T-25/A kistraktor
25342 hozzászólás
#22842 bs80.td
2018-08-06 10:35:09
Ja! a képek!
#22841 bs80.td
2018-08-06 10:33:36
Felkerültek az új gumik! És majdnem elkészültem a permetező felújítással és átalakítással is. Így már univerzális, csak az utólag felszerelt keretet kell még rendbe rakni. smile smile
#22840 a2457
2018-07-28 10:29:03
Válasz czferi #22843. hozzászólásárarángasd meg a kardánt. szerintem csapágyas.
#22839 czferi
2018-07-26 21:25:34
Szertnék tőletek egy kis segítséget kérni. Amikor a kardánt bekapcsolom kb egy 3 másodperc múlva valami elkezd zörögni, csörögni darálni, ha kikapcsolom akkor nem hallom. Szerintetek mi lehet vele?
#22838 papp.janos
2018-07-18 10:59:51
Köszönöm szépen a tippeket az üzemanyag lelevegősödésére! Valóban tömítettlenség okozta a problémát a finomszűrőknél.Viszont, nagy örömben használtam napokat a gépet és most a tápszivattyú nem dolgozik egyáltalán. A bütykös tengely, ami a szivattyút pofozza, az a tengely elforog... könnyedén kézzel. A szivattyút leveszem, akkor indítóval szépen forog, de ha leveszek a deknit a hátulján és megfogom kis erővel a tengelyt, majd hajtom a inditóval, akkor a tengely egyehelyben áll. További segítséget igénylő kérdésem az lenne: hogy miként van az a tengely ott? Zsugor kötés,csavar, vagy ék pálya? Volt valakinek ilyen problémája? Vezérlése hogy van ennek a technikának? Vannak jelek? Köszönöm előre is a válaszokat!
#22837 bs80.td
2018-07-18 06:52:03
Válasz marosiadrienn #22839. hozzászólásáraOlaj, nincs nívó ha jól emlékszem.
#22835 marosiadrienn
2018-07-17 09:33:14
T 25 kormàny szöghajtásba olaj vagy zsír kell? Es van rajta nivó?
#22833 Maszek Zs
2018-07-15 08:19:40
Válasz csamimaci73 #22834. hozzászólásáraHa adagoló csere akkor inkább 50-es MTZ adagolóra csere
#22832 Maszek Zs
2018-07-15 08:17:57
Válasz csamimaci73 #22834. hozzászólásáraHagyd a fenébe, minden tankoláskor enged le az adagolóból a gázolajat és tegyél bele egy fecskendő olajat.
#22831 Gepi
2018-07-14 09:20:05
Válasz csamimaci73 #22834. hozzászólásáraKeress a környékeden egy adagolóst és megbeszéled vele.
#22830 csamimaci73
2018-07-14 06:59:49
Válasz Gepi #22833. hozzászólásáraKöszönöm a választ! Akkor vennem kell egy újat. Milyet ajánlasz ? Csak felrakom át ujjat és mehet , vagy kell állítani vmit?
#22829 Gepi
2018-07-13 20:39:48
Válasz csamimaci73 #22832. hozzászólásáraJó jó de nem ott van a gond hanem belül lemegy a gázolaj.
#22828 csamimaci73
2018-07-13 20:28:43
Válasz Gepi #22831. hozzászólásáraSzia! Ha a gázkar mellett enged az is kopás, mert úgy látom ott ereszt.
#22827 Gepi
2018-07-13 20:10:22
Válasz csamimaci73 #22830. hozzászólásáraAz a baj hogy a kopást nem tudod gumigyűrűvel javítani, mehet adagolóshoz.
#22826 csamimaci73
2018-07-13 18:54:27
Sziasztok! A T25 adagolóból ereszt a gázolaj ! Mi lehet a baj? A kör adagolón már cseréltem ő gyűrűt 2 hónapja.
#22825 Asztalostóth
2018-07-12 19:14:31
Válasz papp.janos #22824. hozzászólásáraSzia! Pont igy jártam én is.Másfél évembe került mire rájöttem, hogy a tankban vákum képződik, mert a tanksapkán a lyuk eltömödőtt.Kifúrtam 5-ös fúróval, azóta minden ok.
#22824 bs80.td
2018-07-12 16:16:24
Válasz papp.janos #22824. hozzászólásáraEn is igy jartam felujutas utan. Kicseretem a szurohazat 2-es golfbol mentettre. Sokkal jobb!
#22823 Magister
2018-07-12 15:50:45
Válasz papp.janos #22824. hozzászólásáraolvass nálam vissza..
Ha tettél bele új tömítést..akkor a poharak éleit is nem árt üveg lapon csiszi papírral felhúzni. Vagy nézd meg a papírszűrőt valószínűleg a gumibetét közepén ahol a felhúzató csavar van össze szorul..oda érdemes esztergálni egy vállas perselyt és az alá tenni tömítést..
#22822 czferi
2018-07-12 15:49:29
Válasz papp.janos #22824. hozzászólásáraÜzemanyag szűrővel lesz a gond. Azt vedd ki mind a két betétet és probáld ki úgy és ha menni fog szűrő nélkül elmondom mi a baja. Én is jártam már így.
#22821 zollfeco
2018-07-12 11:57:18
Válasz papp.janos #22824. hozzászólásáraÜdv! Nekem 50-es csinálta ezt és akkor a tankból kijövő üzemanyagcső dugult el. Leenegedtem a tankból mindent, átmostam, kifújtam a csövet és jó lett.
De hallottam már olyat is, hogy a tank levegőztetője dugult el és vákum lett a tankba, ami miatt "elfogyott" az üzemanyag a csőből.
#22820 papp.janos
2018-07-12 10:27:10
Segítségre lenne szükségem, vagy tippre, hátha valakivel előfordúlt már. Szóval, olyat produkál a T25 hogy: Egy 5-10 percet megy a motor és megáll. Eközben alapjárat és fordulat is van gáz adásra. Mintha elfogyna az üzemanyag, illetve le is levegősödik. Ha elkezed dadogni hogy le állna, akkor rányomok kézi pumpával akkor egy kis ideig újra jár. Sivatagi szűrő, finomszűrők és tömítései cserléve lettek. Tápszivattyú és kézi pumpa is cserélve réz alátétekkel együtt. Záró szelepeket is vettem, ami az adagoló hátulján van, a blokk oldalon, mind a kettőt. Azokkal el sem indúlt. Vissza tettem a régieket és légtelenítés után üzemel, úgy ahogy az elején írtam. Szerintetek mi lehet a hiba? adagoló? vagy cső dugulás valahol? Hidegen és meleg is ugyan ez a produktum. Valakinek van valami ötelet? Köszönöm előre is a segítséget.
#22819 bs80.td
2018-07-11 21:40:45
Ez mennyi munka volt! smile thumbupT-25 rakodo
#22818 sines68
2018-07-10 21:42:51
Válasz sanislo90 #22815. hozzászólásáraJó a fültok,de beizzad az ember füle alatta.A füldugó egyszerűbb de belepiszkál az ember a fülébe vele.2éve kórházba kerültem mert megsértette a dobhártyám ami elfertőződött a koszos kézzel ki be tettdugótól.A vasut adja,kéri használjuk a hangos mozdonyokon!Mozdonyrádiót,mobilt is meghaljuk.33 év munka után időszakos orvosin a hallásom miatt akarnak levenni!!!A T30as műkaucsukkal,műbőr kárpittal,új ajtó,ablaktömitéssel olyan hangos mint az1500 ladám volt.A T25ös most van festés szigetelés alatt.Az Ltz 55ös igy is cendesebb.
#22817 Gepi
2018-07-08 14:18:43
Válasz Tomi81 #22820. hozzászólásárasmile thumbup Tényleg jó dolog. Én csak akkor használom ha többet kell vonulnom mint 5km.
#22816 Tomi81
2018-07-08 12:19:48
Válasz sanislo90 #22819. hozzászólásáraA hüvelyk meg a mutató ujjad között forgagasd minél véknyabbra, gyorsan be a füledbe, és majd a tested hőjétől visszadagad.
#22815 sanislo90
2018-07-08 11:45:26
Válasz Tomi81 #22818. hozzászólásáraMost már kíváncsi lettem, egy próbát megér.
#22814 Tomi81
2018-07-07 08:10:42
Válasz sanislo90 #22815. hozzászólásáraÉn is úgy gondoltam mint te. Aztán mikor minden este úgy szálltam ki mi a mosott szar, meg minden este úgy aludtam el, hogy csengett a fülem kipróbáltam. Sima 3M-es filléres beledugós, de nélküle már ki sem megyek. Ugyanúgy hallasz mindent -sőt a rádión a basszust még lejebb is kellett venni mert zavart. Azóta nincs fülzúgás az és fittebb vagyok a nap végén. Úgy képzeld el mintha a tv levennéd a hangerőt.
Azt viszont megfigyeltem, hogy a mélyebb hangokat jobban meghallom benne. Ki kellene még próbálni a motoros füldugót, az azt hiszem a mélyebb tartományba jobban csillapít.
Próbáld ki.
#22813 ND
2018-07-06 22:52:05
Válasz ND #22816. hozzászólásáraIdegen tárgyat meg nem találok kaszálás közben mert nincs. Csak a sajátomban dolgozok.
A szokatlan rezgés meg egyből feltűnik mert érzed, nem csak hallod
#22812 ND
2018-07-06 22:48:25
Válasz sanislo90 #22815. hozzászólásáraHidd el, mindent lehet hallani benne.
Nem süketszoba, csak tompít.
Talán 20 25 decibelt vesz le a hangerőből. Egyébként nem is engednék forgalomba hozni mert balesetveszélyes lenne munkahelyen.
Próbáld ki 1x. Még olyan zajokat is meg fogsz hallani amit amúgy nem, mert az erősebb zajok elnyomnák és nem süketülsz meg a nap végére.
#22811 sanislo90
2018-07-06 21:37:41
Válasz ND #22814. hozzászólásáraHát én nem vagyok a fülvédő híve, a telefon csak a kisebbik gond, de így nem hallod az esetleges rendellenes hangokat sem, és nem tudsz időben reagálni a nagyobb baj bekövetkezte előtt. pl: találsz egy követ vagy vasdarabot kaszálás közben, ami teszem azt eltöri az egyik kést, ha nem hallod a csattanást tovább fogsz vágni egy késsel, ami ilyen fordulatnál eléggé káros rezgéseket fog okozni a kaszában az egyenlőtlen centrifugális erő miatt. Vagy pl nekem nemrég kiment a csapágy a generátorban, de előtte jellegzetes fémes zúgó hangot adott, na és fülvédőben ezt sem lehetett volna hallani. smile wink
#22810 ND
2018-07-06 20:18:49
Válasz radvattila #22813. hozzászólásáraÉn fülvédőben ülök a trakiba minden alkalommal, és még így is zúg a fejem egy 10-12órás műszak után.
A telefont sem hallom meg ha csörög, ezért kételkedem a rádióban.
De ha a tiéd csendes elhiszem neked.
Csak elárulhatnád hogy csinaltad.
Szerintem sokakat érdekelne a tudás
#22809 radvattila
2018-07-06 20:12:00
Válasz ND #22811. hozzászólásáraLehet hallani rendesen, azt nemmondom hogy olyan mint a john deereba, de körülményekhez képest teljesen elfogadható! Amennyiben valaki kételkedik benne kipróbálható személyesen is!
#22808 Wendelke
2018-07-06 12:52:21
Válasz ND #22811. hozzászólásáraKb. nekem is ez jutott az eszembesmile cool
Szoktam én is zenét hallgatni, de telefonról és zárt fejhallgatóban, mert a sima agybadugós nem eléggé zárja ki a környező zajokat.
Szóval nálam ilyen nem kerül beépítésre.smile nonono
#22807 ND
2018-07-06 06:15:29
Válasz radvattila #22810. hozzászólásáraCsak dísz lesz? Hallani hogyan fogod?
A Vlagyi nem éppen csendes.
#22806 radvattila
2018-07-05 22:13:09
Na lassan de elkészülőben a rádió a trakiba!
#22805 Wendelke
2018-07-05 20:52:45
Várjuk!smile thumbup
#22803 pityubacsi5
2018-07-03 21:07:20
Válasz atis26 #22806. hozzászólásáraMajd megkérem a lányomat, hogy csináljon. Nekem öregasszony telóm van.
#22802 atis26
2018-07-03 13:59:09
Válasz pityubacsi5 #22801. hozzászólásáraVideó nincsen a működéséről?
#22801 pityubacsi5
2018-07-02 19:19:18
Válasz radvattila #22804. hozzászólásáraSaját tervezés, saját gyártmány. Úgy terveztem, hogy sokmindenre használható legyen( tolólap, bálatüske, raklapvilla, stb), eddig bevált.
#22800 radvattila
2018-07-01 22:05:15
Válasz pityubacsi5 #22803. hozzászólásáraÍgy már világos, hogy a levakított a másik ág, csak én ezt nemtudtam. Egész faszántosnak tünik ez a front hidraulika, saját tervezés?
#22799 pityubacsi5
2018-07-01 21:24:58
Válasz pityubacsi5 #22801 Bocsesz!
#22798 pityubacsi5
2018-07-01 21:24:57
#22797 pityubacsi5
2018-07-01 21:23:59
Válasz radvattila #22799 Gyári vezértömbbel van szerelve, hibátlanul működik. Emel-tol-tart-úszik.[kep1][kep1][kep1][kep1][kep1][kep1][kep3][kep3][kep3][kep3][kep2][kep2][kep4][kep4]
#22796 pityubacsi5
2018-07-01 21:23:59
#22795 radvattila
2018-07-01 18:24:49
Válasz Tom250 #22798. hozzászólásáraKöszönöm az információt!
#22794 Tom250
2018-07-01 17:03:49
Válasz radvattila #22797. hozzászólásáraA legalsó képen lévő cső az ami le van vakítva
Bio rozs eladó
Bio rozs eladó
170 Ft
ALPEGO CRACKER KD 7-300, 3 MÉTERES,  7 KÉSES TALAJLAZÍTÓ
ALPEGO CRACKER KD 7-300, 3 MÉTERES, 7...
2.400.000 Ft
KRONE AMT 5000 CV,  5 MÉTERES VONTATOTT TÁRCSÁS KASZA SZÁRSÉRTŐVEL
KRONE AMT 5000 CV, 5 MÉTERES VONTATOTT...
2.000.000 Ft
LEMKEN SZÁNTÁSELMUNKÁLÓ HENGER,  PACKER HENGER DUPLA SOROS,  HÁROMPONT FELFÜGGESZTÉSSEL
LEMKEN SZÁNTÁSELMUNKÁLÓ HENGER, PACKER...
650.000 Ft
