Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.39 FtUSD367.51 FtCHF401.77 FtGBP459.14 Ft
Bakhátas, vagy sima szabados?
Ha bakhátas, akkor a sorközöket lehet gyomirtani totállal, DE csak saját felellősègre. Termèszetesen CSAK szèlcsendes időben, vagy gyomirtófejjel,vagy veszel egy gyomirtó gèpet 50.000 ft-èrt.
Fóliában gyomirtózás után azonnal szellőztetni, mert ha gázosodik akkor gáz lesz!
Válasz z.istván #7996. hozzászólására
Szerintem is kár vele foglalkozni. Lehet meg sem marad normálisan. Na meg akkora bokrot elültetni? Kell neki egy ásónyomni lyuk, hogy elültesd. Inkább vegyél valahonnan tépettet vagy kockást.
Kedves Fórumozók! Szeretném a véleményeteket kérni, hogy az egy éves szamócatöveket érdemes e új helyre telepíteni. Az okot nem fejteném most ki. Várható e ezektől a tövektől jó termés, a telepítés után. Nagyon kérem a negatív hozzászolások mellőzését (birka stb.. és társai) köszönöm ha megtisztelsz egy segítő válasszal.
Válasz Viktor 12045 #7978. hozzászólására
Szia Viktor!
Szépek a növényeid
A henger valóban a hajtást adja az ültető elemeknek,és a granulátum adagolónak,de meglepődnél,hogy rendesen tör,és tömörít is egyben. Felpakolva 1 tonna körül van a szerkezet.
A trakiban természetesen megy a klíma,különben a kislányom hőgutát kapott volna benne a napokban.
Üdv.:Csuti
Válasz L. M. #7977. hozzászólására
Ez a képen a tábla legjobb része,ettől sokkal rosszabb is van a domboldalban,na abból biztosan nem lehetne használható bakhátat húzni. Viszont ha ott egyszer megfogan a palánta akkor kiirtani sem lehet többé
Üdv.:Csuti
Komoly nagyon. Mikor első pillantásra láttam ott elöl a pálcás hengert gondoltam minek kellhet az oda annak 10km/h kell hogy szép munkánt csináljon, aztán láttam, hogy arról hajtatod a granulátum szórót. Fain kis technika. Klíma duruzsol a lanbóba? ez meg a saját nevelés.
Nálam a következőképp zajlik a palánta. Mikor megérkezik a kamion,fagyottan leviszem a pincébe,+10-12c, amit másnap ki szeretnék ültetni azt kinyitogatom had olvadjon,a többi marad bezárva. 3.4. napra valót előző nap azért már kinyitogatom had szellőznek. Ennél többet még nálam nem volt kiütetlen palánta.
üdv.:Csuti
Volt,hogy 3 napig állt a hűvösön mire el tudtam ültetni,még sem lett semmi baja.Én beszoktam áztatni 1 éjszakára vízbe,amibe teszek egy kis radifarmot..
Mi kivesszük a kamionból, hazaviszem, beállok a gesztenye fa alá, ott hűvösöl másnap reggelig. Reggel ki visszük a helyére és el ültetjük, már persze ha bírjuk... Ha nem akkor du. Hazaviszem a maradékot a gesztenye fa alá beállok, másnap el ültetjük... Eddig 98-99% mind megindult. Pedig vannak elég jó melegek... Minek bonyolítani ezt is... Látom itt sokan szeretnek feleslegesen dolgozni... Többet ésszel mint erővel...
A palánták kamionból való átvétele után kb. 3 órával hűtőbe kerültek 2 fokra, majd kiûltetés előtti nap 12 fokra. Joly, sibilla szép, de a két rekesz clery pótlás gyökérzete kb. 30 %-ban fekete. A fekete szálakat kivagdaltuk, majd a megtisztított palántákat elültettük.
Igazából csak arra lettem volna kiváncsi, hogy van-e általános tapasztalat
ezzel kapcsolatban.
Válasz hasutas1 #7953. hozzászólására
Ez bizony a jól bevált módszer újragondolt változata
Ezekben a vályogos kötött talajokon ami mifelénk van,biztosan nem fogok bakhátazni.
Most is kész csoda,hogy búza tarlót képes voltam elkészíteni palántázáshoz! (az égiek közbenjárása keltet hozzá,na meg a templomi perselybe egy huszas)
Üdv.:Csuti
Tűző napon könnyen meg ég a gyenge levél. Főleg ha párosul 37-38 fokkal. Én max 10 óráig befejezem a mikroszorós öntözést. Gondolj bele, a felforrósodott növényre rányitod a jéghideg vízet... Neked se esne jól... Reggel locsold be az egészet, már nem is lesz olyan meleg a növény környezetében. Nem kell itt bonyolítani mindent..
Attól sem kell megijedni. Mi mindig csak a következő nap ültetjük, nèha mèg akkor is fagyos. Ültettünk már olyan frigot ami egy hetet volt a pincèbe, letörtük a szèp sárga leveleket, ès kihajtott.
Èrdekelne, hogy mi volt azzal a 40.000-el a baj? Ès, hogyan tudták elintèzni a "kárpótlást"?
ide is kétszer jött a kamion... aztán a 3. fuvarosok meg olyan fasza holmit kaptak, amit egy vegyes fuvarhoz csaptak hozzá speditőrrel hűtetlenül... azzal is volt szájhúzás...
Most először csináltam felső öntözést a frigóra Netafim Supernet szórófejekkel. 40l-h 3 méter sugárban. Ilyenkor meleg napokon valaki mondja már meg, hogy érdemes használni? 3-5 10-15 perces indítás naponta? Tűző nap nem okozhat problémát?
Ki írta, hogy bármit is elbuktak? Olvasd már el mit írtam.
Nekünk sincsen hűtőkamránk, mi is össze rendelve kamionnal hozatjuk be, ès már addigra meg van húzva bakhát. A kamionba nem 2 ládával van, ès minimum 2* jön a kamion! Sőt tudnèk egy másik bandával is hasonló módon rendelni, de nekünk soha nem volt ilyen problèmánk közel milliós tètelnèl.
ki mondta, hogy bármit is elbuktak? Minőségi kifogással éltek és nem fogadták el az árut!Itt pedig Mici néni kimarad a buliból, mert komplett kamion tételeket rendelünk összefogva...Olyan időpontra van iderendelve, hogy tudják akkor már ültetni, mert nem sok embernek van saját hűtőkamrája...Amit te júli végén akarsz ültetni annál te ki volnál segítve, ha kapsz helyette augusztus közepén? inkább 50 helyett 90 ezer kacsot tűztek le azt csókolom...a tálcás palánta ültetése úgyis 4 héttel később javallott a frigohoz képest, ha nagyjából ugyanannyi termőrügy a cél...és Voliá 4 hét alatt meg pont kész a tálcás palánta...
Fekete gyökerű palánta nekem újdonság. Fekete gyökér már a felszedéskor, osztályozáskor látszik,ha hűtőben éri valami akkor általában penészes lesz (régen olyat már láttam)
53000 db frigót tálcáztunk ki 1 hónappal ezelőtt,min. 99% os eredéssel. Igaz 3 nap alatt mind tálcába került, és utána is a lehető legjobb ellátásban részesült!
És valóban úgy van ahogy hasutas írta,van 8 nap reklamálni,nem hinném,hogy valaki 40 ezer darabot kidob. Ha meg reklamációs akkor miért csinál helyette "kacsot" mikor szinte biztosan adnak KÁRPÓTLÁSBA másikat?
Olyanról már halottam,hogy valaki nem tudta hamar elültetni, és gondolt egyet betette a mélyhűtőbe hibernálódnina az ment is a kukába!
Üdv.:Csuti
Pár dolgot tegyünk helyre.
Ha a Mazzonitól vesztek palántát akkor kell kapnotok egy számlát is amin fel van tűntetve az eladási feltètelek is.
Na, ha ezt mindenki elolvassa, ès megèrtette, akkor pontosan tudja mit kell csinálnia a palántákkal. Ha baj van velük 8 napon belül jelezni kell felèjük... Utána nem tudom mi törtènik, mert nekem soha semmi bajom nem volt a palántákkal 95-100%-os eredèssel, ahogy idèn is.
Ha találtok benne fekete palántákat akkor nem kell vagdosni, meg mit tudom èn mèg mit csinálni vele, hanem szèpen ki kell dobni a ládából.
Nem is èrtem mi èrtelme van ennek a vagdosásnak.... Mègis utána mit csináltok vele???
Èn is hallottam már hasonló "legendákról", hogy ki kellett dobnia a gazdának több százezres tètelt, de mèg soha nem láttam.
Az, hogy a Mici nènitől átvesztek pár láda palántát amit a diófa alatt örzőtt a szomszèd kutyája 2 hètig, amit vagy 10* körbe hugyozott, attól csodát már ne várjatok azzal nem lehet mit kezdeni...!
19050 hozzászólás
Faint sorok
Válasz Karesz49 #7998. hozzászólására
Sziasztok!Palántázás után szeretnm a sorok kozét legyomirtózni.Mit tudnátok ajánlani,ami nem viszi ki az epret.Stomp esetleg?
Válasz L. M. #7995. hozzászólására
Kaccsai megvannak, csak nem elég az uj hely betelepitéséhez. Azért csak teremne az még ha kellően gondot fordítok a tápanyagozásra. Nem?
Válasz z.istván #7992. hozzászólására
nem szabad vele foglalkozni...inkább a kacsait kellett volna meghagynod , hogy legyen palántád. alaphelyzetben sem várható rekordtermés egy kétévestől
Válasz Viktor 12045 #7993. hozzászólására
Pár ezer csak.
Több ezer tőről van szó vagy konyharkertről?
Mikor érdemes a frigot kiültetni?
Az utolsó képen egy friss kipoharazott palánta látható.
Sziasztok! Pár képpel megköszönöm az eddigi segítséget amit itt kaptam. Folyton termő.
Jó munkát! Válasz csuti0 #7974. hozzászólására
Válasz Viktor 12045 #7983. hozzászólására
Mondtam én neked. Na meg sokkal olcsóbb is. Meg majd nézd meg a termését jövőre. A telet is jobban viseli.
Válasz clanki #7982. hozzászólására
Nagyon tetszik a módszer. Jövőre ha lesz eper mind ilyen lesz na persze még termésbe nem láttam ezt de biztos nem lesz rossz.
Bejött a technik?? Vagy a frigó a jobb véleményed szerint?
Válasz csuti0 #7980. hozzászólására
Köszönöm. ezigen akkor van segitség bőven. Traktoros, ültetők. Le a kalappal a lányok előtt.
Szia Viktor!
Szépek a növényeid
Üdv.:Csuti
Üdv.:Csuti
Brutál ez a talaj... Itt tényleg lehet, hogy cinkes lenne bakhátazni
Ez ott van a szeren..
Ez igen!!!
Válasz Karesz49 #7972. hozzászólására
Mink nem vártunk,már így is kicsit hátráltatott a hét elején jött eső.
Üdv.:Csuti
Válasz hasutas1 #7970. hozzászólására
Ja,ja,persze,3 nap volt a max,hogy a hűvös spejzben volt.
Sziasztok!Azt hiszem a jövő hétre tervezett szálas palánta ültetést elhalasztom.Ilyen hőségben nem sok esélyt látok rá,hogy meg maradjon.
üdv.:Csuti
Válasz Karesz49 #7968. hozzászólására
A láda alját azèrt vágd ki a zacskót, túl sokáig ne ázzon!!!
Sziasztok. Augusztus közepèn szeretnèk venni 200 db clery palàntàt, kitől èrdemes?
Válasz clanki #7967. hozzászólására
Válasz szalayb0511 #7964. hozzászólására
Válasz hasutas1 #7965. hozzászólására
Egy-egy palánta gyökérzete...
Holnap teszek fel képeket
Szia.
Ezt, hogy èrted "clery pótlás gyökèrzete 30%-ban fekete" ?
A láda tartalma 30%-ban fekete, vagy a palánta gyökèzete?
Válasz hasutas1 #7955. hozzászólására
ezzel kapcsolatban.
Üdv.:Csuti
Válasz clanki #7960. hozzászólására
Ott a pont. Én mindig éjszaka hűtöm reggel 7-ig. Hideg vizes talaj nehezebben melegszik át.
Válasz Pauluszl #7946. hozzászólására
Akkor menj vissza boxolni...
Ez nem neked való barátom...
Szerinted ki mondja meg neked mennyit kell locsolni...esős időben.. Istenem...
Válasz ciber1985 #7956. hozzászólására
Válasz L. M. #7957. hozzászólására
ez mondjuk tavaly volt így ... gondolom abból tanultak
Válasz L. M. #7954. hozzászólására
Válasz hasutas1 #7951. hozzászólására
Válasz csuti0 #7952. hozzászólására
Szia.
Mi a fene, 53000 db???
Azt hittem maradtál a jól bevállt módszernèl! Lassan bakhátazni fogsz, ès minden èvben újra telepíteni
Üdv.:Csuti
További jó munkát mindenkinek.
