- Máktermesztés új
- Epertermelés új
- SPC-6 vetőgépek új
- Napraforgó-termesztés új
1244 hozzászólás
Válasz Hogel #889. hozzászólására
Pedig szerintem az... Van itthon originál , azon nincs menet...
Válasz Hogel #890. hozzászólására
A kilógással mit kezdtél? Vagy ez már középfelnis MBP?
Válasz csoppika #891. hozzászólására
Válasz Hogel #888. hozzászólására
Ezzel a gumival valyon átmegy majd a műszakin szerintetek?
385/65 11,7X22,5
Valaki nyugtasson már meg, hogy ugye az mbp 6,5 pótkocsinak a vonórúdfejvéget vagy más néven a vonócsapot nem csak az a sasszeg tartja?
Üdv, valaki rakott már 22,5 collos et-0 kamion felnit mbp 6,5 re 385 ös kamion gumival?
Mik a tapasztalatok? Lehet tőle rendesen billenteni, illetve lefordul mindenütt?
Válasz Nadgyi #887. hozzászólására
275/80 R20-as kamiongumival ilyen, mondjuk ez nem középfelnis.
De ettől már nem lehetett teljesen billenteni.
Olyan felniben kell gondolkozz ami felmegy az agyra jó az osztása és felfekszik a tehermentesítő vállon. Az meg szerintem mind 20 collos, úgyhogy nem nagyon tudsz rá kisebb átmérőjű gumit rakni.
Szerintem.
bocs, átírtam a nevem, de én vagyok az eredeti kérdés feltevője.
köszi
Válasz imrelaszlo.nagy #878. hozzászólására
A cél elsősorban az, hogy alacsonyabb legyen, de az se lenne baj ha szélesebb a gumi is. Kamion felniben és gumiban gondolkodom, ajánlották hogy talán a 315/60r17 jó lehet, de nincs gyakorlati tapasztalat, ezért érdeklődtem hátha valaki próbálkozott már hasonlóval.
Továbbra is köszi!
Válasz Kisvuk #885. hozzászólására
OKÉ
Válasz Szem Howkinsz #879. hozzászólására
Okoska mond már meg mi a fenéről beszélsz?????????
Olvasd el értelmezd és utána pofázzál bele bár te neked akkor se kellene.
Alacsonyabbá szeretné tenni!!!! Felfogtad?????????????????????
Te meg ajánlod neki azokat a gumikat amitől magasabb lesz meg az olyan pótkocsikat ami az mbp-től eleve magasabbak.
Fogadd már el hogy te menthetetlenül sötét vagy mindenhez és NE ADJ TANÁCSOT SENKINEK!!!!!
Hát ha ezek az elvárásaid akkor szerintem add el é vegyél egy másik kocsit ami meg felel neked . Azt biztosra mondom hogy az én régi tipusú kocsim alá ami nem közép felnis max 900-as gumikat lehet tenni előre mert rakottan az 1000-es beleérhet a vázba fordulásnál . Egy helyi kolléga rakott kamion gumit az MBP alá majd megkérdem tőle hogy milyen méretű gumikon megy és esetleg alacsonyabb lett-e a kocsi .
A dob lehetett megfordítva mert máshogy nem megy fel a 900-as vagy az 1000-es gumi!
Ha megpróbálsz nagyobb kerekeket feltenni sajnos muszáj lesz többet pakolni rá,és így gyenge lesz az alváz!
Ja és nagyobb traktor kell ami vontatja mert ugye fék nélkül kell ami megállítsa!
Válasz Plútó #880. hozzászólására
Erre gondoltam ez 9x16os és 2-2,5 bár kell bele ha jó a gumi akkor 3-3,5 bár,de!Ebből kell 4db
Ahoz kell 16 collos felni vagy még kevesebb,de az nem fog annyit bírni!
Igaz a Orosz pótkocsin tán olyan van 9x16os a 2t pótkocsit 4,5t azt nem tudom
A plató magasságát a kerékmérettel akarod csökkenteni?Ahhoz,hogy 15 centivel alacsonyabb legyen,30 centivel kisebb átmérőjű kerék kéne rá.Az meg elég hülyén nézne ki rajta + a műszaki vizsgán sem igen felelne meg.
Emlékszem rá,hogy mikor néztem a pótkocsikat akkor mbp nél volt egy gazda úgy árulta 9x20 vagy 10x20 ezek mennek rá,de nem tudom,hogy meg volt e fordítva a felni vagy a dob!
Ettől nagyobb már nem hiszem rámegy mert ezek 6 bár megy bele,és elkel vinni az a 60-80q súlyt!
Ha nagyobbat teszel rá gumit akkor a súlynak és a váznak is eősebbnek kell lenni !
De maximum 100q byr el énis csak hallottam,de az kapott 4 defektet,amikor annnyi tengerit vítt!
Venni kell HW-6011 vagy HW-8011 vagy MBP-9t!
És előrre gép is kell hozzá !
Középfelnis MBP-m van, 8,25R20-as gumikkal. Szeretném a gumikat szélesíteni, és a plató magasságát a jelenlegi 135 centiről jelentősen, legalább 15 centivel csökkenteni. Van valakinek tapasztalata, hogy mekkorra felni és gumi fér el alatta úgy, hogy a billentés is rendben legyen? Előre is köszi!
mbp munkahengernél meg van repedve a felső tartó fül ami munkahengerszár is. hogyan lehet javítani?
Válasz attila1000 #875. hozzászólására
Tegnap leírtam a másik fórumon neked: a plató a talajtól 1250mm, hossz 4300mm, szélesség 2302mm
A plató magassága érdekelne még hogy a földtől mérve mennyi?Köszönöm a válaszokat.
Válasz Kisvuk #873. hozzászólására
Ok. Nem tudom 40 éve hogy csinálták, de most baktán a gyárit csinálják 60 40 de kérhetsz 60 60 centit is.
Válasz ...:::Pisti:::... #871. hozzászólására
A gyárit kérdezte a kolléga,persze ez egyénileg eltérhet.
A gépkönyve szerint 600mm az oldal, 500mm a magasító.
Válasz Kisvuk #870. hozzászólására
Szerintem 60 40.
De azért írtam, hogy az Enyim 60 60
Baktalórántházán csinálják, még a komplett pótot is gyártják. Meg minden alkatrészt árulnak,
Ott 60 60 vagy 60 40 et lehet most kérni ha veszel oldalt
Válasz ...:::Pisti:::... #869. hozzászólására
A gyári méret 60 cm oldal 50 cm magasító
Válasz attila1000 #868. hozzászólására
A magassága változó, de elvileg kb 60 cm.
Nekem a gyári 60 + 60 magasító.
Hossz 430cm
Szél 220cm
De lehet fordítva.
Holnap megmérhetem.
Tudja valaki milyen magas a 6,5-es kocsi plató magassága?És mekkora a szélesség és a hossz?
A magasítót 6,5-es Mbp-hez hogyan lehet felrakni sérülésmentesen és olcsón?
Köszi előre is a segítséget.
Válasz ...:::Pisti:::... #865. hozzászólására
Értem, csak arra gondoltam nem-e olyanra találnál ami nem középfelnis hanem csak 1-2 cm-el lennének bentebb a csavarok, esteleg az még nem szélesítené túlzottan a nyomtávot( talán elmenne) bár nem hinném, csak egy gondolat volt. Én is útálom hogy kinn vannak a csavarok bár nem MBP hanem román 4/2. de a felni ugyan az.
Válasz VTR-es #864. hozzászólására
Üdv. Ugyanolyan szélsőtárcsás felnit akarok mert ha középfelnit raknék fel akkor nagyon megszéldsedne a nyomtáv. Bárcsak olyan hidak lennének alatta hogy ne csapodjon a csavarnak.
A régi f6- os kockalámpás volvo alatt elvileg ilyen felni volt de még nem találtam. Bontókat fogok végighívogatni.
Válasz ...:::Pisti:::... #863. hozzászólására
Ez neked a régebbi fajta MBP-re kell? És olyan felnire gondoltál ahol a csavarok bentebb esnek a gumi síkjától, tehát oldallenyitáskor nem kellene védőkarika.
Válasz am1987 #862. hozzászólására
Üdv. Még nem beszéltem velük. Közzéteszem ha megtudom.
Válasz ...:::Pisti:::... #861. hozzászólására
Szívesen!
Sikerült megtudni melyik jó rá?
Válasz am1987 #860. hozzászólására
Köszönöm
Válasz ...:::Pisti:::... #858. hozzászólására
Itt :D
http://www.agroinform.com/aprohirdetes_adatlap/gumi/felni/mg-teher-felni-potkocsira/h_2238930?ref=f95fadf0
Helló!
Itt nézz szét.Szerintem ők tudnak segíteni!
Üdv. Jó amig jó.
Van rajta két jó meg két kopott huszas gumim.
Meg van 4 kamion gumim nagyon jo állapotban.
Nem veszek rà két huszas új gumit mert a mostaniak nem sok sz@rt érnek. Annak az árából majdnem 4 új felnit veszek.
Az előnyei jobban gurul, szélesebb, sárban nem ugy vág el,tömlőnélküli és igy szerintem kevesebb defekt.
Válasz ...:::Pisti:::... #856. hozzászólására
20-as gumi miért nem jó.
275/70 22.5 akkora mint a 8.25.
A régi volvoknak mint a coca colas kocka lámpás f6- os felni lenne jo. De van olyan felni amelyik jo csak nem megy rá a fékdobra. Nem akarok beleszaladni.
Köszönöm
Válasz csoppika #854. hozzászólására
295/80r22.5 a legközelebbi méret.... Tehát az ET számot, amilyen felnire rátéve lehet vele menni, meg billenteni is...neked kell kiókumlálni....
Válasz ...:::Pisti:::... #852. hozzászólására
Meg aztán milyen gummát akarsz rá? A 900-as sem mindegyik felnivel jó...
Írd be a gugliba: ET szám mérés... aztán mérj
A legtöbb kamion felni 10 csavaros...ez itt a bibi...asszem...
Üdv. Kamionfelnire gondltam. 22.5 colosra. Bocs nem jol tettem fel a kérdést.
Válasz ...:::Pisti:::... #849. hozzászólására
Tudja a fene, milyen ET szám...Én néha fixes IFA felnikkel futottam
Senki nem rakott még alá?
Üdvözlök Mindenkit!
Meg tudná Valaki mondani, hogy Nem középfelnis MBP-6.5 pótkocsira milyen ET számú felni való?
Előre is Köszönöm.
Válasz am1987 #847. hozzászólására
5-6 ezer Ft körül.
Mennyibe kerül a biztosítása?
