Gázolaj árak 579 Ft Benzin árak 568 Ft EUR 383.73 Ft USD 330.03 Ft CHF 409.5 Ft GBP 438.98 Ft
Gázolaj jövedéki visszaigénylés
Létrehozta: Danlev , 2009-12-01 20:24:44
3500 hozzászólás
#2250 mayerzsoka89
2017-11-18 12:35:43
Válasz Filler #2249. hozzászólásáraElèg csak annyi számlát feltöltened amivel a 90l/ha-t lefeded. A többi csak plusz munka.
#2249 Filler
2017-11-15 18:37:34
Idén én is zseretném beadni a jövedéki adó visszaigénylést. Olyan kérdésem lenne, hogy minden gázolaj számlát fel kell tüntetni a lapon vagy csak annyit amennyivel lefedem a 90liter/hektárt? Gazdaságban van egy kishaszonjármű is így jóval felé megy az üzemanyag ezért kérdezem.
Azt pedig hol lehet megtalálni mikor mennyi volt a jövedéki adó mértéke?
#2248 szalayb0511
2017-11-15 16:37:19
Válasz szelenyigazdasag #2245. hozzászólásáraSzia!
Nem GyMS megyei a gazdaság véletlenül?
Az itteni agrárkamaránál segítőkészek ilyen esetben is.
#2247 szelenyigazdasag
2017-11-15 15:22:01
És a de minimisnél nincs határ?
#2246 sixx
2017-11-15 14:32:01
Válasz szelenyigazdasag #2245. hozzászólásárade minimist nem a NAV fizeti, hanem a MÁK, tehát azt nem is kell forintosítani a D lapon...a többit a program magától számolja.
#2245 szelenyigazdasag
2017-11-15 11:21:05
Sziasztok! Több kérdésem is lenne. Főnökömnek csinálom a visszaigénylést. Nem értek hozzá, nem rég ment el a régi csaj, akinek a helyére jöttem, ő nem segít, a könyvelőnk pedig nem szokott de minimist csinálni. Előző években is adtak be de minimist, ki is nyomtattam az előző éveket, de nem egyértelmű, hogy de minimishez hány litert írhatok be? Ez hogyan működik? Ja, tavalyi egész évre adnám be most. Akkor most úgy van, hogy 09.30ig 90,487, utána pedig 100,49225?
Kiír egy csomó hibakódot is a C2, C3nál szórakozik, meg, hogy nem egyezik a P6on a ha mennyiség...de mivel nem egyezik? Változtak tavaly óta a ha-ok. Köszi, ha tudtok segíteni ezen a katyvaszon, ami a fejemben van smile karatekasmile winksmile helpsmilie
#2243 subikiss
2017-10-19 12:11:27
Válasz Sándor Krisztina #2242. hozzászólásáraSaját ügyfélkapudon csak beküldöd.
#2242 Sándor Krisztina
2017-10-19 11:06:00
Jó napot!
Segítséget szeretnék kérni, mert a NAV engem is küldözget...
Egyéni vállalkozóként szeretném beadni az új kérelmet, visszemenőleg, még sosem igényeltem. Eddig az R01 kötötte össze az ügyfélkaput a NAV-val, de ez megszűnt. Azt mondta a NAV, hogy kell EGYKE. De ott nem tudom önmagamat meghatalmazni.
Létezik, hogy egyszerűen csak beadom ÁNYK-n a BEVJ04-et mindenféle előzetes regisztráció nélkül?
Köszönöm előre is a válaszokat.
#2241 vereszs
2017-09-15 12:51:57
Válasz lilkim #2239 hozzászólá
A hagyatéki végzésben legyen benne hogy ki örökli a jogosultságot és ő tudja majd visszaigényelni.
#2239 lilkim
2017-09-15 09:24:27
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, miszerint egy családi gazdaságban elhunyt a vezető, a gázolaj visszatérítés nem lett beadva, a számlák az ő nevére szólnak. Ilyenkor elveszik a visszatérítés vagy valahogy vissza lehet igényelni? Előre is köszönöm. :)
#2238 Ádám05
2017-08-26 18:51:15
sziasztok, gázolaj jövedéki adó váltások mezőgazdaságban mikor voltak 2016-ban?
szept31- október 1?
#2237 kasaviki1978
2017-06-21 11:11:07
Segítség! A vállalkozást megszüntettem, de őstermelőként művelem tovább a földeket. Hogyan igényelhetném vissza a jövedéki adót abból az időből, amikor még vállalkozó voltam. Próbáltam, de a régi adószám megszűnése miatt visszadobták, mert az már nem tartozik hozzám! Mit lehet tenni?
#2235 kitarto1
2017-06-14 14:26:51
Válasz vén cigány #2234. hozzászólásáraA vám felől megkaptam de a Mák felől elutasítás a de minimisre.
#2233 kitarto1
2017-06-14 14:07:59
Sziasztok! Mai napon megkaptam a MÁK-tól az "Érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzést" címszó alatt, gyümölcs de minimis támogatásra.Indoklás : a kérelmet nem a benyújtásra nyitva álló , a támogatási rendelet által előírt időben nyújtotta be...Ez azért érdekes mert 2017.jan.16-tól nyújtható be és én pont ezen a napon küldtem be.Akkor most mi van ?????smile whistling
#2232 Akta@
2017-05-02 16:01:19
Válasz abw6291 #2231. hozzászólásáraHa ő használja a területet, és az ő nevére szólnak a számlák, akkor tudtommal mindegy, hogy a gazdaság traktorja kinek a nevén van.smile smile
#2231 abw6291
2017-04-30 09:36:08
Gázolaj jövedéki adó visszaigénylésnél a traktornak az igénylő nevén kell lennie vagy elég ha valamelyik családtagjáén vagy nem is számít hogy kién van? Ha nem az igénylő nevén van kell hozzá valamilyen igazolás?
#2229 Dunántúli
2017-04-28 16:22:08
Válasz Akta@ #2225. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm.
#2227 etelmargit
2017-04-27 17:21:13
Válasz Akta@ #2226. hozzászólásáraKöszönöm a választ. Megkérdeztem a könyvelőm és Ő is ezt mondta.
#2226 Akta@
2017-04-26 08:30:15
Válasz etelmargit #2223. hozzászólásáraMivel a 2017-es teljes évre még nem tudunk kérelmet beadni, így 2016-tól kell visszafelé számolni, vagyis 2012-es visszaigénylést még lehet beadni, 2011-eset már nem. :)
#2225 Akta@
2017-04-26 08:22:40
Válasz Dunántúli #2224. hozzászólásáraA szívességi és a családi földhasználatot be lehet írni saját tulajdonként.
Szép napot! :)
#2224 Dunántúli
2017-04-24 17:32:55
Segítséget kérnék.
Adva van egy osztatlan közös tulajdonú föld,amit az egyik családtag használ szívességi földhasználattal a másik kettő családtagtól ami bevan jegyezve a földhivatalnál.
Ilyen esetben fel kell sorolni a többi tulajdonost is ,mint bérbeadó,vagy elég egy néven
saját tulajdonosként feltüntetni az összes területet egy helyrajzi számon az általa használt összes területre.
Köszönöm a segítséget.
#2223 etelmargit
2017-04-16 18:16:25
Válasz etelmargit #2222. hozzászólásáraAzt olvastam,hogy 5 évre visszamenőleg lehet igényelni a jövedéki adót.Ebben az esetben a 2013-as számlákat még be lehet adni,de a 2012-est már nem?
#2221 ratata-tata
2017-04-15 20:46:30
Válasz etelmargit #2220. hozzászólásáraNincs külön regisztráció, a beküldéshez kell az ügyfélkapu.
#2220 etelmargit
2017-04-15 20:23:10
Válasz ratata-tata #2219. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget. Akkor nem kell külön regisztrációs számot kérni ? A VPID számot tudom,hogy már nem kérik,csak azt gondoltam mást találtak ki helyette.
#2219 ratata-tata
2017-04-15 10:44:06
Válasz etelmargit #2218. hozzászólásáraÜdv. Az idei évben már nem kérték az úgy nevezett VPID számot, a nyomtatványon nem is szerepel, elegendő az általános adatok megadása (adószám, adóazonosító név, stb) Az adóvisszaigénylés csak elektronikus úton adható be. Szerintem az őstermelői számot nem kell megadni sem most sem korábbi visszaigénylésnél.
#2218 etelmargit
2017-04-13 23:02:17
Szép estét!
Segítséget szeretnék kérni:Gázolaj jövedéki adó visszaigényléséhez milyen adatokra van szükség a megszokottakon kívül? Valahol olvastam egy regisztrációs számról amit a NAV-tól kell kérni.Ezt csak személyesen lehet vagy elektronikusan is? Ha korábbi évekre igénylem vissza akkor a mostani őstermelői számot kell beírni? Köszönöm előre is a segítséget
#2217 Pajtabíró
2017-04-06 21:31:29
Szeretném beadni 2015 évre, többször nekifutottam amire kiszámoltam. Közben frissített a keretprogram és a nyomtatvány is. Még egyszer át akartam számolni, mielőtt beküldeném, most kaptam az ellenőrzés során hibát, ezt írja ki: [Nyomtatvány] [P5 lap] A használatban lévő föld/erdő terület nagysága nem megfelelő! (Hibakód=<348287/R104>)
Sehol nem találom a hibakódokat, hogyan tovább?smile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile cursing
#2216 Forsthoffer Zoltán
2017-04-05 20:57:19
Azt szeretném kérdezni,hogy gázolaj jövedékint hány évre visszamenőleg lehet igényelni,és mi kell hozzá?Válaszokat előre is köszönöm!
#2213 neo.
2017-04-05 20:04:25
Előző évek gázolaj támogatását be szeretném adni, mivel mostanra lett annyi összegben hogy foglalkozzak vele(2014-2016. Kérdésem lenne, hogy évent külön-külön kell vagy egybe is be lehet adni.
#2212 sari.istvanne.rozika
2017-03-22 11:37:53
Válasz kata.key625 #2211. hozzászólásáraA beadás napjától 30 napra a számlámon volt a pénz.smile thumbup
#2211 kata.key625
2017-03-22 11:34:17
Sziasztok! Egy kérdésem lenne, látom többen megkapták már a gázolaj-támogatást. Én febr.21-én adtam be, majd már.7-én küldtek egy értesítést, hogy befogadták, hibátlan. Pénzt mikor várhatok belőle? Mikortól számít a 30 nap? NAV folyószámlán már rajta van a pénz. Köszönöm a válaszokat!
#2210 Akta@
2017-03-20 15:33:50
Válasz Ádám05 #2207. hozzászólásáraEGYKE nyomtatvánnyal próbálkozz, ha megfelelsz a feltételeknek - szaktanácsadók pl. kiesnek...
#2209 .Richard.
2017-03-20 15:31:14
Válasz Mézga #2206. hozzászólásáraÈn Ilyenről nem tudok.de,nem azt jelenti, hogy nix is olyan. Mièrt is kène? Saját gèpről?
#2208 subikiss
2017-03-20 14:59:12
Válasz Ádám05 #2207. hozzászólásáraEgyke lapot kell kitölteni azon hatalmaz meg.
#2207 Ádám05
2017-03-20 14:37:15
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni gázolajhoz.
80 éves bácsi(nem lesz ügyfélkapuja), meghatalmazna, aztán feltolnám neki bevj04-t saját ügyfélkapumon keresztül ahogy többi meghatalmazottosomnak. Mondják megszűnt a VPID szám.
Ha megszűnt VPID a meghatalmazásos R01 4.2 doksi meg 2016.januári és nem enged tovább VPID szám nélkül, mit kell tennem? Se helyi vámosok se megyei hivatal nem tud segíteni. komolyan, egymáshoz küldözgetnek..
#2206 Mézga
2017-03-12 13:16:36
tudja valaki, hogy őstermelő köteles-e vezetni gépüzemnaplót és ha igen, akkor hol van az leírva?
#2205 Ádi0
2017-03-02 08:04:03
Jan. 21 én adtam be jött egy befogadó azon kívül semmi.
#2204 indofil
2017-03-01 15:58:02
Üdv! De minimist kapott már valaki? Nav- os rész megjött időben a de minimis sehol!
#2203 takacs.zoli69
2017-02-22 07:37:37
01. 23-án beküldtem a visszaigénylést 02. 22-én reggel a számlán van a pénz. A feldolgozás tuti hamarabb megtörtént viszont a rendszer biztos úgy van beállítva, hogy 30. napra utaljanak. Ez legalább már itt van smile thumbup
#2202 borda77 (Joe)
2017-02-21 08:28:02
Válasz kistomi #2201. hozzászólásáraez is érdekes van olyan megye ahol15-én elfogadják nekem visszadobták a jövedékitv változása miatt csak 20-án fogadták be agyrém...
#2201 kistomi
2017-02-21 08:16:11
Válasz gazda001 #2197. hozzászólásáraŐk tartják a határidőt,jan.15-én adtam be február 14.-én délután a számlámon volt a pénz.
Ünnepi sebességre kapcsol a „Kapj rá!” halkampány
A halfogyasztás növelését célzó országos program új állomásokkal, kóstolókkal és...
Megtorpant a drágulás?
A novemberi infláció éves szinten 3,8%, havi szinten mindössze 0,1% volt; egyes...
Maschio Gaspardo PINTA XL SC Isotronic 600- pneumatikus gabonavetőgép osztott tartállyal
Maschio Gaspardo PINTA XL SC Isotronic...
39.300 EUR
Maschio Gaspardo PINTA XL SC Isotronic 500- pneumatikus gabonavetőgép osztott tartállyal
35.600 EUR
Maschio Gaspardo PINTA XL Isotronic 600- pneumatikus gabonavetőgép
Maschio Gaspardo PINTA XL Isotronic 600-...
34.200 EUR
Maschio Gaspardo PINTA XL Isotronic 500- pneumatikus gabonavetőgép
Maschio Gaspardo PINTA XL Isotronic 500-...
30.800 EUR
