Magyar fűszerpaprika
6390 hozzászólás
#1440 zsoltee83
2012-06-13 21:01:41
Válasz #1439. hozzászólásra
Ismerősnek is bejelöltél? Nem kaptam semmit. smile confused
#1439 zsékó
2012-06-13 19:14:21
Válasz #1438. hozzászólásra
Akkor nem tudom,mi van.A kimenő üzenetaimnél mutatja,hogy elment.
#1438 zsoltee83
2012-06-13 18:58:02
Válasz #1437. hozzászólásra
Stimmel. :) De még mindig nem kaptam se üzenetet, se az üzenőfalamon nincs semmi.
#1437 zsékó
2012-06-13 16:33:49
Válasz #1433. hozzászólásra
Kertész leszek,fát nevelek.......?
#1436 zsékó
2012-06-13 16:31:03
Pedig küldtem újból.
Tényleg, nincs a facebookon egy gazdákat tömörítő oldal?
Mert ha nincs, akkor létrehozom és lehet csatlakozni.smile rolleyes
#1433 zsoltee83
2012-06-13 12:54:33
Válasz #1431. hozzászólásra
még mindig nem kaptam semmit facebookra. smile smile
#1432 zsoltee83
2012-06-13 12:45:13
Válasz #1429. hozzászólásra
Én is tolikapázok holnap. Eddig 1szer toliztam, illetve egyszer teljesen kigazoltuk.
AN jobb fejtrágyázni, mert elolvad két szem esőtől is.
Én még egyszer adok neki 50kg-ot, legközelebbi nagyobb eső előtt.
#1431 zsékó
2012-06-13 12:34:25
Válasz #1430. hozzászólásra
Nem rossz ez sem,de én fejtrágyázásra ammónium nitrátot ajánlanék.Egyrészt,mert koncentráltabb nitrogénforrás,mint a pétisó (27% helyett 34% nitrogént tartalmaz!),márészt racionális a hatása,hiszen sokkal gyorsabban oldódik,mint a pétisó.
#1430 ZZ
2012-06-12 23:53:09
múlt héten kiszórtam 55 kg pétisót a fél hekire
mikor szórjam a következő adagot és mennyit célszerű szórni
csak pétisóm van smile w00t
vagy kellene majd még egy 3 szórás is ??
#1429 ZZ
2012-06-12 23:51:17
Válasz #1423. hozzászólásra
köszi a biztatást
most jól leverte megint az eső, kezdthetem újra tolikapázni, már 3 szor megcsináltam, hozzáteszem szép tiszta is
mindig mikor megcsináltam 1-2 nap és jól megázott
#1428 zsoltee83
2012-06-12 21:01:57
Válasz #1427. hozzászólásra
nem kaptam semmit.
http://www.facebook.com/#!/kovacs.zsolt.925
#1427 zsékó
2012-06-12 20:44:45
Válasz #1426. hozzászólásra
Nálam a helyzet ugyanez!Üzentem a facebockodra!
#1426 zsoltee83
2012-06-12 20:34:37
szépen, finoman lejött 20mm eső, nagyon kellett. Már benne van a virágbimbó nekem is. smile smile
#1425 tekés
2012-06-12 18:47:17
Saját készítésű fűszerpaprikám van nagyon jó minőségű több étterembe hordom,de még van 80-100kg a 360kg-ból. Valakinek nincs szüksége őrölt paprikára 2000Ft ért adom. Nagy tételben (min.10kg) 1800Ft.
Ha tudtok segítsetek. Köszi mindenkinek.
#1424 zsékó
2012-06-12 17:43:17
Válasz #1422. hozzászólásra
Dupla-tripla adaggal elképzelhető.
#1423 tejcsi
2012-06-12 16:47:58
Válasz #1417. hozzászólásra
ZZ a sok eső után hétvégén jön a kánikula és megugrik az állomány.Kezd azért kikupálódni a tied is.
#1422 tekés
2012-06-12 16:14:53
Én egyszikű irtására Panterát használtam nálam a fenyér cirokkal volt baj, de mindet kivitte állományban kezeltem.
#1421 zsoltee83
2012-06-12 14:12:46
Válasz #1420. hozzászólásra
Nálunk azt kapsz ami van, nem azt, amit kérsz. smile thumbdown és holnap le akarom fújni, ha ma eláll az eső, különben bajban leszek. A command és a devrinol is kwizda termék, a select super is az. Most megnéztem a honlapon, azt írja, hogy állományban is teljes biztonsággal használható évelő és egynyári egyszikűek ellen.
#1420 zsékó
2012-06-12 13:57:05
Válasz #1418. hozzászólásra
Inkább Agil kéne!Az a biztos!
#1419 szekka
2012-06-12 13:17:55
Hi all!
A mienk múlt héten lett ültetve, tépett palánta, Meteorit ez akkor készült kép.Ja és a technika hozzá.
#1418 zsoltee83
2012-06-12 12:53:52
A Select Supert ugye lehet használni állományban? Kellett gyorsan vegyek spec. egyszikű irtót, mert a terület egyik fele kezd durván begazosodni kakaslábfűvel....másik felében meg apró szulák van dögivel. smile thumbdown
#1417 ZZ
2012-06-12 08:46:57
itt is volt jég, de mivel kicsi a paprikám smile cursing így nem csinált nagy kárt benne smile smile
#1416 tejcsi
2012-06-11 21:42:55
megint egy kis jégsmile crying
#1415 zsekko
2012-06-11 19:03:54
Válasz #1414. hozzászólásra
Én még az esőt is megúsztam,a hét végén öntözök.
#1414 tejcsi
2012-06-11 16:43:42
Megúsztátok a jeget?Itt nagyon minimális volt.
#1413 tcsaba
2012-06-10 20:39:19
Én meg várom az esőt mint a .....k a messiást, de eddig 0mm csapadék esett :(
Moderálta: (3932) 2013-11-12 09:18:09
#1412 tejcsi
2012-06-10 18:52:08
Válasz #1410 hozzászólásr
Ott nem a legjobb formában van a papi.A vegyszeresem szerint azon a részen inkább a kimosott command okozta a torzulást.Akkor 10perc alatt zúdult le 20mm eső.
Két napja toltam meg,most kezdhetem megint,ha lesz mit.
#1411 tejcsi
2012-06-10 18:45:58
Válasz #1409. hozzászólásra
tegnap este már kaptunk jeget vásárhelyen,de elenyésző volt.Remélem elkerül mindenkit!
#1410 zsekko
2012-06-10 17:59:13
Válasz #1407. hozzászólásra
Az első belvízet mennyire heverte ki?
#1409 tekés
2012-06-10 17:51:28
Én is láttam ezt az előrejelzést és nagyon de nagyon nem tetszik nem kéne jég mert akkor lelehet húzni a redőnyt az idei évre. Az eső még elmegy de a jég az = a katasztrófával. De hátha nem lesz semmi.
#1408 tejcsi
2012-06-10 17:41:17
Az előrejelzés szerint Dél-Magyarországon 30mm eső+5cm jégsmile helpsmiliesmile scared
#1407 tejcsi
2012-06-10 17:31:21
Válasz #1404. hozzászólásra
35mm csapadék zúdult rá az estesmile scared
már másodjára lett egy kisebb tavacskám.
#1405 tekés
2012-06-10 13:22:16
Válasz #1400. hozzászólásra
Igen ez idei vetés, én magam vetettem kis vetőgéppel.
#1404 zsekko
2012-06-10 10:17:25
Válasz #1402. hozzászólásra
Őrűltség lenne azt mondani,hogy ne búslakodj,de igyekezlek megnyugtatni:a paprika több napot kibír víz alatt,jobban tűri a belvízet mind a kukorica.
#1403 ZZ
2012-06-10 06:55:06
visszatérve a hitvány paprikámhoz
nem hengereztem
őszi szántás, tavasszal 2 alkalommal rugókapás kombinátorral elmunkálva
igazából arra gondolok hogy szar lehetett a vetőmag, vagy tavaly kuki volt benne és Lumax+ milagró -val gyomírtva és abból maradhatott valami mégsmile confused
#1402 tejcsi
2012-06-10 05:49:48
#1401 tejcsi
2012-06-10 05:48:09
Hajnali látványsmile scared
kapálás elmaradsmile hammer
#1400 Szabi.
2012-06-09 22:43:08
Válasz #1388. hozzászólásra
Ez idei magról vetett ????????smile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scared
#1399 zsekko
2012-06-09 22:26:46
Sziasztok!Elvesztem itt a regisztrációs adatokban,végre sikerült megoldani,köszönet tejcsinek!
#1398 tekés
2012-06-09 22:10:55
Válasz #1396. hozzászólásra
Még nem tudom de valószínű, hogy nem fogom kiritkítani. Van rajta levél foltosság de az amalgerolla már kezd elmúlni. Nem akartam gombaölővel leszórni mert eléggé megfogja a növekedésben tapasztaltam már az elmúlt években, ha majd jön az eső és párás lesz a levegő majd akkor fogom csak gombaölővel kezelni. Nagyon dörög az ég nem szeretném hogy essen mert holnap még be fejeznénk a gazolást.
#1396 tejcsi
2012-06-09 14:28:53
Válasz #1395. hozzászólásra
én 5L nyomtam ki vetés előtt és 2L most a napokban az amalgerolból.
Attila te ritkítasz rajta,vagy hagyod így?Ez a levélfoltosság nem jelentkezett nálad(barna pontok a levélen)?
#1395 tekés
2012-06-09 13:56:41
Válasz #1392. hozzászólásra
Már mint ki ki? Ez az enyém eléggé szép az állomány, jeget nem kapott, de nem is locsolom. Vetés előtt 10l/ha amalgerol és még most 1 hete 2l/ha. Ennyit csináltam neki semmi más, nem szeretem az indító (starter) műtrágyákat mert ha nem kap esőt akkor csak éget de még a műtrágyát sem szeretem, csak a folyékonyat.
#1394 tcsaba
2012-06-09 12:52:10
Akkor nálam a 19mm édes kevés.
A kemény földben lehet valami, mert nekem a 0,5 ha fele totál homok, a másik fele agyag és az agyagos részen kb 3 cm a paprika,akkora mint ZZ képein, a homokos részen pedig 10x akkora. Hihetetlen mennyire szét van nőve az állományom.
#1393 tejcsi
2012-06-09 10:53:38
Válasz #1389. hozzászólásra
ZZ nem lehet hogy kemény volt neki a föld és lefogta,csak azért mert nekem a henger után néhol,ahol nem tudtam fellazítani,ott nem úgy nőtt mint a többi.
#1392 tejcsi
2012-06-09 10:36:59
Attila ez ki... szép!!!
#1391 tejcsi
2012-06-09 10:35:31
Válasz #1390. hozzászólásra
az enyém kb 80mm csapadék+jéget egyszersmile cursing
Trumph, régi, minőségi német, 220 V-os villamos lemezvágógép Tapolcán eladó
Trumph, régi, minőségi német, 220 V-os...
58.800 Ft
Három késés talajlazító eladó
490.000 Ft
Slavia 630 légpuska 4,5 mm jó állapotban eladó
Slavia 630 légpuska 4,5 mm jó állapotban...
60.000 Ft
Eladó 9 hektáros termőföld
45.000.000 Ft
