Gázolaj árak 586 Ft Benzin árak 578 Ft EUR 388.2 Ft USD 338.18 Ft CHF 417.19 Ft GBP 440.14 Ft
Zetor 5611 traktor
Létrehozta: N , 2008-05-25 16:02:49
1727 hozzászólás
#1627 kavics64
2021-04-04 10:51:22
Válasz 359trafic #1626. hozzászólásáraDe a porlasztókat is szedd ki ,mert nekem rosszak a tapasztalataim a csúcsokkal is ! Ha csepegnek ,vagy nem jól porlasztanak a henger melett is lefolyhat a gázolaj ! De meglátod ha kiszeded a porlasztókat és úsznak a gázolajban akkor a csúcs is hibás ! Az adagolóshoz amúgy is célszerűbb vinni a porlasztókat is . De a munkájára vállaljon garanciát is ! A zetor alkatrészekkel nincsenek jó tapasztalatim !
#1626 359trafic
2021-03-28 09:11:27
Válasz lorant90 #1625. hozzászólásáraKöszönöm!
Ma leengedem.
Keresnem kell egy adagolóst....
#1625 lorant90
2021-03-27 20:02:35
Válasz lorant90 #1624. hozzászólásáraHa bizonyos h gazolaj , akkor az adagolo mefhatas feloli oldalan rossz a szimering , rosszak az elementek , leengedig a gazolajat az olajterbe es igy bekerul a karterba. Vagy a porlasztok de annak csekely az eselye.
#1624 lorant90
2021-03-27 19:48:38
Válasz 359trafic #1623. hozzászólására Biztos h gazolaj? Nem lehet viz? Nem szürke?
#1623 359trafic
2021-03-27 19:38:56
Kezdő zetoros vagyok.
Ma került ide egy 5611.
Lehetséges hogy a gázolaj bekerült a motor olajba?
A nívónál full tele van. smile sweatdrop
#1622 Buvargabi
2021-02-24 21:01:49
Válasz picipityu #1621. hozzászólásáraRegulátornàl keresse a hibàt,talàn a rugókat kellene megnéznie,kicsit feszítteni.de ezt neki kéne tudni!99%,hogy ott a baj!
#1621 picipityu
2021-02-24 20:46:09
Válasz Buvargabi #1620. hozzászólásáraNaftarendszer teljesen tiszta. Új szűrők, új szűrőház, új tápszivattyú, új adagolóelemek, új porlasztók, gyakorlatilag a tankon kívül minden új, még az adagoló belseje is.
Ennek az adagolósnak adok még egy esélyt. Aztán, ha nem tudja helyrehozni, akkor tovább lépek.
...és nagyon köszi a segítséget!!! smile thumbup
#1620 Buvargabi
2021-02-24 16:34:42
Válasz picipityu #1619. hozzászólásáraJó messze vagy tőlem.ma voltam az adagolósnàl,rákérdeztem a problémàdra és ő is a reguràtor-szabàlyzó,röpsúly- részét mondta.vidd vissza az adagolóshoz és nézze àt.mikor dadog a motor nem dobàll fehér füstöt? ...én pont fölötted lakom,csak az északi hatàrnàl-Komàrom.ha tovàbbra sem juttok semmire,akkor esetleg postàzhatod az adagolót,vagy egy "görbe" napot csinàltok és lebeszélem,hogy megvàrásra megcsinàllja. ...gondolom a naftarendszer ki van tisztítva.
#1619 picipityu
2021-02-24 06:44:56
Válasz Buvargabi #1618. hozzászólásáraBaranya megye nyugati felében. smile cowboy
#1617 picipityu
2021-02-23 22:14:38
Válasz Buvargabi #1616. hozzászólásáraHát, itt mindenki MTZ-s. Én vagyok Zetoros csak.
Holnap után lesz időm, kiviszem az erdőre kicsit megrúgatom a dombokon. Aztán ha nem változik a dolog, akkor visszamegyek az adagolóshoz.
Én már arra is gondoltam, hogy talán a javítás előtti rossz beállítások miatt lerakódott koromnak kell esetleg kiégnie? Nem tudom...
Nem tudom mire gondolt az adagolós, hogy "be kell állnia".smile confused
#1616 Buvargabi
2021-02-23 21:46:56
Válasz picipityu #1615. hozzászólásáraHm,ilyet még nem hallottam,hogy beàll a rendszer!ami beszokott àllni az én vagyok!smile lol
Holnap én is meek adagolóshoz,majd ràkérdezek nàla is.szerintem nyugodtan vidd neki vissza! Nincs valakinek a közelben ilyen traktorja?
#1615 picipityu
2021-02-22 20:43:41
Válasz Buvargabi #1614. hozzászólásáraMa addig jutottam, hogy felhívtam az adagolóst és elmondtam neki a "tüneteket".
Annyit mondott, hogy menjek vele egy darabig, 3-4 napig, vegyes terhelés mellett.
Aztán, ha nem javul a dolog, akkor visszatérünk rá.
Állítólag be kell állnia a rendszernek...
#1614 Buvargabi
2021-02-21 13:47:53
Válasz picipityu #1613. hozzászólásáraMajd írd le,hogy hogyan sikerült megoldani!ha kérdés van írj nyugodtan
#1613 picipityu
2021-02-20 20:39:55
Válasz Buvargabi #1612. hozzászólásáraSemmi baj! smile smile Köszönöm a segítséget!
#1612 Buvargabi
2021-02-20 17:54:18
Válasz picipityu #1611. hozzászólásáraIgen!felvidéki vagyok,itt 1-2 dolgot màshogy mondunk.smile thumbup
#1611 picipityu
2021-02-19 21:07:33
Válasz Buvargabi #1609. hozzászólásáraA pumpa alatt a komplett adagolót érted?
#1609 Buvargabi
2021-02-19 14:42:45
Válasz picipityu #1608. hozzászólásáraMeg kéne nézni vagy inkàbb kicserélni a pumpán a regulàtort.lehetséges,hogy legtöbbet azon a fordulaton ment ahol most dadog amotor és megkopott a regulátor azon a ponton,ès most,hogy minden belett àllítva előjőtt a hiba.esetleg ha van egy ismerős kinek van hasonló trakija meg kell kérni,hogy egy próba erejéig kölcsönözné e a pumpàt.
#1608 picipityu
2021-02-17 21:05:47
Válasz Buvargabi #1607. hozzászólásáraSzelephézag állítás előtt nem csinálta. Előtte kéken füstölt, hidegen nagyon, melegen kicsit kevésbé, de úgy is kéklett rendesen.
Amióta úgymond rendbe lett téve, nincs kék füst, csak indításkor kb. 2-3 percig, aztán elmarad. Nagy gázadásnál, vagy nagyobb terhelésnél ( rakott pótkocsi dobnak felfelé) fekete füst van.
Viszont jóval "keményebb" lett a hangja, hamarabb veszi a lapot és úgytűnik az ereje is jobb lett.
#1607 Buvargabi
2021-02-17 15:05:38
Válasz picipityu #1604. hozzászólásáraSzelepàllítàs előtt is csinàlt?nézd àtt újra a szelephézagokat.füstje milyen színű?
#1606 picipityu
2021-02-16 20:46:53
Válasz Gepi #1605. hozzászólásáraAz adagolós rendbe tette, de nem tudom mit cserélt, vagy nem cserélt benne.
Valószínű, hogy csak a tömítéseket cserélte és beállította. Az előtöltés is be lett állítva 21°-ra. A tápszivattyú új, a gázolajszűrők újak, porlasztók újak.
#1605 Gepi
2021-02-15 09:19:21
Válasz picipityu #1604. hozzászólásáraAz adagolóban a röpsúly lett cserélve?
#1604 picipityu
2021-02-14 21:10:53
Szeretném kérdezni, hogy szerintetek mitől lehet egyenetlen járása a Zetorom motorjának enyhe terhelés mellett?
Most tettem rendbe az üzemanyagrendszert meg a szelephézagot.Alapjáraton egyenletes a motor járása, teljes terhelésnél is annak tűnik, de enyhe terhelés mellett úgy kb. 1500-as fordulaton "hupogva", egyenetlenül jár.
Mi lehet a probléma?
Van valakinek valami tippje?
#1603 bjoco250
2021-02-14 18:07:00
Válasz Buvargabi #1601. hozzászólásáraSzia. Hát még nem mentem bele jobban. De amugy most nézegettem a 2 adagolót is. Ami fent van jelenleg az elvileg PP4A8P115g-2443 --> 6711; 6718; 6745; 6748 - ezekhez való. Ami korábban fent volt tartalák adagló az meg PP4A8P115g-2446 --> 5911-hez való papír szerint. Lassan már teljes lesz a fogalom zavar smile laugh ..de végülis mind a kettővel jó volt..gondolom akkor baj nem lehet.
#1602 Buvargabi
2021-02-14 09:39:13
Válasz Buvargabi #1601. hozzászólásáraBocsi,összekevertelek,màsnàl volt porlasztóprobléma!smile laugh
#1601 Buvargabi
2021-02-14 09:37:24
Válasz bjoco250 #1600. hozzászólásáraAzt kellene megtudni,hogy a deflektor hogy van kialakítva a két motor dugattyújàban.ha egyformàn akkor kellene működnie.még nem sikerült megoldani a problémàt?
#1600 bjoco250
2021-02-13 21:39:23
Az előbbi hozzászólásomhoz a kép.
#1599 bjoco250
2021-02-13 21:35:48
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy a VA-2638 és VA-2637 porlasztó között mi lehet a különbség. 5611es zetorunk van és van pluszban egy VA-2638as porlasztó szettünk, amit most egy bonott adagolóval el szerettem volna vinni felújíttatni. De most látom hogy elméletileg VA-2637 kellene bele. Köszönöm válaszaitokat!
#1598 bjoco250
2021-02-08 17:10:56
Válasz picipityu #1593. hozzászólásáraKöszönöm szépen a választ. ezek alapján talán már menni fog! :)
#1597 bjoco250
2021-02-08 17:10:02
Válasz Buvargabi #1592. hozzászólásáraKöszönöm szépen! Holnap neki is ugrok :)
#1595 Buvargabi
2021-02-08 16:44:47
Válasz bjoco250 #1590. hozzászólásáraA legfontossabb,hogy a szelepàllítàs 20 foknàl van előírva!+-5fok nem gond,de hidegebb ne legyen!
#1594 picipityu
2021-02-08 16:44:28
Válasz Buvargabi #1587. hozzászólásáraKöszönöm a tippet, igazad volt.
A 811-es a durva, a 812-es a finom szűrő.
#1593 picipityu
2021-02-08 16:41:11
Válasz bjoco250 #1590. hozzászólásáraSzia!
Én úgy állítottam szelephézagot, hogy az 1. henger szelepváltásánál állítottam a 4. hengeren a hézagokat, a 3, henger szelepváltásánál a 2. hengerét, a 4. váltásánál az 1. hengerét és a 2. henger váltásánál a 3. hengerét.
A kipufogószelepét 0,3mm-re, a szívószelepét 0,2mm-re állítottam a leírás szerint.
A hézagmérőnek "húzósan" kell a szelepszár és a himba közé mennie. Sem túl lazán, sem túl keményen.
A himba állításhoz egy széles pofájú csavarhúzó kell és egy 17-es kulcs, meg egy 0,2mm-es és egy 0,3mm-es hézagmérő, valamint egy 46-os kulcs, amivel a főtengelyt forgatod.
Ha végeztél, forgasd ár a főtengelyt újra 2x-3x és ellenőrizd vissza a beállítást. Ha kell, finomíts rajta.
#1592 Buvargabi
2021-02-08 16:35:39
Válasz bjoco250 #1590. hozzászólására gyújtàsi sorrend:1-3-4-2.az első dugattyú a negyedikkel,a kettes a harmadikkal megy egyszerre.amikor az egyik hengernél ollózàs van akkor kell a vele pàrban lévő hengert beàllítani.a szelephézagot 0.25mm re àllítsd.
Vagy:kezd tekerni a motrot és figyeld,hogy az adott hengernél mikor fejeződik be a szívàs,majd tekerd a dugattyút holtpontra és állíthatod mindkettő szelepet.az első szelep a kipufogó szelep,így megy felvàltva egész végig!sok sikert!
#1591 Buvargabi
2021-02-08 16:35:38
#1590 bjoco250
2021-02-08 16:04:43
Sziasztok. Szelephézagot szeretnék állítani. Eddig még nem csináltam, de szeretném megpróbálni. Leírnátok, hogy melyik hengerekkel, illetve szelepekkel menjek sorba? Köszönöm szépen!
#1589 Buvargabi
2021-02-06 22:04:32
Válasz kavics64 #1588. hozzászólásáraNézd àt a csöveket nem e koszossak!mikor leálnak a hengerek mit csinàl a porlasztó?jelen van minden mikor cseréled a porlasztocsúcsokat?
#1588 kavics64
2021-02-06 21:44:46
Válasz kajszi_71823 #1583. hozzászólásáraKi van mosva agyon még benzinnel is ,tudom a konzerváló anyag hibákat . A probléma az hogy elmegy 2-3 napot egy új és leáll, hol az egyik hol a másik ! Vagy alapjárat közelében nem megy csak kb fél gáztól fentebb lép be addig csak 2 hengeres a háromhengeres motor . Dobálja a füstöket ,rántgat a motor . Nemrég szedtem szét még talán 3 napot ment és már valamelyik henger megint csak részlegesen megy, már mindent kicseréltem vagy kicseréltettem rajta ! Az adagolóban új elemek vannak ,új fejszelepek , új fejszelep rugók ! De egyébként én a DOP150S424,vagy 428 csúcsokat használom ,jóval kevesebbet eszik mint az 525 csúcsokkal .
#1587 Buvargabi
2021-02-05 21:34:48
Válasz picipityu #1586. hozzászólásáraNemtörténik semmi ha felcserélve teszed be.szerintem a 811-et tedd elsőnek.
#1585 picipityu
2021-02-05 17:17:21
Üdv. Mindenkinek!
Szeretném kérdezni, hogy ismeri-e valaki a FILTRON gázolajszűrő betéteket?
Nekem a PM 811 és a PM 812 számú van, de nem tudom melyik a durva- és a finom szűrő.
Most cserélném először, de lehet, hogy nem mindegy melyiket hova teszem.
#1584 kajszi_71823
2021-01-31 22:49:50
Válasz kavics64 #1580. hozzászólásárahttps://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/7307-tryska-dop-150-525-1440-930520-/
ez kell neked?
#1583 kajszi_71823
2021-01-31 22:45:34
Válasz kavics64 #1576. hozzászólásáraVagy nekvinda.cz. Hogy érted, hogy leáll? Motorpal-osat kell venni, az tovább bírja, bár már az sem orokké, illetve, ha már ujonta is szarakodik beállításkor, szétszoktam szedni és forró gázolajban átmosni, beleszokott száradni a konzerválóanyag és az is csinálhatja a cirkuszt.
#1582 Buvargabi
2021-01-31 22:32:57
Válasz kavics64 #1580. hozzászólásáraMegrendeled interneten és a futàr viszi!ha kell nyelvi segítség segíttek.
#1581 kavics64
2021-01-31 20:57:32
Válasz Sk Laci #1578. hozzászólására3011-sem van de a porlasztó csúcsok a szarok ,simán kiöntöm a vadiúj csúcsból a tűt ! Nekem van még régről 1-2 darab amik használtan kerültek hozzám azokban csak a jóisten tudja mennyi üzemóra van a csúcsban még is szépen dolgoznak és nem potyog ki a tűje még most sem.
#1580 kavics64
2021-01-31 20:54:54
Válasz Buvargabi #1577. hozzászólásáraDe hogy jön át a határon ? Vagy menjek érte ?
#1579 kavics64
2021-01-31 20:54:10
Válasz Sk Laci #1578. hozzászólásáraIgen ! Már a gázolajat is váltogatom benne de ha szar egy alkatrész akkor teljesen mindegy !
#1578 Sk Laci
2021-01-27 22:06:30
Válasz kavics64 #1576. hozzászólásáraKúton tankolsz a Zetorba?
Új irány a fenntartható gazdálkodásban: élő mikroorganizmusokkal a terméshozamért
A Corteva új, mikrokapszulázott baktériumkészítménye lehetőséget ad arra, hogy a...
Meghosszabbított határidővel könnyíti meg a kormány a gazdák dolgát
A Vidékfejlesztési Program zárásakor a kormány több mint egy évvel kitolta az...
Eladó idei dióbél, postázás is lehetséges
Eladó idei dióbél, postázás is...
3.500 Ft
Új VASVÁZAS SZÍN,  CSARNOK,  TETŐSZERKEZET,  TÁROLÓ AKCIÓS ÁRON ELADÓ
Új VASVÁZAS SZÍN, CSARNOK,...
999.999 Ft
Kverneland MOD L 4 szántó eke eladó
1.600.000 Ft
Corazon UT1 vetőburgonya eladó
150 Ft
