Mivel húzod? Mer nekem azóta jó mióta power váltós fergával húzom tök pontosan hozzá tudom állítani a rendvastagsághoz a sebességet. Előtte MTZvel sokkal nagyobb xopás volt. :S
Érteke én. Csak nekem a 30x40es bálaméret a lényeg. És gondolkodtam rjata hogy lecserélni egy markantra a kölat hátha gyorsabb lenne de akkor ezek szerint felesleges.
Érdekes. 500vagy 1000fordulat kellett neki? A kölam facsapágyas de a rekordom szépen sodrott száraz lucernából 300bála körül van óránként ha nem kell kiszállni semmiért se. Szalmából is annyi de ott 120as rendet etetek a 110es felszedővel így van hogy megakad.
Abban csapágyazott görgőkön szaladt a kos vagy csak "facsapágyon". Nem valami nagy teljesítmény amit írsz. Ezt a köla rivale-val simán űberelem ha magamnak sodrom a rendeket. Az is 30x40es bálákat csinál.
a 452 konkrétan nem ismerem de általában inden bálázóba úgy hogy befűzöd a madzagot szépen sorba az összes vezetőjébe ahogy ki van alakítva majd legvégül átfűzöd a tűn. Miután átfűzted a tűn odakötöd alul valamihez alváz vagy ami ott van a közelben. Elindítod a gépet és ahogy elkezd üzemelni az leső kötésnél feladja a madzagot a helyére a kötőfejnél. Ha nem akarod hogy egy bála madzag nélkül jöjjön ki akkor kézzel is elindíthatod a kötést még az üres gépen úgy is ugyanolyan jó lesz. De nehogy bekapja valamidet vigyázz!
Szia
Nekem 41-esem volt,de az óránként szalmából max:200db,lucernából 100-150db ha vastag rendek voltak állandóan bezabált 30*40-es bálát csinált.Eredetileg 8-as nyíró csapja volt de azt minden negyedik bálánál elnyírta,és felfúrtuk 10-esre.
Bocs, de nem találtam a kérdésre ehol a választ.
Hogy a ménkűbe lehet, vagyis kell befűzni a madzagot egy fortschritt K-442 bálázóba?
Most sikerült hozzájutnom egyhez és munkára kellene fogni, de nem találok a neten semmit róla.
Sziasztok! Láttam hogy kerestek olcsó bálázótűt, hátha tudok segíteni! A napokban véletlenül bukkantam rá, és ahogy érdeklődtem vicc áron lehet kb. 20 féle tűt kapni, egy Claas Markant 50-es pl. ha jól emlékszem 8e+Áfa körül van. Én itt akadtam rá a kontaktra a weben, bár Pesttől elég messze van de ha minden igaz kipostázzák: http://kahutjanos.tvn.hu. Bazsi
igen ott nekem is van egy rugó,de amúgy a lánckeréken nekem van egy 6os csavar is ami elszakad ha példáúl vmi fa vagy vmi belekerül a kötöszerkezetbe így nem törik semmi ,meg anno mikor nem volt jó a kötőcsör akkor feltekerte rá a madzagot és egy idő után elszakadt a 6os csavar védve a kötőcsört.amúgy a tartókonzolt is balogh úr adja?
Az öntvény amely az egész kötőfejet,a kést, a zsineg lehuzót tartja és a tengelyre van felfüggesztve.
Előbb beszéltem egy szakival aki azt állitja azért tört el a fej mert kivül a lánckeréknél hiányzik egy 5cm hosszú 20mm átmérőjü rugó.
Bócsán a kecskeméti u 12 sz alatt van egy üzlet ahol bálázókhoz,kombájnokhoz alkatrészt lehet kapni.
Az üzletvezető nagyon segitőkész.
tel.06 78 453-358
06 30 3830-286
06 30 3830-287
Köszönöm szépen a segitséget,igen sikerült beszélnem a megadott számon a szakemberrel.Megbeszéltük,hogy eljuttatom hozzá a kötőszerkezetet tengelyestől és pár héten belül felújitja mindkettőt,de a törött váz helyett kapok egy másikat.
Mégegyszer köszönöm a segitséget.
tű beállítási hiba valószinüleg.. kézzel kell hajtani amig nem tökéletes. zsineg nélkül és zsineggel is. mert az sem mind1. ha nem ér bele semmibe nem feszül meg akkor nem törik el. az más kérdés ha bele üt mondjuk egy fa darabba vagy más kemény tárgyba.
Nagyon szépen köszönöm a segitséget Agrárgyerek,perceken belül felhivom a megadott telefonszámot.
Mostantól a saját nevemben irok,mert sikerült regisztrálnom.
Nem győzöm megköszönni az emberséges hozzáállást az eladóban ha csak töredéke lett volna már nem ver át.
Remélem a sors meghálálja a tettét.
Szerintem nem a heggsztésen van itt a fő hangsúly,hanem azon hogy nem köt,vagy az is lehet szétszakadt kötés közben ahol heggszetve volt,bár szerintem nem tud vele mit kezdeni,pláne 5 hét után,mert nem tudja bizonyítani,de amúgy ki lehetett volna próbálni ha másnem kézzel körbehajtani közbe húzni hátul a madzagot és ha úgy köt akkor szénával is kell kötnie,de mostmár mindegy,de mondom ez az ember tud segítneiha nem az ország másik végén van,mert akkor csak max postán utánvételle tudja mego9ldani a dolgokat,de jobb az ha szaki szereli meg.
A mindenfélét azt úgy értem ,hogy lehet hogy per pillanat ehez a banford típusú bálázóhoz nincs kötözőfeje ,bár ez sem biztos ,akkor elmegy leszedi és legyártja,kb 2 héten belül,normális anyagból ,a gyári cucc töredékéért,nincs olyan alkatrész amit bálázóhoz ne tudna legyártani,és garantáltan jó lesz ,itt fortshritt bálázót úgy megcsinált hogy 1000 bőpl 1-2 ront előtte szinte használhattalan volt ,nekem pl new holland bálázóm van igaz nekem csak kötőcsört cserélt,de nekem is hasonlóan 1000ből 1 ha szétmegy,amúgy meg ismertebb bálázokhoz ,pl,welger,fortschritt,class,newholland,cöla,sipma,bálázókhoz a kocsijába szokott lenni minden cucc,tehát nem ismer lehetetlent,amióta ismerem én is meg vagyok nyugodva ,mert a newhoolandhoz két csőr,108+ áfa lett volna,az ikrnél így 30 környékén megúsztam,nem beszélve a tűkről,amit 14ért adott darabját,ami zintén 40 körül lett volna darabja.
Azért mert valami meg volt hegesztve még nem biztos, hogy direkt vert át. A bálázónál rendszeres dolog a törés. Az viszont tényleg fair dolog, hogy utol sem lehet érni.
Agrárgyerek ma küldött egy hozzászólást melyben igérte,hogy tud segiteni egy telefonszámmal aki alkatrészeket tart kisbálázókhoz.
Szeretném megkérni irja meg az igért telefonszámot illetve cimét,nagyon sokat segitene vele.
Bérkinek a segitségét szívesen fogadom és előre is KÖSZÖNÖM
lehetséges,hogy többe kerül az ügyvéd,de milyen ország az ahol minden következmény nélkül pofátlanul át lehet verni bárkit.Igazából eltudnám csendesen intézni úgyhogy nem egy életre megemlegetné az illető,de ez nem az én stilusom.Olyan sokat veszitett volna ha őszintén elmondja,nem tökéletes a gép ezért odaadom olcsóbban,
Ha jól emlékszem 3 nap a szavatosság ,utána hiába mész ügyvédhez bárhová,nem érsz vele senmmit pláne 5 hét után ,mert nem tudod bizonyítbnai hogy így vetted azt is mondhatja tenálad tört már el.Amúgy este adok egy telszámot ahol van minden cucc hozzá.Meg mellesleg többe kerülne az ügyvéd meg a hercehurca mint a bálázó maga,így meg ha csak egy kötőfej kell hozzá akkor az kb egy 50es,amúhgy meg kipróbálás nélkül nem szabad venni bálázót,ezzel is védekezhet hogy nem lett kipróbálva és ez nem az ő hibája.
Nagy valószinüséggel szándékosan titkolta el,mikor mentünk érte egy olyan gépre volt ráakasztva melynek nem volt kardán kihajtása.Az eladó azt állitotta azért adja el mert van neki egy másik,ezt azért adja el mert szélesebb ennek a rendfelszedője és nehezebb vele közlekedni.
Segitséget szeretnék kérni bárkitől aki valamilyen információval tud segiteni.Öt héttel ezelőtt vásároltam Szabadbattyánban egy Bamfords BL58-as kisbálázót a Vörösmarty u.ban,a volt gazdája a baloldali kötöszerkezetet összetörte,majd meghegesztette,lefestette és igy adta el.Kérem adjanak tanácsot mitévő legyek,levelet irtam neki,de nem jelentkezik.Kértem jelentkezzem,hogy megbeszéljük a dolgokat.Inditsak pert az átverés miatt?
Abban is várok segitséget,hogy hol lehet k 453,k454-hez kötöszerkezetet kapni és milyen áron?Állitólag van aki gyárt ilyen szerkezeteket,de azt mondják olyan is van aki felújítja,azt állitják az NDK kötőszerkezet jó a Bamfordsba.Ez igaz?Akinek van eladó kérem jelentkezzen.TEl:06 20 494 06 44
Segitségüket,tanácsukat előre is megköszönöm!
most össze lett ez is hegesztve, már csak jó időjárás kellene hozzá, hogy ki tudjuk próbáni. Kézzel átekerve már köt, csak lehet még egyszer rá kell hegeszteni, mert van 2 repedés rajta...
Nos egy tippet tudok adni, hogy miért tört el: a koson (vagy medvetalpon, vagy ki hogy hívja...) van ugyebár az a 2 rés, ahol a tű feljár kötésnél. Nos amikor olyan az idő, mint idén, hol esik, hol süt, a szalma rettentően szilány minőségű lesz. Ahogy bálázza az ember, a bálázó ezt minőségű szalmát elég szépen felaprítja, pár centic töreket csinál belőle. Ebbe a két résbe ez a törek berakodik annyira, hogy amikor feljön a tű, egyszerűen elhajlítja, vagy eltöri. Nekem először meghajlott, a következőnél eltört 4 darabba. Ha nagy a szárazság és túlszárad a szalma akkor is ilyesmi a helyzet, csak akkor ez nehezebben történhet meg. Ha rossz a minőség, akkor érdemes sűrűbben ellenőrizni, hogy nem rakodik-e be a szalma.
Ez egy ilyen év, minden előfordul, am még nem nagyon... Vettünk egy nagy körbálázót, erre meg az is aprítja a szalmát és nem tudom, csak kevés harmattal begurítani, mert amúgy még a kötésig sem jutok el... :-(
Köszi a segítsééget, remélem azért én is tudtam segíteni valamit...
Heggeszteni, az enyém már 2x volt heggeszve úgy vettem és egyszer nálam is eltört vagy 3-4felé. Szerencsére a párja csak kétfelé. Az összepasszolt nagyjából megheggesztettem és annak amintájára összelegóztam a ripityára törtet is. Ez 2éve volt kb. Azóta megy hibátlanul. Az a bibi benne hogy nem tudom mitől tört el mert a vezérlés is meg minden más is ok volt csak a tűt kellett rendberakni és megy.
Van egy Fahr KÖLA Rivale 30-as bálázóm és eltört a tűje. Tudja valaki, hogy honnan lehetne szerezni hozzá? Mert se az Axiál, se más bolt nem tud szerválni hozzá... Voltam Kiskunhalason, de ott is csak a Deutz Fahr-hoz van tű...
helló érdeklődnék én hogy van nekem egy k 454 gyorsbálázó és elment a vezérlése. Hogyan lehetne visszaálitani mert nincs semmi jelölés rajta csak a kötözönél van egy piros csik.
Ha olyan mint más bálázók akkor a csomóletolót kell közelebb vinni a csőrhöz. Ezt az én bálázómon csak görbítéssel lehet kivitelezni. De a jd-t nem ismerem. Az a lényeg hogy a csomólelökő kar amin a kés is van súrolja a csőrt, ha csak egy picike hézeg is van akkor begyűri és nem tolja le. Viszont ha túlfeszíted akkor meg összeakad és galibát csinálhat. Szóval állítsd be paszentosra aztán kézzel hajtsd körbe. Közbe nézzed hogy nincs e valami gixer.
nEKEM is tőle van a tűm
kb 10.000 bálát csináltam eddig vele semmi deformálódás
hibátlan
egyik havernak fortschritt bálázót újított fel,200ropiért mindent helyre rakott
hibátlanul kötö azóta neki
Targonca. Valamelyik targonca hátsógumi méreet pont ugyanaz volt mint a kétrotoros rendképzőm gumija volt. Az olyan kemény tizen akárhány vászonréteggel hogy a defektet se veszed észre rajta felfújás nélkül se lapított kicsit se. Ha jól emlékszem 8.00-8x8 vagy 8.00x8x10es volt a mérete vagy valami ilyesmi. Én azokat raktam fel amit a gumisnál találtam ledobálva. Minta kopott volt rajtuk de amúgy örökös mint a szegénység. axiálnál valami kÍnaI kotongumi ebben a MÉRETBEN tizenezer a claasost pedig 20körül akarták adni.
3833 hozzászólás
Válasz #432. hozzászólásra
régi 82-es turbózva 3-ig ban,ha vastag a lucerna rend akkor felezve.
Válasz #430. hozzászólásra
Válasz #429. hozzászólásra
540-es,a65-ös 400-500db/óra
Válasz #428. hozzászólásra
Válasz #427. hozzászólásra
Csapágyas volt és tényleg nagyon lassú volt.
Válasz #425. hozzászólásra
Válasz #424. hozzászólásra
Válasz #423. hozzászólásra
Szia
Köszönöm előre!
Tommy_
Claas Markant 40-es balazorol ki mit hallott?
Mennyit es mit tud egy ilyen balazo?
Válasz #420. hozzászólásra
Válasz #417. hozzászólásra
örülök hogy segíthettem,milyen váz tört el?
tel.06 78 453-358
06 30 3830-286
06 30 3830-287
Válasz #415. hozzászólásra
Üdv! Nekem K454-es bálázóm van és állandóan félbe töri a tűt. előbb az egyiket utánna a másikat 4-5 bála után. Mi lehet a baja?
Válasz #413. hozzászólásra
Sikerült elérni a szakit?Mik a fejlemények,Örülök hogy segíthettem,remélem tudtam segíteni
Válasz #410. hozzászólásra
Válasz #409. hozzászólásra
Válasz #406. hozzászólásra
Válasz #408. hozzászólásra
Azt hogy érted, hogy mindenféle bálázóhoz gyárt alkatrészt? pl?
mgportal (19423)
2013-06-25 20:22:22
2010-08-15 13:21:07
Válasz #401. hozzászólásra
Tudott a hibáról és eltitkolta...............
Válasz #399. hozzászólásra
Nos a következő a helyzet:
Válasz #398. hozzászólásra
nekem tört el faág miatt is meg colás üveg miatt is. pont oda esett ahol a tű járt és az orra beleütött. ez pont elég volt h eltörje
Válasz #394. hozzászólásra
mgportal (19423)
2013-06-25 20:23:03
Hegesztés CO2 géppel, Azzal fussál neki!!
Hegesztes??? Nem probaltatok? Nekunk regen eltort, de a hegesztes utan birta... (gondolom a kosba benyulo 2 nagy turol van szo...)
Válasz #40. hozzászólásra
Köszönöm
Válasz #388. hozzászólásra
Ahogy SzJ mondja! A lehúzón van állítási lehetőség.
Claas tűkért engem hívjatok 12000+posta/db 702437809
Üdvözletem!
Tudja valaki, hogy Jd bálázón hol lehet állítani, hogy lecsússzon a csomó a csőrről?
Válasz #385. hozzászólásra
hibátlan
Eredeti cuccot nemtom kinek éri meg venni. A markant 60 ra 2db tű az axiálnál 160+áfa. És ha beüt a menykő akkor az is menthetetlenül károsodik.
Válasz #381. hozzászólásra
Utángyártottak alu öntvény de én is használom eddig nem volt velük gond.
Válasz #383. hozzászólásra
ÜDV!
