Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 364.17 Ft USD 310.27 Ft CHF 397.14 Ft GBP 421.94 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
12028 hozzászólás
#7628 T.f.
2017-09-19 20:13:41
Válasz fendt309 #7625. hozzászólására18-20 litert ,ha rendesen terelve van.
#7627 T.f.
2017-09-19 20:12:43
Válasz Dzsanosi #7623. hozzászólásáraAz 1-2 mp-es emelgetés gond , nálam 2 tonnával a hátulján 15-20 mp-es ütemben teszi.
Ha kikapcsolt főszivattyúval is emel (lassan ), akkor kell lennie mikroszivattyúnak.
Még egy hiba lehetőség ( mindig elfelejtem az első körben ). Az emelőhidraulikának van egy külön nyomáshatároló szelepe , biztonsági okokból ( a felemelt gép függőleges lengése miatti nyomáscsúcsoktól védi a kört ). Ez a 0-ás szériában bent van a kockaszelepen (2 db biztonsági/nyomás határoló szelep van ), ennek az esetleges áteresztése is a munkaeszköz sülyedését eredményezi.Ez egy esetlegesen az szelepülékre került szemét vagy az szelepülék kopása miatt tud átengedni.
#7626 Dzsanosi
2017-09-19 14:13:55
Válasz fendt309 #7625. hozzászólásáraAttol függ mit csinálsz vele hát a 130 as tankot 6 óra alatt ki tudja szippantani ha kened neki
De pl terményhordáskor kevesebbet fogyasztottam dupla terménnyel mint egy 820 mtz
#7625 Dzsanosi
2017-09-19 14:10:51
Válasz soldier11 #7624. hozzászólásáraElősször is mérj egy váltónyomás ha jó a nyomás lamella dugattyútömités
A hidraulikára megint jó volna rámérni akár kivezérelt ágon hogy szivattyú vagy ott is dudattyú tömités
Meg milyen az olaj a váltódban szűrőket mikor cseréltél
#7624 fendt309
2017-09-19 13:56:45
A 120-as mennyit fogyaszthat óránként max.?
smile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmilie
#7623 soldier11
2017-09-19 10:54:37
12145 ösben nyúl csúszik full gázon is ha már kellően be van melegedve pl 2 óra lazítózás után. Első hajtás nem csúszik. Hidraulika alapjáraton visszaenged ( persze nem járó motornál is) melegen szintén csak magas fordulattal emel, a kihelyezettet szintén.
Szivattyú gond?
#7622 Dzsanosi
2017-09-19 09:31:27
Válasz T.f. #7622. hozzászólásáraKöszönöm a segitséget
Ezt a felemelem leállitom dolgot majd megnézem.
De ez a pulzálás olyan 1-2 másodpercenkènt van néha remeg a gép tőlle.
A kockát takaritottam mert felakdt valami nem tul rég mert eggyáltalán nem emelt üresen se.
Akkor ha kikapcsolom a hidraulika szivattyút a mikro miatt emel fel úresen ?? Mert akkor benne van
De annyira nem érdekes mert elzárom oszt kész , csak kiváncsi voltam
Majd egyszzer kicserélem ha bontani kell valamiért
#7621 T.f.
2017-09-19 07:51:11
Válasz Dzsanosi #7617. hozzászólásáraAz eredeti kérdésedre , ez a pulzálás a ZETOR-nál természetes . A mértéke a mérvadó , ha túl gyakori és nagy , akkor a hidraulika szelep (kockaszelep) okozza . Oka lehet a visszaeresztő szelephez került kosz ill. a szelep kopása . Amíg a mértéke nem túl nagy , addig nem érdemes bontani , ha zavar ,akkor a kockaszelep cseréje (tisztítása) a megoldás.
#7620 T.f.
2017-09-19 07:30:58
Válasz Dzsanosi #7620. hozzászólásáraA mikró nem hagyományos szivattyú . Úgy néz ki mint egy főfékhenger és a kuplungtérben a TLT tengely végén lévő csapágyfedélen van . A hajtását a tengely adja egy görgős excenteren át (hasonló mint egy Go. AC pumpa).
Ha nincs az sem gond ,felemelt gépnél pulzál, munkahelyzetben nem mérvadó . Illetve egy ellenőrző kérdés , Teljesen felemelt nehezebb gépnél , álló motornál , elzárószelep nélkül , meddig tartja meg a súlyt vagyis ez esetben mennyire gyors a süllyedés ?
#7619 Dzsanosi
2017-09-19 06:44:19
Válasz T.f. #7619. hozzászólásáraNekem 3 szivattyú van benne szervó hidraulika a kuplug oldalon és a benti oldalon a váltó szivattyú
#7618 T.f.
2017-09-18 20:47:21
Válasz Dzsanosi #7617. hozzászólásáraA hidraulika emelgetése (pulzálása ) az 1-es 2-es sorozatnál természetes . A hidraulika tömb visszaeresztő szelepének a résvesztesége okozza a súlyedést , amit a helyzetszabályzó korrigál ,ez okozza a pulzáló emelgetést.
A 0-ás sorozat egy kicsit más . Ugyan ezt csinálja ,ha nincs benn a mikró szivattyú , illetve ha mikró szivattyú nem rendeltetés szerűen működik.
Ha benn van és jó a mikró szivattyú akkor a termelt olajjal kompenzálja a rendszer veszteségeit és így nem jelentkezik az említett pulzálás. Így első kérdés , nálad bent van-e még a mikró szivattyú (helyileg a kuplungházban , lent a TLT tengely végén egy dugattyús egység ).
#7617 csoppika
2017-09-18 18:52:47
Válasz Dzsanosi #7617. hozzászólásáraA kérdés, hogy a leengedést hogyan érzékeli. Ott lesz gondolom vmi bibi... Tf kolléga tudja biztosan.
#7616 Dzsanosi
2017-09-18 17:46:34
12045 Hidraulika
Ha felemelek valamit a hátuljával és nem tekerem be a rögzitőjét lüktet pulzál mintha helybe emelgetne piciket
De a dugattyú tömitést most raktuk bele meg ha felemelve betekerem a rögzitőt leállitom súllyal kb 1t órák mulva is szépen fent van.
Hidraulika nyomás mértem a kivezérelt ágon mert oda volt órám kölcsön melegen 180bar
Hol keressem a hibát mert gondolom ez nem természetes
#7615 bergholdtibor
2017-09-18 17:09:13
Válasz ermike #7576. hozzászólásáraHali! nem tudom,találtál-e már gépet magadnak,de ha nem tudnék ajánlani egy nagyon jó zetor crystált 12045 120 lovast.Teljes motorgenerál volt,a hátulja,váltó,hátsó híd teljesen új.Hátulra 3,előre egy hidraulika kör van kivezetve.A kormány orbitos.Van rajta váltóölaj hűtés.Évek óta báláztunk vele,soha nem melegedett.Most megy műszakira.Bármilyen talajművelő ezközzek ki lehet prőbálni,nagyon jó műszaki állapotban van.Ha érdekelne,írj privátban légyszíves.Üdv Berghold Tibor
#7614 T.f.
2017-09-15 20:50:02
Válasz bergholdtibor #7614. hozzászólásáraA hozzászólás sorszáma után a nevemre kattintasz , kiadja az adatlapom , ott van üzenő felület.
#7612 bergholdtibor
2017-09-15 20:38:01
Válasz T.f. #7606. hozzászólásáraA legfontosabbat elfelejtettem,hogy szinkronizált a váltó.
#7611 T.f.
2017-09-15 20:04:46
Válasz bergholdtibor #7609. hozzászólásáraSzia. Ha lesz módod , érdekelne a típus , habár amit írtál az alapján egy UR IV-es váltó lehet.
Helyileg merre vagy ? Megnézném a gépet egyszer , ha lenne rá mód .
A válasz jöhet privátban is.
#7610 T.f.
2017-09-15 19:58:53
Válasz csoppika #7608. hozzászólásáraSzia.
A Mesterezést hagyjuk .(az élet a mester , én csak az inasa vagyok )
A kérdésre , ha a váltókarokra gondolsz , ott nincs tömítés , gömb-gömbcsésze a kialakítás , az egyben tömít is. Kisebb olajköd szerű "folyása" lehet csak . Viszont a leírt tünetet okozhatja a válton lévő szuszogó dugulása , ekkor ugyanis túlnyomás lesz a váltóházban és az egyik lehetséges kiút a váltókaroknál van. A szuszogó az olajbeöntő csavar alatti cső oldalán van , vedd ki a csövet a váltófedélből és akkor kitudod takarítani.
#7609 bergholdtibor
2017-09-15 17:58:09
Köszi a tippet,megtaláltam őket a neten.Válasz T.f. #7605. hozzászólására
#7608 bergholdtibor
2017-09-15 17:56:20
Válasz T.f. #7606. hozzászólásáraHali! A típusát nem tudom most megmondani,de nagyon hasonló a 12045 váltóhoz Annyi különbséget találtam eddig,hogy a hidraulikus gyorsító nem a fékszalagos megoldás,hanem valami hidraulikus vezérlésű bolygómű.A váltó fedlapja egyezik a 12045-tel,csak a váltókarok nem kétoldalt vannak,hanem egymás mellett a jobb oldalon.Az egy 186 lovas gép.Zetor Crystal,de a lengyelek rakták össze.
#7607 csoppika
2017-09-15 07:44:24
Válasz T.f. #7607. hozzászólásáraMester. Ha a váltó rudaknál olajfolyás van, az hogyan orvosolható?
#7606 T.f.
2017-09-15 07:41:58
Válasz bergholdtibor #7604. hozzászólásáraMegnéztem a 16245 katalógusát , elvileg a 38 007 025 005 (3800 702 5005) jelű nyomásjeladó és a 531 986 350 972 cikkszámú nyomáskapcsoló gomba is talán jó lehet.
#7605 T.f.
2017-09-15 07:04:34
Válasz bergholdtibor #7604. hozzászólásáraEgy , nem a témához vágó kérdés . Milyen váltó van a gépedben ?
#7604 T.f.
2017-09-15 06:59:12
Válasz bergholdtibor #7604. hozzászólásáraSzia. A KMGY az magyar műszerfal , típusjel szerint keres a Rába alkatrészek között . Nekem a hőfok jeladó így lett cserélve ( URSUS 1634 - KMGY-s műszerfal).A levegő nyomásjeladó egyben 5 bar-os kontakt kapcsoló is !
KMGY - Közlekedési Mérőműszer Gyár , ma is létező üzem .
#7603 bergholdtibor
2017-09-14 20:57:11
Kedves Márkatársak! Szükségem lenne egy levegő nyomásmérő gombára KMGY 3800 702 5016,és egy olyan levegő gombára,ami 5 bar-nál old.Ez jelzi,hogy a légtartályban elég-e a levegőnyomás.Ezek egy Ursus Zetor Crystal 180-as 2005-ös évjáratú géphez kellenének.Örülnék minden tippnek,jótanácsnak!
#7602 lorant90
2017-09-09 20:28:10
Válasz csoppika #7593. hozzászólásáraEnis kon 800ast vettem csak nem fogasokkal hanem rugos kapakkal . De en leszukitettem 5m re igy maradt alkatreszem is hozza. Es magas 2en tudom huzni lazan .
#7601 Józsika
2017-09-09 20:18:32
Kedves Márkatársak! 6211-essel kellene hajtatnom ,egy Hesston H-5580 bálázót. Szerintetek,hogy bírja ,vannak tapasztalataitok? Tudtok tanácsot adni mire figyeljek? smile confused Nem sokat menne csak a barátomnak besegítenék ne kelljen bálázósra várnia.smile cool
#7600 Sk Laci
2017-09-09 20:11:28
Válasz csoppika #7600. hozzászólásáraGyárilag rúgókapák után volt rögtörő henger. A fogasokat utólag rakta rá a tulaj. Így joban fogja a gyomot irtani, mert a fogasok is még egyszer megkaparják a rugókapák által meglazítot földet.
#7599 csoppika
2017-09-09 20:07:24
Válasz Sk Laci #7599. hozzászólásáraVan ezen rögtörő? Nehézfogas után van rugókapa?
#7598 Sk Laci
2017-09-09 19:57:58
Válasz csoppika #7597. hozzászólásáraEz KON 800-as. 180-as Skodák után volt gyártva. Nekem 5 m-es volt a 12045 után, szépen vitte partokon is. Nálad az egyenesen el kéne vinie a 6 métert, de az 5-tel is szépen haladnál. Melékesen ezt a 8 m is megveheted, majd vágsz le belőle a megfelelő széleségre.
#7597 Józsika
2017-09-09 17:31:51
Válasz D-032-a #7591. hozzászólásáraKöszönöm! Saját "szakállamra" nem akartam ajánlgatni.
#7595 csoppika
2017-09-09 11:32:49
Válasz kajszi_71823 #7594. hozzászólásáraAz melyik? Amin a combig érő rugókapák vannak?
#7594 mtz1221
2017-09-09 10:22:52
Válasz csoppika #7593. hozzászólásáraMi a sebessége a fokozatnak amiben húzná ?? Ilyenre gondolsz
#7593 kajszi_71823
2017-09-09 10:15:04
Válasz csoppika #7593. hozzászólásáraA csehek a 6 méteres fuggesztett KON kombinátort tervezték a 120-ashoz.
#7592 csoppika
2017-09-09 09:52:32
Srácok!
120-as Zetor fogasos, dupla rögtörős, simítólapos kombinátorból mekkorát tudna elhúzni normál tempóban? (rugókapás-fogasos közötti nehézségi különbségről van fogalmam, rugós van itthon...muszkához)
#7591 csoppika
2017-09-08 21:25:10
Válasz hollpetya78 #7582. hozzászólásáraItt ezen a topicon írd a keresőbe: pdf... Aztán szemezgess...
#7590 D-032-a
2017-09-08 17:51:01
Válasz Józsika #7589. hozzászólásáraA "Gépkönyvek..."-nél jeleztem neki, hogy emil címre tudnék. (Mondjuk kissé barátságtalanra sikerült és lehet, hogy elijesztettem.)
Egyébbként, ha tőled kéri valaki, akkor add oda nyugodtan, ha van rá lehetőségrd.
#7589 Dzsanosi
2017-09-08 17:32:39
Válasz fendt309 #7585. hozzászólásáraIgen akkor csak nyul lesz benne
Ha más felöl nézzük nem lesz benne a lassitó bolygómű fokozat és csak direktbe fogja hajtani a nyelestengely az előtét tengelyt
#7588 Józsika
2017-09-08 14:28:27
Válasz hollpetya78 #7582 .hozzászólására
D032a fórumtárs ajánlott könyvet,a 2017.02.10.-i hozzàszólásában .
#7587 csferri
2017-09-08 13:34:24
Válasz kajszi_71823 #7587. hozzászólásáraÖsszekeverted a topicot? Ez nem az "MTZ vagy zetor", azt kérdezték visszább hogy jó-e a kristal erdőre.smile thumbup
#7586 kajszi_71823
2017-09-08 09:14:36
Ej elvtársak, elvtársak, nemértetek a kristálhoz, de nem hibáztatásként mondom, hozzátok tizedannyi sem kerult anno még a szociba. Aki meg esetleg jártvele, se értet hozzá.
Bekell látni, egy otvenes MTZ bol, vagy 50-es Super-ból átulni a Kristálba, akkortájt nagy lépés volt, Nemis csoda, hogy nemértettek sem a nyulhoz, sem a tobbi aprśághoz, amihez oda kell figyelni ennél a tipusnal.
Kristál válójának egy titka van, az olaj. Természetesen semmi motorolajathozzámajdazjĺesz hozzá állás, rendszeres szinten tartás, mégha csopog, szivárog is és pillanatnyilag nincs is ido rá megcsinálni, illetve szurok tisztítása és csereéje, na meg persze az olajé, neakarjunk 10 éves sebváltó olajtol csodat. 1000 motorŕa és csere, ha sotet, ha világos, ha fekete.
Meloban egy 88as kristállal dolgozok, kaptunk 952.4 es ruszkit, de két kanyar után visszaállítottam a hellyére és szaladtam az enyémhez.
Persze az MTZ sokkalta fiatalabb, de NEMKELL. Bolondok vagytok azért pénzt adni? :O Hangos, ordít, morog az egész traktor sebességet 2 kézzel kell raknom (a kristálban két ujjal( , pedálok szarul állnak, nyakamban a lábaim, vékonyszar a hidraufelfuggesztése, semmire sem jó.
Kristál motorja-ezév telén max -24 fokt mértem a tszben és beindult, poccre, nem garázsoltan, ifutott szar motorral, ahol a porlasztó csucsok 120 bar nyomáson hugyoztak, az uj budikat meg délig melegítették :D
Ugyhogy holgyek és urak ez sem tokéletes, de ha értessz hozzá és orvoslod a hibákat és idoben utána állítassz, nagyon sokat kibír.
#7585 csoppika
2017-09-08 08:06:57
Válasz fendt309 #7585. hozzászólásáraGondolom igen... A kevésbé elegáns taknyolás a nyúl lehegesztése... Erről Tf kolléga tud mesélni...mennyire megéri(az eladónak)...
#7584 fendt309
2017-09-08 06:58:43
Válasz Dzsanosi #7584. hozzászólásáraAkkor csak nyúl lesz benne?
#7583 Dzsanosi
2017-09-08 06:50:52
Válasz T.f. #7580. hozzászólásáraA nyul/béka hibát ki lehet küszöbölni az egyik veterán ismerősöm mondta meg gépkönyvbe is láttam
Kihagyod belőlle az egész szerkezetet
Van átalakitó nyelestengely hozzá
Utánna nem lesz váltó hibád
Előző hozzászolásnak
Meg hogy a motorja nem birja sűrűn kell újítani.
Az gépkezelő hiba lesz inkább
Ilyen módon bármék motort meg lehet ölni.
Mert a súlya hossza viszont jó az erdőre nehezen akad el ha jo az eleje difizára gumija
Előző télen olyan jo volt az idő az erdőzéshez nálunk hogy bármék mtz lement ott is maradt
Én meg a zetorral kitudtam hozni az árut.
Meg az erdészek a 3 tendelyes összkerekes kamazzal tudtak közlekedni.
Lehet fikázni a kristályokat de rossz kezelővel meg karbantartás nèlkül bármit tönkre lehet tenni
#7581 hollpetya78
2017-09-07 22:03:53
Magyar nyelvű gépkönyvet keresek Zetor 6045- höz. Sürgős lenne. Aki tud ebben segíteni, kérem írjon!
Köszönöm! smile thumbupcool
#7580 T.f.
2017-09-07 20:44:09
Válasz Filler #7579. hozzászólásáraSzia. Az 1-es és a 2-es széria elektromossága nem azonos , így ezen az úton nem jutsz előbbre.
Az 1-esen nem méri az alsó tankot a müszer , így átkapcsoló rendszer nincs.
#7579 T.f.
2017-09-07 20:40:44
Válasz ermike #7576. hozzászólásáraSzia. A Zetor nem a legszerencsésebb választás erdőre . Az üzemidő egy jó részét alapjárati fordulaton teljesíti , amit üzem meleg váltóolaj esetén csak "békában" bír a váltó . A nyomatékváltót csak 1200-as (gyengébb váltó hidraulika esetén akár 1500-as)motorfordulatszám felett lehet "nyúlba" kapcsolni , ez alatt vissza kell váltani "békába" , ha a gépész elfelejti , akkor elég gyakori nyomatékváltó javítás , csere lesz a vége . Az állandó "béka" üzemmódra viszont a nyomatékváltó csapágyazása nem alkalmas , így ugyancsak javítás , csere lesz a vége.
A szél és a szárazság a fagy legjobb szövetségese: most dől el a termés sorsa
Lengyelországban országszerte kedvezőtlen időjárási körülmények nehezítik a...
Száraz a talaj, eső nem jön. Mit csináljunk ilyenkor?
Szinte a 2022-es évet látjuk újra, amiből lehetett tanulni.
Rendsodró/Rendképző
Rendsodró/Rendképző
2.250.000 Ft
Vaslemez
Vaslemez
35.000 Ft
5 késes JYMPA talajlazító
1.250.000 Ft
Eladó hf bikák
Eladó hf bikák
1.400 Ft
