Gázolaj árak 658 Ft Benzin árak 577 Ft EUR 364.3 Ft USD 315.66 Ft CHF 389.41 Ft GBP 426.08 Ft
Berthoud Racer 2500/18
Létrehozta: kisssteve , 2010-09-30 19:24:10
98 hozzászólás
#98 Cajg
2025-10-13 20:10:27
Válasz T.f. #94. hozzászólásáraSzia,
Aragba két fajta nyomásállító-propórciós szelep van. A szürke gyűrűs pl 8630024S a gyors 7 másodperces a számítógépes szabályozáshoz és a sárga gyűrűs pl 8630024 a lassú 7 másodperces a kézi szabályozáshoz. Ezekből 25l, 50l, 100l, 180l / percesek.
#97 A.I.
2025-10-12 21:12:08
Válasz Döme.72 #96. hozzászólásáraNekem azt mondta Axiál, hogy motor olajat bele. Olyat mint a gépben van ami húzza. Meg olyan gyakran is cserélve, mint abban.
#96 Döme.72
2025-10-12 19:37:02
Üdv! Vettem egy 130-as új szivattyút, milyen olaj kell bele és mire figyeljek, a cserénél, van valami trükk vagy mehet fel ês kész?
#95 A.I.
2025-08-18 22:05:41
Válasz T.f. #94. hozzászólásáraSzia.
Nem is szaladok azért rögtön a nagy multikhoz smile thumbup!
Ez jó, nem volt még vele bajom, szivattyút már párszor "generáloztuk"!
Főleg a tömítés volt gond, az feküdt meg.
Pedig mikor eszembe jut, holt időben is megforgatom kézzel, hogy ne tapadjon le, de csak elhal idővel.
#94 T.f.
2025-08-18 15:22:14
Válasz A.I. #89. hozzászólásáraÜdv !
" 1 milla, még jó, hogy lehet kapni. "
Nem feltétlen kell az AXIAL-hoz menni , a szelepsor ARAG , az oda illő szabályzó szelep : ARAG 463024 és csak nettó 32.000Ft .
És igen , az ide való szelepek több másodperces idővel váltanak , az ARAG pl. 7 másodperces .
https://forrasgepek.hu/permetezes/nyomasszabalyzo/szantofoldi/e-nyomasfokozo-szelep-komplett-arny463024
#92 Spice007
2025-08-18 07:28:58
Válasz A.I. #91. hozzászólására
Az enyém is ilyen. Ha leveszed a fekete burkolatot, ott 4 csavar fogja fel motort. Vedd le, és nézd meg, hogy a szelep a motorral együtt könnyen jár-e. Ha nem, akkor a szelepet kell tisztítani. De ha igen, akkor motor. Én lámpával néztem kap-e áramot, kapott. Utána ovatosan kocogtattam, és elindult.
#91 A.I.
2025-08-15 07:17:39
Válasz mtz1221 #90. hozzászólásáraNem, azt mutatja, hogy adott sebességnél adott nyomáson mennyi a pillanatnyi átfolyás hektáronként.
#90 mtz1221
2025-08-15 02:12:00
Válasz A.I. #87. hozzászólásáraFix nyomáson hogy ? Mutassa hogy mennyivel menjél, a megadott vizhez ?
#89 A.I.
2025-08-14 22:47:15
Válasz R Sándor #88. hozzászólására8 másodperc. Az igen nem kapkod rövidebb földeken vissza kell ennyi idő alatt fordulni.
Mindegy, köszönöm az infót, lehet ha lesz időm csak megpróbálkm kicsit kipucolni.
#88 R Sándor
2025-08-14 21:13:41
Válasz A.I. #87. hozzászólásáraArra figyelj hogy ha sebesség arányosba használod a hirtelen gyorsításokat és lassításokat lassan regálja le. Beszéltem egy szervizessel és azt mondta hogy a két végállás közötti idő gyárilag 8 masodperc. Tehát érted.? Ha szét akarod szedni , a viz utjában van egy pillangó szelep, annak a két csavarját kell kivenni és úgy jön le a teteje, ott vannak benne a gumigyürűk. Óvatosan a szerszámokkal , megkérdeztem az axiálba , 1 milkacsoki ez az egység.smile cursing
#87 A.I.
2025-08-14 15:17:17
Válasz R Sándor #86. hozzászólásáraEz lesz az köszönöm. Az enyémen is ugyan ilyen. Szét szedem és kitakarítom, meg átnézem, mert nem jól működik, egy ideje már fix nyomáson használom. (Úgy mondjuk halál pontos, de jobb lenne az útarányos)
Mégegyszer köszi.
#85 A.I.
2025-08-13 21:02:07
Válasz Spice007 #84. hozzászólásáraÉrtem. Köszönöm a választ és várom a képet, ha gépközelbe kerülsz.
#84 Spice007
2025-08-13 20:19:10
Válasz A.I. #82. hozzászólásáraSzia! Hétvégén tudok, persze. Nekem nem maga a szelep szorult meg, mert a motorról levettem a 4 csavart, ami rögzíti a vázhoz, így a motorral együtt mozgattam szelepet, ami könnyen járt. Maga a motor volt "megszorulva", ami közvetlen nem érintkezik a vegyszerrel. Legalábbis az állórészt kopogtattam meg párszor, amitől fokozatosan elindult.
#83 A.I.
2025-08-13 07:14:58
Válasz R Sándor #81. hozzászólásáraSziasztok.
Csinálnátok nekem erről az egységről egy fotót, mert bár nem Racer, hanem Primer, de valami hasonló gondom lehet a DP troniccal. Hátha ugyan olyan az egység mind a két típuson.
Előre is köszönöm.
#82 A.I.
2025-08-13 07:14:11
Válasz Spice007 #80. hozzászólásáraSziasztok.
Előre is köszönöm.
#81 R Sándor
2025-08-12 22:35:14
Válasz Spice007 #80. hozzászólásáraAzon a kockán van egy kb 5 mm-es furat , ami ugyan azt a célt szogálja mint pl egy víz szivattyun , vagy egy tápszívattyun hogy ha valamelyik tér tömítése meghibásodik akkor ott fog jelentkezni és nem folyik át a másik térbe . Ha egy kis wd 40 -et befújsz könyebben fog menni a szervomotor mert megkeni a gumigyürűket , Pl ,szermaradványtól ragad be.
#80 Spice007
2025-08-12 22:09:58
Válasz R Sándor #79. hozzászólásáraKöszi. Közbe meglett a hiba. A szeleppel nem volt gond, viszont maga a motor nem ment, ami forgatja. Párszor megkopogtattam a házát, és elindult.... nem igazán értem mi tud ott beragadni, de innentől tudom, hogy arra kell figyelnem.
#79 R Sándor
2025-08-10 21:16:21
Válasz Spice007 #78. hozzászólásáraValószinű be van roharva a pillangó szelep ami a szabályzó házban van. /ha olyan mint az enyén/ vedd le a be és kimenő csöveket róla , próbáld kitakarítani , és kézin megmozgatni a nyomást.
#78 Spice007
2025-08-09 15:37:46
Sziasztok! Tavasszal vettem egy Berthoud Force II permetezőt, DP Tronic rendszerrel. Pár tartályt kipermeztem, szépen ment, sebességnek megfelelően szabályzott, hogy a beállított liter/ha érték körül legyen. Most elővettem tarlógyomírtásra, de nem szabályoz. Ha gyorsan megyek, akkor beállított érték alatt fúj, ha lassan akkor főlötte. Csapok jól állnak, szűrők tiszták. A monitor automata állásban ( de ha átkapcsolom kézibe, akkor sincs változás). Ami még feltünt, hogy kifelé kevertettem anyagot, és 4-5baron kevert, a motor fordulata szerint változott. Tehát mintha nem működne szabályozás. Volt ilyen valakinek? Mi lehet a baj? Monitor nyomást, sebességet kijelzi, tehát azt érzékeli.
#77 istvan0423
2025-06-16 19:01:38
Válasz A.I. #75. hozzászólásáraÜdv. Mint kiderült a vetésben volt a legnagyobb hiba, mert a csatlakozások nem voltak teljesen pontosak így a permetezés sem volt akkora fedésben, másodsorban pedig kicsit beengedte a folyadékot a szintmérő flakon is, úgyhogy ott is volt egy kis csalás. Köszönöm szépen a segítséget!
#76 Hús Futár
2025-04-09 22:49:27
Válasz istvan0423 #74. hozzászólásáraSzint jelző flakonját nézd meg lehet jutott bele víz ezért csal . Én már jártam így .
#75 A.I.
2025-04-08 09:06:23
Válasz istvan0423 #74. hozzászólásáraSzia.
Leírt értékek alapján pedig annyinak kellett volna elfogyni, amit írtál(ha jó a sebesség mérő és a nyomás mérő).
Első eset volt? Eddig hibátlan volt? Próbáld már ki tiszta vízzel. Lehet csak túl lett töltve véletlenül 2200 helyett 2400 szaladt.
Jártam már úgy én is, hogy addig számolgattam, hogy 100 literrel elmatekoltam. Utólag jöttem rá.
#74 istvan0423
2025-04-08 06:21:40
Segítséget szeretnék kérni Racer talajkerék hajtású gép kapcsán, ugyanis egyik napról a másikra nem juttatja ki a beállított permetlé mennyiséget. Például 8,7ha x 250 liter beállítás esetén 2175 liter permetlé kellett volna, ezért kerekítve 2200-ra volt töltve, a terület nem változott és 150 liter permetlé megmaradt. 11km körüli haladásnál 4-es fúvókával 7 bar körül mutat az óra, látszólag szépen porlaszt is, de sok permetlé megmarad.
Köszönöm előre is a segítséget!
#73 A.I.
2024-12-14 13:39:01
Válasz Gergely Péter #72. hozzászólásáraNincs mit.
Könyvem nekem sincs, dehát ez is csak egy "motor".
Alkatrész Axiálnál van. Sajnos csak javító készletben, az meg már 100 fölött van bőven.
#72 Gergely Péter
2024-12-14 12:41:46
Válasz A.I. #71. hozzászólásáraKöszönöm szépen a sok hasznos információt.Sajnos szerelési könyv nincs hozzá.Ha tudok külön szerezni alkatrészeket jelentkezem.
#71 A.I.
2024-12-14 12:26:06
Válasz Gergely Péter #70. hozzászólásáraSzia.
Elemet kicseréled, abba fog maradni a sípolás.
A nyomást lehet a csepegő szivattyú miatt nem tudod feljebb tornázni.
Azért az oldalán Csepreg, mert a három tengeren van egy burkolat, ha azt leveszem, fogod látni melyik henger enged át. Én mind hármat kicserélném, ha van benne olyan ami nincs átszakadva eltenném vésztartaléknak.
Leszereled a szivattyút a gépről, könnyebb asztalon javítani, de ha nem először csinálod, még a helyén is megy.
Olajat leengeded, le a hengerfejet, hüvelyeket. A dugattyú fejekben van egy impregnált bőr karmantyú (mint a sima hátipermetezőben a gumis), az lesz a ludas.
Szerintem csak komplett szivattyú felújító készletben van. Ha tudsz külön venni valahol, akkor engem is érdekel a cím.
Javítóban van leírás, karmantyút be kell áztatni, talán 1 órát ha jól emlékszem.
Összerakni, ha helyen vannak a dugattyúk és a hüvelyek, akkor a csavart ami a dugattyú tömítést fogja nyomatékkal lehúzni.(Talán 7 Nm ha jól emlékszem.)
Ha készre van szerelve motorolajat a forgattyús házba, amit évente vagy ahogy a traktorban is cserélsz, amivel húzod lecserélni.
Talán ennyi, nem igen maradt ki semmi.
#70 Gergely Péter
2024-12-14 11:31:27
Válasz A.I. #69. hozzászólásáraSzia.Sprinter típus.Csöpög a víz a szivattyú oldalán.Illetve sípol a monitor hogy 10 volt alá esett az elem töltöttsége.Kézi üzemmódban valamiért nem lehet a nyomást 2,7 bár fölé vinni.
#69 A.I.
2024-12-14 10:50:54
Válasz Gergely Péter #68. hozzászólásáraGamma 130(Sigma egy kutya) szivattyú van a mi Bethoudunkon is(Primer a gép). Mi a gond vele? Azon kívül, hogy folyik, mert bekrepál a dugattyú tömítés más baja nem igen szokott lenni.
Monitorban egyszer cseréltem gombelemet, hálisten nem szállt el a memória.
Én csak az Axiált tudom, mint szervízt.
#68 Gergely Péter
2024-12-14 10:11:52
Sziasztok.Tudna esetleg valaki segíteni Berthoud Sprinter 2014-es Data Tronic monitorban elem csere miatt újra kalibrálni?Illetve az Axiálon kívül foglalkozik még valaki szivattyú gelújítással?Gamma 130 típusú.
#66 Gergő,
2024-05-30 01:28:45
Válasz A.I. #65. hozzászólásáraAdok egy telefonszámot, ezen tudsz érdeklődni , hátha : +36 20 , 394- négy , hét , hét , egy
#65 A.I.
2024-05-29 21:48:35
Berthoud permetező alkatrész forrás Axiálon kívül van valaki nem tudjátok véletlenül?
#64 istvan0423
2023-04-02 16:08:06
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ugyanis olyan a dolog így racer-es ismeretségi körömben, mint a Columbo felesége. Bárkivel beszélünk róla úgy tudja, hogy van, de még senki nem látta (vagy ez esetben használta). A technológiai tartályból ugyebár ki lehet juttatni a tlt hajtású szivattyúval a fúvókákon keresztül a vizet öblítés céljából, viszont elvileg van olyan állás is amit mindenki hallott csak még nem próbált, hogy ugyanezzel a szivattyúval csak a permetlé tartályból kijuttatni a fúvókák felé a levet.
2012-es 2500/18 gépről van szó.
#63 Hús Futár
2023-03-20 19:59:59
Ezt a mágnes tekercset hogy kell levenni a vezértömbről ?
11
#61 Ciszöv 49 Kft.
2020-03-24 12:54:01
Sziasztok! Tud valaki segíteni nekem 2004-es évjáratú Berthoud Racer 3200 -as permetező kezelési utasításában? Magyar nyelvű lenne a legjobb de az angol is megteszi. Előre is köszönöm! Üdv. János
#60 Nskype
2020-03-12 13:53:58
Sziasztok! Monitor felfogatáshoz keresnék valami konzol félét, esetleg van valakinél elfekvőben? Monitor
#59 akoscsery
2016-04-24 22:56:23
Válasz isti1971 #58. hozzászólásáraUdv. Seb jeladó szenzor rosszalkodik. Nekem is ugyanez volt a bajom. Csere ujra es jo lesz.
#58 isti1971
2016-04-04 20:15:33
üdv kollégák! érdeklődni szeretnék hogy van egy berthoud racer permetezőm és ugráll a sebesség és a megfelelő lémenyiséget se juttatja ki( kevesebbet fúj illetve egy 11.5 ha parcellán csak 9.1 et mért a hektárszámláló) volt valakinek hasonló probléma esetleg? ha valaki tudna nekem segíteni azt megköszönném!
#57 gergő07
2016-02-08 10:36:19
Axiálon kívül árul-e valaki alkatrészt a Berthoudhoz?
#56 B.laca
2015-05-20 18:03:28
Alkatrész katalógus van fent a neten? Gama 130-as szivattyúról kellene.
#55 uff
2015-03-30 19:44:11
jó napot kívánok! Érdeklődöm,hogy a Berthoud vegyszerezőknél mágnesszelep problémák előfordulnak? köszönöm
#53 ZT Anti
2015-03-30 15:30:29
Permetező vásárlás előtt állok. kérdezem a használókat, ha a márka mellett döntök, milyen tipus betegségekre figyeljek? Más gyártó, pl hardy-hoz képest mivel gyengébb a márka?
#52 Vadmalac
2014-04-25 12:24:14
Válasz #51. hozzászólásra
Elküldtem levélben.
#51 -subi
2014-04-25 11:31:02
Válasz #50. hozzászólásra
Tudsz egy telefonszámot adni?
#50 Vadmalac
2014-04-25 08:32:52
Válasz #49. hozzászólásra
Nem racer hanem régebbi, de ha tudok segítek. Kérdezz bátran!
Ui: Ha egyből a kérdést tetted volna fel, valószínűleg már régen válaszolt volna valaki.
#49 -subi
2014-04-25 06:29:52
Válasz #47. hozzászólásra
Neked ilyen van?Problémám nincs vele,csak pár kérdésem lenne!
Ennyi adatunk kerülhetett illetéktelen kezekbe a kibertámadás után
Elsőre minden eddiginél súlyosabbnak tűnt a Magyar Államkincstárat és a korábbi...
Miért lett egyre szárazabb Magyarország? A szakember szerint ez az igazság
Goda Zoltán szakmai elemzése arra figyelmeztet, hogy a gazdáknak már nem elég az...
Suffolk bárányok eladók
45.000 Ft
Antonio Carraro Tigre Country 4300 traktor 35 LE
Antonio Carraro Tigre Country 4300...
4.250.000 Ft
Eladó Giant Ltd. 500 rövidtárcsa
7.000.000 Ft
Kubota ST 25 kommunális traktor kistraktor
Kubota ST 25 kommunális traktor...
2.590.000 Ft
