93679 hozzászólás
#57629 zoldi.matyas
2018-03-19 16:11:06
Válasz Gazdász35 #57626. hozzászólására Vagy ,,heréld ki" magyarul alakítsd át direkt hajtásúra, garantáltan nem csúszik meg soha többé ,ez esetben sűrűbben kell nézni benne a kenőanyagot mert ha megszorul valami széttörik
#57628 turbos
2018-03-19 13:28:30
Üdv!ki milyen gyakran cserél mtz-ben kabinszürőt?
#57627 a2457
2018-03-18 22:35:57
Válasz Gazdász35 #57626. hozzászólásáraha képben vagy és tudod hogy műúton nem használunk összkereket stb...
akkor legegyszerűbb kinyomni zsirral olaj helyett, és izomból összetépni ahogy van.
többet nyomatékot nem határol, de legalább amikor kell hajt is az eleje.
#57626 Gazdász35
2018-03-18 20:23:23
Segítséget szeretnék kérni, a mellső hajtás nem mindig megy, direktbe van kapcsolva, valószínű hogy a malacba van a hiba, lamella csúszik, szerintetek ideiglenesen érdemes rajta húzni vagy lamella csere?
#57625 stadlermiki
2018-03-18 17:04:02
Válasz Zsolesz100 #57622. hozzászólásáraKöszi a segítséget. Most ismét szétszedtem, és a távolság kb 1mm. Később csatolok képet.
#57622 Zsolesz100
2018-03-17 18:21:22
Válasz stadlermiki #57618. hozzászólásáraTúl nagyot nyit, és befeszül a golyó.
Mikor szét volt szedve nézted, hogy mikor beleteszel mindent a fékdobba (féktárcsát nyomólapot mindent), mennyivel van a fékdob pereme alatt a féktárcsa?
#57620 Zsolesz100
2018-03-17 18:18:34
Válasz gjoni #57619. hozzászólásáraÉrtem köszi. Na majd teszek már egy próbát én is a gyáriakkal, mert én is vettem rá ilyen gagyit felújításkor, hogy szép fényes legyen az is.
De olyat figyeltem meg, hogy a kipuffogóba hallom, hogy belecsühög egy kicsit. Lehet-e miatt akkor.
#57619 gjoni
2018-03-17 18:02:30
Válasz Zsolesz100 #57616. hozzászólásáraGyengébb a teljesítménye,és belezavar a hangjába, nem szépen jár!
#57618 stadlermiki
2018-03-17 17:27:01
Segítséget szeretnék kérni. MTZ50-en fékezéskor blokkol a jobb oldali fék megállásig. Mindkét oldalon ki van cserélve a féknyomólap. Nem értem miért jó az egyik oldalon, a másikon pedig nem. A másik kérdésem, hogy most lesz műszakis a gép. Nem a forgalmiban szereplő motor van benne. Mi a teendő ilyenkor? KPM, vagy sima vizsgahelyre kell vinni? Előre is köszönöm a segítséget.
#57617 Zsolesz100
2018-03-17 17:22:19
Válasz Zsolesz100 #57615. hozzászólásáraHa fordítva van az a baj, hogy pont felfele hozza az olajat, nem lefele húzza.
#57616 Zsolesz100
2018-03-17 17:21:28
Válasz gjoni #57614. hozzászólásáraMilyen tünetet produkált a 4mm belsejűvel?
#57615 Zsolesz100
2018-03-17 17:20:45
Válasz csizizoli #57607. hozzászólásáraBocsi nem voltam gép közelben, de úgy látom a kollegák már megválaszolták, hogy mire gondoltam. :)
#57614 gjoni
2018-03-16 20:30:03
Megint tanultam valamit ,adagoló csövek furata belül 2mm .Csak hát mostaniaknál ez van ahol 4 mm is van ,2000 Ft os garnitúra ,az kaki!Utn adagolóról beszélek ,Sikerült szerezni jó minőségűt ,de nem boltban maszekban hajtogatják 8000ft !
#57613 gandalfcappy
2018-03-16 20:28:49
Válasz mtz1221 #57600. hozzászólásáraÉrtem! és olajosan, vagy szárazon?
#57612 Tomszi
2018-03-16 19:55:51
Válasz medikus #57605. hozzászólásáraValamit majd szerkesztek, ennél bonyolultabb dolgokat is megoldottam már.smile cowboy
De nehogymár baj legyen amiért megkérdeztem tud-e mutatni vki egy gyárit ebből a változatból smile smile
Ha valami már megvan azt minek újra kitalálni. Olyat nem csinálok, mint Tomi81 képein van, annál egyszerűbben is lehet.
#57611 csizizoli
2018-03-16 19:42:26
Válasz medikus #57610. hozzászólására Néztem köszi a segitséget.
#57609 csizizoli
2018-03-16 19:38:51
Válasz medikus #57608. hozzászólására Most már mindegy szedhetem szét megforgatni öket de érdekes mert nem mindegyik nyomja ki az olajat.
#57608 medikus
2018-03-16 19:29:58
Válasz csizizoli #57607. hozzászólásáraAz olajáteresztő meg kicsit kúpos!A felső fele,éle van lefelé!
#57607 csizizoli
2018-03-16 19:24:16
Válasz medikus #57606. hozzászólására Köszi akkor jol elbasztam a ruszki anyját néztem én de nem láttam semmi rajzot a papirján neki.smile cursing
#57605 medikus
2018-03-16 19:05:48
Válasz Tomszi #57592. hozzászólásáraKeresel egy 2mm vastag lemezt,kb3.4cm széleset!Ezt meghajtod Z alakban.A Z lába olyan széles legyen hogy elférjen benne a kapcsolónak megegyező furat!A Z szára legalább olyan hosszú legyen,mint a kapcsoló,a rádugott vezetékekkel!A kapcsolót 2 anyával rögzíted a lemezbe,azzal is állítani lehet kis mértékben a kapcsolás!A Z másik lábát a fülke trepni lemezhez csavarozod,a pedálok mellé.A külső pedálra hegesztesz,vagy csavarozol egy szögvas darabkát,olyat mint ami az eredeti kapcsolót is működteti.Úgy kell beállítani hogy a kapcsoló benyomott állapotban legyen elengedett fékpedálnál!Röviden ennyi,kép nélkül!smile thumbup
#57604 csizizoli
2018-03-16 18:58:18
Válasz Tomi81 #57603. hozzászólására Nézve lett a gyűrű mindkét oldala egyforma volt a sorrend meg adja magát olajlahuzó két kompresszió egy crom gyűrű a tetejére nem lehet összekeverni.
#57603 Tomi81
2018-03-16 18:47:01
Válasz Tomi81 #57602. hozzászólásáraJa és a sorrend sem mindegy
#57602 Tomi81
2018-03-16 18:46:35
Válasz csizizoli #57597. hozzászólásáraFordítva. Ahogy 1221 kolléga írja. Nem mindegy melyik az alja/teteje
#57601 Tomi81
2018-03-16 18:45:29
Válasz Tomszi #57592. hozzászólásáraKatt a nevemre, tettem fel október-november környékén képet, hogy néz ki az enyém
#57600 mtz1221
2018-03-16 18:37:05
Válasz gandalfcappy #57598. hozzászólásáraBe kell tenni+ba még egypár lamellát.Akkor elég 400-450Nm-re meghúzni és bírja is.
#57599 mtz1221
2018-03-16 18:34:19
Válasz csizizoli #57597. hozzászólásáraFejtetővelsmile sweatdrop,de ezt most komolyan megkérdezted ??
#57598 gandalfcappy
2018-03-16 18:24:32
Hellóka! A közbensőtámasz anyáját ti hány Newton erővel húzzátok meg? A lamelláknak meg gondolom száraznak kell lennie benne mi? -vagy zsírosnak, hogy csússzon a kimenő kardán, ha mozog az első hid?
#57597 csizizoli
2018-03-16 18:16:59
Válasz Zsolesz100 #57594. hozzászólására Hogy tudod rosszul felrakni öket?
#57596 mtz1221
2018-03-16 17:29:49
Válasz zscsizmadia1 #57593. hozzászólásáraMotorpal és régifajta porlasztó.Ha bedöglik ez is kört kap.Nem tetszik a hangja,a jazdások szebbek,amíg mennek.Habár az újak az euró 2 motorokkal nem normális hogy mennyivel másabbak.
#57595 mtz1221
2018-03-16 17:25:40
Válasz Tomszi #57590. hozzászólásáraAkkor nem szóltam.Nekem ami volt fordítva működött.Lehet nem orosz volt.
#57594 Zsolesz100
2018-03-16 17:05:40
Válasz csizizoli #57584. hozzászólásáraGyűrűk jól lettek feltéve? 3 hengerbe csak nem tört el egyszerre.
#57593 zscsizmadia1
2018-03-16 16:43:14
Válasz mtz1221 #57580. hozzászólásáraNeked a 1221-es jazda adagolos régi fajta porlasztoval szerelt?Enyém most kelt életre 2 honap szunnyadás után.Adagolo felujítva és porlasztok csere.Az erö elhagyta és gyengén indult.Most egy pöccintésre berreg és harap jol,majd munka közbe elválik milyen.Amig birja marad igy utána ledöglik kapja a köradagolot ez is.smile whistling
#57592 Tomszi
2018-03-16 16:06:24
Válasz medikus #57591. hozzászólásáraEzt a mondást még nem hallottam.
Tájékozódásért kérdeztem, amit az előbb már leírtam. Ennyi.
#57591 medikus
2018-03-16 16:01:10
Válasz Tomszi #57589. hozzászólásáraVíz.Egy mondás,az ilyen egyszerű helyzetekre,mikor az illető nem talál megoldást!(telefonos segítséget kér)smile sweatdrop
#57590 Tomszi
2018-03-16 15:50:26
Válasz mtz1221 #57580. hozzászólásáraEnnél egyszerűbb. Alaphelyzetben (ami a képen van) zárt az érintkezője, ha benyomódik a pöcök akkor kapcsol szét.
Ha látok egy készet akkor arról könnyebb ötletelni, vagy egyszerűen lemásolni ha jobbat nem tudok.
#57589 Tomszi
2018-03-16 15:39:38
Válasz medikus #57579. hozzászólásáraMi köze van ehhez a víznek? smile sweatdropsmile biggrin Nem értem! smile cool
Természetesen van elképzelésem!smile smile De attól még kíváncsi vagyok hogy van a gyárin, mivel a közelemben nincs olyan amin megnézzem, azért írtam ide.
#57588 Zoli...
2018-03-16 15:31:11
Válasz Tomszi #57575. hozzászólásáraHolnap tudok róla képet csinálni, ha megfelel :)
#57587 csizizoli
2018-03-16 15:11:21
Válasz csizizoli #57586. hozzászólására meg annyi még hogy a 230-as hüvely lett bele téve nem a 245-ös.
#57586 csizizoli
2018-03-16 15:06:19
Válasz szantofold22 #57585. hozzászólására Ezen is a 4-es henger tolja a legtöbb olajat ki énis gyürüre gondolok.
#57585 szantofold22
2018-03-16 14:57:15
Válasz csizizoli #57584. hozzászólásáraSzia nekem is volt olyan jelenseg.Ha egetted nem annyira latszott de ha lassan jartal vele vagy egyhelyben kardánozott esetleg kisbalazott okadta.Meg a fülke teteje is pöttyös volt.Jo eséllyel bizony gyürütörés.Nekem 4soros volt ha jol emlékszem,s a fülke felől az elsö volt eltörve.Pont dugozás utan.Aztan cseh gyürüt tettünk bele "kc "a cn van egy v .Zöld szinű ki lett cserelve minden ruszki gyürü es megszünn a jelenség.C huvely volt es m re lett cserelve dugoval mindennel komplett .Ez utan tortent.De a cseh hyürüsor jo lett.Javaslom.Az ilyen szopas....
#57584 csizizoli
2018-03-16 14:48:41
Válasz csoppika #57577. hozzászólására Persze lelett szedve a kipufogó csonk 2-3-4 amiböl jön az olaj az egyes jó
#57582 medikus
2018-03-16 14:04:26
Válasz sörhas #57581. hozzászólásáraAz adagolós majd megoldja!!!!!!!!!!!!!!!!smile sweatdrop
#57581 sörhas
2018-03-16 13:53:38
Nagyfülkés 80 hoz milyen porlasztócsucsot ajánlotok az adagolóba is cserélném az elemeket.
#57580 mtz1221
2018-03-16 13:47:29
Válasz Tomszi #57575. hozzászólásáraKépem nincs,de volt ilyen típusú más traktorba beépítve.A konzol amihez volt fogatva,egyik fele billent a másik felét rúgó húzta.De a pedálra is lehetne valamilyen rúgó feszítésű,talpat csinálni.
Mezőgazdasági túlélőstratégiák – a magyar gazdáknak cselekedniük kell
Technológiai és stratégiai válaszok kellenek a változó éghajlatra, ami teljesen...
Ide nem jön kombájn – egy gazda brutálisan őszinte videója
Ha az időjárás nem kegyes, a direktvetés is kudarcot vallhat.
TAARUP 2 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,  BAKHÁTSZÁRZÚZÓ
TAARUP 2 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,...
420.000 Ft
VISSER FOGADÓGARAT
VISSER FOGADÓGARAT
1.750.000 Ft
Nass vágó asztal 673
3.100.000 Ft
Rz3 szárzuzó eladó
Rz3 szárzuzó eladó
1.250.000 Ft
