Gázolaj árak 592 Ft Benzin árak 587 Ft EUR 396.35 Ft USD 338.75 Ft CHF 423.55 Ft GBP 457.67 Ft
25250 hozzászólás
#20900 Gabika6330 Pr.
2019-02-02 07:18:41
Válasz Hogel #20901. hozzászólásáraMert új gép érkezik beépített kormánnyal 6000-es rtk-s antennával.Ez pedig feleslegessé vált.
#20899 Hogel
2019-02-01 20:27:35
Válasz Gabika6330 Pr. #20900. hozzászólásáraNeba...
Akkor miért adtad el???
#20898 Gabika6330 Pr.
2019-02-01 20:02:41
Válasz Hogel #20895. hozzászólásáraNem!
Ezt úgy kell érteni,hogy 2052-ig nem kell fizetni 1 forintot sem az sf2 jel használatáért.smile thumbupcool
#20896 Celtises
2019-02-01 19:31:29
Válasz Bárány #20897. hozzászólásáraJa.A székek már megvannak.
#20894 Celtises
2019-02-01 19:19:12
6000es traktorba csinált már valaki kisasztalt,valamilyen polcot?
#20893 Hogel
2019-02-01 16:19:06
Válasz Gabika6330 Pr. #20889. hozzászólásáraJó de akkor a tied is csak akkor tud sf2-t ha valaki előfizet rá ugye?Tehát nem tudod az sf2 t használni 2052 ig, csak ha előfizetsz rá?Így kell érteni?
#20890 .Szabi.
2019-02-01 14:07:07
Válasz später77 #20891. hozzászólásáramég nem találkoztam sf2 előfizetővelsmile w00t
#20889 später77
2019-02-01 13:42:28
Válasz .Szabi. #20890. hozzászólásáraBiztos vagy benne, hogy senki sem használja? RTK-hoz meg kell venni a milliós URH egységet, aktivációt, ráadásul nincs is mindenhol kiépítve RTK bázisállomás. Mobil RTK állomás megint pár millió, illetve most vár van 4G LTE Mobil RTK modem, de az sem olcsó. Pár év SF2 előfizetés kijön az RTK-hoz szükséges plusz eszközök árából... Főleg, aki mondjuk olyan területen szolgáltat (pl. 50 km sugarú körben vet), ahol nincsen egységes RTK lefedettség...
#20888 .Szabi.
2019-02-01 13:32:15
Válasz Gabika6330 Pr. #20889. hozzászólásáraAz oké, hogy tud sf2-t, de annak az éves díja több, mint az RTK előfizetés, senki se használja...
#20887 Gabika6330 Pr.
2019-02-01 12:39:01
Válasz Hogel #20887. hozzászólásáraAmit én hirdettem(elkelt) azon promós céllal lett beállítva az sf2 addig ameddig,csak pár száz ilyen létezik,úgymond vevőcsalogató.
Az iTC sf1-el kb.30 cm-t tud,sf2-vel 10-et.
A3000-es sf1-el 25 cm-t tud,sf2-vel 10-et.
A 6000-es sf1-el 10 cm-t tud,sf2-3 3.5 cm tud,rtk-val pedig 2cm bármikor megismételhetően.smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#20886 später77
2019-02-01 08:37:02
Válasz Hogel #20884. hozzászólásáraNem.
A StarFire 300 csak és kizárólag EGNOS jelet fog, ami 40 cm pontosságú. Sorvezetéshez éppen elég lehet, Lightbar-ral szokták összekötni, ami annyit mutat, hogy jobbra vagy balra húzd a kormányt.
Az ITC és a StarFire 3000 már fogja az SF1 jelet, ITC talán 30 cm (ebben nem vagyok biztos), StarFire 3000 pedig 23 cm pontossággal.
Az SF1 jelet csak a StarFire 6000 fogja 15 cm-es pontossággal fogni. Nem a jel lett pontosabb, hanem az eszköz, amely azzal dolgozni képes. A KITE oldalán ezt egyébként le is írják.
Ha egy tizenéves ITC ugyanolyan pontos lenne, mint a legújabb 6000, akkor ki venné meg a 6000-est?
#20885 Hogel
2019-01-31 18:01:55
Gabika6330pr hirdetett ITC antennát SF2 aktivációval 2052 -ig.Ezt hogy kell érteni hogy 2052 ig? Nem éves előfizetése van az SF2 nek?
#20884 Hogel
2019-01-31 17:57:53
Válasz jozef19 #20885. hozzászólásáraHát azért annyival F-ben sem megy :)
#20883 jozef19
2019-01-31 17:49:46
Válasz Hogel #20884. hozzászólásáraIgen csak van egy kicsi baj,ha nem haladsz fénysebességgel,az nagyon gáz tud lenni...
#20882 Hogel
2019-01-31 17:42:30
Vegyük már át mégegyszer lécci emberek.
Rendeltem egy greenstar original kijelzőt.Ehhez a szükséges antenna bármilyen greenstar antenna lehet, ha az igényem az sf1 pontosság?
A kite oldalán olvasom, hogy az ingyenes sf1 jel mostmár 15 cm pontosságú.
Tehát akkor egy leggagyibb starfire 300 vagy akár starfire itc antenna is használható a 15 cm pontossághoz?Mert az sf 1 et mindegyik tudja.
#20881 apuci
2019-01-30 22:59:44
Nyomtáv szélesítőt lehet dupla kerék távtartónak használni?smile confused
#20878 Gabika6330 Pr.
2019-01-29 15:08:14
Válasz Hogel #20876. hozzászólásáraKábelköteg,antenna tartó és mehet a buli.
#20877 RkTomi
2019-01-29 13:43:40
Válasz Hogel #20878. hozzászólásáraAhogy már írtak ezt inkább felejtsd el. A minimum amit vegyél az egy 3000-es antenna és egy 1800-as kijelző.
#20876 Hogel
2019-01-29 12:29:08
Válasz .Szabi. #20877. hozzászólásáraPersze azt tudom.De nekem az pont elég.
#20875 .Szabi.
2019-01-29 12:09:52
Válasz Hogel #20876. hozzászólásáraElvileg igen, de kábelok kellenek még.
Láttál már ilyen kijelzőt?
Csak egy vonalat látsz rajta, ill azt hogy mennyi az eltérés azt, hogy merre jártál már nem.
#20874 Hogel
2019-01-29 11:35:39
ha megveszem ezt: itc antenna
meg mellé ezt: display
akkor ezekkel már tudok sorvezetőset játszani, vagy kell még mellé más is?
#20873 Gabika6330 Pr.
2019-01-29 08:07:50
Válasz Hogel #20867. hozzászólására200000-ért ne számíts nagy fejlesztésre!
Válasz halihó #20872. hozzászólásáraAz 50 km valto eleg sok valto tipust takar.
#20871 .Feco.
2019-01-28 21:55:48
Válasz .Szabi. #20871. hozzászólásáraAz faxa mert kettő ilyenünk is van...
#20870 halihó
2019-01-28 21:52:49
Az 50km/h váltó a john deere oknál mennyire megbízható?
#20869 .Szabi.
2019-01-28 21:50:34
Válasz .Feco. #20870. hozzászólásáraAzt már nem tudják felokosítani, nincs hozzá upgrade.
Elvileg találni lehet RTK-s ITC-t, de arról gyorsan át kell rakni 3000 vagy 6000-es antennára, mert ha az ITC behal elveszik vele minden.
#20868 .Feco.
2019-01-28 21:40:41
Válasz .Szabi. #20868. hozzászólásáraAz ITC-re is megy az rtk, nem is kel cserélni sem csak bővíteni, már amennyiben sf2 kompatibilis...
#20867 halihó
2019-01-28 20:38:29
Az odysisről mi a véleményetek?
#20866 .Szabi.
2019-01-28 20:34:23
Válasz ÁkosZsolt #20866. hozzászólásáraITC és 1800-as monitor aktivációval és működik,
Rtk-hoz csak antennát kell cserélned majd , minimum starfire3000-re, de oda kell sf2, rtk feloldó kulcs+ urh antenna
#20865 Hogel
2019-01-28 19:51:17
Válasz Gabika6330 Pr. #20865. hozzászólásáraNa pont ez kell nekem 200 ért.
#20864 ÁkosZsolt
2019-01-28 18:38:30
Köszönöm a segítségeket!
-Számomra elég lenne egy ITC antennai is monitorral automata kormányzáshoz?(A traki AT ready)
Ha esetleg a későbbiekben fejleszteni szeretném RTK-vá akkor minimum 2630 monitor és 3000-es antenna legolcsóbb megoldás?
Köszi!
#20862 RkTomi
2019-01-28 14:00:43
Válasz jozef19 #20862. hozzászólásáraÉn használtra értettem.
#20861 .Feco.
2019-01-28 13:26:56
Válasz Hogel #20861. hozzászólásárafelejtsd el, már a 2600 sem jó sokáig, 2630 alá ne add! csak a kedved fogja elvenni meg azzal fogsz szembesülni, hogy ezt is jó lenne, meg azt is csak egyiket sem tudja már... olyan, mintha videómagnót akarnál otthonra venni filmet nézni...
#20860 jozef19
2019-01-28 12:57:01
Válasz RkTomi #20858. hozzászólására2500 volt az ára meg teljesen új...
#20859 Hogel
2019-01-28 09:46:23
Szeretnék venni egy john deere original brownbox monitort.Tudom hogy régi, de költséghatékonyan szeretnék ismerkedni a párhuzamvezetéssel.
Nincs valakinek félrehajítva a garázsban egy, amit olcsón meg lehetne venni?
#20857 .Feco.
2019-01-27 18:13:24
Válasz Gabika6330 Pr. #20856. hozzászólásárameg, nemsokára válaszolok is... nincs elfelejtve...
#20856 RkTomi
2019-01-27 15:27:12
Válasz jozef19 #20857. hozzászólásáraA beszorult az nem tudom hogy itt mit jelent. De ha tippelni kellett volna 0,5-1 M Ft közé tettem volna az árát. Ha szép állapotban van.
#20855 jozef19
2019-01-27 13:11:17
Válasz RkTomi #20853. hozzászólásáraNem baj,csak amit néztem zsir volt meg 800-ba beszorult...
#20854 Gabika6330 Pr.
2019-01-27 12:13:41
Feco,küldtem mailt,megkaptad?
#20853 Plútó
2019-01-25 21:53:19
Válasz RkTomi #20854. hozzászólásáraIgaz.Ezt csak az ára miatt dobtam be.
#20852 RkTomi
2019-01-25 21:09:35
Válasz Plútó #20852. hozzászólásáraEredeti greenstar kijelző elég fapados a mai világban, inkább egy 1800-as legyen.
#20851 RkTomi
2019-01-25 21:08:40
Válasz jozef19 #20844. hozzászólásáraNem tudom én nem foglalkozom ilyesmivel.
Digitális precizitás: hogyan működik egy 11 000 hektáros okosgazdaság? + VIDEÓ
A modern mezőgazdaság jövője már itt van – egy 11 000 hektáros hazai gazdaság...
Jól bevált herbicidek őszi búzában, egy- és kétszikű gyomok őszi gyomirtására
Az őszi gyomirtás nem opció, hanem előny! A PLEDGE 50 WP gyors hatásával,...
BREVIGLIERI 12 SOROS ROTÁCIÓS SORKÖZMŰVELŐ
BREVIGLIERI 12 SOROS ROTÁCIÓS...
1.850.000 Ft
LEMKEN EKEFEJEK P 55 -, M 50 -, M 55 -, MAW,  KORMÁNYLEMEZEKKEL
LEMKEN EKEFEJEK P 55 -, M 50 -, M 55 -,...
20.000 Ft
CLAAS MARKANT 65, KISKOCKA BÁLÁZÓ
2.950.000 Ft
Foton Lovol 254 fülkés traktor eladó
3.900.000 Ft
