Gázolaj jövedéki visszaigénylés
Létrehozta: Danlev , 2009-12-01 20:24:44
3500 hozzászólás
#1450 Gwhaunting
2014-01-09 22:52:57
Válasz #1448. hozzászólásra
Hali! Nem ugyan úgy fenn áll hétfőn majd bemegyek a falugazdászhoz (de sztem felesleges lesz), ha nem megy még mindig van egy NAV-os telefonszámom amit fel fogok hívni. Majd leírom mi volt a gubanc
#1449 boncso
2014-01-09 16:25:12
Sziasztok! nekem is az adóazonosítóval van gondom. A tulaj kettős állampolgár és német adószáma van, amit a rendszer nem fogad el! Most úgy döntöttem, hogy kihagyom, mert elég a felvitt terület a számláimhoz. De ha valaki hasonló problémával találkozott és van megoldása, akkor szívesen veszem, hátha jövőre nekem is aktuális lesz. Köszönöm
#1448 Mf-es
2014-01-09 15:42:20
Válasz #1441. hozzászólásra
sikerült kijavítani a hibát? ha igen, mi volt a megoldás?
#1447 borda77 (Joe)
2014-01-09 13:18:42
Itt már látom kérdezték 1 számla ami tartalmaz pl 8 különböző tankolást.
Akkor ezt 8 sorban kell felvinni ugyanazon számlaszámmal csak mindig más mennyiséggel és más teljesítéssel az adott tankolásnak megfelelően?
Köszi!
#1446 jamo
2014-01-08 18:35:18
Válasz #1445. hozzászólásra
Erre voltam kíváncsi! Köszi!smile wink
#1445 abonyii
2014-01-08 17:57:36
Válasz #1444. hozzászólásra
Osztatlan közös területeket írhatod egy sorba, egy adóazonosítóval. Ne gatyázz!smile wink
#1444 jamo
2014-01-08 17:24:12
Válasz #1443. hozzászólásra
Ja, még hozzátartozik a témához, hogy a kérdéses földek osztatlan közös tulajdonban vannak és a többi tulajdonosnak megvan az adószáma de azokhoz csak annyi területet írtam amennyi van nekik a közösben.
#1443 jamo
2014-01-08 17:07:50
Olyan gondom van, hogy pár bérbeadómnak nincs meg az adószáma és utol se tudom őket érni, (évek óta külföldön élnek , 2fő az ötvenből) Szóval ha nem írom be a bérbeadó adószámát akkor mi fog történni? Tavaly kihagytam mert úgyse volt elég számlám de most van bőségesen és jó lenne beírni ha van rá mód. smile rolleyes
#1441 Gwhaunting
2014-01-07 20:53:11
Válasz #1439. hozzászólásra
De háromból csak egy személynél ír ki hibát ha nincs kitöltve, a többi személynél is van szívességi használat ott sincs beírva az adószám és ott nem ír hibát. Ezt nem értem
#1440 Mf-es
2014-01-07 20:51:30
csak ez lehet a hiba, megnéztem a 3. negyedévest, a régi verzióval, ott még nem hiba a hiányzó adóazonosító.
#1439 Mf-es
2014-01-07 20:49:54
Válasz #1438. hozzászólásra
megnéztem a nyomtatványt, akkor írja ezt, ha hiányzik az adóazonosító. A tavalyinál nem jelzett hibát, én is adtam be, de a vpop hiánypótlásban kérte. most letöltöttem a legújabb verziót, szerintem javítottak rajta, hogy írjon hibát, ha nem saját tulajdon, és hiányzik az adóazonosító.
#1438 Gwhaunting
2014-01-07 20:35:55
És az a baj hogy piros hiba így be se tudom adni
#1437 Gwhaunting
2014-01-07 20:32:30
Válasz #1436. hozzászólásra
Már harmadjára nyitottam meg és átírtam de mindig ugyan azt a hibát írja ki.
#1436 Mf-es
2014-01-07 20:29:21
Válasz #1431. hozzászólásra
a P5 lapon a 3. sorban a "k" oszlopban van a hiba, tehát a használat kezdő éve. ellenőrizd le.
ha jó, és mégis hibát ír, gépeld be újra, és enterrel menj tovább.
mentsd el a nyomtatványt, zárd be, nyisd meg újra, lehet, akkor már nem jelez hibát. Jártam már így.
#1435 Gwhaunting
2014-01-07 20:28:16
Válasz #1435. hozzászólásra
Nem nincs dátumelírás többször is ellenőriztem. Az adószámot azért nem írtam be mert szívességi használatnál nem kell kitölteni.
#1434 Gwhaunting
2014-01-07 20:16:39
Válasz #1432. hozzászólásra
Nem írtam be mert tavaly is elfogadták nélküle, és a más személynél amit csináltam ott is volt ugyan ilyen de ott hibát nem írt ki.
#1433 Csak egy gazda
2014-01-07 20:03:45
Válasz #1429. hozzászólásra
Elég az összesített számla keltének dátuma.
#1432 Csak egy gazda
2014-01-07 20:01:26
Nézd meg, hogy az adóazonosítókat beírtad-e, mert nekünk is ilyen problémánk volt, és pont ezt írta ki! Beírtuk az adóazonosítót, és eltűnt. De egyébként ha még használod a földet, akkor elég csak a kezdő időpontot beírni.
#1431 Gwhaunting
2014-01-07 19:40:28
Lenne egy problémám:
Tavaly megcsináltam a visszaigényléseket a családban és nem volt probléma.
Most csinálom az ideit és a könnyítésként a tavalyit használtam csak átírtam a dátumokat és a számlákat. 2 embernél nem talált hibát az ellenőrzés. Viszont az egynél meg van hülyülve. A P5-s lapon a nem a saját tulajdonban lévő földterületnél hibát ír ki a dátumra, arra amit tavaly elfogadtak. Ezt írja ki:
Számítási hiba! null hu.piller.enykp.alogic.calculator.calculator _c.ExpClass@19ea79f Mezőinformációk (Lap: P5, Sorszám: 3, Oszlop: K, Dinamikus lap száma: 1,Belső azonosító=[P5]K3, Import azonosító=28891, Közös azonosító=0HXXXXC50205A) Mezőazonosító:0HXXXXC50205A
Ha valaki találkozott már ilyen problémával, és tud segíteni azt köszönöm előre is.
#1429 Karesz2
2014-01-03 20:26:07
Valaki meg tudná mondani hogy kell beírni ha pl. 1hónapban 8-szor tankoltam 200l-t. Mind a 8-szor külön fizettem, a számlát összesítve kapom a következő hónapban 1600 l-ről. Így a teljesítés dátuma 8 különböző viszont számlaszám csak 1.
#1428 keve
2014-01-03 18:51:37
Válasz #1426. hozzászólásra
Köszi a segítségeteket,azt hiszem most már értem a lényeget. A felvetésemben szereplő adatoknál azért bonyolultabb a helyzet,de már felfogtam. Remélem a program is elfogadja.
#1427 keve
2014-01-03 18:51:21
#1426 abonyii
2014-01-03 17:21:00
Válasz #1423. hozzászólásra
Van egy összes területed (pl 32 ha), ami tartalmazza azt is amelyiket csak év közben kezdtél művelni (pl 7 ha, amit mondjuk májustól használsz). Akkor 32-7=25 ha, ez egy sor, mellé annyi hónapot írsz amennyi a +7 ha bekerüléséig eltelt, tehát 4, ezután a következő sor 32 ha (májustól), amit a maradék 8 hónapban használtál.
25....4...25*4=100
32....8...32*8=256
100+256=356/12=29,67 ha lesz az igénylési alap.
Helyettesítsd be a te adataidat és jó lesz.
Ami még lényeges, hogy ha hónap közben jegyezte be a földhivatal, akkor csak a következő (teljes) hónaptól számolhatod el!!
#1425 jamo
2014-01-03 16:57:55
Válasz #1418. hozzászólásra
Arra figyelj hogy az össz hónap a végén ha összeadod allor 12 legyen egész éves igénylésnél ,különben nem lesz jó.
Tehát ha volt 12+10 az már 22!!! Így nem lesz jó.
10+2 az 12 így jó lesz. És a hektár átlagot már számolja a program az oszlop alján automatikusan.
#1424 subikiss
2014-01-03 14:39:50
Abonyi is ugyanazt akarta írni mint Pisti szerintem csak fordítva sikerült
#1423 Sz_Pisti
2014-01-03 14:31:22
Válasz #1419. hozzászólásra
akkor most melyikünk írta fordítva???smile helpsmilie
#1422 subikiss
2014-01-03 14:23:15
Te esetedben 41,25 ha és 12 hónap
#1421 subikiss
2014-01-03 14:20:04
Válasz #1420. hozzászólásra
Én 12 hónapra szoktam a hektárt levetíteni, tehát ha van 10 ha öt hónapra akkor 10/12 (hónap)=0,833 ->0,833x5 (hónap) =4,166 ha. És így elfogadja a program is, és a NAV is. Vagyis egy sor lesz ahol lesz x hektár 12 hónapra
#1420 Sz_Pisti
2014-01-03 14:01:01
Ha jól emlékszem akkor így:
40 hektár=> 2 hónap
41,5 =>10 hónap
próbáld meg
#1419 abonyii
2014-01-03 14:00:51
pl: 40 ha 10 hónap
41,5 2 hónap
#1418 keve
2014-01-03 13:53:36
Elakadtam,segítséget kérek Tőletek.
C/2 terület, hónapok. A területek zömét 12 hónapig használom,de volt évközi vásárlás,így azt csak a földhasználat bejegyzését követő hónaptól számoltam. pl. 40 ha 12 hó, 1,5 ha 10 hó stb. Az ellenőrzésnél viszont hibaként jelzi,és nem tudom hogyan kellene javítani. Köszi
#1417 jamo
2014-01-03 11:07:31
Köszönöm a válaszokat! smile flowers
#1416 rilex
2014-01-03 10:00:41
Válasz #1413. hozzászólásra
Közben megkaptad a választ.smile rolleyes
Ha már adtál be ügyfélkapun keresztül, akkor a Tied rendben van, nem kell vele foglalkoznod.
#1415 subikiss
2014-01-03 09:39:52
Egyszer kell megcsinálni utánna tudni fogják, szerintem valamikor régebben már meglett csinálva ha tavaly nem volt baj, mert addig hiába küldöd rá se néznek.
#1414 Mézga
2014-01-03 09:33:14
tavaly már kellett
#1413 jamo
2014-01-03 09:32:22
Válasz #1412. hozzászólásra
Kis segítséget kérnék! Ez az R01-es valami új dolog ami most jött be vagy aki már az elmúlt években is ügyfélkapun adta be a J04et akkor ez annak már meg kell hogy legyen? smile confused
#1412 rilex
2014-01-03 09:27:48
Válasz #1411. hozzászólásra
Igen, értettem. Neki szántam a hsz-em, csak a Tiedhez kapcsolódva. smile smile
#1411 subikiss
2014-01-03 09:26:46
Válasz #1410. hozzászólásra
Persze így van, de neki már megvan a VPID.
#1410 rilex
2014-01-03 09:19:52
Válasz #1409. hozzászólásra
Annál is inkább, mert az R01-es egyik kitöltendő adata a VPID szám. Tehát ennek meg is kell lenni, mire az R01-est küldeni akarja az ember.
#1409 subikiss
2014-01-03 09:13:24
Válasz #1408. hozzászólásra
Az R01-es nyomtatvány arra kell hogy regisztráld magad vagy valaki mást hogy majd küldeni fogja a BEVJ04-es bevallást. Tehát attól mert van VPID számod attól kell az R01-es hogy úgymond beregisztráld magad hogy küldeni fogod. Remélem érthető smile thumbup
#1408 csontii
2014-01-02 17:16:49
Akinek már van VPID száma annak is ki kell tölteni az R01 nyomtatványt?
#1407 Rocsli
2014-01-02 13:06:16
köszi megtaláltam a lényeget:
"postai úton beküldi vagy személyesen benyújtja"
#1405 Rocsli
2014-01-02 12:54:52
Az R01-es jelű nyomtatványt elektronikusan is lehet?
#1403 subikiss
2014-01-02 12:06:20
Válasz #1402. hozzászólásra
Az adóazonosítót kell.
#1402 szekka
2014-01-02 12:02:55
Én is elkezdtem kitöltögetni unalmas óráimban a nyomtatványt, a főlapon van egy olyan hogy bejelentő azonosító.
A súgó írja: „Bejelentő azonosító” rovat: az Egységes Ügyfél Címtár (EÜC) regisztrációnál a R01 és a R03-as nyomtatványokon feltüntetett bejelentő jelét kell megadni.
Az r01es elküldtem jött vissza elfogadó határozat. Azonosító az nincs rajta csak iktatószám meg az én adataim. Ha programba beírom az iktatószámot nem fogadja el, de ha pl az adóazonosító jelem írom, az is 10 számjegy, már nem ír hibát.
Ötletek?
#1401 subikiss
2014-01-02 10:59:32
Rendben köszönöm!
Ez lehet a titok a jó termés mögött – Te már ismered?
Speciális hatóanyagokkal és biostimulátorok célzott alkalmazásával növelhető a...
Repcegyomirtás az Ön igényei szerint!
LaDiva™ - új, széles hatásspektrumú, posztemergens őszi gyomirtó szer, levélen...
Új Tpv-Böckmann 2012 utánfutó (203x123x34 cm) CSAK 391.000 Ft
Új Tpv-Böckmann 2012 utánfutó...
391.000 Ft
Krone Comprima V150, 2012
6.500.000 Ft
Rabe Albatros 110 MS váltvaforgató eke
3.490.000 Ft
Szimering a boogie csapágyhoz, F045343
17.200 Ft
