Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.39 FtUSD367.51 FtCHF401.77 FtGBP459.14 Ft
Szerintem a neked is a VRM vagy KRM forgókapás magágykészítő lenne a megoldás. Csak kibaxott drágák és alig van eladó. Én ilyenre vadászok már egy ideje... Ismerősnek van egy nagy 8,4es BUSA attól jobb talajt nem csinál semmi, szármaradvány nem zavarja kicsit se, gyomokat intenzíven irtja, és nagyon jó talajt hagy maga után. Vaderesek lehúzták hogy szárítja a talajt, biztos igaz de az is biztos hogy nem jobban mint egy NZ.
Válasz #10824. hozzászólásra
Már csak egy db háromfejes ágyeke maradt. A parcella nem szabályos alakzatú teli hasakkal és háromszög alakzattal. Rengeteg a forgás, teli barázdákal amik a szétszántások után maradnának, partos területre inkáb váltvaforgatós eke lenne jó. Nem egy parcellám van ilyen szabálytalan alakzatokban, ez is érv volt a lazító vagy grúberral való talajmunkálatokra. Ekével rengeteg a forgás és az üresenjárás a forgókban.
Válasz #10823. hozzászólásra
Ásóboronák a mi vidékünkön végkép nincsenek elterjedve, látni itt ott nagyobb tsz udvaron behúzva a gazokba, mivel ők se használják. Nekem is vennem kéne egy ilyen gépet ha dolgozni szeretnék vele. Tavasszal mifelénk csak fogasborona vagy kombinátor. Technológia váltás miatt godolkodom rajta. Eddig a tavasziak alá szántottam kukorica után, de ősztől már itt is a szántásnélküli technológiát próbálom. Gondolkodtam azon hogy fagyon lehúzom rövidtárcsával, de kiadós tavaszi eső után buktató a 600 m hosszú lejtés, mivel a 24 ha tábla jelentősen dombos területen van. Nem szeretnék még a vízeróziótól kialakult árkokkal is kínlódni.
Válasz #10821. hozzászólásra
Nálam a magágykészités a gond. Tárcsás vetőgéppel lenne vetve, itt nem kéne gondnak lenni. Csak nitrogént akarok kitenni kb 60-70 kg N/ha. P, K a kukoricatarlóra volt kiszórva, 1x letárcsázva, majd fellazítva. Akartam volna még egyszer lehúzni a lazítóval, de mindjárt betömi a lazítót. Grúberral is próbáltam, szintén eltömődik 4-5 m utám.
Ki mivel készít talajt attila vagy hasonló felépítésü lazítóval fellazított kukorica utánni kötött talajt ahol akad kukoricaszár is a felszínen? Nedvesebb tavasz esetén a rövidtárcsa kizárva a zártprofilú gyürüshenger miatt / nagy súly, nagyon visszadöngöli a talajt/. Ásóborona számára jelent gondot a szármaradvány? Napraforgó menne a földbe.
Gyapot amit leforgatnak, látszik is ,hogy az is bakhátas volt. A bakhátat ismét a gyapotnak csinálják, ahogy a kolléga is írta.
Nem gondoltam ,hogy ilyen monokultúrában lehet csinálni. Mondjuk az amcsik nagyok a monozásban.
Válasz #10810. hozzászólásra: Ha nincs elég hideg, ahol nagyok a hantok pl. kötött talaj esetén a hantok nem fagynak szét ezért a tárcsával segítenek a felaprításában.
Itt ebbe a vidibe mi az a töltögetés 3:40-nél? Annak mi értelme van? Ez valami tavaszi meló lehet, mármint a grúberlás és a töltögetés vagy csak a töltögetés?
Általában nagyobb fagyon, ami elbírja a gépet!Minimum kell neki -6 fok.Mi 2-3 éve mindig lezárjuk a szántásokat ősszel vagy télen fagyon.Régebben is csináltuk, illetve csinálták mások is főleg cukorrépa alá,vagy korai vetésű növények alá.Mi rövid tárcsával szoktuk,de tavaly annyira megomlott a talaj szántás után,hogy simán lehetett kombinátorral is. Tavasszal akkor már csak 1 művelet van és mehet a vetés.
Válasz #10811. hozzászólásra
Az idén tavasszal a sok csapadék nagyon megnyomta a földjein nagy részét és gondoltam ha kicsit megbontanám a szántás tetejét nem kerülnék ilyen helyzetbe. Illetve tavasszal már egy művelettel előrébb lennék.
Ahhoz komoly vetőgép kellene. És szerintem a no -till se működik egy elhanyagolt, rossz kultúrállapotú talajon. Valahonnan el kell indítani.
Idén optimális nedvességnél, napra után fozát, 4 héttel utánna egy sor carier és ment bele a búza. A képen látjátok hogy kel. Két éve azt szúrtam el hogy poroltam 10-11km/h val az accorrd vetőgéppel, a köveken felpattogott a vetőcsoroszlya rengeteg mag a földfelszinén marad. És ezért nagyon hiányosan kelt. Idén nem mentem max 8km/h val. Sokkal szebb egyenletesebb a kelés. Igaz csapadék is volt rá bőségessen. Ja meg tárcsázás előtt kapott 130kiló folyékony nitrót.
Nem mondanám. De forgatás nélkül művelem. Carier meg gruber a fő művelőeszközeim. És tavaly vettem egy fralazt azzal próbálom "mélyíteni".
Taposással nagyon észen kell lenni, lehetőleg próbálok csak szárazba rámenni. Kukorica nincs a vetésforgóba csak kalászos meg napra. Esetleg néha repce. Ha optimálistól nedvesebb a talaj akkor max magágykészítés(carierrel) és vetés. Ha száraz akkor próbálom minél jobban átdolgozni.
Dobálja a késeket rendesen az is. Enyémnek sokkal xarabb hangja van pedig sokkal lassabban húzom. Itt olyan hang jön fel a föld alól mintha valami gereblyével elhúzott betonplacc lenne a föld alatt.
Búza tavaly gyenge volt benne 27q/ha igaz egy csep eső se esett rá áprilistól aratásig. viszonyításképp három faluval odébb lévő 4000ha-os nagygazdaság sokkal jobb földeken profi technológiával 20q átlagot csinált. Viszont egy másik nagygazda másik környékbelei faluban jobb talajon nagy szakértelemmel megcsinálta 45q átlagot.
Idén volt benne 26q napra, tavaly csep eső nélkül jobb talajaimon is kb ilyen átlag volt naprából. szóval odafigyeléssel és időben elvégezz munkákkal azért ki lehet belőle hozni valamit. Most szép búza kelésem van benne. Meglátjuk mit bír belőle kinevelni. 3éve bérelem előtte tengernyi gaz volt rajta csak. Talán majd idén rendesen kordában bírom tartani a gyomokat.
Próbálkoztak itt már horsc tigerrel is nagy mellényű Mezőtúr környékéről származó garázdálkodók.... egy darabig győzték rá venni naponta a vídiás csúcsokat, utána már csak hegesztgettek rá minden xart aztán összecsomagoltak és elkotródtak még a környékről is. Beletört a bicskájuk... de ugyanúgy beltört a bicskája az osztrák parasztank is aki összevásárolt itt a faluban vagy 600heki földet. Próbálkozott vagy 3 szezonba aztán kiadta bérbe egy helyinek inkább.
Kérdés jogos. De bérelt területek zömében. Erdősíteni nem engedik a tulajok, másfelől nem is értenék hozzá. És nem lenne annyi tőkém, hogy 20-30 évet várjak míg bevételem lesz belőle. Szóval eléggé be vannak határolva a lehetőségeim. És nem panaszként tettem fel a képeket, csak régebben volt aki fellengzősen beszélt róla, hogy olyan földjei vannak hogy, ha nem felejt el októberben vetni akkor júliusban leveszi az 50mázsa búzát... és nem hiszi el hogy máshol nem így van... ilyen hozzáállással itt felkopna az álla hamar.
Hát, hallod, nem irigyellek! Ugyanakkor felvetődik bennem a kérdés, és nem bántó vagy kötekedő szándékkal, de van értelme ilyen talajon szántóföldi növényeket termeszteni?
Már régebb be akartam tenni ide pár képet de most jutottam oda hogy letöltsem őket a telómról.
Nálunk ilyen a 14 aranykoronás föld, nem mondom , hogy nincs jobb (18AK) de kb a gazdaságom 1/4-e ilyen talaj.... fralaz( de tök mindegy semmilyen más gép kopóalkatrésze se bírná) egy hekit nem bírt ki benne és a késszárig koptak a csúcsok. Carier tárcsa 50 heki alatt 1,5centit kopik átmérőbe idei őszi esős körülmények között, szárazba meg egy nap alatt szemláomást kopik rendesen. (3m széles)
Persze csakis fagyon gondoltam,mert utána tényleg felfagy a keréknyom meg se látszik hogy hol ment a traktor,de tényleg rizikós mert száraz tavaszon bejöhet, de ha sok az eső akkor bukta.
Könnyebben megáll a víz, több a kár mint a haszon.Jól meg kell ezt gondolni!
A többi növénynek csak tavasszal megyünk rá (simító, kombinátor, vetőgép előtte vagy után gyomirtó, huzatás, együtt a műtrágya kijuttatással. szemrevételezés, betakarítás, tárcsázás, esetleg kétszer, szántás.
Mi is így szoktuk.
A talajközpontú művelés az egy kicsit teljesen más.
Olvass vissza sokat. Valamelyik topikban már beszéltek (beszéltünk) róla.
Válasz #10785. hozzászólásra
Ha rá akarsz menni tárcsával akkor csak a fagyos földre mikor a traktor nem hagy mély nyomokat és a tárcsa is tud dolgozni. Ilyenkor nem maradnak gyúrási nyomok amik a tavaszi növény fejlődését fékelné. Ha véletlenül foltokban látszódna is a nyom az részben télen felfagy. A kései növény részére /kukorica, napraforgó/ kevesebb lesz a vízelpárolgás. Viszont ugyan úgy bejöhet esős tavasz is, ilyenkor viszont nehezebben szárad az elmunkált föld.
Itt a helyi t.sz. tavaly nagy gépekkel nagy tárcsával elmunkálta még a hóban,és mint az álom olyan lett tavaszra.Még egy fogast adtak neki tavasszal és ment bele a kukorica.
A lényeg az lenne hogy ha télen elmunkálom van-e olyan hatása hogy esetleg a tavaszi olvadáskor, és az esőktől megnő a belvízveszély.Pont a belvíz miatt lenne jó mert tavasszal nem kellene símítani+kombinátor,hanem egy sor kombinátor után(ami így ráérne később is) már lehetne is vetni.
Válasz #10780. hozzászólásra
Mák és cukorrépa alá jó ha megcsinálod, a többi növény részére individuális. Itt az eggyik cég a szántásokat lazítóval és grúberral dolgozta át, de nem tudom mit akarnak bele vetni.
Őszi szántást késő ősszel vagy a tél folyamán, de még a fagyok elmúlta előtt szokta valaki elmunkálni tárcsával vagy fogassal??
Milyenek a tapasztalatok, megspórol az ember egy tavaszi műveletet, vagy semmi haszna csak kárt okoz??
12373 hozzászólás
Válasz #10826. hozzászólásra
Válasz #10819. hozzászólásra
Nállam lazítás ősszel.Tavasszal ezzel.És vetés minden gond nélkül.
Válasz #10822. hozzászólásra
Szántsd fel sekélyen.
Ásóboronával eltudod munkálni főleg ha van sebesség is hozzá.
Ezzel is lehet...
Válasz #10817. hozzászólásra
De őszi vagy tavaszi munka ez? A gruberlás is tavaszi?
Válasz #10814. hozzászólásra
Bakhátra fognak vetni.
azt miért kell csinálni mi a cél vele ?
Megpróbálom itt feltenni a kérdést. Vannak közöttünk akik megtárcsázzák a szántást kisebb fagyon?
Válasz #10803. hozzászólásra
A víz nem sok helyen áll meg az biztos. Van 3-4 táblavég ahol néha okoz problémát de ezek elhanyagolható terméskieséssel járnak általában.
Válasz #10805. hozzászólásra
nagy kövek is vannak benne?Olyanokra gondolok amik leszaggatják az ekefejet vagy a lazítókést .
Válasz #10802. hozzászólásra
Északi oldal és felénk csak csinger terem jobbára, bor nem nagyon.
Válasz #10800. hozzászólásra
Válasz #10789. hozzászólásra
Vöröskavics meg kőbányája mindenkinek van hehe.
Ameddig a szem ellát hehe.
Gondolom itt nincs belvíz meg a talajt se lehet nagyon letaposni,vissza
tömöríteni.Itt nem működne a no-till technológia?
Válasz #10792. hozzászólásra
Szőlő?
Hú, itt nem kell letenni csúszóra az asztalt.Ez régen is szántó volt?
Válasz #10797. hozzászólásra
De egyébként könnyű művelni?
Válasz #10796. hozzászólásra
Válasz #10795. hozzászólásra
Válasz #10794. hozzászólásra
Akkor valami hasonló élményekben lehet részed. Vajon ez hány hektárt bírhat ki ilyen körülmények között?
Válasz #10793. hozzászólásra
A termés milyen rajta a jobb földekhez képest?
Mindenesetre ha legközelebb valaki gépet akar nekem eladni, előbb felküldöm hozzátok, hogy ha ott egyben marad, akkor bárhol megállja a helyét!
Válasz #10791. hozzászólásra
25heki.
Válasz #10790. hozzászólásra
sok van belőle?
Válasz #10786. hozzászólásra
"Mák és cukorrépa" esetleg borsó elmunkálva
Mi is így szoktuk.
Válasz #10784. hozzászólásra
Válasz #10782. hozzászólásra
REgélj,ne csigázz
Válasz #10781. hozzászólásra
A nevem alatti cím jó..upc... tegnap döntöttem,három és félórával ezelőtt meg utaltam.....
Válasz #10779. hozzászólásra
Drusza várjál a gépvásárlással még egy kicsit!!! Megy levél neked tőlem!!
Válasz #10778. hozzászólásra
Príma magágyat csinál.
