Gázolaj árak 662 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 361.14 Ft USD 313.09 Ft CHF 387 Ft GBP 421.23 Ft
96656 hozzászólás
#45256 a2457
2016-07-26 23:31:47
Válasz emcett #45255. hozzászólásáraegy hívást megér, ha mástnem kérsz egy árajánlatot rá holnap telcsin, hogy mennyiért nézik meg neked. lehet hogy nem vészes összeg, ezt nem lehet előre megmondani.
de gondolom holnap kiderül :D
#45255 emcett
2016-07-26 23:04:28
Válasz a2457 #45254. hozzászólásáraEbben igazad lehet. Mondjuk Hortot is fel kéne hívni, tudnak-e mondani valamit!?smile confused
#45254 a2457
2016-07-26 21:45:55
Válasz emcett #45249. hozzászólásáraha van kamionos a környéken akkor hívd fel őket.
ha ismeretlen is maga a motor nekik, akkor sincsen baj, a rendszer az érdekes nem a vas.
meghát rutinjuk van, éppenséggel lehet csuklóból megmondják mi a helyzet.
#45253 emcett
2016-07-26 21:10:37
Válasz Myrrdin #45251. hozzászólásáraElőször azért nem erőltetnénk, hátha van más megoldás is...smile blushing
#45252 Bandita29
2016-07-26 21:06:11
Válasz Myrrdin #45251. hozzászólásáraA közös csövet,vagy az egész traktort?smile confused
#45251 Myrrdin
2016-07-26 21:01:54
Válasz emcett #45241. hozzászólásáravidd el egy adagolóshozsmile aikido.
#45250 emcett
2016-07-26 21:01:47
Válasz mtz1221 #45243. hozzászólásáraJa, 865 körül van az üzemóra.smile whistling
#45249 emcett
2016-07-26 21:01:09
Válasz a2457 #45244. hozzászólásáraEz mondjuk eszembe se jutott, a kamionok nagy része már ilyen. Viszont egy gyári laptoppal lehet hogy 5 perc alatt meglenne a hiba, de amilyen felkészültek az MTZ szervizek, nem nagy esélyt látok rá...!smile cursingsmile devilsmile nononosmile hammer
#45248 emcett
2016-07-26 20:58:37
Válasz mtz1221 #45243. hozzászólásáraMindenképpen megosztom, hogy esetleg okuljanak mások is! Volt valami ilyesmi, hogy nem lehetett átfújni valami csövet, holnap ránézünk, mielőtt tovább lépnénk!
#45247 emcett
2016-07-26 20:56:35
Válasz Celtises #45242. hozzászólásáraKöszönöm az infót, ha nem boldogulunk, telefonálunk nekik.smile thumbupcool
#45246 a2457
2016-07-26 20:51:09
Válasz bagi0616 #45245. hozzászólásáraféltengelynek a tokját sasolnám meg így elsőre..
#45245 bagi0616
2016-07-26 20:22:29
Üdv MTZ 1025 egy év alatt, kevés üzemóra nem nagy igénybevételnél kétszer tört el a jobb hátsó féltengely.Először a csapágynál most viszont a csapagyfedél mellett 5cm-re az olaj sem folyt ki.Látszik hogy be volt repedve majdnem a feléig aztán friss törés.A napokban terhelve 2 póttal fura rázkódást tapasztaltam üressen ez csillapodott.A féltengely átmérője ugyan az mint a 80-asé.Mi lehet a baj
#45244 a2457
2016-07-26 20:19:43
Válasz emcett #45241. hozzászólásáraha más nem marad akkor keress egy kamionszerelőt a közelben.
azokban nem újdonság a common rail.
ha van tökösebb autószerelő az is megteszi.
sanszos hogy elejtheti valahol a naftát és levegős csak amúgy.vagy a szivattyú szórakozik.
#45243 mtz1221
2016-07-26 14:56:04
Válasz emcett #45241. hozzászólásáraHa meglesz a gond azért oszd meg velünk.Menyi üzemórát ment ? Nem lehet hogy a tartályban van dugulás és nem bír a nyomás indítás közben felépülni ?
#45242 Celtises
2016-07-26 14:09:43
Válasz emcett #45241. hozzászólásáraA számukat nem tudom sajnos. A Zetor-Vasnak dolgoznak annyit tudok róluk.
#45241 emcett
2016-07-26 13:32:50
Mindenkinek válaszolnék: tegnap délben leálltam vele munka után, semmi rendellenességet nem tapasztaltam. Délután hidegen már nem indult be. Eddig is csinált néha olyat, hogy indítás után rögtön leállt, majd a gázolajszűrőnél lévő pumpával (tápszivattyú?) párszor megpumpálva újra beindult. De most nem akar. Bosch a rendszer rajta. Akitől vettük, attól nem akarunk segítséget kérni, gondolom sejtitek hogy honnan van.smile devil Az apa - fia párosnak van vajon gépe, amivel meg lehetne nézni a közös cső nyomását? Ha igen, akkor küld már el légyszíves a tel.számot az emcett79kukacgmail.com-ra!
Előre is köszönöm!
#45240 Claaastra
2016-07-26 12:03:22
Válasz emcett #45237. hozzászólásáraaddig sprézzél bele amíg nem jár magátol a motor,van több tipus ami ha lelevegősödik(kifogy a nafta)csak így indúl be
#45239 Celtises
2016-07-26 10:40:39
Válasz emcett #45237. hozzászólásáraBosch rendszer? Ahonnét vetted nem segítenek?
A központi MTZ importőr cégnek nincs szervizese aki esetleg ért hozzá?
Nyírkércsen van egy apa-fia szerelőpáros akik szerintem megtudnák nézni.
#45238 Bandita29
2016-07-26 10:33:44
Válasz emcett #45237. hozzászólásáraValamiért nem épül fel az előírt minimum nyomás. Ez lehet nagynyomású szivattyú probléma,injektor résolaj veszteség,vagy hibás nyomásszabályozó.... Mindenképp gépre kellene dugni,ahol önindítózás közben lehet látni a közös cső nyomást. Az nem derült ki,hogy mikor nem indul. Hidegen, vagy melegen vagy egyik sem? A dolog szépsége,hogy mechanikus hibát nem ír ki,arra csak következtetni lehet a nyomás értékekből.
#45237 emcett
2016-07-26 10:23:35
Válasz Celtises #45236. hozzászólásáraNem akar beindulni, csak hidegindítóval, de csak addig, amíg tart a hatása. Valamiért nem kap anyagot, pedig a csatlakozásokat fellazítva folyik a gázolaj. Hibakódot nem ír ki.
#45235 emcett
2016-07-26 08:49:03
Tud valaki olyan szerelőt elsősorban Borsod megyében, aki ért a common rail-es motorokhoz? Ha igen kérem írja már meg a számát! Előre is köszönöm!
#45234 prütyi
2016-07-26 08:25:17
Válasz rsándor #45230. hozzászólásáraNincs az orra bukva csak ennek a tárcsának ovális kialakitású a 3. Pont csapjának a helye hogy tudja követni egy kicsit a talaj egyenletlenségét. 3 napon keresztül tárcsázot a gép és ezen az agyag forgón kivül sehol nem vitte keresztbe a gépet.
#45232 Norbi94
2016-07-26 07:35:07
Sziasztok! MTZ 82 szét lett húzva, azóta 800-1100 fordulat körül elég rendesen berázza a fülkét. Most szárzúzó van rajt, így ha hidraulika tartja, akkor nem rázkódik be, mihelyst leengedem a földre ismét kezdődik. Tapaszt valaki már ilyet? Mi lehet a gondja?
#45231 gjoni
2016-07-26 07:15:36
Válasz osztro.m #45223. hozzászólásáraEz tökéletes 56 a lapok átmérője öntvény távtartókkal!https://www.youtube.com/watch?v=Oc675FOTgFA
#45230 rsándor
2016-07-25 21:41:09
Válasz prütyi #45228. hozzászólására Meg ha be lenne állítva a függesztő orsó, mert látszik hogy orra van bukva a tátcsa azért negy félre a traktor.
#45229 a2457
2016-07-25 21:36:06
Válasz prütyi #45228. hozzászólására:) nem kell bemutatni, erdészeti tárcsák azok egysorosak, amit használnak ahhoz teljesen alá van szedve a kormány és még azonkívül a fékkel kell játszanom hogy egyenesen menjen.
mindezt összkerékben. nem fixes malaccal lehetetlen lenne dolgozni vele.
#45228 prütyi
2016-07-25 21:15:57
Válasz a2457 #45227. hozzászólásáraLesz rá orrsúly.Itt is csak azért kellet ellen kormányozni mert partot tárcsázott és ez a part agyag volt.Ahol homokot tárcsázott ott szépen egyenesbe tartotta a híd a gépet.Farkerekesen volt kemény egyenesbe tartani elhiheted.smile tonguep
#45227 a2457
2016-07-25 20:28:59
Válasz prütyi #45226. hozzászólásárakorrekt :)
nehéz lehet így kormányozni a masinát, szerintem.. orrsúlyokat lehet bezsereznék/csinálnék. úgy könnyebb irányítani meló közben.
#45226 prütyi
2016-07-25 20:26:24
Az 50-es első napja 52-esként!
Mtz-52 tárcsázás
#45225 rsándor
2016-07-25 20:12:17
Válasz osztro.m #45223. hozzászólására A szélesség csak egyik dolog a suly is fontos ha veszel egy 250-es tárcsát ami mondjuk 6 mázsa azt viszi a fatkán de ha 30 mázsa akkor már nem biztos.meg ott van még a lapátmérő!!!Szerintem ha azt akarod hogy csináljon is valamit akkor 3m körüli kb 20 mázsás legalább 510-es lappal de inkább 560-as lapu VONTATOTT tárcsát vegyél.
#45224 csoppika
2016-07-25 20:08:22
Válasz osztro.m #45223. hozzászólásáraA 80-as, meg a dombok miatt szerintem max 2.8m széles jöhet szóba...
#45223 osztro.m
2016-07-25 20:03:09
Tárcsa vásárlás előtt állok, van egy 80 as és egy 820.2 es MTZ-m mindkét traktorral szeretném használni vannak kötöttebb földjeim és dombokkal tarkítottak is mekkora a maximális szélesség amit még elbírnának húzni (tarlóhántás). Eddig grúberrel húztam a tartlót, csak az a baj ahol sok a szalma azt összehúzza... A válaszokat köszönöm
#45222 Büresz
2016-07-25 18:37:48
Válasz konyal #45221. hozzászólásáraÉrtem de az nem lesz végső megoldás, mert lenyalja a pöcköt bent. 3x cseréltem kart, lógnak a csapágyak és azért elnyalja, de most bent fixáltam le. smile thumbupcool most örök meg 1 év, ezrest nem használom, ha mégis akkor ott a másik traki.smile thumbupcool
#45221 konyal
2016-07-25 07:37:17
Válasz Büresz #45219. hozzászólásáraa kapcsolóra gondoltál az egy csavar segitségel mivel valaha ez a gép erdészetben szárzuzott és gyakran kellet kiszállni a gépböl ezért az elöző tulaj ezt megoldotasmile thumbup
#45218 konyal
2016-07-24 21:34:48
Válasz a2457 #45216. hozzászólásáraigen van 540/1000 kapcsoló de le van fixszálva.
van egy másik kérdés a nagy fogas kereket mi tartja a helyén.
smile confusedsmile confused
#45217 rsándor
2016-07-24 18:17:22
Válasz zsotti #45215. hozzászólására Én már rég kidobtam belöle azóta nem enged le semmit, és mindíg emel, az egy elb@szott helyzetszabályzó ott oldalt.
#45216 a2457
2016-07-24 17:21:23
Válasz konyal #45213. hozzászólására540/1000 váltó van a tiéden?
amúgy tlt műből az erősített ha belemegy a masinádba azt csak ajánlani tudom. örök élet meg egy nap.
#45215 zsotti
2016-07-24 16:50:08
Szerintetek mi baja lehet a hidraulikának, hogy a vezetőülés melletti vezérlő csak abban az esetben aműködik ha az első vezérlőtömböt is minimális emelés állás kell kapcsolni?
#45214 Vízpocsékoló
2016-07-24 10:32:57
Válasz colizoli #45212. hozzászólásáraÜdv! A biztosító az a helyén volt,én vágtam el mert sehogyan sem akart kijönni a helyéről.
#45213 konyal
2016-07-24 07:18:15
Válasz a2457 #45211. hozzászólásáraaz also tengelyt meg probáltam meg mozgatni az stabilnak éreztem.(a képen láthatonál több olajat kapsmile lol)
#45212 colizoli
2016-07-23 23:27:36
Válasz Vízpocsékoló #45204. hozzászólásáraAmúgy szerintem a csapszeg biztositója esett ki és félrecsúszott a csapszeg. Ilyenkor már keresztirányba is tud mozogni és bele tud rendesen marni az anyagba.
#45211 a2457
2016-07-23 23:24:39
Válasz konyal #45210. hozzászólásáraha éppen nem is ez recseg ropog benne, ez akkor is cserés szerintem.
katt ide
a képen alsó tengely a tlt, még ennek a csapágyai szoktak tönkremenni, de ez a ritkább eset. meg ha volt benne sűrű olaj bőven akkor nemigen hallani inkább csak remeg tőle a gép.
más tlt gond nem nagyon van, mivel nemigen van több alkatrésze neki.
#45210 konyal
2016-07-23 20:52:29
Válasz a2457 #45208. hozzászólásárahát a tengelyre meröleges tehát cseresmile bored
#45209 Vízpocsékoló
2016-07-23 20:32:35
Válasz Richard. #45206. hozzászólására Üdv! Az csak addig lesz ott ameddig nem találok bele normálisat. A többi régóta rajta van minimális kopás látszik rajtuk.
#45208 a2457
2016-07-23 19:40:09
Válasz konyal #45207. hozzászólásáraszerintem az már egy kicsit sok.
persze kérdés merre mozog 2-3 mm ert ?
tengely irányban vagy arra merőlegesen?
#45207 konyal
2016-07-23 18:54:48
Válasz a2457 #45192. hozzászólásáraszia kivettem a tltét nem sok mindent látokrajta de a kisfogaskerek viszont két-három mm mozognak az jó vagy csere smile confused
Hőre, sóra, aszályra: alternatív növények az átalakuló Alföldre
Vannak olyan területek, ahol már nem működnek a nagy szántóföldi kultúrák, de a...
Kudarc a sógoroknál; áremelkedést hozhat az olajtök bezuhanása
Ausztriában nem sikerül idén az olajtök termelése. Magyarországon piaci és...
Csemegekukorica
Csemegekukorica
80 Ft
THYREGOD HAGYMAKIRÁZÓ,  BURGONYAKIRÁZÓ
750.000 Ft
KRONE EASYCUT 320 -as TÁRCSÁS KASZA,  FŰKASZA
KRONE EASYCUT 320 -as TÁRCSÁS KASZA,...
1.850.000 Ft
KRONE AFA283 RS,  280-AS TÁRCSÁS FRONTKASZA
KRONE AFA283 RS, 280-AS TÁRCSÁS...
800.000 Ft
