Gázolaj árak630 FtBenzin árak644 FtEUR389.56 FtUSD363.5 FtCHF396.67 FtGBP455.58 Ft
Szia!Nem akarlak elkeseríteni de a használt spc majdnem eladhatatlan kategória Nekem is volt pár éve egy 6 soros kp-ért nem kellett senkinek csak cserélni akartak A vége az lett hogy beszámolták egy újba Ha jelentősen olcsóbban adnád úgy lehet hogy megveszik Más munkagéppel én is így tudtam eladni
AZ a baj ezekel a vetőgépekel hogy eljárt feletük az idő modernet pontosaban vetőt gépet keresnek lehetőleg állam által finanszirozotat ingyen ez a véleményem
Rendelj hozzá még egy deflektort ingyé a permetezes.hu-ról (merthogy már 3 éve kötelező a használata, de nem akarok senkit sem újra felbosszantani), és úgy már teljesen komplett lesz.
Üdv, deflektorosokk
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mivel hirdetek egy 6 soros spc vetőgépet mikrogranulátum szóróval, különböző vetőtárcsákkal, megkímélt állapotú, azonnal munkára fogható lenne, 400 e Forintért, cserében is mindent meghallgatnék, de senki nem jelentkezik érte, vagy ha ír is, akkor nem hajlandóak értékegyeztetésre. Mi lehet az oka? túl magas lenne az ára? Évente maximum 27 hektárt vetett, tényleg jó állapotú...
Köszönöm a segítséget előre is!
Valami ilyesmire gondoltam
Vásároltál már náluk? Gondolom ha ekkora választék van tudnak a megfelelő cső kiválasztásában is segíteni.Vagy ezt a típust válasszam amit linkeltél?
Egy öreg SPC-t szeretnék a tél folyamán kicsit rendbe tenni cserélném rajta a vákumcsöveket is mivel eléggé elöregedtek.
Ki milyet ajánlana rá? Találtam két céget is ahol forgalmaznak de oly sok fajta van náluk hogy itt elakadtamSegítsetek!
Szerintem először azt nézd meg , hogy hová tudod/akarod a munkahenger álló, fix részét tenni. Lehet a nyomjelző felett is. Ha hegeszteni kell fel majd a munkahengernek egy tartó részt , akkor először köss fel ideiglenesen egy lécet vagy fakockát , hogy meglegyen a m.henger forgáspontja. Igy le tudod előre modellezni.
A nyomjelző karján jelölj meg egy pontot. A nyomjelző lenti és felhajtott állapotában is mérd meg a távolságot a m.henger forgáspotja és a nyomjezőn lévő jelölés között. Így megkapod, hogy milyen müködési hosszúságú munkahenger kell.
Ha a nyomjelző forgáspontjához közelebb viszed a m.henger szárának bekötési pontját akkor rövidebb m.henger kell.
ja ezt láttam, csak én olyanra szeretném megcsinálni, aminél a két nyomjelzőt külön-külön 1-1 munkahenger mozgatja...
és oda nem tudtam rendesen kimérni, hogy mekkora munkahenger kell.
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy egy 6 soros SPC nyomjelző munkahengernek mennyit kell mozogni?
Meg akarom csinálni hidraulikusra, 2 munkahengerrel, csak nem tudom, milyet vegyek hozzá.
Szia.Tennél még képeket a függesztő és a ventilátor részről. az enyém csak 4 soros és tennék rá műtrágyaszórót de a felfüggesztés csak 70 szögvasból van de szerintem ez gyenge lesz .
Válasz Gabesz 01 #2286. hozzászólására
törtszem,por,egérfészek,ez+az elfér,berakódhat oda,bonts le mindent takarítsd ki.amikor vettük fél vedernyi marhaság volt benne.nem hülyeség amúgy a vázban képezni a vákuumot , én nem alakítom át a sajátot.
Ha tennél egy 90 fokos könyököt a vázra is és a ventilátorra is egyet, akkor elég lenne rövidebb vastag cső is. Vagy a könyököktől nem is hajlékony cső 2db, és csak 5-10 cm rugalmas összekötés egy helyen.
A könyökök nem csökkentenék károsan a vákumot 4 vetőkocsinak, -valószínűleg.
Láttam ilyen megoldást.
Nincs jól beállítva a maglesodró.
Két magot vesz fel egy furat és az eggyik mag leesik hamarabb a cenrifugális erő hatására, ami be esik a védőlemez mellé.
Amikor kiemeled a gépet az utődéstől kiesik az a pár mag ami felakadt a lemez mögött.
Próbáld ki, amikor kiérsz a föld végére ne emeld fel, vedd le a vetőtárcsa előtt lévő védőlemezt és meglátod hol akadnak fel a magok.
Ez a jelenség akkor fordul elő leginkább amikor sima a talaj és nagy a sebesség.
Egyenetlen talajon nem fordul elő mert a magok a rázkódástól leesnek.
540-el hajtjuk,terep 3,4-ben fél vagy nagyobb gázzal.
Ahol a tárcsa nincs elég közel,ott alumínium alátéttel hézagoltunk.
Csövek bilincsek jól állnak?Szélső tagoknál faágak csinálhattak bajt ha olyan helyen jártál...
3521 hozzászólás
Válasz galpetra0216 #2320. hozzászólására
Válasz deflektorosokk #2318. hozzászólására
Nem veszek hozzá, mert a másik gépen már van ehhez pedig az aki elviszi, rendeljen ha ingyé van :D
Válasz galpetra0216 #2310. hozzászólására
Üdv, deflektorosokk
Válasz Tomi81 #2315. hozzászólására
van spc-re monitor forgás érzékelővel
Válasz galpetra0216 #2313. hozzászólására
Passz.
Én feltenném 250re a vetőgépet 150 a granulátumszórót, aztán akit érdekel úgyis ajánl érte valamit. Aztán vagy elfogadod vagy nem
Válasz iuliu #2311. hozzászólására
Szia! Még nem tudom mi legyen, szeretném egyben eladni.
Válasz Tomi81 #2312. hozzászólására
Külön külön árban mennyit ér?
Egy kicsit sok. Szerintem jobban jársz ha külön-külön árulod
szia a mikrogranulatum szorot kulon nem adod el
Válasz prütyi #2308. hozzászólására
Szép munka.
Válasz csferri #2218. hozzászólására
Mutasd meg az öregnek hogy fejlődik a régi vetőgépe.
Válasz Tisler #2306. hozzászólására
Majd tudják ők,csak mond hogy mire kell..Uv álló legyen,hogy 10 évet kibírjon .
Válasz mtz1221 #2305. hozzászólására
Válasz Tisler #2302. hozzászólására
http://www.powerbelt.hu/products/gumi-szilikon-elszivok
Válasz F-A-R-M-E-R \ #2303. hozzászólására
A Habi még szoba jöhet, de az Axiál az felejtős nem aranyból akarok rá venni!
Bemèsz habi, axiál, meg amivan, azt adnak rá, nem kell azt túlbonyolítani
Válasz D-032-a #2300. hozzászólására
köszi!
Válasz Pityesz47 #2299. hozzászólására
Válasz Sárközi Róbert #2298. hozzászólására
Ilyet szeretnék:
Válasz Sárközi Róbert #2297. hozzászólására
ez még jobb
#809 Bankós István
Válasz Pityesz47 #2295. hozzászólására
hasonlóan van megcsinálva mint itt a 417 hozzászólásban
Üdv.! Nekem E514 kombájn motolla emelő munkahenger van fen, csak lerövidítve 20cmre.
Jó napot Urak!
Előre is köszönöm!
Válasz prütyi #2245. hozzászólására
Válasz VDénes #2292. hozzászólására
Ok koszi a segitseget ;)
Válasz picus #2291. hozzászólására
Ez a honlap ahol található.
Korrekt az eladó. Nekem 6os spchez volt. Van tőle sebesség mérő és nedvesség mérő. Mind a 2 hibátlan.
Válasz VDénes #2290. hozzászólására
Ok koszi a valaszodat es olyat hol kapok es kb mien arba??:D
Válasz picus #2289. hozzászólására
Vet4 annál jobb nincs csak drágább.
Sziasztok szeretnek erdeklodni,h vetes ellenorzot hol lehet venni es mien arba 4 soros!!:D
Válasz sanyi1965 #2287. hozzászólására
elfelejtettem,a műanyag vastag cső helyett drótbetétes tankercső,vagy 15 éve ez van rajta.
Válasz sanyi1965 #2285. hozzászólására
Ezt hogy érted?
Inkább át alakítom ,hogy a ventíllátorból jöjjön a Vákum a csövekbe ,mint ahogy most árulják
Válasz Gabesz 01 #2282. hozzászólására
szedd ki a váz végdugóit ,érdemes belepillantani a gerendelybe.
ÍGY https://webshop.keletagro.hu/63_spc-vetogep-alkatreszek/spc-vetogep-szivohaz-6-agu_id27949?visit_source=itemlist
Van egy 4 soros SPC vetőgépem!
Nagy csőt lehet kapni még,vagy cseréljem le a ventilátorból legyen a csövek!
Válasz vén cigány #2280. hozzászólására
Tavaly volt komplett felujitva,kamrahàz is lesìkolva.minden forgo ès kopo slkatrèsz uj benne. Asszem maradok az 1000 nèl .
Válasz Buvargabi #2269. hozzászólására
Nálam a depressziós kamaraházakat kellet síkba köszörűlni és jó lett, 540-en is.
Depressziós kamraház
Válasz am1987 #2272. hozzászólására
Àtkapcsoltam a kardànt 1000re ès ìgy egyformàn vetett minden kocsi.persze előtte szètszedtem de semilyen problèmàt nem talàltam.
Válasz princz95 #2274. hozzászólására
Válasz Büresz #2276. hozzászólására
6000
Mennyiért vetitek a kukorit? 15 heki 5 darabba. Se műtrágya se granulátum
Vagy elveszed a gázt és a kisebb vákum miatt, vagy még lendületből forog annyit a kerék. Ne foglalkozz vele.
Míért lehet az, hogy a sor végén kiemelésnél leejt 4-7 magot a gép? Viszont a csoroszlyákon marad mag!
Mattermac elektromos granulátszóróróval kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Talán egyszerübb felszerelni, mint a KB 246-ost (komáromi gép)
Válasz Buvargabi #2271. hozzászólására
