- Mezőgazdasági traktorgumi új
- Kukorica terményárak új
- Szója termesztése új
Tovább bővül az Agrárminisztérium és a FAO együttműködése
Mindeközben 50 fejlődő ország hallgatója képezi magát magyar agráregyetemeken.
211 hozzászólás
Válasz #202. hozzászólásra
Azon kívül, hogy itt, a homokon" esnye esett egy kis eső és csak du. tudunk kimenni", naszóval ezen felül, a homoknak szinte csak hátránya van.
Míg nálatok eső nélkül is lesz egy közepes termés, mint mondod, itt gyakorlatilag nem termel senki pl. kukoricát,búzát, repcét, mert ha nincs eső, nincs SEMMI .
Kérdezheted jogosan, hogy akkor mit termelünk?
Tritikálét, rozsot, barnább homokon esetleg árpát. És ezzel kifújt.
Marad a kertészet. Ami ugye csak részben gépesíthető, és kizárólag öntözéssel lehet azt is csinálni.stb.
Szerintem te itt nálunk hamar feladnád. Hiába van itt csecse traktorja és kombájnja a parasztnak. Hamar gallyravágja a természet.
ezek szép álmok tényleg az ember agyából!!
így legyen!!!!
Válasz #208. hozzászólásra
Ezt a forgatókönyvet juttasd el "péternek" odafentre, hátha elolvassa és valamit be is tart belőle!!!!
Válasz #207. hozzászólásra
itt viszont ha lesz, akkor úszás van, de durván!
Szépen lassan esegethet, de inkább majd áprilisba, májusba, de méginkább június-júliusba!
Tavasz az inkább leszen szárazabb, vagy közepesen száraz...
Válasz #206. hozzászólásra
pedig ha február végéig nem lesz vagy 150mm csapadék ,akkor, akkor,...... ígeeeen!!!!!
reméljük az év nem igy kezdődik mert akkor keservesen érünk a végére!!
pedig ez az év május 25-e után megrázta magát s jött az özönviz!!
Válasz #180. hozzászólásra
Orosháza-Gyopárosfürdő, Gyula, Tótkomlós Rózsa fürdő. Legalább kampányolok egy kicsit.
És beiktatva egy Gyomaendrődi szántóverseny.
Olcsó és jó szállást nem ajánlottál.
Nem szálloda.
Vacsora, esetleg reggeli lehetőség.
Kemencés étel, slambucz, halászlé, és természetesen a csülök pékné módra, ami hasonlítson a Szeghalom melletti csárda ajánlatához.
Válasz #203. hozzászólásra
haló-haló, nehogy már sajnáljunk pl innen a Nyírségi homokról, te innen 2 év után sírva menekülnél(és mielőtt kifejtenéd, hogy akkor nem kell termelni, nem árt ha tudod, hogy van aki kénytelen csinálni, ha nem akar éhen halni)
Válasz #200. hozzászólásra
Az, hogy magasan van a talajvíz enyhe kifejezés! Két hete kb. 130 cm-en volt, most olyan 0-10 cm körül jár... már mindenhol visszajött a tavalyi retek, még lazítózni sem lehet... Itt ha 3 évig nem esik, akkor is megterem egy közepes termés, de egy átlagos csapadékos év is már visz mindet... És a homokon ejnye, esett egy kis eső, most csak délután tudunk kimenni... Itt 5 mm után 2 napig a kertből sem tudsz kimenni...
2007-ben nekem 0,6 tonnás volt.Eső,mint a tavalyi évben!
Nekem is van pár hektár homokos földem viszont kevés belvizes van igy én is jobban elviselem a több csapadékot mint a keveset. Most az idén kevés eső volt a mostani esők is az utolsó percbe jöttek,ha még egy hétig marad a 36-38 fok akkor cumi lett volna. Fecóék fele belvízre hajlamos földek vannak ahol még ilyenkor is magasan van a talajvíz ott jobb az aszályosabb év mert másholy kisül minden de nála még jó termés van. 2007-be nekem is volt 10 tonnás is meg 2 tonnás kui is
Válasz #198. hozzászólásra
Nekünk eső kell de sok, kb annyi mint tavaly volt:) na nem csak vicc volt, de az az idei év kb jó eddig csak az eloszlás lehetne jobb kicsivel, mondjuk márciusban eshetett volna az őszi vetésűekre egy kicsivel több...
Várom a repce eredményeket!:)
No zárjuk azzal a vitát, hogy nemjó az aszály és ne legyen sehol de eső sem annyi mint tavaly.
Nálunk ezen a vidéken akkor jobb ha egy kicsi aszály van, értem ez alatt azt, hogy egy fokkal kevesebb az eső nyáron mint kellene, mert ilyenkor is megszokta teremni majdnem azt mind esős időben, ugyanis szerintem itt a termőföldek minősége szabja a határt és korlátoz, amin a több csapadék sokat nem segít. és ilyenkor lejjebb kevesebb terem árak magasabbak.... Ez sem általánosítható, de eddig ez jött le nagyvonalakban. Az igaz, hogy a partokon agyagon ha esik ősszes kuuvabetyár a betakarítás meg a talajmunka, de most április-május meg elég kemény szárazság volt, nem sok híjja volt hogy odalegyenek a tavaszi vetések így inkább azt mondom essen egy fokkal több eső
Válasz #189. hozzászólásra
Na menj már a ...... az nem aszály ahol 9t kuka terem,arra spekulálsz ,hogy máshol legyen aszály és legyen 50-60 ezer a kuka ,de nem gondolkodsz azon ,hogy azért annyi mert az ország nagy részén,1-3 tonna között termett,azt kivánom neked ,meg aki erre spekulál,jönne be egyszer forditva,nálunk legyen 8tonna nállatok meg közel a semmihez
Válasz #195. hozzászólásra
szerintem akkor a föld se lenne drága
Válasz #193. hozzászólásra
Akkor ha ez megtörténik kukát veszünk nem földet !!!!
csak azt add hozzá hogy pl nálunk 2007be 28mázsa búza és 15 mázsa kukorica termett.....és ezek nem rossz földek... csak nem a hajdúsági zsíros, 1,5méter termőréteggel
Válasz #191. hozzászólásra
egyesek már elfelejtették 2008-at....
Válasz #190. hozzászólásra
18000-ért ?????????
hát ez az év pont ilyen lesz nekem
Válasz #187. hozzászólásra
én ugyan nem spekulálok semmire, de inkább teremjen a búza 6, a kukori pedig 9 tonnát, de érjen értelmes árat, mint güzüljük haza a tizenX tonnákat 24-es vízzel 18000 ft-ért...
inkább 10 csapadékos év mint 1 aszályos én is ezt mondom...bár a tavalyi az sok volt, vitt is mindent szinte!
Válasz #186. hozzászólásra
maradj má magadnak,aszályos év nállatok közepes termés nálunk semmi termés,nem tudod te mi az az aszály,csak spekulálsz a mi kárunkra
Válasz #185. hozzászólásra
hidd, el eléggé tudom mi az...
viszont felénk tavaly, és az idén eddig 1800 mm csapadék esett, és már kib...ottul elegem van belőle...
amúgy is:
csapadékos év = tűrhető/magas termés= gyenge ár + sártapasztás, magas művelési ktg-ek
aszályos év = közepes termés = magas ár + normális munkavégzés
az aszályos évek mindig jobbak anyagilag, mint az átlagos vagy csapadékosabbak...
Válasz #182. hozzászólásra
ilyet csak az mond akinek fogalma nincs az aszályrol
Itt vasárnap éjjel 40mm volt hétfőn este meg 35mm jött le.Ma reggel pedig még 2mm. Nem mondom jól jött de most lehetne egy kis szünet
a nagy fejű szotyik dőlnek kifelé a felázott homokon...
Válasz #181. hozzászólásra
szerencsés helyen laktok...
Válasz #174. hozzászólásra
igen,itt nem esett szinte semmi.
Válasz #178. hozzászólásra
Akkor megyek oda fürdőbe a Feleségemmel.
Hol foglaljak szállást?
Sok esőnek nem nevezhetjük felénk. 4-5 nap alatt esett kb 30mm. Addig meg szinte semmi. Én mindig ajánlom Békés megyét a nyaralóknak! Ha mindenhol esik, akkor nálunk tuti nem. Kivétel ha országos esőt jeleznek, ekkor van esélyünk 2-3mm-re. Igaz szombaton egyszerre esett 16mm.
Válasz #172. hozzászólásra
Szia, annyira hogy még otthon sem lehet telefon végre kapni.:)
van
Igen ,mert ez a sok eső már nem segit egy-két helyen
Van még, aki szerint az idei év aszályos lesz?
Válasz #168. hozzászólásra
Mikorra rendelted, Húsvét másnapjára?
Válasz #169. hozzászólásra
Nagyon eltűnt ez a vajdasági gyerek, lehet hogy most rendeli az esőt... Mit tudsz róla?
Az utolso csepp még nem esett le
Most eshetne. Ne májusba mikor szénázni kellene. Szóval sürgesd meg azt a rendelést!
leesett tavaly az is aminek az idén kellene,rendelhetsz bármit,de eső nem lesz 1 darabig.
Válasz #167. hozzászólásra
nyugi! meg van rendelve. csak aztán ne siránkozz ha nem akar elálni
Válasz #165. hozzászólásra
Ahol van rá lehetőség.... felénk sajnos nincs.
Válasz #164. hozzászólásra
itt senki nem nyafog te nyafogsz most...
leírtam hogy mit halottam és én igen is szeretnék közel olyan jó évet mint a tavalyi itt nem volt vízállásos föld inkább majdnem tökéletes csapadék eloszlás volt tavaly aminek ártott és kiszámíthatatlan volt az a széna meg a lucerna betakarítás a kukorica rég nem volt ilyen jó erre mint tavaly úgy mint a többi kultúra!!
elő kell venni az öntözőcsöveket !
jövő héten indul a játék,nem lesz olcsó mulatság ilyen GO. árakkal.
Válasz #161. hozzászólásra
Hagyjátok már a p-ba az egy hónapos előréket. NINCS REALITÁSA fogjátok már fel. Én 20 év alatt megtanultam időjárás miatt nem hisztizek, (volt amikor hasonlóan hisztiztem mint ti) MINEK????????? TUDSZ EELLENE TENNI???? NEM Hát akkor meg mi a rossebnek nyafogni, miért a tavalyi év jobb volt???? Még minden év kifordult valahogy, ha szarabb a termés jobb az ár, ha minden hepy, akkor meg turkálják jobbra, balra kutyának sem kell a búzád meg stb.... Lesz eső nyugi, még eddig mindig volt, ha bejön a tavalyi év akkor meg az lesz a bajotok. Aki ezt nem tudja elfogadni az hagyja abba, menjen el esztergályosnak ott fütött a műhely és van teteje
Válasz #159. hozzászólásra
én is hasonlóképp látom a tavaszi vetések nagy részét, de amelyiket tavasszal carriereztük az csontra kiszáradt. Ráadásul az őszi vetésekre baromira kellene az eső.
akkor az odabax a szénáknak majd... :s
