Gázolaj árak 585 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 403.88 Ft USD 355.24 Ft CHF 432.53 Ft GBP 480.77 Ft
T-150 függesztett ekével?
Létrehozta: T-150 , 2008-09-26 20:09:56
64 hozzászólás
#64 ARES-826
2014-01-12 11:07:14
Válasz #60. hozzászólásra
Vagy a lamellák adták fel az nagyobb meló, de lehet a kis gyűrűk a lamellás tengely elején törtek el, ha csak ez akkor nem nagy dolog megjavítani!!smile blinksmile blink
#63 Rozsnakim24
2014-01-11 08:08:56
Na talán most!
#62 Rozsnakim24
2014-01-11 08:07:16
A kép lemaradt!
#61 Rozsnakim24
2014-01-11 08:06:37
Jó reggelt mindenkinek!
Tudom hogy nem teljesen ide tartozik, de egy kis segítséget szeretnék kérni!
Van három db kardánkeresztem: 45X130-as
és egy 47X133-as.
Meg tudná valaki mondani hogy milyen traktorhoz való és hogy mennyit érhet!
A minap akadtam rá műhely pakolászás közben és mivel nekem az egyik traktoromhoz se jó gondoltam el kéne adni!
A segítséget előre is köszönöm!
#60 Fecsusz
2012-07-16 20:38:25
A 150-esem 3. fokozatban nem megy, mintha üresbe lenne, olajnyomás van, a többi fokozatban rendesen megy. Csak sejtem mi lehet a probléma, ezért tanácsokat kérek.
Köszi!smile confused
#59 fonok
2009-03-01 15:49:49
Válasz #58. hozzászólásra
http://www.xtz.ua/images/uploaded/17021/17021(small).gif
#58 fonok
2009-03-01 15:44:01
Válasz #56. hozzászólásra
az elöbb kimaradt
http://www.xtz.ua/libs/spaw/img_popup.php?img_url=/images/uploaded/17222/XTZ-17222(big).jpg
#54 JoseyT
2009-03-01 08:53:34
T-150K
#53 JoseyT
2009-03-01 08:52:18
Válasz #52. hozzászólásra
tényleg naon furcsa
#52 JoseyT
2009-03-01 08:51:57
Válasz #51. hozzászólásra
http://www.russianengineering.narod.ru/land/traktor-galerie.htm
#51 ürgolyhó
2009-03-01 08:48:03
de mi a fa szért tördeli ezt nem vágom
#50 ürgolyhó
2009-03-01 08:47:33
Válasz #49. hozzászólásra
#49 ürgolyhó
2009-03-01 08:47:09
találtahttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.russianengineering.narod.ru/land/galerey-dateien/t-150k_01.jpg&imgrefurl=http://www.russianengineering.narod.ru/land/traktor-galerie.htm&usg=__TPWFuq3o-FmR18V_GPAXrwGX0uA=&h=189&w=288&sz=12&hl=hu&start=85&um=1&tbnid=i8HcuiVz86OAqM:&tbnh=75&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dt-150k%26start%3D80%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dhu%26rlz%3D1T4SUNA_enHU254HU254%26sa%3DNm 1 oldalt
#48 tm155
2009-03-01 07:57:29
Viszont sok a leharcolt bennük ,csak olyat vegyetek meg ami rendesen földön meg van terhelve.amelyik nem rendesen müködik azér csak vasárat érdemes adni.ha egyszer rendbe van rakva akkor utána töredékét se kell szerelni mint ezeket a 25 30 éves kombájnokat.
#47 tm155
2009-03-01 07:53:17
Válasz #46. hozzászólásra
az enyémbe szivó rába motor volt nemtom milyen tipus de szakik azt monták 210 les,összevetettük szántásba 1 ugyanolyan 150 el ez sokkal gyorsabban huzta az ekét.nem füstölt inkább nyomta a szurólángot a kipufogón.nehéztárcsával csutiggázon 13 perc alatt megcsinálta az 1 hektáros nadrágszijparcellát.
#46 lac*
2009-03-01 07:47:09
Válasz #45. hozzászólásra
Én nagyon szerettem a régi 150-est is.
Rugózott elsőhíd!!!!!
#45 tm155
2009-03-01 07:44:27
Árához képest szerintem jó a t 150 én 3 évig hajtotta 1 rábamotorosat hidro váltós volt.egyszer lett komolyabb baja de annak is szinte csak munkadij vonzata volt.szivattyutengely bordái lenyalódtak azt megállt minden,motor ki ,tengely vége levágva uj vég fölhegesztve.Teljesitőképessége jó neki,kimélni kell a váltót akkor nincs gond velük.kisfordulaton ne eröltessük.menetközbe kell lerakni mindent neki meg terhelés alatt nem érdemes kapcsolgatni max lefele.ha igy van használva akkor tiszta marad a váltószürője.Viszont az enyémen a kormány gagyi volt.Kicserélgettem mellette az eszközeimet ujakra azok fontosabbak mind a traktor.jol nézett ki buszülés volt benne már bánom hogy elattam 800 ér,tárcsával jobban ment mint az nh.
#44 lac*
2009-03-01 06:43:42
Válasz #39. hozzászólásra
Htz 17021 a tipusa. A t 150 es modernizált változata. 180le -s Deutz motor van benne
#43 jd /4650
2009-03-01 00:00:51
no élfélt ütött az óra :)))
térjünk hát nyugovora
#42 jd /4650
2009-02-28 23:56:27
Válasz #41. hozzászólásra
a csizió !!!!!
:DDD
#41 Paldoo.
2009-02-28 23:51:49
Válasz #40. hozzászólásra
De melyiket a sok közül?
Ez itt a kérdés! :-))))))))))
#39 ürgolyhó
2009-02-28 23:39:31
Válasz #38. hozzászólásra
hogy sikerül 1 ilyet beszerezni?(érdekelne )
mien motor van benne eredeti/valamilyen más stb.
#37 ürgolyhó
2009-02-28 23:31:39
Válasz #34. hozzászólásra
jó estét!
abban akarok érdeklődni hogy milyen traki van a képen (ne talán talán 1 t-150es )
#36 csöpi
2009-02-28 00:04:52
Helló !csak a furujás tengelyt jol rakd össze mert különben nem folyamatos a sebesség kapcsolásod.
#35 dutra
2008-09-28 21:48:59
Válasz #32. hozzászólásra
Nekem mechanikus váltós van.
#34 Laci
2008-09-28 19:50:28
Nemtudom,de a hidraulikusba is max lamellákat kell cserélni.Azt is csak akkor,ha elmegy az olajnyomás és továbbmennek vele.Egyébként a powershift váltókkal is ugyanez van,ez legalább olcsó és házilag javítható.
#33 Tomszi
2008-09-28 19:32:06
Édesapám dolgozott T-150K-val már több mint 30 éve, T-150K-szerelői tanfolyamon is volt, ott elmondták nekik, hogy a váltó élettartama 6000-6500 üzemóra. Ez tényleg ennyi volt a gyakorlatban is, ami nem sok, nagyüzemben 3-max 4 év. De ha valaki kevesebbet használja akkor elmegy.
#32 Hús Futár
2008-09-28 19:18:05
Válasz #30. hozzászólásra
Mechanikus váltó még létezik hozzájuk ?
#31 Hús Futár
2008-09-28 19:17:17
Az idős elmondása alapján havonta kellett javítani mert mindig kikopott . Azok is kifeküdtek felénk amit nem a gépgyilkosok hajtottak . Itt volt 10 darab is ha jól emlékszem .
#30 Laci
2008-09-28 13:57:11
Válasz #28. hozzászólásra
Mi bajod a váltóval? Meg a motorja se rossz.Az ,hogy a tszekbe legyilkolták hamar?Mit nem gyilkoltak abban az idöben le?
Amúgy nagyon jó a váltója,a korát fényévekkel meghaladta.Még most is azzal szerelik az újakat is.Nekem 180lovas motor van benne gyárilag,a váltó simán bírja.Pedig kap terhelést rendesen az ih 6.2 nehéztárcsával.
#29 Josey
2008-09-28 11:30:46
sajnos traktorokban nem vok annyira otthon, igy csak bizonyos alapinformációkkal rendelkezem róluk
#28 Hús Futár
2008-09-28 11:03:10
Válasz #27. hozzászólásra
Sookal jobb volt de az a sz.r hidros váltó nem srette ezért érdekel lehet e még kapni katonai mechanikus váltót bele
#27 Josey
2008-09-28 10:56:07
Válasz #26. hozzászólásra
pedig nagy előszeretettel alakitgatták át Rábca 180-as mottara a T-150-eseket, illetve az ATOMÓKORBAN a 200-assal készitett modellek voltak kaphatók a piacon, hazai fejlesztésként ( Interiusz kft?)
#26 Hús Futár
2008-09-28 10:50:10
Válasz #25. hozzászólásra
Ja meg akár 180-ra is csak a Rábát már nem szereti a váltó ha meg nem Rábás akkor a motor nem szereti a melót . Az idős 35 évig volt szerelő a helyi tsz-ben végig mtz-t javított meg az utolsó 20 évben a 150-eseket is . Hát meg van a véleménye az összesről . Ő mondta hogy rába motorral már jobb volt ezért nem hetente a motor miatt állt a műhelyben havonta a váltó miatt
#25 Josey
2008-09-28 10:46:48
Válasz #24. hozzászólásra
pedig a T-150-es valójában ugy 160-165 pacira képes
#24 Hús Futár
2008-09-28 10:44:02
Válasz #23. hozzászólásra
és mégis erőlködik és füstöl úgy hogy 2-3 km-ről is látszik . Pedig egy másik koma jár át a szomszéd faluból és ő a T-150-el IH-4,2-es nehéztárcsát húz meg függesztett 5,5-os kombit . A 4 fejes IH ekével min d két gép szépen dolgozik
#23 Josey
2008-09-28 10:38:29
Válasz #22. hozzászólásra
3,6-os tárcsával?
az pedig röhelyesen könnyű a T-150-nek, a 440-es kombi dettó.
#22 Hús Futár
2008-09-28 10:35:44
Válasz #20. hozzászólásra
Haver tegnap meséli hogy nagyon akarna valami nagy gépet és a t-150-re gondolt , mivel olcsón lehetne kapni ilyet . 35 Ha-ra kell amit 3 éve még a 80-as mtzvel elgyőztek de közbe jött még a 820.2-is és két géppel bőven győzik a területet meg a 50 marhát és a bér fuvarokat . De most belendült mert az egyik srác vett 2 éve eggyet a 180 Ha-ra két mtz mellé és azt állítja hogy nagyon jól bevált a gép , amit nem hiszek annyira mivel a 3,6-os középnehéz tárcsával úgy erőlködik hogy 3 km-ről látszik hogy föstöl meg 4,4 germinátorral is hasonlóan erőlködik .
Esetleg létezik még mechanikus katonai váltóval T-150 ?
#21 Josey
2008-09-28 10:31:53
látjátok: megy a szántás függesztett ágyekével is :-)
#20 T-150
2008-09-28 10:27:00
http://www.youtube.com/watch?v=iPYubIwsEmY&feature=related
#17 alesi1982
2008-09-27 22:47:06
http://www.youtube.com/watch?v=303VJ9_eTKQ&feature=related
Nézze meg!!!!
#16 alesi1982
2008-09-27 22:34:12
Válasz #15. hozzászólásra
Tsz-én T-100 lánctalpas traktor pln 6 x35-os elvinni. K-700-es 8x35 függeszett volt, veszélyes többször. Meredeknél majdnem felborult. Egyszer emel fel traktor orr emel fel is. És UTOS-650-os 10 darab traktor minden lajta függeszett 4x35-vel!!!!! UTOS nagyon erős 4 fejessel elvinni!
#15 robi
2008-09-27 22:19:29
ha paprét felé jártok ,ott láthattok egy k700-ast ez az elsők között volt ami bekerült,amikor nyugdíjazták kapott egy szép emelvényt ma is ott áll rajt a gyári 8x35-ös pln függesztett ekével
Ezek azok a bioélelmiszerek, amikre nem sajnáljuk a pénzt
Mennyit költünk bioélelmiszerre, és mik a top termékek a bioszegmensben?
Mi történik Magyarországon?! Fontos piacaink tűnnek el!
IFA HK5-1 pótkocsi
IFA HK5-1 pótkocsi
575.000 Ft
Eladó limousin és charolais borjak
1.600 Ft
Bordányi gyümölcsös eladó
20.000.000 Ft
Husqvarna TC 238 T
Husqvarna TC 238 T
1.200.000 Ft
