Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.39 FtUSD367.51 FtCHF401.77 FtGBP459.14 Ft
Nálam az van, hogy felújításkor szétszedtem az egész műszerfalat és a gyújtáskapcsolóra valamelyik vezetéket nem jó helyre kötöttem vissza, ezért egyfolytában (járó motornál is) világít egy visszajelző, de nem izzít, a gyertyánál megmértem.
Valaki megtudná nekem mérni a T25 traktor munkahengerét csaptól-csapig milyen hosszú összetolt és kihúzott állapotba! És a munkahengerszár vastagságát! Köszönöm!
Üdv! Beragadt a kapcsoló. Meg kell kicsit "pliccegtetni". Mintha indítanál,csak leugrasztod az ujjadról,hogy a rugó erőből cspja vissza és el fog aludni.Ha sokáig van beragadva képes leolvadni a szigetelés a kábelről ami az izzítógyertyához megy ki.
Válasz csoppika #21059. hozzászólására
Egy kosár volt hozzá amibe a mama beleállt és így öntözték a virágokat. Ezt a ládát felrakta a 3 pontra. Volt nekik nagy traki rakodóval de azt se nagyon használták. A magasságot még nem tudon de szerintem kb annyira felemeli.
Válasz Szentgyörgyi József #21053. hozzászólására
Mennyiért adták oda, ha nem titok? Privát is lehet...
Nem egyezkedtem, eladták mire rákérdeztem...haver apja 1-2 hete ébredt, hogy homlokrakodó kéne neki is...(nekem van, csak mechanikus)
Leszedtem a féktoknak a fedelét,tömités az már el volt öregedve, belül a toknál pedig deresedett,ott lesz a hiba..rozsdás a belseje :( Megvárom mig jobb idő lesz a fékcseréhez,olvastam valahol hogy nagyon macerás szerelni a féket.
Üdvözlet mindenkinek!
Kb 3 hete leállitottam a t25 traktorom, ma pedig amikor indulni akartam vele, a jobb hátsó kerék forgott, de a bal hátsó meg se mozdult.
A kérdésem az lenne hogy mi lehet a hiba oka?
Válasz stefi69 #21035. hozzászólására
Egyébként meg azt is írtad, hogy a kapcsoló hüvely is fellazul. Olvasd csak vissza amit írtál! Na én erre írtam a sasszeg biztosítást.
Én azért szedem le mert alig van hely benyúlni az ablakon ha fent a szivattyú. Én inkább leszedem és nem szopok vele.
kösz kiirom beazonositjuk holnap cégnél.erre sopron fele nincs Habi mindent neten rendelek futár hozza.van egy bolt de ha viszem a régi darabot akkor tudnak adni másikat,ha látják!!
Nem azt írtam,hogy a hüvely anyája lazul le,hanem a "nagy anya" a primér tengelyen! És a hüvely pedig hajlamos a kikopásra ,fellazul,kiszipósodik. Ha későn veszik észre lehet cserélni a primér tengelyt is. És miért kellene a szivattyút levenni ? Ha azon a részen bontom szét. Nem 2-3 csináltam már.Ezzel a módszerrel is ,és a másikkal is.
Válasz stefi69 #21022. hozzászólására
A hüvely anyája elvileg nem tud fellazulni mert a gyáriba van sasszeg biztosítás. Ha meg fellazul akkor szerintem pillanatok alatt elkeni az ékeket. Egyébként ìgy könnyebb összerakni csak a szivattyút le kell venni. Azt meg házastól könnyebb lenni.
ha mázlid van földvár közelében vagy, és oda mész. és Anna dolgozik.
ha ígyvan, bárki is legyen ott más meg se próbáld. csak Annát. A legtökösebb nő akivel valaha találkoztam, amellett jobban ismeri a gépeket mint a legtöbb szaki akiről tudok.
nem mellesleg a stílusát leszámítva rendkívül korrekt és tisztában van a gyártás minőségi problémákkal.
beh.. ócska ukrán vagy román utángyártás..
sajnos ha veszel is újat kell rögtönözni egy tesztpadot, ha 6 BAR ig tud nyomatni akkor megér 1 kísérletet..
de megmondom neked őszintén.. ha tudsz bontottat ami műxik inkább mint az új.
ha meg muszály újat venni akkor verd ki a hisztit, vigyél el amenyni csak van raktáron aztán teszteld őket ameddig nem találsz egy értelmes darabot.
elivleg t-30,t-40, vtz összes kivéve tk80 szivattyúja passzol bele.
hali szét szedtem a motort levettem a motor olaj szivattyút hát érdekes volt tiszta száraz volt és a meghajtó fogaskeréknél a persje ki volt menve és logott az egész bele
köszönöm a hozzászólásokat.
Egyben válaszolnék :-)
Igen, próbáltunk már ráállítani, de annyira kopott, hogy így is túl nagy a holtjáték.
3éve volt darabjaira szedve a gép, akkor lett felújítva minden rajta, csak akkor nem kaptunk hozzá tengelyt, és ezért az elmaradt.
Engem nem zavar, már megszoktam, de jövő héten lejár a műszaki, és a vizsgáztatót biztosan zavarná, ezért döntöttünk a csere mellett.
Nem görbe, nem szorul a régi, csak a csiga már 3éve is majdnem le volt rágódva róla.
Igen, ha kiveszem a régiről látszana milyen csapágy, csak előre be akartam szerezni mindent, hogy szétszed-összerak gyorsan meglegyen, és nem szétszed, vár, alkatrészt keresgél, nem kap, régit kókányol legyen a vége.
Én sokszor a nyeles tengely csatlakozó hüvelyénél szedem szét ,és rakom is össze . Mert az a hüvely nagyon sokszor fel van lazulva,vagy már ki van kopva,ill a nagy anya is hajlamos a fellazulásra.És ha ezeket későn veszik észre akkor jóval nagyobb a bajság . És aki kuplungot akar javítani annak előtte nem árt szerválni 1 akár rossz nytengelyt ,próbatengelynek. Sok időt és takarít meg!
ha kibontod a régit, akkor megtalálod rajta a csapágyakat nem?
aztán csapágybolt, és hajrá. ha véletlen nem lenne rajta szám méret alapján is tudnak adni, beviszed oszt megmérik.
ameddig több a gázolaj mint kéne addig semmi baj.
soros adagolósok nem kopnak olyan gyorsan mint a kör.
sajnos egy idő után előjön a jóöreg probléma a köradagolóval hogy elkezd feltelleni gázolajjal ott ahol olajnak kéne lennie. és a kopás végett elkezd nemannyira pontos fordulatot tartani.
25312 hozzászólás
Válasz kaszkadőr #21064. hozzászólására
Válasz sines68 #21063. hozzászólására
Vettem ùj kapcsolót a Habitól ennél is világit inditás után a visszajelző. Majd megnézem amit lentebb irt az egyik fórum társunk.
Válasz kaszkadőr #21061. hozzászólására
Nekem is beragadt a kapcsoló mikor megvettem a gépet,2 napos izzitógyertyák elcsöppentek.kapcsoló WD40,kompresszor kifuvatás-azóta tökéletes
Üdvözlet!
Mi lehet a hiba,ha inditàs után is világit folyamatosan az izzitás visszajelző ?
Válasz Szentgyörgyi József #21058. hozzászólására
Sóherok... Valami kanál mindig jár(na) hozzá... Nekem a gém furcsa törése volt gyanús képről. De így gépen mást mutat... Tudhatja 3,20 magasságot?
Válasz csoppika #21057. hozzászólására
Nem adtak hozzá semmit csak magát csupasz gépet. Az árból nem sokat tudtam faragni de megérte mert nagyon jó állapotú a gép.
Válasz Szentgyörgyi József #21055. hozzászólására
Kanalat adtak hozzá?
Asszem 790-ért láttam... Willhaben...
Válasz csoppika #21054. hozzászólására
Melyik oldalon láttad a hirdetést?
Válasz csoppika #21050. hozzászólására
Kb. 2 hónapig egyezkedtem rá. Te is meg akartad venni?
Válasz Myrrdin #21051. hozzászólására
Köszi, de nem mostanában leszek a traktor környékén.
Válasz Bubi_ #21047. hozzászólására
20x1,5 ha jól emlékszem, de jobb ha inkább leméred.
Válasz Szentgyörgyi József #21041. hozzászólására
Ahamm szóval te vetted meg
Válasz kaszkadőr #21048. hozzászólására
Ne foglalkozz vele, egyszerűen szereld ki a féket...én örülök neki ha megy ..nem hogy még fékezni...
Sziasztok !
Nem tudja valaki véletlenül, hogy hátul, a bal oldali plusz hidraulika kivezetésen milyen menet van ?
Válasz aron19942 #21045. hozzászólására
Valahol víz van benne és befagyott. A lehajtást meg a féktokot kellene felmelegíteni.
Ezzel meg mi történt?Ezt a videót csak találtam a youtubon!
https://youtu.be/USA56qtbrgc
Kicsit megkésve,de köszönöm a tanácsokat.
Válasz Myrrdin #21037. hozzászólására
kössz!!
Válasz Módos Péter #21032. hozzászólására
Kérlek, tehetnél fel képet a régiről szétszedve. Érdekel hogy a fenébe adta meg magát a gyári szivattyú.
Válasz mtz 552 #21033. hozzászólására
62204 számú
Válasz Magister #21034. hozzászólására
Válasz Szentgyörgyi József #21031. hozzászólására
Csapágy:70-18050cskc9 ez még az eredeti orosz..a nálunk használatos számot nem tudom..
Ha, bemész a habiba akkor ott tudnak adni..
üdv:t25 ventilátor csapágy méretet tud vki?elég hangos szij nélkül pergetve is fémes zörgös a hangja!!
Válasz Myrrdin #21030. hozzászólására
Hali igen az első
Válasz Módos Péter #21025. hozzászólására
Ez volt az első hogy a szivattyút cserélted?
Válasz a2457 #21028. hozzászólására
veszprém megyei vagyok
Válasz Módos Péter #21027. hozzászólására
Válasz a2457 #21026. hozzászólására
köszi majd holnap megyek újat venni a habi
hoz
Válasz a2457 #20993. hozzászólására
Válasz ND #21023. hozzászólására
Vissza olvasol akkor megtalálod az alkatrész katalógust, minden féle verziót és verzióban. Abban biztos megtalálod.
Válasz stefi69 #21021. hozzászólására
Sziasztok,
De köszi a segítő szándékot :-)
Válasz Szentgyörgyi József #20968. hozzászólására
Válasz ND #21015. hozzászólására
Miért tengely és csapágy csere? Szorul,mert görbe ?Azok a csapágyak kibírnak legalább "3 csiga szettet". Szerintem inkább csiga és görgő !
Válasz a2457 #21017. hozzászólására
A gázolaj beszivárgás általában megoldódik a gépi tápszivattyú cserével vagy javításával.
Próbáltál rajta holtjátékot állítani, ahelyett hogy vettél másikat?
Válasz Szentgyörgyi József #21016. hozzászólására
