Válasz Gege #3580. hozzászólásáraEz jó kérdés mert volt olyan is, hogy nem oltott maggal fejeztem be táblát és tele volt ott is gümővel másutt meg gyári oltott mag esetében is alig volt rajta.
Egyébként a gyári csávázásról/oltásról annyi a véleményem, hogy elég tré szokott lenni, gyakran találni benne egy rakás tiszta érintetlen szemet amit nem fogott be az anyag mert nem lett rendesen elkevertetve.
Nekem van most olyan bajom, hogy annyira felfagytak a földek puhára mélységeiben, hogy a vetőgép kocsijai barázdát túrtak szó szerint, mentek bele a kocsik a fődbe és a közök magasabbak mint a vetősorok, igaz fog az még ülepedni meg a kapával is meg skalpoltatjuk szépen de ha nyers lesz aratáskor a föld akkor ez lesz nehéz meló.
Válasz Vinkó75 #3567. hozzászólásáraMennyivel menntek sencorbol? Mi tavaly 0.5/ha, jol dolgozott, de par partos teruleten ahol kevesebb a humusz, ott jol megfogta a szojat! Az iden mindenhol 0.35/ha. Igy nem fogta meg sehol. Ma kapta a masodik adag corum+harmonyt (nalunk ezen a neven fut a refine), ugy nez ki minden rendben lesz igy!
Válasz szanberg #3565. hozzászólásáraSencor-Command-Pledge. Még folynak itt ott a kísérletek. De van nagy cég ki már tavaly is így csinálta. Napra alá is. Az a bibi a Sencorosra jött nagyobb csapadék és nyilván felverte a szójára, az kicsit nyűglődik. Lombtrágyás tuning ilyenkor hálás dolog.
Válasz 6620 #3562. hozzászólásáraIdén az alap kezelt szója jól néz ki. Sencor teszi a dolgát. A bedolgozott verzió is jól teljesít bár a sencor-command verzióval kicsit így üti a szóját. De napraforgóban-szójában a bedolgozott vegyszeres megoldás lassan kezd rutin szerű lenni.
Én nem tudom de itt mi nagyon küzdünk a gyomokkal, olajos növényeket alapkezelés nélkül nemigen lehet termeszteni sikeresen.
Szójánál is megy pre-be ami kell, majd pulsar+refine és így is nyár végére jön fel egy-egy gyom, pedig a pulsarnak is van talajhatása. Ja igen! és mi sorközművelünk is, az is vesz ki közte gyomot.
de napraforgónál is ez a helyzet, nem is a széles levelű gyomokra gondolok azt takarítja jól mindegyik vegyszer, acatnál az expresszes makuka kuuvajó, pulsar már nem annyira.... de parlagfűre, folyondár szulákra fekete ürömre nincsen fasza megoldás. Igaz ez utóbbit az expressz igen jól leégeti és tárgyévre megoldódik a gond ezzel viszont szójában megint nehéz fogatni, kisebb a siker.
Akárki akármit is mond én kizárólag szójában, de elfogadnám a gmo-s roundup ready termesztés technológiát. Én akkor is alapkezelnék mert 3-4-szer sem jó locsolni a táblát glifóval, rezisztencia is csak ezért alakulhatott ki mert mindenki ész nélkül használja usában...
Szóval nekem nagyon megoldaná minden gondom szójánál és sokkal nagyobb területen tudnám termeszteni, csak most sokhelyen parlagfüves területekbe nem vethetek semmi kétszikűt.
Igen jól látod aki alapkelezet annak harmadolja a termését most ez az idő!Fogja a vegyszer mint a hétszentség... aki meg nem alapkezelt annak meg naponta "résen kell lenni".
Két tonna szójának örüljön idén majd mindenki!
Válasz 6620 #3557. hozzászólásáraTavaly a wing kapott 40mm 1szerre, sárgult is rendesen a szója, amig meg nem locsoltam amalgerollal, és szépen bezöldült.
Tudna segiteni valaki, hogy Balatonfűzfőhőz közel hol tudnèk szoja magot venni vagy kitől? Csak egy 5-10 kg-ot szeretnèk egy kis helyre bevetnèm az àllataimnak majd. Probàbol. Köszönöm
Meg lett csinálva a magágy márciusban, csak nem kelt ki a napra, még van ami most bújik, kapta a corum spektrumot, sárgul, csak hogy ki is pusztul-e? Akkor kap Refine-t is.
Refine max adag, kétszer egymás után pl az tutti.
Corumnál sem szabad megvárni a 4 centinél nagyobb magasságot.
Ilyen estben nem most kell gondolkozni hanem márciusban megcsinálni a magágyat és vetés után totálozni
Válasz mtz1221 #3542. hozzászólásáraEgy helyről valók vagyunk. :) mi sencort hasznaljuk csak,vagy amilyen neven eppen kaphato, mivel ha egyszikű gondunk van, akkor azt kesobb konnyen tudjuk orvosolni.
A pre gyomirtás a szójában először életemben 100%-kos lett.Viszont a rengeteg esőtől nagyon lecserepesedett.A kérdésem,ha meg kapálom akkor a filmréteg elereszti a csírákat??Ki mit csinálna,a cserép miatt jó lenne kapálni,de félek hogy utána kiugranak a gyomok is ??
Válasz Dzotya #3534. hozzászólásáraPioneer M10-es. Nem hagytuk meg, 2 méter zöld trágya lett rajta azt augusztusban szárzuzóval megoldottuk és alá is forgattuk. Volt rá biztositás ezért nyugodtabb szivel elengedtük. Viszont idén ott a legjobb a kukorica.
6882 hozzászólás
Válasz szanberg #3573. hozzászólásáranekem meg az a tapasztalatom,hogy minnél simább a talaj annál jobb,pláne ha vizes a földje aratáskor
Mitől függ hogy köti e a szója a nitrogént vagy sem? Oltva mindenhol, s mégis van ahol semmi, van ahol pedig gümős..
Válasz pluto86 #3578. hozzászólásáraValami ilyesmire gondoltam én is,lehet nem lenne együtt se semmi baja de jobb az óvatosság.
Válasz Kisvuk #3576. hozzászólásáraSzojaban az a biztos ha a 2szikűre és 1szikűre külön menetben, 2-3nap különbdséggel.
Válasz Kisvuk #3576. hozzászólásáraRefine=Regina
Mocsok telefon mindent átjavítgat nekem.
Regina+Targa szuper mehet együtt,vagy érdemes külön külön egy pár nap eltolással csinálni?
Válasz lac* #3571. hozzászólásáraSokkal könnyebb ezt aratni, tapasztalat.
Válasz lac* #3571. hozzászólásáraLazán!
Mi ezzel a baj ?!?! olyan szépen leveszi a bakhátról mint a mese.
Válasz lac* #3571. hozzászólásáraszitkozódva...
de remélhetőleg kevésbé gyomosan
Válasz Ferror #3570. hozzászólásáraHogy fogjátok ezt aratni?
lassan növöget
Válasz csoppika #3566. hozzászólásáraAkkor nincs szerencsed
, vízen tuli!!
Válasz Aleyei #3509. hozzászólásáraNo most már a vetőmagot is kiturja a desznyó
Válasz Vinkó75 #3564. hozzászólásáraMelyik szert dolgozzátok be?
Válasz Pilátus #3560. hozzászólására
Nem értem miért nem jó az alapkezelt szója!
Mi is mindig nézzük a gyomokat!még kap egyet kétszikü ellen meg egyet egyszikű aztán reméljük hogy a kombájn jön már csak!
Válasz Pilátus #3560. hozzászólásáraAz jó... Nekem a 4 tonnás időben volt 2...
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3558. hozzászólásáraItt is fújta rá amalt de nem igazán nő!nő nő de csak lassan!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3555. hozzászólásáraIgen gabona!pannonia!esőt is kapott!100 kg!felülkezelve,aki alapkezelt fele ekkora nincs fogja a szer szerintem!
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #3554. hozzászólására
Válasz 6620 #3553. hozzászólásáraEz gabona sortáv?? mennyi kilóval lett vetve? Fajta neve? Jól mutat..De látom kapott rendes esőt is..Alapkezelő volt?
Válasz 6620 #3553. hozzászólásáraGút! Besszer! Gösszer!
Na ez a kép jobb lett!
Ez mai fotó!
Válasz krisztiankalaszi #3551. hozzászólásáraEtetés előtt hőkezelni kell, ugye tudod?
Megindulnak a szója árak és ezért kitartást""! mindenkinek!
https://www.agroinform.hu/program_szantofold/hatalmas-a-szojabab-iranti-kereslet-32859-001
Válasz Pilátus #3548. hozzászólásáraKöszönöm!
Esetleg a Corum-ról van valakinek tapasztalata vegyszer toleráns napraforgó ellen szójában?
Válasz pluto86 #3545. hozzászólásáraRégebben harmony-oxon-pivot keverékkel mentem.Az tetszett a legjobban csak húzós az ára.
Válasz mtz1221 #3542. hozzászólásáraRomániában Frontier Forte
Válasz mtz1221 #3542. hozzászólásáraSencor, dual gold nálunk a két vegyszer
Válasz pluto86 #3541. hozzászólásáraVELTON és MONT keverékkel.Nem tudom nálatok milyen név alatt futhatnak,vagy engedélyezettek e egyáltalán.
Válasz mtz1221 #3537. hozzászólásáraMivel kezelted?
Válasz szanberg #3539. hozzászólásáraNem GMO-s, tudtommal Romániában is tiltva van.
Válasz határjáró #3536. hozzászólásáraGMO-s Roundup ready szója az M10-es???
Válasz mtz1221 #3537. hozzászólásáraNagyon szép, szerintem még várj picit a kapálásal.
http://magyarmezogazdasag.hu/2017/05/15/vilagrekorder-new-holland-cr890-es-kombajn
Válasz határjáró #3532. hozzászólásáraMijen fajta?Tavalyi szójádat,amit megvert a jég meg hagytad,mennyi lett rajta?
Nem a legjobb telofon, de a lényeg látható.
