Automatikus kormányzás, és ami mögötte van
Létrehozta: VMisi , 2014-04-27 17:07:35
1444 hozzászólás
#543 Petya91
2018-01-28 21:10:22
Válasz Bigbence #539. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget! Ki lesz cserélve valamikor. Hol lehet olyan szelepet kapni hozzá?
#542 Master
2018-01-28 21:10:17
Válasz Bigbence #508. hozzászólásáraHelló Bence!
AutoPilot Motor Drive kormányzással, RTK-val: TMX-2050, vagy GFX-750???
Nem csak az áruk felől megközelítve a dolgot.
Egyenlőre, még a hozamtérképezés, nem fontos.
Viszont, az automata szakaszolás permetezőre, vetőgépre, műtrágyaszóróra, táblavégi forduló, munkagép kormányzás igen.
Melyiket a kettő közül?
#540 Bigbence
2018-01-28 20:29:12
Válasz Batka #538. hozzászólásáraCsak annyi a kulonbseg, hogy az Agleader cuccot nem lehet hasznalni a MindenkiNet-el. Amugy minden van ott is ami kell!
De a Fomi ad korrekciot 100e korul. 90 napos elofizetes amit egy ev alatt tudod elhasznalni.
#539 Bigbence
2018-01-28 20:25:56
Válasz Petya91 #535. hozzászólásáraNem kell JD szervizes sem a cserehez! 4 imbusz csavar ki-be. A kalibralas a Trimble oldalon van.
#538 Batka
2018-01-28 20:24:22
Válasz Bigbence #536. hozzászólásáraCsak bele kell másznunk,.... az előbbi még meg volt csavarva egy jd vetőgép szakaszolásával és vetés-ellenőrzésével, az általad leírtak alapján inkább már az a kérdés, hogy az agleader hogy oldja meg az automata kormányt, mert ezek szerint a munkagép oldalról nem lesz gond.
#537 Bigbence
2018-01-28 20:22:28
Válasz Petya91 #535. hozzászólásáraRegebbi Auto Track Resdy JD?
Akkor tenyleg az orbit vegen levo Danfoss szelep lesz.
Ha nem a KITE-nel veszed a szelepet, megvan fele arbol...vagy kevesebb. Talan 2-300 ezer volt regebben.
#536 Bigbence
2018-01-28 20:19:44
Válasz Batka #534. hozzászólásáraRoviden.....kormanyzast tokeletesen megoldja egy cfx vagy gfx 750-es. Erre tudunk adni korrekciot a MindenkiNet-rol olcson.
A munkagepekkel viszont az AgLeader van sokkal nagyobb baratsagban. Ha hozamterkepezes is kepben van akkor felejtsd el a Trimble-t, csak AgLeader! (Ebbol a zsakutcabol mi mar visszajottunk...van aki epp most fordul be a sarkon)
#535 Petya91
2018-01-28 20:15:57
Válasz Bigbence #528. hozzászólásáraNem saját céges. A monitor szürke, Trimble feliratos, nem tudom pontosan kitől lett véve, lehet pont tőletek. Az a hibajelenség, hogy ha bekapcsolom, a monitoron a kormány zöld lesz, de nem csinál semmit mintha be se kapcsoltam volna, vagy teljesem alászedi jobbra és menne körbe, vagy egy darabig hibátlanul működik.
A szervizes aki kint volt azt mondta semmi baja a traktoron van a gond. A Kités meg azt mondja a traktornak jónak kell lennie nem azzal van a baj. Egy szelepre gyanakodtak, ki lett takarítva de nem volt benne semmi kosz és változatlan a helyzet. A szelep több mint 1 millióba kerülne de nem akarják feleslegesen cserélni.
#534 Batka
2018-01-28 20:14:57
Válasz Bigbence #533. hozzászólásáraNem is a részletekről van szó, csupán arról, hogy érdemes-e foglalkoznom a kérdéssel, tekintve, hogy én kevésbé ápolok jó kapcsolatot az új dealerrel, mint itt néhányan, másképp fogalmazva igyekszem elkerülni őket...
#533 Bigbence
2018-01-28 20:10:50
Válasz Batka #530. hozzászólásáraEz nem ennyire egyszeru. Kene tudni h 5 ev mulva mit szeretnel kihozni ebbol az egeszbol.
Ezt itt nem fogjuk tudni megbeszelni attol tartok
#531 Bigbence
2018-01-28 20:08:21
Válasz Drisa #529. hozzászólásáraA szakaszolas es a terkep alapjan differencialt szoras eg es fold!!!
Az a kommunikcios nyelv amin a JD beszel az Amazone-al nem tartalmaz semmit a szakaszolasrol! Nehogy azt vard, hogy szakaszolni is fog....
A Trimble sem tudja magatol, kell koze egy “okos” doboz ami szinkrontolmacsol.
#530 Batka
2018-01-28 20:07:01
Bence!
Még az ősszel kértem tőletek ajánlatot tmx 2050 + automata kormányra, akkor most jegeljem a dolgot és forduljak rá az agleaderre?
#529 Drisa
2018-01-28 20:04:39
Válasz Bigbence #527. hozzászólásáraEgy nem ISO buszos műtrágya szóróra lett volna változó mennyiség szórás telepítve.
#528 Bigbence
2018-01-28 20:03:51
Válasz Petya91 #524. hozzászólásáraj
Akitol vetted mit mondott ra?
Mivel FM-750-et mondtal, igy felteszem valamelyik CNH-s kereskedo volt...
#527 Bigbence
2018-01-28 19:59:51
Válasz Drisa #526. hozzászólásáraValtozik a vilag...de felteszem csak ISOBUS-os gepet mondott.
Egy Amaspray -el szerelt gepet is megcsinalnak?
#526 Drisa
2018-01-28 19:57:04
Válasz Bigbence #515. hozzászólásáraÉrdekes nekünk kites ember ajánlotta Amazone géphez a szakaszolást.
#525 Bigbence
2018-01-28 19:57:03
Válasz Mokári Ádám #523. hozzászólásáraBeszerelessel adunk arat mindig. Nincsenek meglepetesek...
#524 Petya91
2018-01-28 19:49:21
Szia Bigbence!
Egy Fm-750-es RTK-s robotkormány hiba jelenségével kapcsolatban tudnál nekem segíteni? Válasz Bigbence #522. hozzászólására
#523 Mokári Ádám
2018-01-28 19:44:45
Válasz Bigbence #522. hozzászólásáraA hírdetsében szereplő akciós ezpilot+cfx árra jön még valami költség vagy ez beszereléssel együtt értendő bármilyen géptipusra?
#522 Bigbence
2018-01-28 19:40:57
Válasz szanberg #516. hozzászólásáraMeg tudjuk oldani persze.
Holnap kuldok ra egy arat is.
#521 Bigbence
2018-01-28 19:37:23
Válasz borda77 (Joe) #517. hozzászólásáraHa kifizeted az arat, akkor tudni fogja. De alapbol nincs benne a 2630-as araba.
Ez is teny....
#520 Bigbence
2018-01-28 19:35:37
Válasz szanberg #519. hozzászólásáraNem kell masik.
A Kuhn elvileg “Trimble ready”. Magyarul van egy kerek soklabu csatlakozo most szabadon a kabelkotegen.
#519 szanberg
2018-01-28 19:23:37
Válasz Bigbence #513. hozzászólásáraAzt kérdezném még, hogy az RTK vezérelt sorelzáráshoz ugye szükséges az a közbenső vezérlő doboz amiről beszéltünk, ezzel a dobozzal megoldható a permetező(Kverneland Ikarus S28) automata szakaszolása is vagy ahhoz másikat kell venni?
#517 borda77 (Joe)
2018-01-28 19:15:42
Válasz Bigbence #515. hozzászólásáraEz afeloldó kód szövegetől mindog rosszul vagyok. Ha megveszem tudja már.
#516 szanberg
2018-01-28 19:12:27
Válasz Bigbence #511. hozzászólásáraJa igen!
Beszéltük, hogy vettem egy Kuhn Maxima 8soros vetőgépet és elektromos sorelzárást tud gyárilag.
Ezt szeretném rtk-val vezérelni, tavaszi szezon előtt megtudjuk oldani?
#515 Bigbence
2018-01-28 19:08:21
Válasz borda77 (Joe) #514. hozzászólásáraHa sok penzed van, nyugodtan menj abba az iranyba....
3000€ csak az automatikus szakaszolas feloldas! Es arrol nem is beszelve, hogy mas munkagepet nem vehetsz, csak amit a KITE ad neked.
#514 borda77 (Joe)
2018-01-28 19:04:51
Válasz Bigbence #511. hozzászólásáraJd rendszer is tud vezérelni változó tőszám es társai...
#513 Bigbence
2018-01-28 19:03:12
Válasz szanberg #512. hozzászólásáraTudom h furcsan hangzik, de az elmult par evet nezve, a JD a leggyakoribb marka amibe raktunk!
Az 1000 eves kohoszokevenytol a legujabb R-es traktorig mindenbe.
#512 szanberg
2018-01-28 18:58:57
Válasz Bigbence #511. hozzászólásáraOlyan előfordult már, hogy JD-trakiba Trimble aut.kormány került???
#511 Bigbence
2018-01-28 18:57:03
Válasz borda77 (Joe) #510. hozzászólásáraEs ha barmi mast is szeretnel kihozni a dologbol azon kivul h megy egyenesen, beraksz egy AgLeader-es kezelofeluletet es azzal megoldasz mindent!smile thumbup
#510 borda77 (Joe)
2018-01-28 18:52:28
Válasz Bigbence #509. hozzászólásáraTényleg a konkluzio jd traki jd gps. Az talán nem vált.
#509 Bigbence
2018-01-28 18:49:53
Válasz borda77 (Joe) #506. hozzászólásáraEz semm masrol nem szol, minthogy “Trimble” logoval az elejen, csak ok fogjak arulni.
Mas logoval meg mindenki mas....
#508 Bigbence
2018-01-28 18:48:03
Válasz borda77 (Joe) #507. hozzászólásáraPersze jo az....ertelmetlenul draga, es probald elpakolni a traktorfulkeben azt a tomentelen dobozkat es raklap kabelt.
Ami tenyleg jo, az a GFX! smile thumbup
#507 borda77 (Joe)
2018-01-28 18:44:36
Válasz Bigbence #505. hozzászólásáraTmx-t azt jónak mondják...az eltalálták.
#506 borda77 (Joe)
2018-01-28 18:43:34
Válasz Bigbence #502. hozzászólásáraEzért érthetetlen a kizárólagosság amikor nh vagy case logóval mások árulhatják.... csak ez traktor márka nélküli festésű
#505 Bigbence
2018-01-28 18:39:03
Válasz borda77 (Joe) #497. hozzászólásáraEn ezert nem adtam senkinek TMX-2050-est az elso ket evben....De en rossz kereskedo vagyok, csak olyat szeretek adni amirol tudom h mukodik....
#504 szanberg
2018-01-28 18:37:00
Válasz borda77 (Joe) #501. hozzászólásáraAzoknál szerintem mivel a márkák kötöttek szerződést és a gyári cnh-s rendszerek Trimblék, így ott nem lesz változtatás. Ez már a nagyok meccse.
#503 Bigbence
2018-01-28 18:36:04
Válasz Mokári Ádám #498. hozzászólásáraOlyan 15-16 ezer euro. Es nalukk megkapod a korrekciot hozza 35.000/ev -bol
#502 Bigbence
2018-01-28 18:34:16
Válasz borda77 (Joe) #501. hozzászólásáraOtt semmi valtozas. Igy most az Axial belep 7.-nek egyazon termekkel egyazon piacra.
Nekunk eddig is volt legalabb 5-6 kisebb nagyobb CNH-s konkurensunk, nem nagy dolog h most lesz megegy, ha tisztessegesen jatszanak.
#501 borda77 (Joe)
2018-01-28 17:42:17
Válasz Bigbence #496. hozzászólásáraÉs mi van az agroteces trimblével meg a caséval az marad ott ahol van?
#500 borda77 (Joe)
2018-01-28 17:38:56
Amúgy a trimble is egy ... hogy átadta másnak szerintem.
#499 borda77 (Joe)
2018-01-28 17:36:48
Válasz Bigbence #496. hozzászólásáraAz eladott darabszám (ami egy axinál nem kevés)mindig újabb és újabb problémákat generál ahány traktor vagy munkaeszköz annyi gond amit meg kell oldani. Ézért mondom amit modok nem megķérdőjelezve tudásotokat. Aztán lehet egy év múlva androidos trimblés leszek...bár nem seretném kiváncsi leszek amit mondtál agleader és topcont hogy oldják meg 6 hónapos kivezetéssel...
#498 Mokári Ádám
2018-01-28 17:31:37
Válasz Bigbence #486. hozzászólásáraHa publikus egy cfx 750 motor drive-val amit 2 trakiban is tudook használni mennyibe kerül.Rtk elofizetés nélkül?
#497 borda77 (Joe)
2018-01-28 17:30:40
Válasz Bigbence #495. hozzászólásáraNyilván jobb és jobb lesz de az marhára nem tetszik hogy minden mg. Gépnél rajtunk tesztelik jó e vagy. Ezért veszek ár áltlába olyan gépeket amik már az uj kiadása előtt vannak...talán jobbak,bár minden szarabb mosógéptől traktorig....
#496 Bigbence
2018-01-28 17:26:48
Válasz borda77 (Joe) #491. hozzászólásáraMegertelek vamennyire az “5 fos” fos ceggel kapcsolatban. De az is lehet, hogy abban az 5 foben tobb tudas es tapasztalat van mint mashol 30-ban smile biggrin
#495 Bigbence
2018-01-28 17:23:45
Válasz borda77 (Joe) #491. hozzászólásáraHaaat, pedig megallithatatlanul jon a GFX-750 levalltani a CFX-et...
A cel, hogy minden kezelofeluleten egyazon PrecisionIQ-nak nevezett program fusson, ami meg droidos.
Egyebkent igy 3 ev utan mar egesz hasznalhato!smile thumbup
Mezőgazdasági túlélőstratégiák – a magyar gazdáknak cselekedniük kell
Technológiai és stratégiai válaszok kellenek a változó éghajlatra, ami teljesen...
Ide nem jön kombájn – egy gazda brutálisan őszinte videója
Ha az időjárás nem kegyes, a direktvetés is kudarcot vallhat.
Vogel&Noot Farmer L5 fejes ágyeke
580.000 Ft
Kubota 27LE PowerShift Homlokrakodó Új Árokásó 2Új Első Gumi japán kistraktor traktor Ingyenes Szállítás Leszervizelve
Kubota 27LE PowerShift Homlokrakodó Új...
6.670.000 Ft
FH 133 típusú, 130 cm széles zúzó mulcsozó
FH 133 típusú, 130 cm széles zúzó...
270.000 Ft
Kubota 27LE manual Eredeti Festés Ingyenes Szállítás Leszervizelve japán traktor kistraktor
Kubota 27LE manual Eredeti Festés...
4.670.000 Ft
