Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.39 FtUSD367.51 FtCHF401.77 FtGBP459.14 Ft
Jó pár éve ismerjük Norbival egymást, és azóta beszélünk/agyalunk ilyen gépen, mert ő is akart valami kapásrendszerűt építeni, meg én is, és most végre eljött ennek az ideje.
Válasz Mf-es? #8048. hozzászólására Igen, a lazított, nedves talajnál fel kell húzni a lapkát, mert nincs ellenállása a talajnak és visszatolja. A tömör talajoknál nedvesen sincs ilyen gond.
A nedvesnél kevésbé lényeges a tömörítés, mert az aprómag gyorsan felveszi a nedvességet a visszahulló maradék talaj takarása pedig elég a megfelelő csírázási környezethez, mint a többi késes vetőgépnél.
Lazába,ha nem nedves.Ha nedves,megragad a lapka alja,és berakja szép lassan.
Én a magvezető cső alá,hegesztenék valamit srégen,hogy ne tudjon betömődni.
Válasz Mf-es? #8044. hozzászólására Lazába is ugyanúgy beszögeli az aprómagot, nincs különbség, sőt, az aprómagnál meg tudod spórolni a hengerelést, mert jobb a talajkontakt, mint amit hengerrel el tudnál érni. A teszteken simán jött a köles 8-10 centiről, lucerna 4-5 centiről, mindegy, hogy laza vagy tömör talajról van szó.
A repce egyébként az út szélén is kikel, végig virágoznak az útszélek tavasszal, nem valami igényes növény a talajra, egy ismerős több száz hektron gazdálkodik és aprómagvetővel szórja rövidtárcsa alá, soha nincs rossz hozama.
Mi vagy rt, vagy terrano után vetünk, a profik kompaktoroznak is repce elé, nekem az nincs, pl. Műtrágyaszóró nyomába simán belevetünk, össze nem dúrom a földeket a teszt kedveért
Amit becsatoltál vetésről képet olyan sík területet én csak gépudvarban a betonon látok. Elhiszem hogy egyenletes lesz a vetésmélység, de nálunk lapos közép kötött domb meg szinte homok...
Nem erről a gépről beszéltem a sebesség miatt, hanem általánosságban, hogy úgy akarnak területteljesítményt elérni hogy gyorsabban kell menni. Na ez a hülyeség... továbbra is azt gondolom és fizikailag azt látom igazoltnak hogy a soronkénti mélységtartásnál nem lehet jobb, sőt....
Favorit szerb fajta szója volt . 000 éréscsoport.
Beért magától.. igaz nagy szárasság,és hőség volt. Átvették gond nélkül, ki is fizették 50dinárban.
720kg/ha jött ki. Volt a magköltségem kb.80kg/ha. Meg egy gyomìrtás, s kombájn.
Semmi más. Nem volt sorközművelve, nem is akartam a talajfedés végett.
Kisérletképp próbáltam.
Jó sok nitrogént kötött. Okosok szerint azért,mert nem műtrágyáztam. Ha kiteszem mellé, akkor minek kösse, hiszen ott van.
Hidegtűrésre nem tudok mit mondani. Nagyon meleg volt végig..
Írtam,alapból nem rossz.Szeretném a gyári RAD-ot is tesztelni.
És nagyon is jó lenne egy demót szétküldeni,a tapasztalatokat összeírni,és abból lenne egy tökéletes eladható gép.
Sima csúszós Reformmal én is elkapartam ragadós 1x tárcsázott(előtte 50 centin lazított) kukorica tarlóba(szár kevés volt, az is inkább 40 centis)... Két probléma volt: A nyomlazítót fel kellett húznom, mert gyűjtött... Így a traki nyomban fent maradt a mag...Legközelebb lesz ilyen akkor nehéz lánccal meg kellene próbálnom ott takartatni...(most is kellett volna csak elfelejtettem)
Esett rá 18mm...a hengerezés emiatt kimaradt...csak kikel mind...igaz a buta szél utána jött...
Csak tudod ez abszolút nem új őrültség hanem 20éves kaparendszer, Horsch Anderson ezt igen régen megalkotta, a mi gépünk is 1999-es gyártású...
Viszont abban igazad van, hogy mostanság egyre többet látni csúszó csoroszlyás gépeket, én mindig is mondtam, hogy a csúszós lajtától jobb nem volt, mondhatott bárki bármit hiába csinálták meg tárcsásra no AZ VOLT a parasztvakítás mert onnantól kezdve jöttek csak a bajok műszakilag is folyamatosan meg az eltömött tagok ésatöbbi...
Érdekes de tökéletesen kikel mindenhol, még ilyen helyzetekben is. A bakháttal végképpen nincsen gond mert úgy szétgereblyézi, hogy öröm nézni, kicsit olyan mint egy gréder, ami a kerekek között van az "gyalu" a szó megfelelő értelmében, de tényleg barázdánál is mindig príma, szerintem ilyen helyzeteknél odahömpölyög annyi föld alulra rögtön, hogy nem 20cm mélyre szórja majd a magot, illetve mivel nekünk a 6 méteres ugye 3 tagból van így az talajkövetős eléggé jól, a 2 méteres felületek mindig meglelik a helyüket szépen, tudom hiszen itt vannak hajlatok alföldön alig...
Szia, Gege!
Milyen fajta szóját vetettél az árpa után? Mennyire hidegtűrő? (Értsd: nálam a nyár 10-25°C közötti meleget jelent). Deszikkáltad vagy leszáradt magától?
Másik kérdés: mechanikusan vagy vegyszeresen tartod olyan tisztán a területeidet?
Ha gyorsabban mész mitől fogja lekövetni a vakond túrást? Nem lehet olyan pontos a mélység tartása mint egy soronkenti mélységhatárolós. Ez a forma egyes jellegű új őrültség a vetés terén a legnagyobb paraszt vakitás.
Nincs ezzel semmi gond. Mindenki megtalálja a neki fekvő vasat. Tavaly a vizes meggyúrt földbe a JD 740A úgy dolgozott hogy szinte sehogy. A magok zöme ott volt a föld tetején.Nov eleji vetés volt. A tulajt az agyvérzés kerülgette. A végén abból is lett 8T/h. Vizesbe nem vetünk ha lehet. Ha minden kötél szakadt, ment a műtrágyaszóróval. Majd fogas. Idén viszont optimális körülmények között. Gyönyörűen egyforma a vetés. Ez nagyban köszönhető a soronkénti talajkövetésnek is.
Válasz Dave #8015. hozzászólására 2014-ben Zalában elkezdett esni szeptemberben és onnantól soha nem száradt ki az agyag tavaszig. Volt iszapcsata és sok kapás.
Akkor is jól esett, hogy direktbe be tudtam húzni a prototipussal a búzát a műveletlen földbe, míg a többiek vért izzadtak a vetésekkel az iszapban.
Lehet még ilyen év meg olvadás utáni kora tavaszi vetések is.
co-t,szerintem is sokat bolygat,de csak túl nedves körülmények esetén látom hátrányát,ez elvileg köves talajra lett kitalálva,a száraz röges föld a kedvence.A repcét keskeny
késsel vetem,az csak 3-4cm széles kb.
Válasz Praetor #8006. hozzászólására Mindent meg lehetne csinálni a RADnál is, tehetnénk rá talajkövető paralelogrammát, harmadik tartályt, csukható keretet, stb. , de akkor már nem lesz könnyű.
Egyenlőre mindenbe beleveri a magot, ami mélységtől függetlenül ki is hajt, akár az aszályban is, így nem érzem egyenlőre feltétlen fontosnak a talajkövetést.
Remélem Mfes kolléga tesz fel képet a csírázásról is, hogy mit alakított a madmax prototipussal. (Ő csak a játszógéppel vetett, nem a gyári RADdal.)
14817 hozzászólás
https://www.youtube.com/watch?v=qEPiX98hWz8
Válasz VMisi #8064. hozzászólására
Válasz .Norbert #8052. hozzászólására
Válasz Berkó_ #8063. hozzászólására
Neked készül az új gép?
Válasz Sk Laci #8058. hozzászólására
25*25-ös kapák!
Válasz .Norbert #8057. hozzászólására
Jovo heten lehet demozni??
Súlyt még nem tudunk, ha kész ráállítjuk a hídmérlegre
A héten jövök még képekkel
Milyen a súlya?
Ismét egy király gépet alkottál!
Ez a spirálrugós kivitel jó lehet, ha elég nagy a hasmagasság. Megkérdezhetem milyen kapák lesznek rajta?
Válasz Berkó_ #8055. hozzászólására
Ezt bizony már nem bántjuk mindene le van festve
Jövő héten megyek
Válasz .Szabi. #8054. hozzászólására
De minél hamarabb kérjük azokat az ötleteket!
Fasza,majd mondok pár ötletet még
Válasz .Szabi. #7947. hozzászólására
Ezen recept alapján készülő vakaró.
4m -- 28 sor -- accord adagoló -- rugós kapák -- szállítási szélesség 3m
Többi részlet hamarosan
Válasz Drisa #8040. hozzászólására
Nem annyita sima ez, öklömnyi hantok......
Válasz Netparaszt #8049. hozzászólására
Műszaki apróság.Fel kell húzni a lapkát.Vízszintnél feljebb,nem lehetett,mert a csavaron elfogyott a menet.
Válasz Netparaszt #8047. hozzászólására
Válasz Vinkó75 #8021. hozzászólására
Eben igazad van, hogy mindenki meg tudja találni a neki fekvő vasat. De kérdés: fussa-e rá a keret?
http://www.jjmetcalfeandson.com/product-showcase/seed-drills/
Válasz Gege #8043. hozzászólására
Laza magágyba,ez a vetőgép,csak gabonára jó.Kemény,no-till-be, aprómagra is jó.
Válasz Drisa #8038. hozzászólására
Nincs tapasztalatom repcével.
Kölest vetettem az idén búzatarlóba.
Az mennyire számít aprómagnak?!
A két keréksor közt 2 m van az azért nem olyan sok
Válasz .Szabi. #8039. hozzászólására
Válasz Drisa #8037. hozzászólására
Nagyon faszán kellt a repce a horsch után,semmivel se jobb a köckerlinges meg a rapidos se
Válasz Gege #8036. hozzászólására
Búza kikel nem is annyira fontos a mélységtartás, de repce vagy más aprómag? Ahol már nem jó a 6-8 cmre vetni?
Válasz szanberg #8029. hozzászólására
Válasz szanberg #8028. hozzászólására
A bakháttal, meg a buckákkal egyetérek én is Szanbergel. Kikel szépen, attól hogy fix vázas.
Hétvégén ha kijutok levideózom a keléseket!
Válasz kace1 #8027. hozzászólására
Válasz szanberg #8010. hozzászólására
Köckerlin ultimán,nem ragad meg a fém kerék?
Válasz csoppika #8030. hozzászólására
Anderson csoroszlya
szia! erre a tipusra gondoltál?
Válasz Netparaszt #8018. hozzászólására
Válasz Drisa #8025. hozzászólására
Válasz Drisa #8022. hozzászólására
Válasz Gege #7894. hozzászólására
Szia, Gege!
Priviben foglak keresni a csoroszlyák miatt.
https://www.youtube.com/watch?v=URTr9tJ2gr0
Szerintem ha nem lenne ilyen sima a pálya, a buckákat akkor is elég szépen elpaszírozná. Főleg, ha adna még egy kis gázt rá.
Válasz Praetor #8024. hozzászólására
Gyorsan kell húzni a co-t vagy a sprintert.
Szerintem 3m felett kezd érdekes lenni a dolog. Pláne dimbes dombos részeken.
Válasz szanberg #8014. hozzászólására
Ha van egy borozda vagy bakhát ott hogy lesz mindenhol azonos a mélység? Persze tudom nincs már ilyen akadály de egy példa csak.
Válasz Netparaszt #8017. hozzászólására
