem találunk közelebb,január elején elmehetünk az agrion-odat megnézni ??
Válasz .Feco. #6123. hozzászólásáraMi pénz lehet,egy 3 méteres spirit?Számomra megfizethetetlen kategóriák.
Válasz .Feco. #6125. hozzászólásáranem, hanem, hogy milyen minőségű a vetése, mondjuk az előbb felhozott máké, ezek max 4 m-esek
