93679 hozzászólás
#9229 .grün
2011-10-25 18:38:22
Válasz #9227. hozzászólásra
lemezburkolatos 892-est mennyiért lehet venni?
forgalomba lehet e helyezni, mert én úgy tudom, hogy az euro 1-es smile confused
csak egyenes hidas van, vagy lehet még kapni szöghajtásos 892-est is?
#9228 E Tibor
2011-10-25 18:33:52
Menet kozben morog amikor huz, ha velvette a sebeseget nem kel erolkodnie nincs olyan hangos eleg turheto. De a tobbi sebesegben nem csinalja eszt. Nem hajtottuk sokat miota megvan. Amugy minden megy rajta tokeletesen. jo lenne ha nem kelene szethuzni teljesen.
#9227 Farkas Gyula
2011-10-25 18:02:36
Válasz #9226. hozzászólásra
Ma csináltunk egyet , a fülkét nem kell levenni és szét sem kell húzni a traktort ! A szervizesem meg egy segítség egy nap alatt megcsinálja !
#9226 Ramszesz
2011-10-25 17:51:12
Válasz #9225. hozzászólásra
Menet közben morog,vagy akkor,mikor 9-be gyorsan mész-vele,és hirtelen elveszed a gázt ?
Utóbbi esetben,koronás-anya fellazult...(MTZ betegség)
De tök mindegy..mert akkor is szét kell húzni !..és a fülkét is le kell venni..
De ez nem olyan nagy baj ám! mert így legalább ,kiderül hogy milyen állapotban van a váltód..és ha rendbe rakod,
sokáig jó lesz..nekem a 80-as,7000 üzemórája bontatlan,és még mindég jó! igaz, hangosabb már mint kellene..
#9225 E Tibor
2011-10-25 14:51:13
Heló. ugy látom itt sok okos dolgot lehet megtudni.Nekem is lenne egy kérdésem. Nemrég vásároltunk egy MTZ50 est, a 9 es sebeségfokozatban menet közben morog, de elég hangosan. Honan lene ajánlot nekilátni a probléma megoldásának? Szét kel huzni teljesen a gépet, vagy van lehetóség a javitásra anélkűl hogy szétszedném a váltót teljesen? Akár ere az email cimre is várom a javaslatokat "tib22@freemail.hu" Elóre is köszönöm a segitcséget.smile unsure
#9224 Szeni
2011-10-24 22:25:29
Válasz #9223. hozzászólásra
Nézd át az mtz utólagos felturbózása topikot.Ott volt szó róla.
#9222 Ferjol
2011-10-24 12:03:21
Hello! Az lenne a kérdésem, hogy mi a teendő akkor ha a motorszám biléta megsérül. Igaz az,hogy a másik oldalon az adagoló alá beütik a számot?
#9221 Szeni
2011-10-23 23:28:05
Válasz #9219. hozzászólásra
Na erre is azt mondom h. fogalmazzunk pontosan,és még azt is h. vannak benne olyan állítások is,ami nem igaz,de erre ma már nincs erőm.Ha érdekel,holnap ismét megpendíted a témát,és tisztázhatunk néhány dolgot. Jó éjt mindenkinek.
#9220 Szeni
2011-10-23 23:21:04
Válasz #9218. hozzászólásra
Tudom h. mit akarsz mondani,de én nem így fogalmaznék,ahogy Te.A fesz szab. nem akadályozza meg a túltöltést,( kivéve a három oszlopos fesszabályzó)mivel fogalma sincs róla,h. az akksi mennyit vesz fel!Valójában annyi a dolga,h. a feszültséget 14 volton tartsa,és semmi más. Az akku töltőben nincs fesszabályzó? Lehet h. nem annak hívják,de valami csak van benne,mert az én töltőmet minden kapcsolgatás nélkül rá lehet tenni a 6 voltos,a 12,és a 24 voltos akksira is.Az meg,h.a generátor tudna tölteni többet is,ahhoz tudnám hasonlítani,mikor egy személykocsi 2000 cm3-s motorjára ráírják,h. 200 lóerő.De a kérdés az h. MEDDIG?????? 1 v. 2 percig?????????És utána elolvad a dugattyú!!!!!!! A Te generátorod meddig tudott volna úgy tölteni? 20 évig??????? Szerintem nem,csak pár óráig.Szóval úgy gondolom,fogalmazzunk pontosan,mert esetleg nem hozzáértők téves következtetésekre juthatnak ezekből a részigazságokból.
#9219 dobó+
2011-10-23 23:13:02
Válasz #9217. hozzászólásra
Amikor a töltő rajta van akkor csak az aksi töltődik.
Amikor a generátor tölt akkor vannak fogyasztók is a rendszerben (műszerek világítás gerjesztés stb.)
Na meg az aksit is töltenie kell szóval megoszlik a töltésre fordítható áram.
Az aksi energiája azért fogy gyorsan mert a generátor belső ellenállása nagyobb mint az aksié és az áram olyan mint a víz a könnyebb utat válassza ezért az aksiból több áram fog folyni egy közös fogyasztóhoz mint a generátorból.
Ha lemerült aksival valahogy beindul a géped figyeld meg az ampermérődet pár perc alatt folyamatosan csökkenni fog a töltőáramod ez azért van mert az aksi feszültsége az indítás után egy kicsit leesik 12-13 volt közé.
A generátor pedig tolja bele a 14 voltot mire a feszültsége az aksinak folyamatosan nő ezzel eggyütt a töltőáram csökken.
Én a gyári lapkás fesszabályzó helyett lada 700Ft-os szabályzókat szoktam beépíteni a generátor mellé.
Ez nekem bejött mert kicsit nagyobb feszültség esetén szabályoz le mint az eredeti mtz.
Ráadásul az mtz szabályzó elég selejtes 3-ból 1 talán jó!
Másik megoldás hogy a generátorra kissebb szíjtárcsát szerzel így nagyobb lessz a fordulata és már alapjárat közelében is lehet némi töltésed.
#9218 öcsisajt
2011-10-23 23:01:34
A generátor nem tudja túl tölteni az akkumulátort mert a feszültségszabályzó megakadályozza.
Az akkutőltőben meg nincs fesz.szabályzó.
Tavaly nyáron tönkrement a fesz. szabályzóm az 1000W-os generátoromon, 1500-as fordulaton 15 amperral töltött úgy, hogy működött a klíma is.
Padlógázon kiakadt az ampermérő. Ki is kötöttem addig a generátort amíg haza nem értem nehogy valami nagyobb galibát csináljon.
Tehát a generátor tudna sokkal többet is tölteni csak a szabályzó ennyit enged és nem véletlenül.
A régebbi generátorokon volt egy csavar amivel át lehetett kapcsolni téli illetve nyári üzemmódra.
A téli üzemmódban nagyobb volt a töltőáram.
#9217 Szeni
2011-10-23 22:27:27
Válasz #9207. hozzászólásra
Erre még én sem jöttem rá,de ha ráérek,utána fogok járni,h. mi a különbség a generátor adta 14 Volt, és az akku töltő által adott töltés között.Egy tény:ha megy a traktor 2x12 órát,tehát tölt a generátor 14Volttal,messze nem ér annyit,mint ha egy akku töltő tölti az akksit ugyanennyi ideig,és ráadásul nem is 14V-al,csak kb 13-13,5V-al.Az biztos,h. néha valóban utána kell tölteni az akksit töltővel,mert üzem közben,főleg ha a gép napjában 4-5-6 alkalommal indítva van,lassacskán lemerül,illetve egy jó erőben lévő 1-2 éves akksinál ez sem igaz,de a saját tapasztalatom az,h. egy 150-es akksi mégsem képes (főleg hidegben),tökéletesen helyettesíteni a gyárilag beletett két 100 Ah-st
#9216 Szeni
2011-10-23 22:13:27
Válasz #9210. hozzászólásra
Az Mtz-n eredetileg nem közvetlen gerjesztésű generátor van.Ez azt jelenti,h.a gerjesztő tekercs nem az állórész tekercsben forog,hanem a forgórész vasmag mellett áll, és csak átmágnesezi azt.Ennek a rendszernek előnye,h. nincs szénkefe és csúszógyűrű,tehát nincs kopó alkatrész.Hátránya az,h.kisebb a hatásfoka,de még ettől is nagyobb hátrányt szenved attól h. Orosz gyártmány Orosz tekercseléssel,és illesztéssel.Na ezek összessége adja azt,h. 1400 fordulat alatt nem tud valamire való teljesítményt leadni.Én most akarok bontóból venni egy szénkefés generátort,ami alapjáraton is le tud adni 20 A-t
#9215 apuci
2011-10-23 21:51:58
Sziasztok!Valaki közületek mtzre szerelt utólagosan turbót,és ha igen kicserélte-e a levegőszűrőt papírbetétesre?smile ban
#9214 DREDD
2011-10-23 11:25:12
Válasz #9208. hozzászólásra
Mérj töltést a generátoron,önindítónál ,akksinál, 13.7 - 14.2 v -ig a normális fordulaton.
A beépitett fesz szabályzón van egy állitócsavar,ezt behajtod növekszik a töltés.
#9213 bukócsöves-50
2011-10-23 10:49:36
Üdv!Érdeklődnék mi a vélemény a vízbefecskendezéses szisztémáról ill. lehet e diesel motoroknál is használni?
#9212 DREDD
2011-10-23 10:47:21
Válasz #9187. hozzászólásra
Belül a lapátkereket rakd jól össze az a lényeg.Ha rossz helyen van nem fog pörögni vagyis centrifugálni. És vigyázz el ne forduljon ha huzod össze a szürőházat.
#9211 öcsisajt
2011-10-23 09:54:52
Hidegebb időben természetes, hogy az önindító lassabban tudja tekerni a motort, pedig pont ilyenkor kellene, hogy gyorsabban tekerje.
Nagyban függ attól, hogy milyen olajat használsz.
Az enyém is +5 fok alatt már csak úgy indul, hogy a szívótorokban lévő pillangószeleppel indításkor elzárom a levegőt ezáltal a motort gyorsabban tudja forgatni az önindító.
A tél előtt érdemes az elektromos csatlakozásokat ellenőrizni, főleg a testkábeleket.
Figyelmedbe ajánlom az akkumulátor alatt lévő test kábelt ami a fülkét köti össze az alvázzal.
Ez már szívatott meg engem is.
#9209 öcsisajt
2011-10-23 09:18:10
Milyen önindító van a gépeden a régifajta vagy az új típusú áttételes?
#9208 Salas
2011-10-23 09:12:48
Válasz #9205. hozzászólásra
Üdv:
Ebbe az irányba indultam én is és pont a számpkat nem értem.
világítás:2*45W
helyzetjelző:2*5W
hátsó lámpák:2*5W
Összesen 110W / 12V = 9,16A ennyit csal az óra?
#9207 Salas
2011-10-23 09:07:45
Válasz #9204. hozzászólásra
Üdv:
Az aksi meg lett nézve terhelés alatt, elméletileg ok. Nem tudom hogy ez egyértelmű válasz e az állapotára.
A test jogos, megnézem/nézetem, köszi.
smile rolleyes
#9206 Dinnyés Laci
2011-10-23 09:07:23
Válasz #9201. hozzászólásra
Elősször is meg kéne mérni,hogy van -e rendes töltés,megnézni,hogy jó-e az aksi,és a kábelcsatlakozásokat ellenőrizni. ha ez mind jó akkor jöhet az indítómotor
#9205 öcsisajt
2011-10-23 09:07:09
Válasz #9193. hozzászólásra
Nincs ebben semmi különös, ha 1000W-os generátort teszel rá akkor sem fog alapjáraton tölteni.
Csak számolj utána.
Tegyük fel, hogy elől van két 75W-os izzód az 150W
hátsó helyzetjelző 2x5W =10W
első helyzetjelző 2x5W =10W
műszerfal világítás2x3W =6W
Összesen 176W osztva 12V =14,6A
Tehát alapból felvesz 14,6 ampert és akkor még lehetnek különböző érintkezési problémák ami további veszteséget okoz, nem beszélve arról, hogy az az ampermérő is csak tájékoztató jellegű,tehát nem pontos.
#9204 Czanik Sanyi
2011-10-23 09:03:52
Az akkumulátor valószínű zárlatos, de amit írtam, a kábelokat a test miatt átnézni.
#9203 Salas
2011-10-23 09:01:32
Válasz #9202. hozzászólásra
Üdv:
2 vezeték van a generátoron, és beépített fesszabályzós.
#9202 ATIS78
2011-10-23 08:59:44
Akkor kérdés mennyi vezeték van a generátorra rákötve 1 vagy több??
A hidraulika olaj tartályra van még felszerelve az a fekete bakelit izé Szabályzó??? smile confused
#9201 Salas
2011-10-23 08:53:35
Válasz #9195. hozzászólásra
Üdv:
Nem nagyon értek a villamossághoz, de még egy furcsa jelenséget megfigyeltem. Új a generátor, jó az aksi (150Ah ami tudom hogy nem nagy de ebben az időben még be kellene hogy indítsa) és minden indítás előtt rá kell tölteni mert le van merülve (természetesen a testkapcsoló kinyomva).
smile confused
#9200 ATIS78
2011-10-23 08:44:11
Válasz #9199. hozzászólásra
gyártottak felénk sok mindent...
még porlasztó csúcsot is csepel autó,berva...stb
Ma már a Zf megy csak igazán a többi csak vegetál....smile sad
#9199 Czanik Sanyi
2011-10-23 08:41:00
Válasz #9198. hozzászólásra
Az ampermérőre gondoltam Egerben csinálják, csinálták,smile confusedEzek szerint nem.
#9198 ATIS78
2011-10-23 08:39:40
Válasz #9197. hozzászólásra
Ez a márkája....A generátornak....smile thumbup
Egerbe a lakótelepet hívják ígysmile biggrin
#9197 Czanik Sanyi
2011-10-23 08:37:58
Válasz #9196. hozzászólásra
Kapcsoltam.
Mert nálatok csinálták?smile confused Nem is tudtam.
#9196 ATIS78
2011-10-23 08:36:04
Cebokszári sok mindenre képes....smile thumbup
#9195 Czanik Sanyi
2011-10-23 08:29:25
Vagy test baj, vagy ampermérő.
#9194 Szeni
2011-10-22 22:36:12
ez valóban nem normális dolog,egy világításnak nem kellene 15 ampert enni.
#9193 Salas
2011-10-22 21:52:14
Tisztelt Kollegák,
80-as MTZ-re nemrég vettem egyí új 700W-os generátort, mert az előző (400W-os) kimúlt. Ezzel is, csakúgy mint az előzővel, ha fel van kapcsolva a világítás (alapjáraton) akkor kb.-15A az Amper mérő állása, és 1500-nál jobban kell pörgetni ahhoz hogy +ba menjen a mutató. Normális ez? Nekem kevésnek tűnik, de ennek a generátornak adnia kellene max. 50A-t. Mikor, hova? (Semmi extra fogyasztó)
Köszönöm a választ!
#9192 rsándor
2011-10-22 21:32:50
Válasz #9191. hozzászólásra Valószínű a jumz traktorokon is így müködik a TLT
#9191 4WD
2011-10-22 21:10:07
Hello fiúk!
Ki mit tud arról,'64-es MTZ-nek a TLT-je valóban "dupla kuplungos" ?
Ez egy 45 lóerős veterán MTZ,azt mondja az ember,padlóig kell nyomni a kuplung pedált, akkor old a TLT kuplungja.
Igaz lehet ez?smile confusedsmile confused
#9190 gazda001
2011-10-22 19:53:21
Válasz #9189. hozzászólásra
Tudtam én hogy rendes ember vagy te, kösz a tanácsot, de mi romlott el ilyen esetben? Ha elengedek a nyomásból akkor rendesen működik megint, ha nem zárom le akkor emel, süllyeszt, nem szorul meg soha sem.
#9189 ATIS78
2011-10-22 19:49:43
Válasz #9188. hozzászólásra
Ragd át a két hidró csövet az egyik oldalon található kivezetés két pontjára és így kihagyhatod az antiszlipet a körforgásból..másik karral működik majd...kiderűl majd az is mennyire enged a tömböd meg a munkahengered ideiglenesen az is megfelel jó vetést holnapra...smile sneaky
De ha ez a megoldás nem felel meg a győri gimex ocsóé megcsinálja bizti...smile biggrin
#9188 gazda001
2011-10-22 19:22:25
50-es mtz, hidraulikát ha lezárom az antiszlippel, akkor egy idő után nem tom kioldani a lezárókart és se le se fel nem megy , csak úgy ha a hidraulika csövet kicsit meglazítom a munkahengeren és egy kis olaj kifolyik akkor utána ki tudom oldani és működik is . Mi lehet a jelenség oka? a válaszokat előre ia köszönöm.smile confused
#9187 Antesz
2011-10-22 17:58:21
Mtz-nél a centrifugál szűrőt jelöljem meg mielőtt szétszedem?
#9185 ATIS78
2011-10-22 16:38:57
Válasz #9177. hozzászólásra
Nincs mit!!smile biggrin
Örülök,hogy segíthettem...smile cool
#9184 Czanik Sanyi
2011-10-21 19:47:19
Válasz #9183. hozzászólásra
Mondtam, aki sokat kérdez vesz is.smile thumbupcool
#9183 ATIS78
2011-10-21 19:46:26
Válasz #9182. hozzászólásra
A masinám elkelt Sanyi bácsi...!!smile thumbupsmile thumbup
Kedden jön az ÚJsmile loveyesmile loveye
#9182 Czanik Sanyi
2011-10-21 19:44:24
Válasz #9181. hozzászólásra
Összedolgoztok, megyek beszélgetni fotózni,smile thumbup s nem utolsósorban tanulni!smile thumbupcool
#9181 ATIS78
2011-10-21 19:41:33
Válasz #9180. hozzászólásra
írj a villanylevél címemre és teszek egy korrekt árajánlatot...!!smile rolleyes
#9180 ATIS78
2011-10-21 19:34:10
Mikor telón beszéltünk azért mondtam ezt a fajta kompressziómérést mert Mtz-nél ha ezt csinálja akkor tuti dugattyúcsoport csere..!!
Tippem valamelyik dugó elégett gyűrű beégett
Traktorosod meghajtotta(főzte epicit)
Ha van lehetőséged originálsmile thumbupcool
Hbr vagysmile thumbupcool
temárk(cseh)fajtát vegyélsmile thumbupsmile thumbupsmile loveye
Bár a KTD sem rossz minőségűsmile biggrin
Kb 52000ft anyag +szerelési díj...!!
Eltűnt egy 100 hektáros tó az Alföldön! – megrázó képek Mórahalomról +VIDEÓ
A vízhiány már nemcsak jövőbeni veszély, hanem jelen idejű valóság.
Tritikálé eladó
Tritikálé eladó
12.000 Ft
MTZ 820 traktor
MTZ 820 traktor
6.150.000 Ft
Villanymotor háromfázisú
10.000 Ft
Gyorsdaraboló állvánnyal
10.000 Ft
