Gázolaj árak 601 Ft Benzin árak 586 Ft EUR 354.11 Ft USD 309.69 Ft CHF 384.32 Ft GBP 414.42 Ft
96480 hozzászólás
#55930 gazda28
2018-01-12 18:51:56
ha leragad a tápszívatyu akkor mit lehet vele csinálni?
#55928 gazda28
2018-01-12 18:47:46
Válasz pangi #55924. hozzászólásárade egyébként amikor énis pumpálom a tápszivatyut akkor olyan mint ha le volna ragadva akkor mi tévő legyek????
#55927 gazda28
2018-01-12 18:45:38
Válasz B.Bali #55925. hozzászólásáraköszönöm a tanácsot!
#55926 Tomi81
2018-01-12 18:44:48
Válasz gazda28 #55923. hozzászólásáraNem sivatagi csavar, hanem a sivatagi szűrőn (durvaszűrőn) a két csavarsmile thumbup
#55925 B.Bali
2018-01-12 18:44:01
Igen Amelyik a tanktól jön cső annak a csavarja szokott eldugulni
#55924 pangi
2018-01-12 18:42:14
Válasz gazda28 #55919. hozzászólásáraUgyanezt csinálta nálam is...A tápszivattyú leragadt(után gyártott fos volt rajt),eredetit visszaraktam aztán jó lett!
#55923 gazda28
2018-01-12 18:40:07
Válasz B.Bali #55922. hozzászólásárade a durvaszűrö tetején van két csö ami a üzemanyagot hozza a másik visszi és ott van két csavar és az egyik közüle ez a bizonyos sivatagi csavar????
#55922 B.Bali
2018-01-12 18:33:17
Válasz gazda28 #55919. hozzászólásáraA durva szűrő (sivatagi) üreges csavarját nézd meg nincs e tele kosszal akkor szokta ezt csinálni
#55921 gazda28
2018-01-12 18:33:10
Válasz Claastra. #55920. hozzászólására pontosan melyik áteresztő csavara gondolsz az üzemanyag szállitó slag végeken a szürök tetején lévő csavarok??????
#55920 Claastra.
2018-01-12 18:29:28
Válasz gazda28 #55919. hozzászólásáravalahol dugulás van,áteresztőcsavaroknál szokottelakadni sokszor
#55919 gazda28
2018-01-12 18:24:54
sziasztok! segitséget szeretnék kérni. mitől van az hogy amikor szántok vagy tárcsázok egyet gondol a gép és le megy a fordulat és elkezd pöfögni mint ha nem kapna üzemanyagot a finomszürőt ki tisztitotam és ugyan azt csinálja.mi lehet az oka??ha simán megyek vele akkor nem csinálja csak ha terhelem.???
#55918 ...:::Pisti:::...
2018-01-12 17:42:02
Válasz prütyi #55917. hozzászólásáraBocs, de el sem jut odáig az áram. Ha leveszi a a gyertyáról a vezetéket akkor is felizzik a visszajelző. Már a fürdőkádnál záródik a kör testzárlattal.
A te eseted tényleg jól megviccelt benneteket.
#55917 prütyi
2018-01-12 17:27:52
Válasz kevesa #55915. hozzászólásáraEz is új hengerfejnél volt. Három napig cserélgettük az egész izzításnak minden rendszerét és ez volt a megoldás. Ugyan ez volt a tünet mint a kollegának,hogy 1 másodperc alatt felizzott. Egy szerelőt hívtam fel hogy mi lehet a gond és ő vágta rá egyből hogy a gyertyák testelnek le és be is jött a tippje. Biztosak lehettek benne hogy ez a hibája.
#55916 csoppika
2018-01-12 17:19:35
Válasz prütyi #55908. hozzászólásáraNekünk ilyen probléma akkor volt, mikor új hf lett feltéve...tizenéve már...és akkor is padlásról lementett békebelit...
Szóval az izzítógyertyák furataiból a melós elfelejtette a fúró kifutásakor odakent forgácsdarabot eltüntetni. Mindig letestelte a gyertyákat..
#55915 kevesa
2018-01-12 17:19:35
Válasz bandigh #55914. hozzászólásárahát két vezeték pozítiv és negatív.
#55914 bandigh
2018-01-12 17:15:36
Válasz kevesa #55913. hozzászólásáraHa egy szál dróton megy, 6mm2 alá akkor se menj!
#55913 kevesa
2018-01-12 17:01:53
Válasz bandigh #55910. hozzászólásáraEz akksiktól megy a csatlakozóig szóval maximum 2 méter de akkor már lehet sokat mondtam egy soraljművelő akarok rádugni h ne mindig az akksikra kelljen kötögetnem hanem csak összedugom és kész. 12v kell neki és max 30A a könyve szerint.
Ami a gépen van vezeték az se nagyon vastag 2.5mm2 néz kis zerintem csak gégecsőben van és nem látom mi van a vezetékre írva.
Amugy nem tudom hova kell neki ekkora szerintem az olajhűtő veszi fel a 30A java részét.
#55912 timon85
2018-01-12 17:00:08
Válasz medikus #55906. hozzászólásáravolt benne biztositék de nem az olvadt ki széné éget az egész.lehet az akkumulátor töltö okozta?
#55910 bandigh
2018-01-12 16:41:00
Válasz kevesa #55909. hozzászólásáraMekkora fogyasztó menne róla, és hány méter hosszú lenne a kábel, mert a 30A-nak folyamatosan, melegedés nélkül 10mm2 is kéne, persze 6ost is rakhatsz ha nincs kihasználva az egész, de 2,5 est semmikép szerintem.
#55909 kevesa
2018-01-12 16:16:53
Egy csatlakozót kell beraknom munka gépnek a könyve azt írja 12v és 30A kell neki szerintetek a 2.5mm2 vezetek elbírja ?
#55908 prütyi
2018-01-12 16:08:27
Válasz MTZ50TUNING #55875. hozzászólásáraNa figyelj mondom a biztos hibát. A hiba oka az hogy nagyon nem mindegy hogy az izzítógyertyákat hogy rakod be. Szakadó vizsgálós multimétert kell beszerezned és addig kell az izzítógyertyákat forgatnod amíg el nem hallgat mivel csak egy pozícióban nem ér semmihez bent az előkamrában. Ezt elhiheted nekem hogy biztos hogy ez a hiba mivel decemberben engem is pont ezzel szívatott egy 50-es motor.
#55906 medikus
2018-01-12 15:56:23
Válasz timon85 #55904. hozzászólásáraGyenge az egész!!!!!!!!Nem bírja a töltő áramot!Biztosíték van benne?Szénné szokott égni!!!!
#55905 mtz1221
2018-01-12 15:35:28
Válasz Blahoncio #55885. hozzászólásáraOlvass vissza megtalálod.Rámész a nevére és lesz telszám is.
#55904 timon85
2018-01-12 14:47:14
szép napot mindenkinek.
egy kis segitséget szeretnék kérni,van egy 820.4es mtz-nk egyszer csak állo helybe elkezdet füstölni a hütö elött a fesz szabályzó.ebben szeretnék segitséget kérni mitöl lehet ez?ha nem veszük észre ki is tudot volna gyuladni?
#55903 medikus
2018-01-12 13:18:07
Válasz MTZ50TUNING #55902. hozzászólásáraAkkor vagy keress egy békebelit,vagy javítsd ki megfelelő szigetelő anyaggal!Külön szigetelt helyre tenni sem jó,mert ha leég a lábáról a szigetelés mind két oldalon,akkor tulajdonképpen kisöntöli magát,vagyis áthidalja magát,az miatt meg a gyertyák égnek el!
#55902 MTZ50TUNING
2018-01-12 13:08:28
Válasz medikus #55901. hozzászólásáraMegvan minden szigetelés csak annyira vékony .hogy elég
#55901 medikus
2018-01-12 12:58:44
Válasz MTZ50TUNING #55900. hozzászólásáraA két alátét között kellene lenni egy szigetelő cső gyűrűnek is,hogy a 6-os csavar ne érjen hozzá a lemezhez!azt nevezzük átvezető szigetelésnek!Az nélkül a csavar könnyen elmozdul oldal irányba!
#55900 MTZ50TUNING
2018-01-12 12:48:35
Válasz medikus #55899. hozzászólásáraValami textil bakelitalátét van a csavarok alatt de 110% ,hogy nem orosz
#55899 medikus
2018-01-12 12:44:48
Válasz MTZ50TUNING #55898. hozzászólásáraAzok valami gagyi alkatrészek lehetnek!!!Valószínű a csavarokon nincs átvezető szigetelő gyűrű!
#55898 MTZ50TUNING
2018-01-12 12:40:56
Válasz medikus #55897. hozzászólásáraÍrtam már lejeb már a harmadikkal probálóm
#55896 MTZ50TUNING
2018-01-12 12:27:48
Válasz medikus #55895. hozzászólásáraAz ellenőrző 50 es az ellenállás terhelés alatti szigetelése a gond.
#55895 medikus
2018-01-12 12:18:40
Válasz MTZ50TUNING #55894. hozzászólásáraAkkor haladj befelé!Kösd le az izzító előtét ellenállást!Az izzító ellenőrző nem egyforma a 80-as mtz vel!!!!!!!!!!!Nem ez a gond?
#55894 MTZ50TUNING
2018-01-12 12:06:21
Válasz medikus #55892. hozzászólásáraFel izzik az ellenállás.
#55893 Blahoncio
2018-01-12 12:01:53
Üdv Mindenkinek!
892.2es mtz motorháztetőt stb. Akarom lefesteni tud valaki segíteni hogy melyik piros vagy bordó festék hasonlít legjobban a gyári színhez?
#55892 medikus
2018-01-12 11:59:03
Válasz MTZ50TUNING #55890. hozzászólásáraVedd le a kábelt az izzító gyertyáról!!!Mit csinál?(írtam már)
#55890 MTZ50TUNING
2018-01-12 10:59:30
Válasz ...:::Pisti:::... #55889. hozzászólásáraKöszönöm a tanácsokat megpróbálom kívánsci leszek az eredményre
#55889 ...:::Pisti:::...
2018-01-12 10:55:08
Válasz MTZ50TUNING #55888. hozzászólásáraLógasd a levegőbe egy próba erejéig
#55888 MTZ50TUNING
2018-01-12 10:51:57
Válasz ...:::Pisti:::... #55886. hozzászólásáraA kötési sorrend meg egyezik azzal amit leírtál. Az nem lehet,hogy az ellenállás szigetelése nem bírja a terhelést mert kiszerelve a műszer nem semmi rendellenességet.
#55886 ...:::Pisti:::...
2018-01-12 10:43:51
Akkor valamit rosszul csináltál szerintem. Lehet a rossz kapcsolást lemásoltad
#55885 Blahoncio
2018-01-12 10:25:42
Válasz mtz1221 #55874. hozzászólásáraNem tudom a számát.
Jól emlékszem hogy itt a fórumon is fenn szokott lenni?
#55884 MTZ50TUNING
2018-01-12 10:23:33
Válasz ...:::Pisti:::... #55882. hozzászólásáraA szigetelést azért mondtam mert tegnap este tettem rá az új ellenállást a 3 dikat.
#55883 Blahoncio
2018-01-12 10:22:16
Válasz raba.steiger.320 #55873. hozzászólásáraIsmerem Őket nagyon drágák!
Viszont, szerintem megbízható cuccokat árulnak.
Én a Habi-t néztem ki magamnak.
#55882 ...:::Pisti:::...
2018-01-12 10:13:38
Válasz MTZ50TUNING #55881. hozzászólásáraA szigetelés lehet jó, de a csere se lehet drága. Akku+ gyujtáskapcsoló- visszajelző-ellenállás-gyertyák sorba kötve-test
#55881 MTZ50TUNING
2018-01-12 10:06:43
Válasz ...:::Pisti:::... #55880. hozzászólásáraKöszönöm a választ a testzárlatra én is gondoltam nem tudom ,hogy ha az ellenállást egy szigetelt lapra szerelném az jó megoldás lenne e. Esetleg egy kötési sorrendet tudnál e írni,hogy mi mi után van a gép villamossága elég kontár módon van meg óldval.
Mikor mondható fel a földhaszonbérlet? Erre a szabályra sok gazdálkodó nincs felkészülve
A termőföld haszonbérleti szerződéseit szigorú szabályok rendezik, ezért a felek...
CBAM: bajba kerülnek a gazdák, véli a Copa-Cogeca
A Copa-Cogeca szerint az ENVI döntése gyengíti a gazdák védelmét a műtrágyapiaci...
Szántó
Szántó
750.000 Ft
Claas Lexion kasza hajtómű
350.000 Ft
Jelölhető:normand fenyő,  nordmann,  lucfenyő,  luc,  ezüstfenyő
Jelölhető:normand fenyő, nordmann,...
5.000 Ft
Degenhart fronthidraulika készlet akció New holland,  Case IH típusú traktorokra
Degenhart fronthidraulika készlet akció...
2.800 EUR
