Válasz Pityu73 #3388. hozzászólásáraÍgy,így.Évekkel ezelőtt én is zavarodtam meg ,nem győztem a tőgyinfúziót,meg az oltóanyagot.Volt hogy 15-20 %-ot érintett a nyavalya,bármit csináltam.Azóta ha észreveszek egy koszos fejű bárányt,annak irány a kondér.Másik:sokak nézetével ellentétben elválasztás után nem fejem ki egyszer se az anya tőgyét.Kolléga 1x , 2x kifeji , van is mit kezelnie.Nekem meg lejárt a megvett 10 db Mastijet szavatossága...Még annyit:szájvarasság is járhat tőggyulladással,meg tőgypapillóma is járhat a csecs elzáródásával.Utóbbi teheneknél jellemzőbb,főleg nagy tejűeknél.Vagy 20 éve találkoztam vele iszonyat élmény...
Válasz JAGI #3386. hozzászólásáraMivelhogy ilyen gyorsan nem vakul meg a tőgy, így csak egyetlen magyarázat lehet: korábban (értsd: valamely előző ellés alkalmával) vakult meg és most a korábbi hegesedések, elzáródások, betokosodott baktériumok miatt lobbant be ismét.
Válasz broll79 #3385. hozzászólásáraA kondira már más látogató is utalt, de nem tartom valószinűnek, hogy ez lehet a kiváltó ok, mert nem jellemző, hogy a legszebbek kapják el.
Mindegyik esetben már az ellés pillanatában be volt gyulladva, tehát nem a nem kiszopás okozhatta. Viszont kétségtelen, hogy gyönyörűen ki vannak tőgyelve.
Tradicionális juhász dinasztiából származom, bár én kicsit elfajzottam, de mindíg volt bírkám hogy érezzem a szagukat.
Ezzel csak arra akarok utalni, hogy százával tartottuk őket és nem mondom, hogy ennyiből néha mutaatóban nem fordult elő ilyesmi, de ebből a pár darabból (14 ellésból 3 db!!!!) ad egy kis okot az aggodalomra.
Tudom, hogy ezekből már nem lesz 100%-os nevelő, úgy hogy ezek mennek a selejtbe.
És tényleg nem lehet fejni őket! Semmi nem jön ki belőlük! A csecsben a tejcsatorna olyan, mintha egy darab madzag lenne befűzve, olyan kemény.
(Azért jól elbeszélgetünk mi ketten ezen a fórumon!)
Válasz JAGI #3384. hozzászólásáraAkkor nem lehet, hogy az a baj, hogy túl eteted a juhot, teje van szartig és a bárány nem szopja ki csak az egyiket, így a másik begyullad.
Ha begyulladt, akkor be is fog "vakulni".
Ha ez a gond, akkor abrakot felfüggeszteni és mindenképpen ki kell fejni. Akárhogy be van keményedve, meg lehet indítani. Ha megindult akkor lehet nem midegyiknél kell az infúziót beadni. Jó kis szopi meló reggel este átfejni, de jobb, mint tavasszal mustrába küldeni őket.
Válasz Pityu73 #3383. hozzászólásáraAz a helyzet, hogy a tőgyinfúziót nem lehet használni, mert nem lehet belenyomni úgy be van keményedve. De még ha be is lehetne adni, akkor is elég kis területen tudna csak hatást kifejteni.
Ez a gond!
56 db anya van most kezdtek elleni. Sosem járnak ki legelni, mert nincs rá lehetőség. Úgy hogy kint nem szedhették össze a fertőzést. Szeretek velük foglalkozni, úgy hogy nincsenek elhanyagolva.
Ezért ütött sziven ez az egész!
Sarolé (fonetikusan) anyák suffolk kossal árutermelésre, de vannak tiszta vérben is (a szebje) vemhesítve.
Válasz JAGI #3382. hozzászólásáraJa, ha nem kenne egyértelmű a válaszomból: az injekciót és a tőgyinfúziót együtt kell alkalmazni, nem pedig vagy-vagy.
Válasz Pityu73 #3381. hozzászólásáraNagyon köszönöm a tanácsokat!!!!!!
Ez most nagyon kellett!!!
(Tudtam én, hogy okos emberek vannak itt!)
Még egyszer köszönöm!
Legelső teendő legyen a trágya eltávolítása a hodályból. Aztán rendszeres almozás (mindig száraz legyen a helyük).
A beteg anyákat bárányaikkal együtt el kell különíteni, hogy a 'lopós' bárányok ne vihessék át a szájukkal a fertőzést a még egészséges állományra.
A beteg anyákat antibiotikummal kell kezelni injekció és tőgyinfúzió alkalmazásával.
Injekcióból a Shotapen La.-t javaslom, mely egy drága, de hatékony, nyújtott hatású gyógyszer. Az esetek többségében elegendő egyszeri kezelés.
Tőgyinfúzióból a Pathozone-t ajánlom. Ennek is borsos ára van, de cserébe az egyik leghatékonyabb is. A tőgyet alaposan ki kell fejni a kezelés előtt és elég csak a gyógyszer felét befecskendezni a tőgyfélbe. 12 óra múlva mindenképp alaposan ki kell fejni ismét. Ha szükséges, akkor be lehet adni a másik felét. A kezelés ideje alatt meg kell akadályozni, hogy a bárány szopja a beteg tőgyfélt. Jobb elkülöníteni a bárányt erre a fél-egy napra és ellenőrzötten szoptatni kizárólag az egészséges tőgyfélből.
Nagyjából ennyi. Leginkább az alomra kell vigyázni. Mindig frissen el kell távolítani az eltávozott magzatburkokat az alomból. A rothadó magzatburok a tőgygyulladás, köldökgyulladás melegágya.
Üdv Fórumtársak!
Ezen a fórumon sok tapasztalt, ügyes emberrel találkoztam már!
Ezért is kérek tanácsot Tőletek. Az állományomban felütötte a fejét a tőgygyulladást okozó baktérium.
Hívtam állatorvost, de csak a fejét vakargatta a "mi a megoldás" kérdésre.
Ha közületek tud valaki valamit - kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Válasz UE-28 #3376. hozzászólásáraRégi nézet,hogy a vemhesség 1. harmada után illik bármivel férgezni.
Lehet gumizni,de ilyen korban mindenképpen metszőollót javasolnék.
Válasz oprita #3375. hozzászólásáraSokat vagyok távol, és így nem tudom őket úgy tartani, ahogy szeretném, meg kevés a ház körül ahol tudnak legelni, hamar kirágják, így nyáron is kell takarmányozni.
Úgy vagyok vele ha elviszik akkor hoztam egy racionális döntést, ha nem akkor hétvégenként vagy ahogy otthon vagyok örömmel foglalkozok velük.
Lassan féreghajtóznám őket, viszon augusztus végén, szeptember elején űződtek be, szinte mindegyiken láttuk a kost.
Így vemhesen is lehet féreghajtózni őket?
Ha igen mivel, milyen dózisban és mettől-meddig?
Másik kérdés: van még 2-3 anyám, aminek anno nem lett legumizva a farka, ha hűl a levegő, körülvágom a szőrt rajta, akkor meggumizhatom?
Válasz oprita #3372. hozzászólásáraÚgy, hogy január vége, február eleje lesz az ellések időpontja, sajnos könnyen lehet, hogy már nem nálam, mert fájó szívvel, de megválok a mini nyájacskámtól:
Válasz oprita #3372. hozzászólásáraHa ébren vagy, ne álmodj. Az én bárányaim még hasban vannak. Bár ahogy nézem aug 20 körül volt a nyüzsi, tehát inkább húsvéti buli lesz.
Karácsonyi báránnyal hogy álltok?Nekem csak pár kos nem ellett még.Ha a katalánok kiugranak és az euro 330 lesz,lakást veszek Pesten,fél szoba-konyhát...
Válasz subikiss #3369. hozzászólásáraMár akinek itt Bács megyében hónapokat tökölnek vele Az ügyintéző azt mondja pár nap esetleg egy hét és küldik postán de valószínűleg elfogult a golyó a tolból vagy be rozsdált a nyomtató
Az anyajuh támogatást tavasszal kell beadni, amit ide bemásoltál, az kostámogatás. Idén volt először. Ha vásárolsz új papíros kost, akkor max. 75%-át visszakapod az árából.
A juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának és jövedelmezőségének növelése, valamint a génállomány minőségi javítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozta az apaállatok beszerzésének mezőgazdasági csekély összegű támogatását.
Az FM tájékoztatása szerint a támogatást a 2017-től évente két kérelmezési időszakban a Magyar Államkincstárnál lehet majd igényelni a MÁK által közzétett formanyomtatványon. Az első kérelmezési lehetőség 2017. áprilisában lesz, amelynél a támogatás alapjául szolgáló időszak 2016. október 1-től 2017. március 31-ig terjed – az ebben az időszakban megvásárolt, illetve tenyésztésbe állított apaállatok után számolható el először támogatás. Egy állattartó egy támogatási időszak tekintetében egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A Magyar Közlöny 2016. évi 184. számában megjelent A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti támogatásra az agrártárca éves szinten 300 millió forintot különít el. Az agrártárca kéri az érintett állattartókat, hogy kövessék majd figyelemmel a kincstár vonatkozó, termelői tennivalókról szóló közleményeit a témában."
mondottam volt az instruktor a "tudja".
Az is lehet, hogy a változás szele még nem járta teljesen át.
A falugazdászotokkal beszélj, de ha jól emlékszem akkor nekem így történt:
-beregisztráltuk a telepet állattartó teleppé
- felvettem a kapcsolatot a területileg illetékes instruktorral, aki beregisztrálta (fülszámozta) az anyákat
- feltétel a papíros, minimum K papíros törzskos megléte, és 50 anyajuhonként kell legyen legalább 1 törzskönyves kos.
Az anyajuhokra kb 7000 ft/db/ év támogatás igényelhető, ami általában tavasszal a területalapú előtt adható be. Tartási kötelezettséged kb vagy 3 vagy 4 hónapig van, ezt nem tudom pontosan, de a lényeg, hogy nem feltétlen kell 1 éven át tartani őket, bár én folyamatosan tartom.
Nagyvonalakban erről van szó, de majd kiegészítenek a gyakorlottabbak, ha tévedek.
Racka juhokat tartunk, egy ideje azon tanakodunk, hogy érdemes-e támogatást felvenni utánuk? Milyen követelményei vannak, sok mindennek meg kell felelni?
Válasz Balu2 #3352. hozzászólásáraszia, és ezekkel van tapasztalat is ? Mennyire kényesek a rackához képest ( szabadtartásról lenne szó) és a racka biztosan megrágja a fákat ?
sziasztok, olyan kérdésem lenne, hogy egy körülbelül egy hektáros körte ültetvényre szeretnék rackajuhokat vásárolni "fűnyírónak", ekkora területre hány darab kéne és megrágják e a fákat vagy gond nélkül megoldható ez a dolog. Előre is köszi a válaszokat.
Válasz UE-28 #3348. hozzászólásáraHa vegyszerrrel permetezett akkor felejtsd el , de ha nem akkor se sokat érő max aljnak való.
Agyvelőt ki, fülszàmmal lefagyaszt, ha legközelebb jön az àllatorvos akkor odaadod neki
4340 hozzászólás
Válasz JAGI #3386. hozzászólásáraAz ország melyik részén vagy?
Bocs, valami miatt kétszer ment.
Ez a gond!
Mekkora az állományod? Milyen fajta?
Válasz JAGI #3380. hozzászólásáraSzia!
Üdv Fórumtársak!
Előre is köszönöm!
Válasz oprita #3378. hozzászólásáraKöszönöm!
OFF
Egy itt olvasó érdeklődő hívott a juhok miatt, igértem, hogy visszahívom ha hazaérek, de nincs meg a hiváslistában a száma
Ezért ha olvassa nyugodtan hivjon fel, nem felejtettem el
Válasz UE-28 #3374. hozzászólásáraMi történt íly hirtelen???
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/allat/juh/9-db-regisztralt-vemhes-anyajuh-es-ile-de-france-tenyesz-kos-elado/h_6800429
Válasz D4kb #3370. hozzászólásáraGurult
Válasz kovacsmihaly0905 #3368. hozzászólásáraLehet, meg kell kérdezni. Én mindig bent irodában intéztem, és ott egyből megcsináltak mindent.
Válasz subikiss #3367. hozzászólásáravagy az instruktor????
Válasz angela91 #3366. hozzászólásáraNÉBIH/ENAR Iroda, vagy állatorvos.
Tenyészet/ Tenyésztési kódot hol lehet igényelni?
Válasz Mészáros Judit #3364. hozzászólására
Szoktam volt mondani, hogy az újsághír és nem kell komolyan venni.
Most nincs kedvem keresgetni a jogszabályt, de mint tudjátok az a mérvadó, ami ott megjelent és hatályos.
Válasz UE-28 #3361. hozzászólásáraA linken nem teljesen ez van leírva.
https://www.nak.hu/tamogatasok/allattenyesztes/92853-uj-tamogatas-juh-es-kecsketenyesztoknek
"Új támogatás juh- és kecsketenyésztőknek
Megjelent: 2016-12-02 09:22:16
Válasz Radocz #3359. hozzászólásáraSzia!
Most beszéltem az instruktorral, anyajuh támogatás beadással kapcsolatban jelenleg NINCS VÁLTOZÁS!
A megszokottakhoz hasonlóan továbbra is tavasszal kell majd beadni, a kecskéseknek lesz most ősszel!
Válasz richie125 #3354. hozzászólásáraNekem nincsen tapasztalat velük csak olvastam.
Válasz UE-28 #3358. hozzászólásáraA kecskés topikban a napokban beszéltünk támogatásról.
Mostanába kell a támogatást igényelni. Mert változott.
Az Aktuális instruktort kell kérdezni,mert Ő a tudja.
Az állattartó telep bejegyzés szerintem nem kell, bár nekünk is meg van.
Változott még, hogy a közös papiros kos, mint állatfajta az meg lett szüntetve. Legalábbis a kecske bak esetén.
Be kell lépni a szövetségbe, ami 10 db-ot feltételez, de ezt hallomásból tudom.
ennek éves díja 10 000 Ft. Viszont kapsz cserébe újságot, információt. Az megéri, még akkor is, ha nem igényelsz támogatást.
Válasz angela.makai1991 #3357. hozzászólásáraSzia!
Üdv
Tanácsra lenne szükségem!
Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném!
Válasz kotelesgabor19980908 #3355. hozzászólásáraAmúgy passz, de ha glifózva lett, akkor (bármilyen szalmát) tilos!
Azt szeretném kérdezni, hogy a szójának a szalmáját oda lehet-e adni a birkáknak, vagy oda szoktátok-e.
Válasz richie125 #3351. hozzászólásáraSzia!
https://mjksz.hu/fajta/shropshire-juh
Válasz broll79 #3347. hozzászólásáraNekem meg a tenyészkosom fújodott fel kb 10 perc alatt
Két kérdésem lenne.
1. Desszikált lucerna magfogás után kigépelve ér e valamit juh számára, ha ingyen adják és magamnak meg csinálom a melot megéri e bebálázni?
2. Ma megdöglött 1 juhom különösebb előjel nélkül, fülszámos.
Hatóágok felé van e KÖTELEZŐ teendőm, bármi állategészségügyi teendőm?
Válasz Balu2 #3346. hozzászólásáraSemmi baja nem lesz. A juhászom 2 hektár zöld lucernát legeltetett le(persze a másét), soha nem volt baja egynek se
Ha egy legelő 10%-ban tartalmaz fehér herét az ártalmas a juhoknak vagy nem?
Válasz colizoli #3343. hozzászólásáraAz Albendaninra írtam a 30 ml-t, az 2,5 % os volt.
A maradekot ôsszel beadhatom?
Kamraban volt, nem hûtöttem...
Köszi a segítséget!
Válasz colizoli #3343. hozzászólásáraA 10%-osból szoktam ötöt adni.Anno a 2,5-ös Vermitanból adtam 20-at.
Válasz oprita #3339. hozzászólásáraA 10 %-ból még kevesebb kell. 1-2 ml asszem
