Tavaly kaptam bázis jogosultságra 18000ft-ot tehenenként
és most 10450ft kaptam egyedenként!Más is ennyivel kapott kevesebbet vagy csak egyedi eset?Az MVH-nál nem tudtak mondani egyenlőre semmit!
Válasz #482. hozzászólásra
igen ma reggel érkezett a hízottbika támogatás 46000 db kevesebb mint tavaj mert már olvastam hogy az állam 25 százalékkal ezt a támogatást magminuszolta amúgy 60000 járt volna
Húúúú....de szép!!!
Most olvastam vissza csak...
Nem volt unalmas a napotok.
Ilyenkor azért nem szoktak irigykedni a környékbeliek, gondolom, csak mikor látják, hogy megy Tőled a kamion a bocikkal...
A két évnél idősebb állatokból minden évben kötelező vért venni amit levizsgálnak ,leokózis brucelle Ybéerre meg még amire akarják.Oltás pedig TBC ma volt az elbírálás.Nyakbefogó az nincs a nyugodtabbaknak simán berakjuk ,amelyik meg nem állja annak megkötjük a fejét a szorítóhoz.Mit szóltok ehhez a nyak-hoz???????
Ma végre megszületett a várva várt bocó!!!! egyedül, és nap közben...Istennek legyen érte hála, minden rendben van vele is, és az anyjával is! Szép, piros bika! Majd teszek fel képet is!
240db volt a tehén+ 4db törzs bika, ebből vérvétel plusz oltás .Aztán 2éves kor alatti és két hónapos felett oltás 80db + ami fülbiléta hiányzott annak pótlása reggel fél kilenctől este ötig megtartott.
Nem tudnátok segíteni abban hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a kukoricacsuhé etetésének!?Meg ha ez mellé adok nedves cgf-et és ennek is mi az előnyei/hátrányai!?Mennyit adhatok belőlük egy tehénnek vagy borjúnak?Köszönöm
van itt utánpótlás már bőven inkább majd az üszőket adom el vagyis a kis üszőket is ha holnap megvesszük a bikákat
lucernamag nem maradt már majd lehet most hagyunk meg ezen az éven megint 2 hektárt magnak majd időjárás kérdése, sajátnak hagytunk egy zsákkal de az kell majd
Válasz #459. hozzászólásra
Ha jól szálsz ki belőlük lessz nálam utánpótlás magyar,limuzin,charolin üszők.+pár zsák Sprayfo red
Lucernavetőmagotok nem maradt?
a pingvin tejjel már van tapasztalat régebbről, de olyan mint a t...kony! fater azt mondta az nem jó
ez meg amit most hoztunk valószínű azért nem eszik annyira mert ez a legerősebb! de ma úgy csináltuk hogy amennyit meg kéne nekik inni annyi por és kevesebb víz be is ették szépen
holnap meg lehet megint veszünk bocit! házhoz hozzák 100 ért magyar bikákat 5 hetes ha szépek lesznek akkor még veszünk is de már nem létszükség a mostani 8 mellé
Üdv mindenkinek. Saját tapasztalat...Amikor jó pár évvel ezelőtt eldöntöttük, lesz szarvasmarhánk, amig ki nem neveltük első tehenünket telepvezetői tanácsra mi a bocikat mindig a Pingvintejjel itattuk. Ku.va jó semmi fosás, volt úgy, hogy idős bácsinál 5 hetes boci anyja alatt, övé volt mind a 25 lit tej, délben elvittük este megkapta az 5 liter tejporost, s gond nélkül bevágta.Keverési arány 1:9. Szállitanak postán is utánvéttel, s nem kell figyelni nagyon a hőfokra. Amúgy a fenti cégnek, ha jól emlékszem van föccstej is tejporban. Ha valakit érdekel szivesen adok telefonszámot.
akkor azé nem esznek ezek se!!! mert amikor lehoztuk akkor mondták hogy 5 litert bever mindig első nap be is aztán ma már este nem is evett de akkor hígítunk rajta! kicsit
van egy 6 darabos falka annak elméletileg 30 litert kéne megenni erre max 20 at esznek azt is csak nagy nehezen! de azok már majdnem esznek
de ami nagyon idegesít azaz hogy még mindig nem eszik a tápot de a lucernát azt veretik!
pont így jártam egy kisbikával.
de kibafok vele mert 400g tejport keverek 3 literbe így megkapja a kellő anyagot.
de megközelítőleg sem fejlődik úgy mint a tehén alatti.
te szoktál tejporozni mi a tapasztalat kevesebbet esznek a porosból mint a tehén tejből??? mert amiket hoztunk szép bocikat nem akarják enni első nap beverték 4-5 litert aztán már csak 3 at! vagy miért van ez
Nem szabad kifejni csak amire szükség van ,nem kap tőgy gyulladást ,mind a négy csecs bimbóból egyformán fejni 6-8dl-ert.Nem szúrja agyon egy tű a tehenet főleg nem a bokájánál.
Legtöbbször így van de emberek is tudnak még rátenni egy lapáttal PL:kifejik az első fröccs tejet az összest nem kell nekik mert nem jó semmire így oda adják a disznónak.Ha már kifejte akkor itassa meg a tehénnel mindjárt hasznosul .Beton istálóban minta rendet csinál ellésre ,ez sem jó csúszik a beton és megint nem tud felkelni mert szét csúszik a lába .Ellés előtt egy héttel nem kell kihordani a trágyát hagyni kell alatta csak rá kell szalmázni.Majd ha simán fel áll akkor kihordhatja.
Válasz #446. hozzászólásra
Szegényke, én úgy tudom őket sajnálni, szenved, és még szurkáljam is meg...de ha meg nem teszem...
Ez a tehén tényleg nagy tejelő, akkora tőgye van, csak lestem...akkor semmiképpen ne fejjék le teljsen, csak ami a bocinak kell?
Úgy tudod megállapítani,hogy el van-e zsibbadva a lába,hogy egy injekciós tűvel meg szurkálod boka környékén ha nem mozdítja meg akkor zsibbadt és akkor mozgatni!!!!
13093 hozzászólás
Fogalmam sincsen de holnapra már tud mondani valamit az MVH.A határozaton 10450f szerepel a tavalyin meg 18000!
Válasz #491. hozzászólásra
Itt relaxálhatsz kedvedre.
Az olyan helyeket én is úúúúúúúútálom, de túl kell lenni a nemszeretem dolgokon is.
Válasz #490. hozzászólásra
.......Most olvasgatok vissza
Elraboltak a hivatalok! Ügyintézés Papírmunka számlák,könyvelőőő stb
Válasz #489. hozzászólásra
Újra a fedélezeten?
Szia Atiss!
Válasz #488. hozzászólásra
Sziasztok,szia rilex!
Válasz #487. hozzászólásra
No, megint érthetetlen dolog.... Hétfőn jött meg a határozat, tegnap a pénz is, egyedenként kereken 20 000 Ft. De akkor a Tied miért jóval kevesebb???
Válasz #485. hozzászólásra
Igazi gyönyörűség!!!!
Sok szerencsét kívánok hozzá!
Tegnap született! És most teszek fel képeket is!
Hali én ma kaptam meg a bikákra, 46ezer körül/db.
Heló! Érdeklődnék kapott-e valaki hízott bika bázis alapú
támogatást és milyen összeget ft/db anyatehénre mennyi jár?
Válasz #476. hozzászólásra
Akkor ma éjjel rájuk néztél egy párszor...
Válasz #477. hozzászólásra
Húúúú....de szép!!!
Szép jószág!
Válasz #474. hozzászólásra
Szép, piros bika!
Bocs, még egy kérdés. Van nyakbefogód is, vagy a Krotália berakást hogyan csináljátok, hogy ne rángassa a fejét az állat (főleg a bikák)?
Válasz #473. hozzászólásra
Ilyenkor csináljátok az éves kötelező vérvizsgálatot, vagy vérvétel miért kellett?
Szép nap lehetett
Milyen oltást kaptak?
Válasz #471. hozzászólásra
Anyatehén történelmi bázis megérkezett
Válasz #470. hozzászólásra
Sikerült mindent megoldani? Hány állat volt és mennyi ideig tartott?
Válasz #467. hozzászólásra
Válasz #463. hozzászólásra
tegnap olvastam az agrárhírek honlapján hogy március közepétől utalják az anyatehén és a történelmi hízott bika támogatást
nem
Megkapta már valaki az anyatehén támogatást??????
Válasz #460. hozzászólásra
red akkor te piros színűt etetsz?? az a leggyengébb?? nekünk kék van előtte meg lila volt
Válasz #458. hozzászólásra
még nem adtam oda sokan kérik 700-750-800ft ma már 850 ft volt én 900 ra mondom majd kiderül mi lesz!
Válasz #456. hozzászólásra
Van igazad!Én is most kinlódok a Sprayfo-val.A pingvint tavaj próbáltam az nekem is bevált.
Pici.
Elmentek már az üszők?Mi most az árfolyamuk?
Válasz #453. hozzászólásra
Válasz #454. hozzászólásra
igen!
és valami sprayfo vagy mi a neve!
100g/liter arányba kevered?
Válasz #452. hozzászólásra
Válasz #451. hozzászólásra
Válasz #432. hozzászólásra
tojásos
Válasz #449. hozzászólásra
Ez igaz!
Egyébként mi is szoktunk itatni fröccstejet a tehénnel, de nem mind hajlandó meginni.
Válasz #447. hozzászólásra
Válasz #445. hozzászólásra
Válasz #443. hozzászólásra
Válasz #444. hozzászólásra
Egyik gond megoldódik, de mindig tud jönni helyette más, másféle.
Nagytejű tehenekkel fordul elő leginkább.
Elhiszem, hogy a váltás után sem lett könnyebb Neked.
Válasz #442. hozzászólásra
Amióta nem fejek ilyen problémám nincs ,,szerencsére ,de van helyette másmilyen.
