Fortschritt E-514 kombájn
13914 hozzászólás
#13864 medikus
2025-07-09 14:48:06
Válasz R Sándor #13863. hozzászólásáraAzért van 8-9 tonnás kukorica is! Elég baja az,ha ősszel melegszik! A lényeg a jó motor!!! A zúzót,meg a szecskázót sem vettem észre,mikor volt! Amire kitalálták pont elég!Miért váltál meg az 521 től? Nekem volt 524 is!
#13863 R Sándor
2025-07-09 12:30:10
Válasz Anicska #13851. hozzászólásáraNekem volt CASE IH 521 /keress rá/ Ugyan az a csépő renszer mint a 14-es , de gyárilag forgó dobos hütő, nagyobb magtartály, new holland ürítő csiga , 6 hengeres perkins motor, egy álom az ifa motorhoz képest/. Medikus egy 4 soros zuzó nélüli asztallal vág max 6-7 tonnás kukikat, azért elég neki az ifa motor. Az ih 521 5 soros hátsó zuzós asztallal 900 mázsa kukit is le tud vágni egy őszi napon , és 14 -15 tonnás ban is megy zuzóval melegedés nélkül.
#13862 Anicska
2025-07-09 12:20:01
Válasz medikus #13855. hozzászólásáraSzerencsére nem medvézik ,de időnként vissza kell tolatni .
#13861 Anicska
2025-07-09 12:19:02
Válasz Toxi #13857. hozzászólásáraKöszönöm a választ.
#13859 VW passat
2025-07-09 07:40:25
Válasz Anicska #13851. hozzászólásáraIsmerősnek Zetor 6 hengeres motor van benne vagy 15 éve. Azt mondja nagyon jó. Nekem a gyári Perkins motoros volt, azt imádtam, nagyon megbízható volt, szecskázóval sem melegedett és nagyon jó volt a fogyasztása.
#13857 Toxi
2025-07-09 07:32:13
Válasz Anicska #13851. hozzászólásáraMDW 514 perkins 6 henger olyan mint a zsebóra .
#13855 medikus
2025-07-09 07:16:45
Válasz Anicska #13853. hozzászólásáraFogtál már olyan "medvét" amikor leállt a motor?
smile sweatdrop
#13854 rtamas1976
2025-07-08 22:12:28
Válasz Anicska #13851. hozzászólásáraAz egyik haverom steyrmotort rakott bele.
Nemgyőzte javítani utána a kombájnt.
Gyorsított rajta ráköltötte a motorra és a kombájnra 3év alatt a kombájn árát és gyorsan eladta.
Ami jó azt nemszabad bántani!
#13851 Anicska
2025-07-08 09:34:27
Következő kérdésem valaki üzemelteti a kombájnt hathengeres ifa motorral ,vagy más erősebb motorral ?Köszönöm előre is a választ természetesen 514 -ről kérdezek .
2025-07-07 14:16:27
Üdvözlök mindenkit! 514 esel szeretnék napraforgót vágni,valamint cirkot. A kérdésem az lenne,mit kell átszerelni gabonárol,hogy a gép alkalmas legyen rá.Gabona asztallal vágnám ami főként érdekelne, dobfordulat kosár dobot kell e lemezelni,ládák elejét takarni,rosta méret? Egyútal keresnék 4,2 asztalhoz tálcákat,motollát.
#13849 gabika82
2025-07-04 00:20:55
Válasz medikus #13842. hozzászólásáraKicseréltük most megy szépen!
#13848 medikus
2025-07-03 21:28:04
Válasz Gyurkesz1 #13847. hozzászólásáraAz álltja a nyomást!!!!!!!!!!!!smile sweatdrop
#13847 Gyurkesz1
2025-07-03 10:46:35
Motoron az olajházban lévő rúgó + golyónak van köze az olajnyomáshoz meleg motornál is vagy az csak a hidegen a sűrű olajtól védi a motort?
#13846 janihida1
2025-07-03 10:44:37
Üdv.! Egy jó megoldás (én átalakítottam már 10 éve) MTZ-sivatagi előszűrőt beiktatni a tápszivattyú elé .....megfog minden koszt évekig (10 éve csak indítok és megy gond nélkül) a gyári IFA ülepítő szűrő a tápszivattyún egy vicc ....nem győztem takarítani ,meg folyton megállt a kombájn ....mióta átalakítottam semmi gondom !
#13845 szelindi1965
2025-07-03 09:46:18
Válasz gabika82 #13841. hozzászólásáraFémszövetes üzemanyagcső szokott alternatívan viselkedni,tömítések és közcsavarok tömítőfelületei,na meg az AC szelepek beverődni,nyomástartó szelep is fajtafüggő hogy viselkedik.
#13844 kajszi_71823
2025-07-03 08:31:06
Válasz gabika82 #13840. hozzászólásáraMinek bonyolítani feleslegesen?
Addig jó, míg egyszerű, mint a faék. smile innocent
#13843 kajszi_71823
2025-07-03 08:30:07
Válasz gabika82 #13832. hozzászólásáraVagy az, vagy az AC. Tavaly a Dominatorom pont így szívatott meg. smile hammer
#13841 gabika82
2025-07-02 23:10:09
Válasz gabika82 #13840. hozzászólásáraCsak az a furcsa tavaly is árpa aratàskor csinàlta lett véve rà egy új tàpszivatyú ment hiba nélkül nyàron összel volt 5 hektàr szója azt levàgtuk akkor nekiàlta csinálni hogy lelevegősödött de simàn felpumpáltam ment tovàbb ősszel kb 10ha kukoricát vàgtunk le semmi gond nem votl vele most megint elkezdte
#13840 gabika82
2025-07-02 23:07:35
Válasz R Sándor #13839. hozzászólásáraPont ezt mondtam Faternak hogy kelle rà egy elektronosszivwtyú és akkor nem lenne gond
#13839 R Sándor
2025-07-02 23:01:58
Válasz gabika82 #13836. hozzászólásáraÉn gondolkodtam rajta , hogy autó benzin szivattyut fetenni az üzemanyag tartály tetejére , és az valószínű megoldaná a problémat, de már eladtam az E kombájnt.
#13838 lorant90
2025-07-02 22:38:42
Válasz gabika82 #13834. hozzászólásáraEnnyit bir az utangyartott szemèt, 2venete kap ujat h ne akkor szivasson mikor dolgozni kell
#13837 R Sándor
2025-07-02 22:29:25
Válasz gabika82 #13836. hozzászólásáraEngem mindig az szivatott , ha félig volt már töltöttem utána. és évekig nem jöttem rá hol sziv farsot.
#13834 gabika82
2025-07-02 22:17:12
Válasz Gyurkesz1 #13833. hozzászólásáraMinden cső tiszta megnéztük tavaly nyàron ugyan ezt csinàlta lett rà téve egy új tàpszivatyú eddig ment most megint megkezdte
#13833 Gyurkesz1
2025-07-02 22:13:10
Válasz gabika82 #13830. hozzászólásáraHuzd le a csővet a tápszivattyúról es fújd meg vissza felé a tankba, lehet benne kosz is es azert nemkapja fel, jartam igy. Egy olyat is csinálhatsz hogy leveszed az gazolaj szurorol a bemeneti csovet ami a tapszivattyurol megyen ra es szájjal rasegitel megszivod mikozben pompalod a kezi tapszivattyut.
#13831 kajszi_71823
2025-07-02 22:04:35
Válasz gabika82 #13830. hozzászólásáraNyomástartó szelep az adagolón?
#13830 gabika82
2025-07-02 21:51:17
Válasz medikus #13828. hozzászólásáraHelló mester motor lelevgősödik tàpszivatyú beszarhatott? Tavaly vettük rà buvàrcső kivettem ami arról meg cső a tàpszivatyú ra az tiszta a fenti àteresz csavarba van egy szűrő az el volt telve tàpszivatyú aljàba tiszta a szűrő de nem akarja felvenni a gàzolajat kézi tàpszivatyúval
#13829 Gabi 07
2025-06-27 22:46:42
Válasz medikus #13828. hozzászólásáraKöszönöm a segítőkész választ!
Ha babonás lennék már azt mondanám hogy valaki vagy valami nem akarja hogy arasson a masina!
8 éve üzemelt utoljára a gép, akkor csak le lett állítva üzemképesen.
Most mondom nagyon szűkös esztendő előtt állunk, valószínű csak az őszi vetések adnak termést, kapásoknak KO lesz sajnos jelen állás szerint!
Indítás előkészítés meglepetései:
Ereszt a szűrő utáni nyomócső, csere.
Tápszivattyú nem építi fel a nyomást, kipucolva O gyűrű csere.
Na indítás, nem indul, és vagy teker az önindító vagy csak kattan eggyet, minden csatlakozást megpucoltam de nincs változás, csak kattan nem teker.
Na jó visszakötöm az izzítást ellátó gázolajcsövet (annak idején lekötöttem mert szerintem becsöpögött) hát a cső jukas, spriccel, csövet megjavítottam.
Önindítót cseréltem, minden cukor lehet indítani, izzítok indítanék de csak kattan egy nagyot az önindító, ez is smile sweatdrop leveszem a burkolatot picit mozdítok a forgórészen és így már teker.
Na jó akkor izzítok, indítok és szépen beindul, felpörög a motor gázkart viszateszem alapjárati állásba de semmi reakció, csak bömböl a motor, gyorsan hátra megyek a motorhoz az ürítőcsigán lépkedve megrángatom az adagolón a gázkart és erre picit visszább esett a fordulat. Mivel ott voltak kéznél hátul a szerszámok felkaptam egy 19 es kulcsot és kicsavartam a betáp nyomócső átereszcsavarját az adagolóból, leállt.
Utólag nem értem miért nem kaptam ki a légszűrőt és tömtem volna rongyot a szívócsőbe (nem spriccelte volna a képembe a gázolajat) smile nonono
Tudom minden kezdet nehéz, de ezt picit túlzásnak érzem! smile blink
#13828 medikus
2025-06-27 19:39:04
Válasz Gabi 07 #13827. hozzászólásáraTudsz! A fogasléc szorul,ami működteti az elemeket! Rángasd a gázkart oda vissza,és bejáródik!Az állástól csinál ilyet!smile sweatdrop
#13827 Gabi 07
2025-06-27 19:36:08
8 év állás után be lett indítva az ifa motor az 514-es be, de a gázkar visszavételre nem reagált csak pörgött tovább max fordolaton. Az adagolón a gázkar visza volt menve alaphejzetbe, azt megrángattam és egy kicsit visszább esett a fordulat kb 3/4 fordulatra, de onnan nem ment lejjebb.
Az adagolóról levettem a betáp nyomócsövet és úgy bírtam leállítani! smile sweatdrop Hogy a fenébe akadt meg a ford. szabályzó? Az olaj előtte folyt ki az adagolóból, mert a tápszivattyút le kellett vegyem mert mint kiderült a szívó szelepje le volt ragadva!
Járt már így valaki?
Ha leveszem a fordulatszám szabályzó fedelét tudok ott mókolni valamit, vagy inkább vigyem el az adagolót műhelybe?
#13826 VESZTES. :)
2025-06-25 09:29:10
Válasz Gyurkesz1 #13823. hozzászólásáraSzia!
Légtechnikai szűrőpaplan, van belőle
pollenszűrős is, szabható.
#13824 medikus
2025-06-24 18:53:56
Válasz Gyurkesz1 #13823. hozzászólásáraNincs semmi más gyárilag! Gyárilag is hasonló anyagból van a szűrő!Nekem még egy motor légszűrő van befogatva a ventilátor szívó ágára!Így por nincs!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#13823 Gyurkesz1
2025-06-24 09:58:41
Válasz medikus #13821. hozzászólásáraÉrtem, ezen a szöveten kívűl ami a 3keretre megyen milyen szűrők vannak még a fülke tetejében? Hogy volt az eredetileg kitalálva illetve mivel tudom helyetesíteni? Köszönöm.
#13821 medikus
2025-06-23 18:28:45
Válasz Gyurkesz1 #13820. hozzászólására Sehol! Ezt én csináltam a régi keretre! Az anyag úgynevezik,kútszövez! Ebből csinálják a műanyag kutakra a szűrőt!Nagyon jó,nem veszi be a vizet,mint amit kapsz a boltban,filcből!smile thumbup
#13820 Gyurkesz1
2025-06-23 13:07:52
Válasz medikus #13817. hozzászólásáraIlyen fülke szűrőt hol lehet venni? Milyen néven árulják ezt? Köszönöm.
#13819 Gyurkesz1
2025-06-23 09:26:49
Műszerfalban van két fekete relé amire a start kapcsolóról mennek vezetékek, azok mire szolgálnak? Izzitáshoz volt valamikor köze? Nemakar gombra indulni valamiért, már nem az eredeti kapcsoló van benne hanem sima start gomb. Lehet hibás az a relé ?
#13818 Gyurkesz1
2025-06-23 09:22:16
Válasz medikus #13817. hozzászólásáraOtt kerestem előbb de sehol se találtam olyat ami 70mm ről 75re megyen.
#13817 medikus
2025-06-22 11:38:35
Válasz Gyurkesz1 #13816. hozzászólásáraBarátod a Google! Keresd Ifa alkatrészek között,vagy hívd fel a rugalmas gumiáruházat,hátha tudnak valami megoldást! Gumi cuccot,szőnyeget,gumibakot onnan veszek!
#13816 Gyurkesz1
2025-06-21 10:25:19
Szívotokra gumi könyök illetve legszűrőházra az a szűkitő gumi miről passzolna vagy hol tudnák venni?
#13815 medikus
2025-06-20 20:04:36
Válasz Borda Péter #13814. hozzászólásáraVan rajta 35 zsírzószem! Azt te is megtalálod!smile sweatdrop
Fontos változás az AKG-ben
A Magyar Államkincstár egyértelművé tette, mit kell érteni a betakarítás dátuma...
Nádas égett Soroksárnál, gyorsan megfékezték a tüzet
Komoly erőkkel vonultak ki a tűzoltók a nehezen megközelíthető területre.
Case axial flow 8010
23.900.000 Ft
Targonca Jungheinrich DFG670
6.000.000 Ft
Hortobágyi racka juh (kos bárányok)
1.250 Ft
Mandam GAL 4 rövidtárcsa
3.300.000 Ft
