Nyerj Volkswagen Amarokot vagy iPadet! Regisztrálj és indulj a nyereményjátékon!
- Erdészeti gép támogatás és pályázat új
- Kiskocka bálázók betegségei új
- Kukorica és napraforgó vetése új
- Cirok termesztése új
- Napraforgó gyomirtás új
Tényleg le van maradva a magyar gazda? Dr. Mikó Edit elárulta az igazságot
Mennyire vagyunk nyitottak az innovációra? A válasz nem fekete-fehér.
197 hozzászólás
Válasz #46. hozzászólásra
Csak ha zöld akkor szúr fel egy kettöt,visszavariálom teljesen és gó!!!
Válasz #45. hozzászólásra A motola átalakítás az kötelező?
Válasz #44. hozzászólásra
Én 10 évig arattam az 514-el domi tálcákkal (13db volt a 4.2-es asztalonn) az sem volt rossz,a JD-n most 70 cm tálcák vannak sokkal jobb föleg ha gyomost kell vágni!!!
Válasz #43. hozzászólásra Köszi a választ még egy kérdés :ha a tálcákat nem sorfüggetlenre csinálom az ugy nem okés és ha nem miért nem? /az idén akarok aratni először saját kombányal /
Válasz #42. hozzászólásra
Ez nem kérdés a tálca sokkal jobb!!!
Tálca 6 de min 5 sor az oros csak 4!!!+ szem veszteség!!!
Melyikkel nagyobb a veszteség a feltálcázott gabonaasztallal, vagy a 4011-es kukiasztallal ?
Válasz #40. hozzászólásra
azt nem tudom nem dolgoztunk vele,
mostmár rotadisces gerivel vágjuk, de ha nincs sebessége a kombájnak akkor ott is esnek előre a kalapok le a földre.
Válasz #39. hozzászólásra
Értem. De gondolom a napraforgó betétes megoldással azért szépen lehet vele aratni.
Vagy itt is nagy a szórás?
Válasz #37. hozzászólásra
tálcás megoldás volt, és alacsony sebességnél egyszerűen leestek a földre a kalapok. gyorsabban meg nem lehetett vele menni,
h ne csak rosszat mondjak,a búzákat viszont az E514-el vágtuk sokáig.
Válasz #35. hozzászólásra
De nem éri az asztalt a fej mielőtt elvágja.Csak húz rajta.Az gond,mikor a napraforgó fej szétfröccsen.
Válasz #36. hozzászólásra
És ti melyik megoldást alkalmaztátok,hogy ilyen nagy volt a veszteség?
mi is prÓbáltunk E514aratni naprát, hamar abba is hagytuk, és mással folytattuk tovább, mivel a veszteség árából kijött a bérvágás ára
Válasz #34. hozzászólásra
ja, és ha jó száraz, szétfröccsen a tányér
Válasz #31. hozzászólásra
Na ezért is jó,hogy nincs levéve a törőhenger.Mielőtt elvágná,húz a száron.Így rövidebb szárral vágja.
Úgy eltudom képzelni, de vannak dolgok amik néha nem tökéletesek,hiába költ rá az ember!A négy betét 200 ezer! Szerintem tökéletes lenne ha csak egy kése lenne, akkor is győzné elvágni amit kell, és hosszabb szárnál kevesebb maradna fent az asztalban.
Én csináltattam a 14-eshez anno munkahenger szár toldatokat 15 centiseket így feltudtam szépen emelni az asztalt csak vigyázni kellet nehogy lelkje az ajtót az FKA adapter
Nekem nem mindig vált be a betétes megoldás! Volt hogy a hosszúszárú ricát levágta jó méteres szárral és akkor meg összetorlódott az asztalba az anyag, úgy hogy ki kellett szálni és bedobálni a csiga alá.Nektek nem csinál ilyet?
A Kelet-Agró kft honlapján meg tudod nézni.
Van erről a betétről valami kép?
Válasz #25. hozzászólásra
De miért is nem??????????? Ha nem veszed le akkor lerántja tányért és meghibásodik a betét!!
Válasz #24. hozzászólásra
Leszoktam venni az eggyik töröhengert.A betétes megoldással tiszta és gazos(nagyon) napra is vághato.Ha lehet a szárazat jobb vágni.Nekem megy azuzo és a szecskázo is.Itt a menet meghajto tengely csavarta fel a szárat és szivacsos tányért.E82 fajta. Briot neomát jo aratni ha száraz.
6 soros OROS adapterünk van a mega előtt,én a napraforgó betét alatti törőhengert szoktam leszerelni,hogy akadály mentesen tudjon beesni a szotyi az adapterbe.Így hogy minden évben kiszerelem őket egy jó délután alatt meg van,de az első évben kicsit nehezen jöttek le a hengerek,volt amelyiket melegíteni kellett.Száraz tiszta szotyiban jó vele aratni,de a zöldebb gazosabb szotyit is
jobban kajálja mint pengés megoldás.
Ég és föld,betét,és penge között.Ha lehet,betéttel arazsd.Törőhengert mi nemszoktuk leszerelni.
Az idén először fogok naprát aratni a kombájnnal.
Azt szeretném megkérdezni,hogy mennyivel jobb megoldás a napraforgó betétes a hagyományos pengés megoldásnál?
És ha a betétes megoldást alkalmazza valaki, akkor leszereli-e a törőhengert?
Ha le kell szerelni akkor az mennyire időigényes munka?(OROS 4011)
Véleményeket és tapasztalatokat várok, a válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Frici
Válasz #21. hozzászólásra
Hogy vágod vele a naprát felpengézett láncokkal ?
e-514 frankon vágja a naprát.betétes oros 4011 zuzoval a gépen szecskázo tökéletes munkát végez.a zöld szár és zöld tányér akad meg aszalmarázó elején.ha száraz minden nagyon lehet nyomni neki 2-be jol fevariálva 7-8ha 4 tonnásból naponta 7-9 százalék szeméttel.
Üdv. Most vettem egy fka asztalt, eé az egyik sor mindég
összegyüjti a napraforgót. amit kell álítani és hol
ha valaki tudja, előre köszi
Válasz #17. hozzászólásra
A fortschrittnál az a lemez választ mert ami ráhullik az megy a tartályba ami mögötte esik le az megy a kalászvisszahordóra
Válasz #11. hozzászólásra
teljes dobhézag,nyomd le a kart tökig.
Válasz #16. hozzászólásra
Értem már,de nem az lemez választ,hanem az alsórosta,az a lemez csak a kalászcsigára vezeti azt ami a az alsórostán nem folyik le.Picit furcsán fogalmaztál.
Válasz #15. hozzászólásra
14-es feépítése Állítható rosta , alatta ostályzó rosta , alatta a válsztó lemez ami két felé választja a terményt
Válasz #14. hozzászólásra
Na,ja!De ne"lemeznek"nevezd az alsórostát!1ébként + mi ezen már vitáztunk,-a zsalus alsónál ilyen gond nincs,csak Te ezt akkor nem értetted.
Válasz #12. hozzászólásra
A síkrostát ( osztályzó rosta ) 12mm-est rakok be
Síkrosta nekem 12 mm-es van benne naprában . A dob hézagot nem mértem pontosan mert úgy állítom hogya finom a állítot a fülkében teljesen összetekertem és és így állítottam be gabonában 15mm-es bemenő és 8mm-es kimenőre és utána szét tekerem a finom állítót miuítán kicsréltem a dob kosarat
Válasz #8. hozzászólásra Te,ez még mindig nem kóser!Az alsórostát kiveszed,a kalászvisszahordó csigát lezárod.Nem így müködik????
Egy ismerős azt mondta 25mm elöl 15 mm hátul a dobhézag.Sikrosta lyukátmérője 9mm (gabonáé).Mi avéleményetek?
Válasz #9. hozzászólásra
Nekem a rázóládákat fogta meg .
Tavaly a sajátomat vágtam kb 10 holdat. Nagy dobhézag, kis fordulat, de ami a lényeg várd meg mig megszárad a szára, vagy regronozd le mert átéled a medvefogás csúcsérzését. a kalászosé csak medvécske a forgóéhoz. Oldalán a két karikalemezt (kukucskálót) közsd ki mert a forgó szára kinyomja. Ha nem várod meg hogy tellyesen megérjen a forgó szárába a szivacsos rész ráragad a rostára, az erős szár meg letöri a rázóláda végén a lépcsős lemezt. SOK SIKERT.
Válasz #6. hozzászólásra
Az állítható rosta alatt van egy lemez ami két felé irányítja a magokat egyik része megy a tartályba a másik meg a kalász visszahordóra és a kalász visszahordó réssét egy lemezzel elzárom így minden a tartályba jut igaz picit szemetesebb de viszont ha dolgzna a kalászvisszahordó akkor előbb utóbb egy bizonyos szem mennyiség elkezd körbe járni a gépben és ami már 2.-3.-szor jut a dobra azt a dob meghántolja vagy akkora mennyiség halmozóüdik fel a gépben hogy eldugul .
A fortschrittnál én dugulást hallottam jellemzően míg a claasnál inkább a hántolás a jellemző
JD W960 beálitása!
Csép ford 300
Szelelő 1000
Csép héz 45
Törek ros 12
Szem rost 6
Elő tiszt 6
Válasz #5. hozzászólásra
Ez nem gömbölyü,nem értem!!!!!
Válasz #4. hozzászólásra
Az állítható rosta alatt lezárom rést így mind a tartályba jut és nem megy semmi a kalász visszahordóra .
Válasz #3. hozzászólásra
és ami a kalászvisszahordóra megy?nincs dugulás?ilyet még nem hallottam.
Válasz #1. hozzászólásra
Én kuki dobkosárral és dob hézaggal vágom 400-450-es dobfordulattal és adobot belemezelem így kuki előtt nem kell szerelni .Szél az max 3/4-es és a kalászvisszahordó gyűjtő csigáját lezárom egy lemezzel hogy ne kezdjen el cirkulálni a szotyi a gépben
teljes dobhézag,kis széllel.
Forgó aratását E514-el szeretném csinálni ehhez szeretnék tanácsot kérni. Mekkora dobfordulattal milyen dobhézaggal ,rostával ,széllel stb.Köszi előre is.
