Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.39 FtUSD367.51 FtCHF401.77 FtGBP459.14 Ft
Válasz bodom26 #7762. hozzászólására
Oké! A könyök megy a motorba!Menettel!Tömítés teflon,de én a kócra esküszöm! Utána a szívó ágat összebilincseled!A szivattyú a motor felé kissé emelkedjen,hogy a szívó ágban ne maradhasson levegő!Légtelenítés!Csavar ki,és a kézipumpával addig húzd a szívattyúra a vizet,amíg légmentesen nem folyik!Légtelenítő be,és indulunk! Utána mi történik?
Ehhez kéne egy lábszelep is, mert ezt szivathatod egy életen át akkor sem jön a vìz. Mérd meg először a kutadban hol van a víz, mert az önfelszívós szivattyúk max 9 méterről szívják fel.
Semmi változás... a slagot csatlakoztatjuk a szivattyúra buborékok képződnek tehát lehet levegős de akkor hol mert a csatlakozásoknál nem lehet mert oda nemhogy egy gombostű fej hanem még egy baktérium is csak engedéllyel mehetne be...
Válasz bodom26 #7741. hozzászólására
Azt kell elsőnek elhárítani!!!Ha gombostű fejnyi helyen levegőt szív,vége!Csináld meg a szivattyú csatlakozást biztosra!
A kézi pumával sztem nincs gáz azzal jön a víz, hogy nehéz lenne e azt nem tudom megmondani nekem nem az. Viszont csinál egy olyat hogy a pumpa magától elkezd emelkedni mintha nyomná a nyomás vissza.
Szegedi kút, víz van, szivattyú van kettő is egy használt és azért lett véve az új mert azt hittem a régi ment C-vágányra, még sem jön a víz csak úgy mint mikor vizelsz a wc-be és lassan a végéhez közeledsz. Az elején van sugár valamennyi aztán abbamarad és végül már nem jön a víz. A kút egyébként kb. két éves.
Nem vagyok szakember, nem tudom ez mi lehet, ez a nem kicsit idegesitő jelenség..
Ha ennyire mem vagy tisztában a dolgokkal, akkor legjobb, ha megkeresed a helyi falugazdászt, majd ő segít.
A szerződés miatt kell egy ügyvéd, aki szintén sokmindent elintéz, meg el tud mondani.
Hogy ott, arra a földre mennyi bérleti díj reális, azt meg csak helyben lehet megtudakolni. Érdeklődj helyi gazdáktól, földrulajdonosoktól, meg persze a már említett falugazdásztól. Ő hall ezt-azt, a semminél többet tud.
vegyél hozzá porszűrőt is (olyan mint egy vattakorong), csak kell hozzá egy műanyag "adapter" amit rápattintasz a szűrőbetétre, és a helyén tartja porszűrőt.
Megnöveli a szűrőbetét élettartamát, mert nem tömődik el a portól
És a földalapú támogatást kinek kell igényelni? egyáltalán kapunk e ilyen formába jó lenne mert ami jár az kell hogy lehet igényelni földalapú támogatást?
KÖSZÖNÖM SZÉPEN A VÁLASZOKAT
Jó napot 10 Hektár földet bérbe szeretnék adni de terményért cserébe mennyi terményt kérhetek hogy korrekt legyek és bérleti szerződést is irjúnk?
Előre is köszönöm a válaszokat
Szemüveges kollégák!
Tudtok olyan porvédő maszkot, amit szemüveggel is lehet normálisan viselni?
Amit próbáltam, azokból az egyiknél párásodik a pápaszem a nem tökéletes zárás miatt, a másik meg úgy rögzítődik a fejen, hogy a szemüveget nem lehet stabilan feltenni.
Nem szeretem a Force, meg a Kentaur illatát...
Válasz kovacslaszlo8 #7719. hozzászólására
Olyan helyre vidd ahol nem "nyönnyögnek". Autót is visznek műszakira karambolos javítás után , ha rendesen meg van csinálva át is engedik
ZMAJ PP 5.3 van a forgalmiba, ugyan olyan az enyém is mint a kollégának a képen(csak normálisan van megcsinálva), de tényleg amit én láttam a környéken mindnek meg van ott hegesztve.Ezeknek ez a gyenge pontjuk, ha ez rendesen meg van erősítve más baj nincs velük.
12319 hozzászólás
Válasz hasutas1 #7764. hozzászólására
Ez szegedi kút. Itt olyan nincs. Mert tavaly meg azelőtt sem volt és működött..
Válasz medikus #7766. hozzászólására
Nekem mindegy, de a lábszelep a kuka, mivel csak a szivatyúban lévő vizet spricceli ki.
Válasz medikus #7765. hozzászólására
Folyik kicsit aztán abbamarad
neki két szelepe van!!!!!!Egyik a szivattyúra,másik a kézi pumpára!Mindkettő földben!!!
Válasz bodom26 #7763. hozzászólására
Milyen elágazásnál?
A lábszelepre után csatlakoztatjuk a szivatyút.
Válasz hasutas1 #7761. hozzászólására
Az nem a föld alatt van az elágazásnál?
Válasz medikus #7751. hozzászólására
Ehhez sztem nem kell szigetelő szalag
A fekete gumi
Válasz bodom26 #7760. hozzászólására
Itt nincs lábszelep. Én nem látom
Válasz hasutas1 #7756. hozzászólására
Válasz medikus #7757. hozzászólására
Akkor valszeg a lábszelep a kuka.
Válasz hasutas1 #7755. hozzászólására
A kúton van lábszelep valószínű!az azon felüli részre tolja rá a szivattyút!
Ha meg mérted, és nincs 9 méternél lejjebb, rakj a kútra egy lábszelepet és egy pumpával húzd fel a vizet, utána a szivatyúba víz, és kész.
Válasz bodom26 #7753. hozzászólására
Válasz Dave #7752. hozzászólására
Ebben szerintem nincs belógó szál,rá van tolva a kútra!
Persze két évig nem volt vele semmi. Ősszel meg rendben volt
Válasz bodom26 #7748. hozzászólására
És még az sem derült ki milyen cső van a kútban...
Volt már olyan üzeme, hogy jól működött?
Válasz bodom26 #7750. hozzászólására
Tekerd be szigetelő szalaggal!!Úgy öntsd fel a szivattyút,és próba!
Válasz medikus #7749. hozzászólására
Nincs.
Rámelegítettem és bilinccsel rászoritottam a még viszonylag puha műanyagot
A szívó ágon van gumi tömítés? Vagy csak fel van tágítva,és rátolod a kútra!
Válasz bodom26 #7747. hozzászólására
Válasz Dave #7746. hozzászólására
Ilyen
Válasz bodom26 #7745. hozzászólására
Milyen szivattyúról van amúgy szó?
Válasz bodom26 #7743. hozzászólására
A szivattyú mivel csatlakozik a kútra?Műanyag? Vas?
Válasz medikus #7742. hozzászólására
Ok megnézem!
Nemsoká jelentkezem
Válasz medikus #7740. hozzászólására
De mintha szívna levegőt szörtyög ha nem is folyamatosan.
Válasz bodom26 #7739. hozzászólására
Szivattyú nem szív levegőt?
Válasz medikus #7738. hozzászólására
Válasz bodom26 #7737. hozzászólására
A víz ott van,de kevés a szivattyúra! Lehet kézi pumpára is!!Nem nehéz húzni?
Válasz medikus #7736. hozzászólására
De ha leszedem a szivattyút a víz ott van csak mikor szívja 1/2 liter után csak a semmi jön azzal meg aligha nőnek a növények.
Attól még a válaszod ugyanez?
Válasz bodom26 #7735. hozzászólására
Víz van,víz nincs!!!!!!Bedugult a szűrő!Lehet gyenge is a réteg!
Tisztelet!
Nagyvonalakban:
Válasz ND #7732. hozzászólására
Köszi, délután vásárlás!
Válasz gyaloglasvege #7730. hozzászólására
Válasz ND #7731. hozzászólására
az tényleg jó áron van
sok éve sokkal több volt.
Válasz Bárány #7728. hozzászólására
igen. olyan a pereme, hogy visszahajlik, tömít rendesen, ki-belégzés membránon keresztül, nem az orrod mellett a szemüvegre megy
nálam egy permetezési kör 10-12 óra egy szusszra,
nem szokott gond lenni.
nekem is kellene már újat venni, mert lerihesedett a pántok gumija - 5 év alatt.
a szűrőket évente cserélem általában
Válasz ND #7727. hozzászólására
Szemüveggel rendesen lehet használni?
Ha jól nézem, épp akciós az Axiálnál.
Válasz Bárány #7726. hozzászólására
Én 3M kétpatronos félálarcot használok permetezéshez ABEK I szűrő + porszűrővel, nincs vele gond, még a pántos fülvédő is felfér mellé.
Válasz csferri #7724. hozzászólására
Ok, köszi a segítséget, nekifutunk...
Válasz mtz1221 #7722. hozzászólására
Válasz csferri #7718. hozzászólására
Zmáj kocsi nem reped sehol ,40 évesen sem.Nálatok a
kikindaí pótokat forgalmazták anno,valamilyen oknál fogva zmáj néven.
Válasz medikus #7720. hozzászólására
Egy tízezres pont eltakarja.
Akkor kérd kupec segítségét!!Az majd megmutatja hogyan kell azt szépen eltüntetni!
