- Töktermesztés új
- Homlokrakodók, targoncás, törzscsuklós rakodók új
- Hesston bálázó új
- MTZ 1221 traktor új
Az aratás országszerte zajlik, az első hozamok ígéretesek, a terménytárolás és..._fill_540x300_0.jpg)
111 hozzászólás
Válasz nendre88 #109. hozzászólására72 órán belül minden van hozzá, a legjobban ellátott vetőgép tipus
Válasz nendre88 #109. hozzászólásáraA papucsok állapota. Meg a magvető csövek quva drágák hozzá. Hajtómű ne hagyjon k8 a hajtasban.
Amazone D7 vetőgép vásárlásán gondolkodom. Tapasztalat érdekelne, hogy Magyarországon milyen hozzá az alkatrészellátás? Gond nélkül beszerezhető minden? Mire ajánlatos figyelni, mielőtt megvásárolnám a gépet?
Válasz Nyomasek Bobo #107. hozzászólásáraHát tényleg nem voltak olcsók de ha kell, akkor kell.
Válasz bertalanist76 #106. hozzászólásáraHát... 120ért inkább átrakom a reformét... Azt ugyse tudom sokkal többért eladni...
Válasz Nyomasek Bobo #105. hozzászólásáraÉn tavaly vettem az agrobook.hu-tól újat ha esetleg nem találsz használtat.
Amazone vetőgépre van valakinek fölös nyomjelzője???
Válasz gcastle #103. hozzászólásáraAzt lesem, DL nem veszek, nem tudja a repcét...csak ekézhetőre..
Válasz Nyomasek Bobo #102. hozzászólásáraHagyd! Én nem szeretem az ilyet... Kérdez, próbálunk segíteni, aztán se puszi, se pá...
Válasz Nyomasek Bobo #101. hozzászólásárameg ez
Válasz Nyomasek Bobo #100. hozzászólásáraIdeide DL
Válasz Nyomasek Bobo #99. hozzászólásáraIdeide
Válasz Keresztesjoco #98. hozzászólásáraIde menj...
https://info.amazone.de/frontend.aspx?path=99*88&sprache=0&langid_system=0&reload=1&menus=1&navigation=1
Válasz Czanik Sanyi #69. hozzászólásáraÜdv ezekre a képekre volna szükségem nem tudom nagyitani nem lacik az írás
Válasz Jóska Pista #96. hozzászólásáraÜdv
Bereifung = gumi mérete kiválasztod a gépen lévő guminak megfelelőt
alatta lévő táblázatban nálad a 32,5 van megjelölve
Annyiszor kell letekerni és meg kell szorozni 40-el akkor kapod meg az 1 hektárra jutó magmennyiséget
Remélem tudtam segíteni.
Vagy ha esetleg tud valaki egy egyszerű leforgatási számolást azt is megköszönném.
Válasz Molnár Ágnes #90. hozzászólásáraHello, az enyém 3 m-es,hajtómű 100-on vetettem vele, fenéklemez 1-en, aprómag elemekre állítva. Így kb 20 kg-ot vetett 1 ha-on, amikor kész lett, akkor visszavetem 50-re a hajtóművet és mégegyszer átmentem rajta.Így jön ki a kb 30 kg/ ha. Mindezt homokon, lehet, hogy a kötött talaj nem bírna el annyi taposást.
Komplett anyag D7-esekhez ,német ,pdf: http://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=720
Válasz Lkarcsi82 #91. hozzászólásárajo es egyeb mi hova kell legyen allitva,h ez az ertek kijojon????szerintem a legjobb ha mindenki megmeri a hajtokerek atmerojet beszorozza a gep szelessegevel es kiszamolya,h mennyit kell hajtani a kereken,h 10 arat vessen es aztan bszorozza 10000 el mivel az 1ha es ez a leg egyszerubb modja a beallitasnak ;)
nekem megvan a könyv igaz csak németül.
1/40 ha=41,8 fordulat vagyis pl. 230 kg/ha akarunk vetni akkor 230/40= 5,75 kg-nak kell lennie 41,8 kerékfordulatnál a mért értéknek.
szép napot tud valaki segiteni amazon d 8 super 3 m lucerna vetés be állitásba?
Válasz picus #83. hozzászólásáraSzia! Nemreg vettem egy ugyanilyen vetogepet, es azt szeretnem kerdezni hogy kaptal-e a gephez valo magyar kezikonyvet, vagy valami utmutato felet.
Válasz #86. hozzászólásra
én 10-et forgattam le igaz nem ilyen gépen de kevesebbet vetett
mondjuk szerintem csúszott a kerék annyit amivel még így első évbe nem számoltam
hány kerékfordulatot szoktatok forgatni??
Köszi a hozzászólásod,most már legalább van kiindulási pont.Ezzel az állítással lehajtom és meglátom hogy mennyire jön ki a kg.
Válasz #85. hozzászólásra
De miért nem forgatod le? mérd le a vetogép kerekének a kulsejét ezt beszorzod a 300cm a vetogép széleségével a kapot oszeg Xnégyzetméter . Mink 10árat szoktunk leforgatni ami 1000 négyzetméter szoval az 1000 elosztod a vetogép kiszámolt négyzetméterével és megkapod hogy hányat kell forgatni a kereken. Nekem 150 ez 10ár. 250kg -ra kb 50-re kell álitani a milimétert. az elzárokat teljesen kikel nyitni.
Válasz #84. hozzászólásra
Mindenki arat vagy vet még éjjel is, hogy nincs semmi válasz a kérdésre?Én is vetni kellenék lassan áruljátok el legyetek szívesek hogy a D 7 super Type30-as hányasra kell állítani búzához.250kg-val vetném /Ha
Minden elérhetőséget vagy segítséget előre is köszönök.
Szeretném felvenni a kapcsolatot valamelyik tisztelt kollégával aki már évek óta vet egy ilyen fokozat mentes géppel hogy mit hova kell állítani rajta.Ma sikerült szert tennem egy ilyen gépre és nem akarok barkóbázni rajta.Eddig egy más típus volt norton szekrényes azt már vágtam de ez még nekem új.
sziasztok,tudna nekem valaki segiteni mivel nemreg vetem egy amazone D8 30 special vetogepet es nincs hozza semmilyen papir es kellene tugyam a lehejtasat tudn ebben valaki segiteni?????
Sziasztok! Meg tudnatok mondani holkaphato D7 supre-s Typ-33-hoz vetöcsöre valo gumikat csuszo csoroszjas a gép! Köszi
Válasz #79. hozzászólásra
Ami a 69 hozzászólás alatt van az a táblázat 100% jó hozzá.Sima D7 ezzel a táblázattal vettem, pontos volt.
Válasz #76. hozzászólásra
Megnéztem a portált, de nem tudok kiigazodni a német elnevezések között.
Válasz #75. hozzászólásra
Amazone d7 special 30M vetőgép típusa pontosan:0-100 skála.Ehhez kellene pontos információ:hektáronként mennyi kilót vessen.
Válasz #77. hozzászólásra
Köszönöm szépen!
kicsit hosszúra sikerül
Válasz #72. hozzászólásra
hali itt megtalálsz minden beállítást:http://info.amazone.de/Frontend.aspx?reload=1&onlyinfo=0&menus=1&kategorie=&navigation=1&groesse=1&datum=1&layout=&spalte_sprache=1&includes=1&ninfos=24&nurname=0&stylesheet=styles.css&meine=0&verfasser=-3&schnellsuche=-1&portal=0&favoritentyp=0&titel=&sprache=0&suchstring=&Sort1Column=-1&Sort2Column=-1&Sort1Direction=-1&Sort2Direction=-1&pageindex=0&path=94*111&ansichtsart=liste&breite=650&preview_hoehe=100&preview_breite=140&preview_spalten=4&ansichtsartenzeigen=1&flaggenzeigen=1&titelzeigen=1&rubrikenzeigen=1&subrubrikenzeigen=1&gespeichertesuchenzeigen=1&subrubrikentitel=&textsuchezeigen=1&featuresuchezeigen=1&topnzeigen=1&sortierungzeigen=1&postfixzeigen=1&eingestelltvonzeigen=1&sprachenzeigen=1&downloadlinkszeigen=1&favlinkszeigen=1&seitenzahlenzeigen=1&seitengroessezeigen=1&target=_blank&hatgesehen=0&infoid=&warenkorb=0&ansichtsartautomatik=1&nojspreview=0&checkboxenzeigen=1&globalesuche=0&projekte=-3&showprojekte=0&showfilter=1&showexport=1&dofilter=0&alternativsprache=0&subrubrikeniconszeigen=1&startrubriken=1&dnd=&projektstatus=&projektstatuscond=
amazon mechanika
szabinak!
nekem fokozat mentes állitási lehetőség van a vetőgép oldalán egy skála 1-90 ig
és egy mehanikus állitókar amin van egy rögzitőgomb
ezen a skálán tudok állitani kevesebbet vagy többet vessn
amugy van a szekrény oldalán,legalábbis az enyimen 3 szárnyas anya melyeket ha leoldom és leveszem a zárófedelet a fogaskerekek variálásával még vannak állitási lehetőségeim
tapasztalataim alapján őszi buzát tudok vetni 15 álláson 225 kg-al 17álláson 266 kg/ha
teszek fel képet a gépkönyvből amugy az enyémen más a szekrény de az elv és a kinézete ugyan ilyen
üdv
Válasz #71. hozzászólásra
Szeretném megkérdezni hogy kell hektáronként a kilogrammot állítani?
szia
nekem amazone d7 csuszócsoroszlyás vetőgépem van németországból hozattam 2 éve dolgozik nálam
nagyon szuper kis gép és pontos
Válasz #69. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget,de ez a DL típusú vetőgép állításai.
Nekem viszont a D7-es típusúra lenne szükségem, amelynek fokozatmentes olajfürdős állítása van.
Válasz #68. hozzászólásra
Amazone D7 type 25 vetőgép
Ha valaki tud segítsen, hogy működik az állítási lehetőség D7-es vetőgépnél,vagyis hogy hektáronként mennyi kilót vessen.
Előre is köszönöm!
Válasz #66. hozzászólásra
Akkor most már képben vagy !
Azok a magvezetők is aranyárban vannak.
Válasz #59. hozzászólásra
ahhoz kepest, hogy amit vettem (sup29 vetogephez valot) 600 ft koruli arba van, es nem vetettem vele tobbet mint 10 ha-t akkor nem sok.....
..... vagyis...... eleg sok
de oridzsinal
Válasz #62. hozzászólásra
ebbolcsak 1 kell, le a csoroszlyahoz. a fenti az maskepp nez ki.
Válasz #63. hozzászólásra
Ha jól sejtem, ahány soros, de javíts ki ha tévednék! :D
És hány csori is van egy gépen !!!!?????
Válasz #61. hozzászólásra
ebből kell 2db 1 cs.hoz?
