Gázolaj árak 607 Ft Benzin árak 590 Ft EUR 399.04 Ft USD 339.67 Ft CHF 428.45 Ft GBP 459.56 Ft
93602 hozzászólás
#39252 a2457
2015-08-12 10:06:36
Válasz atisgyulai #39298. hozzászólásárapárhuzamos kapcsolás pediglen jobb mint a soros. soroshoz fontosabb hogy egyfomrák legyenek a cellák feszültségre és kapacitásra.
ez azért van mert egymáson keresztül tudnak csak töltést felvenni vagy leadni.
párhuzamos kapcsolásban egyforma feszültségre beállnak maguktól is, töltés felvétel vagy leadáskor mindkettő annyit "nyújt" amennyit tud, nincsen a gyengébben áterőszakolva az erősebb árama.
soros kapcsolásnál a két akkumlátor feszültsége összegződik. tegyünk fel két akksit amik 12 volton vannak feltöltve,
tehát 24 et adnak sorbakötve. (egyszerűség kedvéért választottam a 12 voltot, a valóságban 13.2 körül vannak feltöltve az akksi függően attól hogy mifélék)
namost, ha 24 voltos töltésrendszer van, tehát akkor is sorba vannak kötve, akkor csak a kettő feszültségének az összegét figyeli a töltésvezérlő.
az lehet úgyis, hogy az egyik akksi gyengébb, és csak 11 voltnál tart, többet nemtud felvenni. a másik akkor túl lesz töltve 13 voltra mire lekapcsol a töltésvezérlő.
ha párhuzamosan vannak kötve akkor mindkettő 12 voltot kap, akkor is ha az egyik teljesen le van merülve, a másik meg nem. ha az erősebb akksi eléri a töltéséhez szükséges feszültséget, nem vesz fel több töltés. időközben is csökken folyamatosan amit felvesz. minnél nagyobb a feszültség különbség az akkumlátor és a töltőfeszültség közt annál nagyobb áramerősséggel veszi a töltést.
ezért a gyengébb akksi gyorsabban lesz töltve mint az erősebb. előfordul így is szükségtelen túltöltés párhuzamos kapcsolásban is, de soros töltésnél ameddig a két akksi összesen el nem éri a kívánt feszültséget, mindkét akkumlátor azonos áramerősséggel van töltve.
soros kapcsolásnál fordul elő gyakran hogy nem egyforma feszültségre vannak töltve az akksik, párhuzamosnál ez ritka és kisebb mértékű.
azonkívül mindkét akksin mindíg ugyanakkora áramerősség megy át. párhuzamos kapcsolásánál ezek a problémák nem léteznek, vagy nagyságrenddel kisebbek.
két sorbakötött 6 voltos 100 amperórástól jobb a két párhuzamosan kötött 12 voltos 50 amperórás.
#39250 ..MZ/X..
2015-08-11 22:37:24
Válasz UE-28 #39291. hozzászólásáraOptima akksikat is érdemes nézegetned.
Nekünk van amelyik már betöltötte a 8 évet és még mindig vígan dolgozik az etetős gépben ami télen nyáron naponta csöffög.
Kombájnba is ilyen akkut raktunk az idén. Itt a fórumon is többen használják már jó ideje ezeket. Eddig rosszat azon kívül, hogy drágábbak mint a sima akkuk nem hallottam róluk.
#39248 szg1
2015-08-11 22:36:13
Válasz atisgyulai #39298. hozzászólásáraÉn is így tanultam, akkut nem használunk párhuzamosan. Ennek ellenére a 892-ben gyárilag így van; 2db 100Ah akku párhuzamosan kötve.. valószínűleg a helyszűke miatt.
#39245 atisgyulai
2015-08-11 21:54:05
Válasz rsándor #39293. hozzászólásáraPàrhuzamba kötött akksiknál a töltéssel vannak gondok. Míg újak és pontosan egyformán merülnek-töltödnek addig ok. Csak utàna jön, hogy az egyiket nem tölti fel addigra , mire a màsik zárja a fesszabályzót. A gyengébb majd meríti az erősebbet. Természetesen nem egyik napról a másikra, de úgy biztos nem bír 10-12 évet.
Nem véletlen hogy az újabb duplaakksis gépeknél csak az indítás pillanatában kapcsolják össze az akksikat, utána a generátor külön tölti öket.
Mi is használun kettőt, de csak télen, abban a trakiban amelyik nap mint nap indul. Utána kivesszük belőle.
#39244 Mtz 550E
2015-08-11 21:38:57
Mol dynamic turbó star 20w50-s motorolajról kinek mi a véleménye?
Most Elf trophy dx 15w-40-s van benne de nem valami meggyőző!
#39243 Mátémm
2015-08-11 21:19:50
Mtz 80 kipufogója túl hamar fel melegedig,fél perc járatás alatt is,az baj ?
#39242 domi 106
2015-08-11 21:04:11
Válasz csoppika #39250. hozzászólásáraGondoltam rá de nem. Meg lett a gond ,szelep kipufogó elégett kb negyede hiányzik. Már marják és csiszolják.smile thumbup
#39241 medikus
2015-08-11 20:37:18
Válasz rsándor #39293. hozzászólásáraTermészetes,hogy a párhuzamba kötött akkumulátorok kapacitása egyforma akkunál megduplázódik!De a márka nálam csak Monbat!Legyen 50 vagy 210Ah! smile thumbup
#39239 Gabesz2
2015-08-11 16:45:50
Válasz UE-28 #39291. hozzászólásáraAkciósan biztosan megéri...
#39238 UE-28
2015-08-11 16:17:46
Válasz medikus #39284. hozzászólásáraÜdv!
Ez ugyan 155 ah ,erről lenne szó?http://www.akkudream.hu/spd/188214/MONBAT-DYNAMIC-155-Ah-1000-A
Mert ebből nyilván csak 1 db kell, és így sokkal olcsóbbra is jönne ki, mint 2 db 100 ah amik 25/db tól indulnak....
Mondjuk 2 db 100 ah nem lehet, hogy jobb még 760 ah indítóárammal is, mint 1 db 155 ah 1000 A indítóárammal?
#39237 medikus
2015-08-11 12:46:12
Válasz kevesa #39288. hozzászólásáraHa nem a munkahengerből jön kifelé az olaj,akkor a vezérlő tömb enged el,vagy a még benne levő helyzet-erő szabályozó!Akkor hiába a segéd emelő!smile thumbup
#39236 a2457
2015-08-11 12:42:21
Válasz mtztom #39249. hozzászólásáraa fórumtársunk jól írta, bolygókerekek és/vagy bolygókereszt kopás szokott ilyet csinálni, amikor már megkopnak akkor kanyarban a kiegyenlítőfogaskerekek akadása ilyet csinál.
nem nagy ügy javítani igazából.
#39235 kevesa
2015-08-11 12:39:46
Véleményetekre lennék kíváncsi.
Nekem hátul enged a munkahenger.
Most lett felújítva a és ki lett cserélve a szivattyú is.
De már enged amikor a tárcsa vagy valami nehezebb dolog fent van.
Segédemelő gondolkodom kímélném a szivattyút munkahengert mindent.
a kérdésem az lenne ha betenném a segédmunkahengert akkor megszűnik, hogy engedi a munkaeszközt?
#39233 medikus
2015-08-11 12:30:50
Válasz atisgyulai #39285. hozzászólásáraAmcsi licenc,Bulgáriában van a gyára!A hadi ipar számára készítették,jól bírja a rázkódást.Én kitartok mellette!smile thumbup
#39232 atisgyulai
2015-08-11 11:46:51
Válasz medikus #39284. hozzászólásárasmile nonono
Az már sajna nem olyan!
Tavaly vettünk mi is a 14-esbe kettőt,(monbat dynamic hd/ de szerintem nem fog annyit bírni. A régi még valami amcsi gyártmány vagy licenc vagy mi a túró. A mérete sem szabvány. 154ah-s , de olyan széles hogy az mtz-ből az egyik oldalon az akkudobozból ki kellett venni a gumibakokat hogy beférjen, és a magassága is épphogy elfér.(mielőtt bárki rákérdezne:BIZTOS hogy 154-es)
1cm vastag lamellák vannak benne. Az nem hajlik meg akárhogy terhelem.
Egy ember nem is bír vele, annyi benne az ólom.smile thumbup
#39231 medikus
2015-08-11 11:17:42
Válasz atisgyulai #39268. hozzászólásáraKapni azt!!Tavaj,és idén is vettem!Nekem 12 évet bírt ki!
#39230 broll79
2015-08-10 23:03:11
Válasz Szeni #39282. hozzászólásáraKöszi ezt holnap megnézem
#39229 Szeni
2015-08-10 22:55:00
Válasz broll79 #39279. hozzászólásáraEgy jó literesbádog nagyságú vasgolyó, v. vashenger, amiben nyomás van, és rácsatlakozik a hidraulika rendszerre, és puhán tartja abban a nyomást. Ha nagy nyomás van a rendszerben, akkor benyel egy kis olajat, ha csökken a nyomás, akkor visszanyomja. Például ezzel rugóztatják a hidraulikusan emelt vegyszerező keretet....megmég ezer helyen használják.
#39228 Szeni
2015-08-10 22:49:41
Válasz mtztom #39280. hozzászólásáraHa már szétszedted a véglehajtásokat, feltétlenül cserélj benne szimmeringet, és fúrjál a tetejére szellőzőt. Ezzel megszűnik a rugós hüvelyből az olajfolyásod egy életre. Diffit nem nagy valami javítani, illetve inkább cserélni egyes részeit.
#39227 mtztom
2015-08-10 22:38:32
Válasz Szeni #39277. hozzászólásáraHat igen, nembaj legalabb le lesznek cserelve az olaj az oldalakban. Difit nehez kicserelni?
#39226 broll79
2015-08-10 22:29:40
Válasz Szeni #39274. hozzászólásáraMi az a.hidroakku???
Lementem szürke szintjére?
#39224 Szeni
2015-08-10 22:24:14
Válasz mtztom #39275. hozzászólásáraEz egyértelmű volt, mert ha az oldalaknál, v. a diffi behajtásnál van baj, akkor te azzal nem tárcsáztál volna egy métert sem.
#39223 Szeni
2015-08-10 22:20:50
Válasz DZSIMI #39273. hozzászólásáraAkkor valószínűleg ott, de mégegyszer mondom, a kimenő tengelynél is lehet gond. A kulisszánál nem csak a golyó erőssége lehet gond, mert ha jó a körmös kapcsoló, akkor kicsi reteszelőerő is elég neki, hanem inkább arra gyanakszok, h. nem teszi be a helyére rendesen a kapcsoló villa a kereket, hanem félfogon hagyja, és azért kivánkozik ifelé. Bele kell nézni oldalról, és kiderül. Ha félfogon hajt, mindegy milyen reteszelés van, akkor is kidobja, v megeszi a villát.
#39222 mtztom
2015-08-10 22:19:08
Válasz Szeni #39270. hozzászólásáraSzia. Egyenesben nem csinalja, viszont ma leengedtem az olajakat mind két oldalon szetszedtuk a lehajtást sehol semmi minden fogaskerek epp benne a csapagyak sem lognak. Valoszinu hogy a difinel lesz a hiba.
#39221 Szeni
2015-08-10 22:12:04
Válasz broll79 #39272. hozzászólásáraEgyértelműen levegős a rendszer.........mármint akkor, ha a hidroakku ki van kapcsolva.
#39220 DZSIMI
2015-08-10 22:12:01
Válasz Szeni #39266 hozzászól. Kulisza viszont let cserélve saját megvolt viselödve kaptam azlet betéve de viszont nem nésztem át rugokat golyokat ott lene a hiba ?smile confused
#39219 broll79
2015-08-10 22:07:28
Kedves szakértő kollégàk valaki meg tudja mondani, hogy mi lehet a baj az alábbi túnetekkel
Mtz 50(homloktakodos) átesett ma vezérmü tömb és hszivattyu cserén. Dolgozik szépen emel meg amit kell, de ha a rakodót megallitom, mindegy hogy emelés vagy súllyesztés utàn akkor munkahenger száron mérve 10-15 centit vissza enged és csak utanna áll meg
#39218 atisgyulai
2015-08-10 22:05:17
Válasz Mátémm #39264. hozzászólásáraHa kiválasztottad a képet, kattints a feltöltésre, majd legalul a hozz. elkül.-re!smile wink
#39217 Szeni
2015-08-10 22:00:08
Válasz mtztom #39249. hozzászólásáraHa egyenesben nem csinálja, akkor annak vagy a bolygóműve van bajba, vagy az automata diffizára.
#39216 Jakabjóska
2015-08-10 21:59:42
Válasz UE-28 #39259. hozzászólásáraNekem 3 éve hibátlanul üzemel az Electric Power 100 amperórás, 2 van párhuzamosan kötve. Amikor vettem ez volt a legolcsóbb.
Electric Power
#39215 atisgyulai
2015-08-10 21:56:00
Válasz UE-28 #39259. hozzászólásáraÜdvözlet.
MTZ-be 154ah 850-1100A akksikat hasznàlunk.
Könnyebben beindul, nincs túlterhelve az akksi így tovább bírja. Van egy 10 éves Monbat dynamic ami még most is pöc röff. Nagyobb mint egy sima 154-es, kb. másfélszer olyan nehéz, csak hiába keresem, már nem kapni. smile sadsmile cursing
#39214 Szeni
2015-08-10 21:48:48
Válasz Mátémm #39264. hozzászólásáraNe add fel, ettől már csak jobb lehet smile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#39213 Szeni
2015-08-10 21:47:07
Válasz DZSIMI #39253. hozzászólásáraHát ez elég fúrcsa. Ha abból indulunk ki, h. jól lett felújítva (na ez máris marhaság, mert akkor nem dobálná), tehát a fogaskerekek nincsenek félrekopva, csapágyak jók, tengelyek nem lógnak, akkor már csak egyre tudok gondolni, h. a kúpkerék újra lett hézagolva, és az új hézagolás elvitte hátrafelé a fogaskereket a körmöskapcsolótól. Valamelyik oldalról bele kellene nézni, h. belemegy -e egymásba rendesen a két kerék, vagy meg kellene tudni, h. azon a tájon mihez lett hozzányúlva egyáltalán........vagy ha ott semmihez, akkor a kulisszáknál lett-e bolygatva.........vagy hol... ??????? Ez így eléggé vaktába lövöldözős dolognak tűnik.
#39212 Mátémm
2015-08-10 21:36:56
file:///C:/Documents%20and%20Settings/M%C3%A1t%C3%A9/Dokumentumok/Let%C3%B6lt%C3%A9sek/m_15031.jpg
#39210 Mátémm
2015-08-10 21:30:56
Helló a képen látható antiszlipen az alsó kiálló kar az mit csinál ?
#39209 Gabesz2
2015-08-10 21:19:28
Válasz UE-28 #39259. hozzászólásáraSzász akkuval vigyázz! Tavasszal vettem egyet és szivárog a saru mellett a sav!smile cursingsmile cursing
#39207 medikus
2015-08-10 20:08:48
Válasz UE-28 #39259. hozzászólásáraTeljesen mindegy!1 évet kapsz rájuk,azt meg kibírja a legolcsóbb is!
#39206 UE-28
2015-08-10 18:25:53
Válasz DZSIMI #39258. hozzászólásáraÜdv!
Sajnos elkezdett döglődni az MTZ ben az akksi...
Jász Akku jól vizsgázott a kis Dutrákban, így ezzel szemezgetek 100 ah, 760 A indítóáram, jobb pozitív.
Véleményeket, javaslatot szívesen fogadok!
Üdv!http://www.akkumulatordepo.hu/Jasz-Akku-12V-100-Ah-760A
#39205 DZSIMI
2015-08-10 17:28:30
Válasz Gabesz2 #39251. hozzászólásáraFelétek ijenekel szorakoznak? smile confused Nálunk fék világitás irányjelzö fényképezik megvan müszakismile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#39204 konyal
2015-08-10 15:38:59
Válasz Gabesz2 #39251. hozzászólásáraszia gabesz2 novemberben vizsgáztatam az enyimet csak azt nézték automatikusan zárjon
#39203 zetor1602
2015-08-10 15:11:42
sziasztok segítséget kérnék mit csináljak hogy az mtz-men könnyitsek a kormányon mert alapjáraton alig birni egykézzel csavarni(mtz820,1) kurva nehéz
Lehangoló eredménnyel ért véget az aratás Békésben
A termésátlagok jóval elmaradnak az előző évekétől. A vihar a napraforgót, az...
Szántóföldtől a silóig: hol fertőznek a kukorica gombabetegségei?
A fertőzés nem csak tároláskor történik – a mechanikai sérülések és klimatikus...
Fekete zab Celeste
Fekete zab Celeste
110 Ft
Eladó tehén borjàval
600.000 Ft
Vogel&Noot EN 300 N forgóborona
1.350.000 Ft
Háromfejes eke eladó
250.000 Ft
