Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392 FtUSD365.76 FtCHF401.28 FtGBP458.3 Ft
Kormány hidraulaika csövet (ami teljesen a hátsó tengelyig megy, hosszú) cserélt/váltott már le valaki "hagyományos" gumi hidraulika csőre, kint elvezetve?
Minden két évben kilyukad. Arra gondoltam, kívül elvezetem hidraulika csővel.
Valaki nem tudná megadni az illető elérhetőségét , vagy ha valakinek van gabona torokhoz dupla ékszíjtàrcsa a akkor megvenném , sűrgős lenne! A segítséget előre is köszönöm
Üdv mindenkinek! Keresek bal oldali osztócsúcsot(rendválasztót) ha valakinek mind 2 oldalra való van az is érdekelne.És kettes ékszíjtárcsa a gabona torokhoz amin kapja a kombájntól a hajtást. A segítséget előre is köszönöm!
Hardy lesz majd... tányér, agy , bordástengely volt bontva a 512-es roncsunkról, szinte új... A motoron a lehajtásban(böszme ékszíjtárcsa) lévő nagy és a lendkerékben levő pici csapágy méretét vki megmondaná??? (A nagy csapágy ragasztva volt a házba, nem látok rajta semmi jelet) Az a pici csapágy hogy jön ki? Hokizóval, mint egy lengyel videón láttam, vagy le kell venni a lendkereket? Köszönöm...
A 512 és 514 harangja és bordástengelye csereszabatos?
Ha dogleszted be a motort mikor leall nagyotty lottyen,de ha szillyakat megfogod es megrancigatod ha nagyot a holtjatekja akkor az mar kivan enis csereltem a 514,amugy nem nagy melo.
Srácok. A motornál levő hardy tárcsa mielőtt megadja magát, mik a jelei? Motor leállításkor vmi kattog. Nem most kezdte, de nem tudunk rájönni mi van. A variátor már volt nézve... Ötletek?
E-514-es kombájnhoz keresek hűtőt, tudna valaki ebben segíteni(használt esetleg új)de ha tudja valaki esetleg,hogy hol lehet javítattni az is nagy segítség lenne(Solt környékén).
A mag megy vissza az asztal aljába?? Az nekem is szokott...szerintem az az a mag ami kihullik vagy kiverődik a ferdében is vissza csúszik a kaparóléc alatt az asztalba.
Válasz Berente Antal #6620. hozzászólására
Általában a dob szélén nem kopott a verőléc.Próbál azt hasonlítani a közepéhez! Ezt a képet ha nézed,a verőléc éle,a tetején,kb2-3mm széles.Ami kopott,annak az az éle elvékonyodik.Az is látszik olyankor rajta,hogy a verőléc éle alatt levő síma vashoz képest,ívesen felfelé kopik.A két végére ha alul teszel végig egy lemezcsíkot,az megmutatja,hogy a közepe mennyire kopott.Érthetőbben nem tudom!!
Sziasztok...most hogy szétszedtük a dobot hogy kicserélhessük benne a hüvelyet meg az agyat lekerült a dobszíj is ...a kerdésem az lenne hogy az ugy rendben van e ha az utánverő belső szíjtarcsájat tudom elég könyen mozgatni hosszában a tengelyen....mozogni tudom hogy kell neki hisz azzal spanoljuk a dobszíjat...csak nemtudom hogy lehet e azt ilyen könnyen húzogálni..gondoltam inkáb megkérdem.
Most szombaton hozom ki,de mart egy startolast csinaltam.sajnos a műszerfalban jàrtak a patkànyok mert semmisem működik a műszerfalban.ezen kivūl minden ok!
Sziasztok! Ugy néz ki a dolog,hogy lesz egy zuzo elado 514re komplett minden hozzátartozo dologgal. ha esetleg valakit érdekelne irhat! irányár 330000,-ft
13259 hozzászólás
Válasz Major Péter_16433 #6657. hozzászólására Tökéletesen müködik már vannak 300 báros csövek nem nagy pénzért azzal biztos nem lez gond.Legjobb ha legyártatod egyben.
512-n igen. 12-es tömlővel volt hátra vezetve a gép jobb oldalán. Tökéletes volt.
Nem!
Kérdés/tanács..
Csinált már ilyet valaki?
Válasz Szlobi #6294. hozzászólására
Válasz medikus #6654. hozzászólására
Jó volt ez így.
Válasz Traktoros Jani #6653. hozzászólására
Gondolom többe volt elvinni!
Válasz medikus #6643. hozzászólására
Tegnap meg is csinálta a faszi a hűtőt.Mégegyszer köszi az indfót!
Válasz lemezlovas #6651. hozzászólására
Kösz.
Válasz csoppika #6649. hozzászólására
a nagy csapágy 6312
a kicsi 6204 2rs ezt az általad nevezet hokizóval ki tudod húzatni a lenkeréken van akkora hely ép ki fér rajt
Válasz Szasza200 #6647. hozzászólására
Helyileg hol vagy?
Válasz Traktoros Jani #6632. hozzászólására
Helló! Nekem van eladó E514 -es hűtőm hívj fel a 06303624295-ös számon.
Válasz csoppika #6644. hozzászólására
Hol érdemes ilyen hardyt venni? Vagy mindenki ugyanazt a china quality-t árulja???
Válasz Traktoros Jani #6642. hozzászólására
Nekem csinált nem 1-et,biztos jó,mert nyomáspróbázza is,1 nagy kádban!
Válasz medikus #6641. hozzászólására
Már beszéltem is a faszival, vihetjük.
Válasz Traktoros Jani #6640. hozzászólására
Válasz medikus #6639. hozzászólására
Sokat járok Kecsóra úgy,hogy odatalálok.Nagyon szépen köszönöm az infót!!!
Válasz Traktoros Jani #6638. hozzászólására
30/4080104.Hívd fel,Majd elmondja hol van!Mennyire vagy ismerős Kecsón?Régi Mol telep mellett van.
Válasz medikus #6637. hozzászólására
Az nagy segítség lenne!!!
Válasz Traktoros Jani #6636. hozzászólására
Van 1,nem is drága!Ki keressem a telót?
Válasz medikus #6635. hozzászólására
Az lenne nekem a legjobb csak nem tudok ott senkit.
Válasz Traktoros Jani #6634. hozzászólására
Kecskemét?
Válasz medikus #6633. hozzászólására
Az alsó részén a cellák között ereszt,ezért gondoltam az is jó lenne ha találnék valakit aki meg tudja javítani.
Hirdetnek Orosházán.Mihalics méh telepes bontja őket.Mi a baja?
Válasz Gyurkesz1 #6630. hozzászólására
Erre is gondoltam,hogy az a mag jön vissza,de mèrt van akkor megtorve?lecek törnèk össze a magot?
Válasz Buvargabi #6629. hozzászólására
Válasz dr.T #6627. hozzászólására
...de mèrt megy vissza az asztalra???
Köszi!...akkor ez marad jövőre,most màr nincs rà időm.nèztem èn is,h jòll megkoptak!
Válasz Buvargabi #6624. hozzászólására
Azzal a lecekkel mar nagyon nehez ugy beallitani rendesen,mert nagyon elvannak kopva.
A dobleceket
Válasz Berente Antal #6623. hozzászólására
Kukoricához szoktak belőle kiszedni!
Helò mindenkinek!az a problèmàm,hogy a vàgòasztalon,mikor le van szedve,elèg sok benne a törött mag! mi lehet az oka? Mit cserèljek vagy àllìtsak?
Válasz medikus #6622. hozzászólására
Köszi, teljesen érthető.
Még valami:a szecskázón az előző tulaj minden 4. helyre tett állókést (52db-ot lehetne). Mikor mennyit kell használni?
Nezzel meg egy ujjat es hasonlitsd ossze vele.
Hogyan tudom megállapítani, hogy cserélni kell-e a dob verőléceket?
Válasz Buvargabi #6617. hozzászólására
Hat az eleg nagy baj.
Válasz dr.T #6616. hozzászólására
Válasz Buvargabi #6615. hozzászólására
Mar kezdtem megilyedni,amugy elovetted mar?
Válasz dr.T #6614. hozzászólására
Nem!
Válasz Buvargabi #6613. hozzászólására
Remelem nem a tiedet akarod eladni (leszedni)
Válasz medikus #6612. hozzászólására
Köszönöm
Válasz Buvargabi #6611. hozzászólására
A 6562 hsz-nél keresik!!Vedd fel a kapcsolatot.
