- Búza és árpa vetőmagok a gyakorlatban új
- METALWOLF Tip.Vontatott 3,2 V tárcsa új
- Kukorica terményárak új
- Hidraulika, hidromotor új
- Zöld rendszám új
_fill_540x300_0.jpg)
684 hozzászólás
Válasz Drisa #582. hozzászólásáraMi ketten nem értjük egymást, a képen a nyíl mutatja hogy hol nézem a hézagot.
Válasz mtz1221 #580. hozzászólására1600 euró volt a két felni gyűrűstől, gumit használtat szereztem talán elmennek egy darabig. Te meddig jutottál a projektel?
Válasz strong #579. hozzászólásáraLényeg hogy ellenőrizd le egy pár hektár után, legyen feszes.
Válasz strong #579. hozzászólásáranem ott méred. A 4-5 széles szakasz zár, nem a vége, az alá biztos nem tudod betenni a mérőt.
Válasz strong #579. hozzászólásáraPontosan.
Majdnem mint egy kúpos alátét a kerékcsavaroknál ??? Mennyiért sikerült felnit meg gyűrűt találni hozzá ???
Válasz Drisa #578. hozzászólásáraÉppen az a 4-5cm-es szakasznál mérem a hézagot a képen. Úgy értsd meg hogy a gyúrű amennyit belemegy a felnibe ott van a luft. Valójában akkor ez nem számít a terhet a felni pereme és a gyűrű kidudorodott része viszi?
Válasz strong #574. hozzászólásáraOtt ahol méred sosem fog hézag mentesen zárni, az nem a tehermentesítés része. Az a 4-5 cmes szakasz ami zár. Csattanjon nagyot mikor ráhúzod. Illetve első pár hektár után rá kell nézni első szerelés után, ilyenkor lehet hogy enged kicsit!
Válasz strong #576. hozzászólásáraValószínű csak ott van hézag de ha a két felni között meg tudnád nézni ott nem lenne!
Pár óra után nézd meg nem lazult-e meg,majd utána néha nézd meg ismét!
Ha kell húzz utána.
Válasz apuci #575. hozzászólásáraKöszi a tanácsot jó erőssek a kapcsok 18mm vastag a menet. Csak azon bosszankodok hogy ha 38colos mind a két felni akkor miért nem illeszkednek össze?
Válasz strong #574. hozzászólásáraNe hézagozz!
Húzd meg annyira a menetes orsót hogy nehezen tudd rákapcsolni,akkor jó lesz!
Sziasztok, az lenne a kérdés hogy: a kapcsos ikerkerék gyűrűje és a traktor felnije között mennyi hézagnak szabad lennie? A gyűrűnek tökéletesen oda kellene illeszkedni a felnihez vagy nembaj ha van rés közöttük?
Válasz Ferror #572. hozzászólásárahttps://dcadprod.azureedge.net/b2b-experience-production/attachments/cknafm0l203qp01kilmef13rg-2019-ag-databook-04-09-21-update.pdf
Ebből kikeresed a te méreted, van olyan adat hogy gördülési kerület (Rolling circum), ezzel közel megegyezőt kell keresni.
Nyilván az első és hátsó kereket arányának kell közel hasonlónak lenni az ápoló és a gyári kerekek között.
Ki milyen ápoló kerekeket használ vagy
tud ajánlani a következő méretekre?
Hatul 650/85 r38
Elol 600/70 r28
illetve
650/65R38
540/65R30
Válasz strong #569. hozzászólására18.4 R38
Válasz mtz1221 #568. hozzászólásáraLegyen az egyformán. Akkor kiszámíthatóan terhel. Meg jobban is néz ki
Válasz mtz1221 #567. hozzászólásáramiMi a számja a guminak?
Ha az ikerkerék forgás iránya fordítva lenne feltéve, segítene hogy ne bacca a traktor difijét ??? A cél csak annyi lenne vele, hogy a kombinátor minél sekélyebben menjen.
Válasz strong #565. hozzászólásáraDe mehet. Csak azért Írtam a centit hogy mérni, mert a katalógus méret nem számít semmit sem, 4-5 centi eltérések vannak márkánként. Arról nem is beszélve ha külsők diagonálok, meg egy méretűek akkor azon fog felülni. ha gondolod van nekem két radiál gumim 80%-os bordával, egyiknek az oldalán van két 5 centis repedés(bele vágtam tavaly 1 vízvezetékes lukba
). Gumisom azt mondta nem vagyok normális ez miatt 2 újat venni(ugyanez a márka majdnem annyiba került volna 1, mint a petlasból 2), de nem mertem be kockáztatni hogy valahol messze kidörgölje a belsőt ekével vagy a gruberral. Ha gondolod jó pénzért eladom, és hagyom a dupla kerék projektet.
Válasz strong #565. hozzászólásáraEz ugyanaz a méret? Mert amit írtàl először, az nem váltóméret, tehàt a keskenyebb még nagyobb átmérőjű, annál pl pont nem ártott ha kopott. De ha ez ugyanolyan, és így le van futva, az sem baj, mert ugye a belső kerék is pár centit lapul, meg a földbe is belesüllyed, szóval leér ez annyira amennyire kell
Válasz apuci #564. hozzászólásáraAkkor egy új gumi mellé nem jöhet ijen kopott mint amit betettem alul? Mondjuk 3.5-4cm el kissebbre le van kopva.
Válasz strong #563. hozzászólásáraMondjuk az talán nem derült ki az írásodból hogy milyen fajta tengelyre tennéd a dupla kereket,de ebből a válaszodból már igen!
Tehát ha csak a talajtaposást akarod csökkenteni és azért duplázol akkor meg kell hogy feleljen egy nagyon kopott de szerkezetileg még jó állapotú gumi is!
Válasz apuci #562. hozzászólásáraEz is megtenné ? A trakton szinte újak de a gyár adatai szerint 175cm magas volt újkorában mint a traktoromé. Nem vennék újakat évi pár napi munkának.
Válasz strong #561. hozzászólásáraHidd el sokat ér még ha kopott is,ezek a fajta dupla kerekek nem is használhatóak arra hogy komoly nehéz munkákat végezzenek vele,arra a hosszú tengelyes használható ezek csak a talaj nyomását kell hogy mérsékeljék komoly vonóerő átadására nem alkalmasak!
Válasz mtz1221 #560. hozzászólásáraEz arról papol hogy a külső gumik kissebbek legyenek és fele nyomás a bentiekkel szemben. Ennyi a lényege az hogy tönkre mehet a diferenciál és törhet benne valami az is benne van a játékban, de még nem hallottam volna ijet. Óvatosabban kell vezetni annyi biztos! De ha a külső gumikba 0.8 belől meg 1,5 a nyomás és ráadásul a külsők kopottabbak, alacsonyabbak! Mit érnek akkor már?
Válasz strong #557. hozzászólására
Válasz bandigh #558. hozzászólásáraÍgen ott.
Válasz mtz1221 #555. hozzászólásáraAlul, ahol kidudorodik, ott lenne 2-3 centi?
Válasz mtz1221 #556. hozzászólásáraAz kevés közöttük legalább 10cm kell hogy legyen azt mondják bár. Mit eszeltél ki házi gyártmányú valamit szerkesztel? Nem értem milyen zöld felirat?
Válasz strong #554. hozzászólásáraRá klikkeltél a zöld feliratra, ott kb minden el van mondva.
Válasz strong #553. hozzászólásáraÉn is épp ezzel bajlódok, legolcsóbban úgy tudnám megoldani hogy a két kerék között csak 2-3 centi lenne. Csak kombinátor elé kell. Nem tudom lenne e hátránya a szelepek elérését kivéve ??? Meg az elsők pont a két hátsó között mennének.
Elnézést 6hengeres maxxum
Válasz mtz1221 #551. hozzászólásáraIgen van centim ha jól mér akkor jó kéne hogy legyen.
Nem vagyok bisztos abban hogy a magasság eltérés mennyit számít ja és 250mm távtartó jó e hozzá?
Válasz mtz1221 #551. hozzászólásáraOroszok a johnit is kitudják nyuvasztani
Válasz strong #550. hozzászólásáraCentid nincs ??? Milyen traktorra megy ???
A traktoron 18as felnin 520 70r38-as van, tervezek venni 15x38 as felnit és arra menne 460 85 r38. (18,4r38) A traktoron újszerűek a gumik az utóbbin meg eléggé kopaszak. Jó e ez így vagy nem szabad túl nagy külömbség lennie közöttük a magasságban?
Válasz GREVEN #548. hozzászólásáraEz van sajna, gumit is emelni fog minden gyártó megint! hát meg lett a gazdasági világválság következménye megint mint 2008-2010 között! Sajnos minden drágul kevesebb pénz marad az embereknél világszinten! A nagytőke megint KASZÁL de rohdt nagyot!
Válasz Ares 826 #547. hozzászólásáraSajnos a vas drágulása magával rántott mindent.
Válasz GREVEN #546. hozzászólásáraSajnos ma már semmi sem olcsó! Én felnit gyártattam velük előre a kicsire 28" csak 20.000 ft volt drágább az új mint a agron hirdető beképzelt nagyképű szarházi felni kupec amit árult! Mondtam is neki húzza a kopott szar gumit a "micsodájára" a felnit meg akassza a nyakába és ugorjon vele a Dunába! Szerintem nem kifizethetetlen az ár náluk, sajnos már minden drága hazánkban!
Válasz Ares 826 #545. hozzászólásáraSoknak tünik az ár egy 18,4 R38as felni gyűrűjéért úgy hogy a csillagot átrakják a régi ből.
Válasz GREVEN #543. hozzászólásáraMi a gond az Atrával, hogy más cég után nézegetsz?????
Válasz GREVEN #543. hozzászólásáraFandáv.
Atra-n kívül van még valami lehetőség ahol felnit gyártanak vagy javítanának?
Válasz .Richard. #540. hozzászólásáraAzt már sejtem, miért RS motoros neki... Valamelyik oldalon bepötyögték: RS az Warchalowsi licensz...
Válasz mtz1221 #539. hozzászólásáraAha. Na de ez Magyarba nix. Drága lett volna az ide. Én meg nem kerestem. Soha nem volt rá szükség. Mindenesetre ezt is tudjuk csak az ipse gépéről nix fogalmunk.
mint neki sem. Abban azért bizok'hogy legalább a tulaj látta már.
Válasz Nyomasek Bobo #537. hozzászólásáraAz igen. De nem a warchalowscki. Szentem csak a gumi harapos rajt de nem hajtott a hid.
Válasz .Richard. #532. hozzászólásáraA Steyr 288ról gondolnád? Pedig az Alpokba gyártottak olyant...
Válasz Nyomasek Bobo #533. hozzászólásáraKözbe nagynehezen összeraktam én is
, de legalább foglalkoztok vele
Válasz vinchi #528. hozzászólásáraAzért gumi pontos mérete se ártana...
