Trimble - CFX-750 -es sorvezető
Létrehozta: New hollandos Józsi , 2012-02-21 16:53:16
Kedvencekhez
Segítség
Támogatott tartalom
Pályázni és nyerni reális projektekkel – 1. rész
Az adás vendége Miklovicz Péter.
Támogatott tartalom
420 hozzászólás
Válasz Gergő, #367. hozzászólására
Ha 75 centi a sortávod akkor jónak kell lennie, de lehet a vetőgép vagy a permetezős gép tcm kalibrációja volt rossz.
Ha viszont 76,2 centire vetették akkor két lehetőséged van. 18,288 méterre állítod a térközt, és marad 25 centi ami lehet nem kap rendesen, vagy 17,526 -ra és akkor van egy 50 centi ami duplán kap.
Sziasztok! Valaki tudna küldeni CFX750-hez frissitést??
1. A 18 méter csak akkor fog telibe betalálni a sorba, ha a vetett sortáv 75 cm. (Vagy 50 cm, vagy bármi, aminek a 18m egész többszöröse.) Ha pl. 76,5 cm, akkor nem fog stimmelni a 18 m.
2. Ha az előző stimmel, akkor lehet, hogy a vetéskor nem volt pontosan kimérve az antenna-traktor-vetőgép egymáshoz képest.
3. Ha ezek mind stimmeltek, akkor a te gépeid nincsenek pontosan felszerelve, és/vagy kimérve, és felvíve a sorvezetőbe.
4. Biztos, hogy vetésnél, és permetezésnél is megvan/volt az RTK fix?
5. Mostanában - valószínűleg a szomszédban zajló háború miatt - sok zavar van a műholdak jelében. Ez is bekavarhat.
Sok sikert!
RTK val vetett kapás növénybe hogy tudnám "becsalni" a traki kerekeit sorközbe hogy kijöjjön a 18méteres permetező keret szélesség is! Mennyire kellene beállítani a gép szélességet?
Volt beállítva már minden féle de egyik irányba van hogy 15 centit kell elhúzzak másik irányba ha vissza fordulok meg 3-6cm között változik :-O
Válasz KooL #365. hozzászólására
A MG anélkül valószínűleg nem is tudna egyenesen menni. Jó az a kis cucc, de azért még más kávéház.
Válasz Bárány #355. hozzászólására
A machinery guide használ kerékszög szenzort.
Mégis előfordul ez a kigyózás ennél is.
Ugyhogy nembiztos, hogy megoldaná a problémát.
Válasz jamo #361. hozzászólására
New Holland a gép
Válasz fexco #362. hozzászólására
hajnalban megyek sodorni es az rtk elfosta magat kicsit.
de sikerult egnost csiszolni igy mehet a jatek.
azert koszi.
Válasz tarkamacska #360. hozzászólására
Nem tudok,esetleg ha totál szarba vagy,amelyik kereskedőtől vetted,neki a kisujjába van.én az agrotektől vettem,raing pointrtx-el 1év ajándékkal,lejárat előtt 1héttel már hivtak telón,hogy lefogvjárni.
Telefonon a virágdoki pikpakk beállitotta nekem az egnost.
Válasz Gergő, #347. hozzászólására
Milyen traki? Nekem az öreg fergán csinál hasonlót. De ott valszeg a szervókormány(illetve a hidraulika szivattyú) a ludas, változik a kormányzási erő rajta. Fordulóban kisebb gázon sorra ráálláskor nehezebb tekerni, sorra ráállva a nagy fordulaton könnyebb tekerni és ilyenkor túlkormányozhat.
fm 750 egnos beallitasban tudnatok segiteni?
sorrendben mit kellene beallitani, nincs jelem
Válasz Gergő, #358. hozzászólására
Hát ez elég fura. Ez nem a kormányzás fajtájától szokott függni, de ha azt mondták, akkor biztos, úgy van.
(Másik kereskedő?)
Nem lehet szögszenzort kapcsolni az EZ pilothoz azt a választ kaptam. Csak hidraulikába építetthez lehet
Válasz Gergő, #356. hozzászólására
Lehet, hogy feloldókód is kell.
Erre gondoltam én is hogy egy kerékszögszenzort nézni bele. Nem tudom mennyi volna
Válasz Gergő, #350. hozzászólására
Más rendszereknél is elő-előfordul. Egyik oka lehet,amikor "kikönnyül" a kormányzott kerék, és a kerékelfordulást lassabban követi a tényleges kanyarodás. Pl. emelkedőn, nehéz hátsó munkagéppel, süppedős talajon, stb-stb.
Egy kerékszög szenzor ezt megoldja, kérdés, megéri-e neked rááldozni a felárat.
Válasz Gergő, #353. hozzászólására
ez ilyen, majd abbahagyja egyszer.
jatszhatsz a szoggyorsulassal de felesleges, en mar mindent vegigjatszottam de ugyan olyan.
majd megunja.
Válasz #bandi #351. hozzászólására
Csináltam de akkor meg előszőr elviszi egyik irányba mint ha rá akarna kanyarodni majd vissza és akkor is úgyanúgy kacsázik tovább.
Állítottam a szöggyorsulás , elfordulás kombot azzal meg azt értem el hogy az adott soron máshol hozta elő ezt a "kigyózást". Utána volt olyan higy mondjuk 5 körig egyáltalán nem csinálta, aztán megint elkezdte
Akkor nem az amire gondoltam. Nekem az első 20 méteren kígyózott régen. Ezt megoldotta, hogy a fülke legelejére került az antenna (hátsó tengelytől a lehető legmesszebb). De qmi fontosabb!
A kalibrációs menüben volt egy fordítási hiba amit azóta javítottak. Nem is igazán hiba, csak félre érthető ami angol nyelven egyértelmű. Az antenna pozíciójára kíváncsi a hátsó tengelyhez képest, és nem egyértelmű a szövegből hogy a tengely az antennához képest, vagy antenna a tengelyhez képest.
Szerintem mikor elkezdi magát belelovalni, nyúlj bele kézzel egy pillanatra amikor középen van, aztán aktiváld újra, hátha akkor egyenesen folytatja tovább.
Válasz Kuruistv #348. hozzászólására
Van egy mondjuk 500méter hosszú föld és viszi egyenesen a kormány 1-2cm engedi el jobbra balra maximum . Megy mondjuk így 200métert egyszer csak elkezdi az eddigi 1 max 2cm jobbra balra kitérést elengedni 3-4-5-6 cm is jobbra egyszer balra egyszer , és így megy mondjuk 30-40métert és ilyen hullámzó vonalat ír le. Utána ráhagyja mint ha semmi nem történt volna megint tartja az 1-2cm
az enyem is elkezdte, allithatsz akarmit akarhova ugyan ugy csinalja.
majd abbahagyja.
MIt értesz "kígyózás" alatt?
Valahol olvastam de már nem találom hogy CFX 750 es monitor+ EZ pilot kormányzás illetve RTK jel van rajta a " kígyózást "ki hogy oldotta meg beállítással ?
Melyik értéket kell feljebb vagy lejebb állítani hogy ez megszűnjön?
Válasz Csera #345. hozzászólására
A verzio 1.05.037.4[7.05]
Válasz Marci8270 #344. hozzászólására
Melyik verziójú szoftvert van rajta ?
ÁLLAPOT / RENDSZERÁLLAPOT / VERZIÓ...
Sziasztok, elvesztette a magyar nyelvet a trimble cfx 750 sorvezetőnk, miután reseteltük.Valaki esetleg nemtudja, hogy hol lehet letölteni hozzá a magyar nyelvű softwert?
Válasz envagyok2 #342. hozzászólására
KÖSZÖNÖM!
Válasz bognar.co #341. hozzászólására
sejtettem, én ugyan így jártam. csere. de igen jó hírem van, nagy cég az új ár kétszereséért cseréli, míg kicsi kínai elköldi neked kb 20 dollárér az érintő részét. keress rá neten, azt is megtalálod hogy kell cserélni, meg meg is tudod rendelni. én akkoriba kettőt rendeltem, ideért, kicsetéltem, működik. semmi különös nem kell hozzá.
Válasz envagyok2 #340. hozzászólására
a kijelzőt nem tudom újra kalibrálni, kb 1 cm re lejjebb érzi a gombokat
gondoltam ez hátha megoldja, de nem sikerült
Válasz bognar.co #338. hozzászólására
miért kellett resetelni? mi volt a gond előtte?
Válasz magnum76 #329. hozzászólására
Szia nekem van!!!!
Mai nap megpróbáltam Hard resetet csinálni, de nem történik semmi. Elindul a led sor és kb 2 óra múlva is ugyan úgy van.
Vki tud segíteni?
Válasz Hypolit #336. hozzászólására
Köszi én is tőlük vettem eddig most fog lejárni a három éves.
Válasz Dns8 #335. hozzászólására
316800+fa/3év Agromatic.
Range point rtx korrekciót honnan veszitek mennyiért 1,3,5 évre? Esetleg aki Centerpointot használ mennyi most?
Válasz horvath.agro #327. hozzászólására
Mitt keres por egy MTZ ben? Azt is lehet pormentesen tartani.
Válasz Zöldvíz #331. hozzászólására
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/egyeb/agrarinformatika-gps/trimble-cfx-750-lite-elado/h_7206457
https://www.agroinform.hu/hirdetes_statisztika?hirdetes=7206457
Van.
Hirdetésekben fenn van.
Több felodással.
a por és a rázkódás nem ellensége az MTZ-nek, túl nagy volt a lábad és 3 ezren szétpörgetted
sziasztok.cfx-750 van vkinek eladó?köszi
Válasz kobanyai #312. hozzászólására
Itt az Agroinform csinált egy interjút mtz- be szerelt rtk- ról . Keress rá ha gondolod
trimble fm 750, rtk, ez-pilot volt nekem egy vadi új 892.2ben kb 2 hónapig.
a 2 centit képtelen volt tartani, mert elveszett a kormány és a kerék között a pontosság.
2 hónap után cserés volt a motor, mert megette a por és a rázkódás.
mtz-be nem való ez a technika, felesleges pénzkidobás.
Válasz Feri #324. hozzászólására
Láttam ma az 51-esen vonulni a sávozó claast, meg a pufit a manitouval.
Holland turistaút a fotelból és lett egy..
Válasz jozef19 #323. hozzászólására
Van. kettő trakiban mükszik.
Fm 1000 van valakinek,vagy már a múlt idö jele..
Válasz Nskype #321. hozzászólására
ez se egészen így nlz ki, mint ahogy elsőre tűnik, illetve hát a részletek...
Válasz ..,-:) #320. hozzászólására
Ilyen mikor lesz a GFX-750 + NAV-900 -as hoz?
