Gázolaj árak 596 Ft Benzin árak 585 Ft EUR 395.41 Ft USD 337.84 Ft CHF 419.46 Ft GBP 458.51 Ft
Altalajlazítás - altalajművelés
Létrehozta: JoseyT , 2009-02-01 13:35:03
4990 hozzászólás
#3040 JOSEY
2015-03-08 14:54:35
agrisemagrisemagrisem
#3039 JOSEY
2015-03-08 12:41:23
Válasz #3037. hozzászólásra
szia! küldtem mailt
#3038 JOSEY
2015-03-08 12:19:36
Válasz #3036. hozzászólásra
nincs nyírócsavar a gyökérvágós kivitelnél , azok tokos változatok
#3037 Gusztáv_31078
2015-03-08 10:47:02
Válasz #3021. hozzászólásra
Nekem kimondottan olyan lazító krllene ami semmit nem forgat. Max 40-45 cm mélyen. Csak a késszám a kérdés mit bír elhúzni a gép. Mennyire kell neki a sebesség?
Valami demora vagy probára nincs lehetőség?
#3036 szg1
2015-03-08 10:05:49
Válasz #3034. hozzászólásra
Esetleg valami nagyobb egykéses lazító kibírná ezt a gyökérzetet törés nélkül? Az sem túl kifizetődő ha állandóan nyírócsavart kell cserélgetni.. esetleg egy 3 késes hogyha jobb földet munkálna a középsőt kivenni és mint 2 késest használni. Ha vennék 2 késest azt gondolom nem lenne jó 1 késsel használni.
#3035 emcett
2015-03-08 10:03:53
Válasz #3030. hozzászólásra
Egy ilyenhez mennyi ló kellene? (Lehet, hogy bennem van a hiba, de nem találtam erről az eszközről semmit a honlapjukon...smile nonono)
#3034 JOSEY
2015-03-08 10:00:01
Válasz #3033. hozzászólásra
nem ez tuskózásra való, egyrészt nehéz, másrészt nem igazán lazitós dolog, üzemanyagfogyasztás az egekben
#3033 szg1
2015-03-08 09:42:23
Válasz #3032. hozzászólásra
Köszönöm a választ! Esetleg valamilyen támpontot tudnál adni hogy hogyan keressem? Találtam egy ilyet: http://olx.hu/hirdetes/gyoker-szedo-talaj-lazito-tusko-tepo-korom-ID35Rlf.html de szerintem ez nem való az MTZ-re.. smile scared
#3032 JOSEY
2015-03-08 09:26:46
Válasz #3027. hozzászólásra
szia! ez eléggé húzós dolog, általában gyökérvágós erdészeti jellegű lazítókat soktak alkalmazni , mert a kés pengéje vagy átvágja a csonkokat, nagyobb csonk esetén felkuszik addig a felszinre , de a kés nem hajlik, nem törik
#3031 Batka
2015-03-08 09:18:30
Válasz #3003. hozzászólásra
A más típusú kés alatt mit értesz? olyat mint amilyen az agrisemen van?
Esetleg SSD hajlított kése?
#3030 JOSEY
2015-03-08 09:15:15
Válasz #3026. hozzászólásra
Nyugodalmas jó röggölt! smile wink
nos egy rövidebb rendszerre gondolnék ez esetben. altalajmüvelő kések, egy sor nagy átmérőjű rögtörőhenger és egy sor rövidtárcsa deflektorral szerelve és utánna lehet menni a vetőgépppel 1000-elagrisem
#3028 szg1
2015-03-08 08:44:15
Ja az lemaradt hogy 892.2 után lenne..
#3027 szg1
2015-03-08 08:43:44
Érdeklődnék A hozzáértőktől hogy egy 40 éve nem kezelt legelő aminek jó részéről most lett nagyobb mennyiségű kökény ill. galagonya lezúzva, tönkreteszi-e a lazítót? Egyáltalán jó ötlet-e lazítózni rajta? Kb. 15%-os lejtése van. Rengeteg régi túrás van benne, plusz 2-6cm átmérőjű csonkok amit a szárzúzó otthagyott. Esetleg más szerszám kellene? Szeretném valamennyire kezelhető állapotba hozni hogy boronálni, neadjisten bizonyos részeit kaszálni tudjam majd.
#3026 emcett
2015-03-08 08:34:24
Válasz #3025. hozzászólásra
Az úgy működhetne, hogy altalajművelő 30-40 cm-en, utána grúber 15-20 cm-en, utána hagyományos vetőgép? Esetleg még egy rövidtárcsa...smile confused
#3025 JOSEY
2015-03-08 00:12:11
Válasz #3024. hozzászólásra
a talaj felszinén maradó szármaradványt gyomokat illik belekeverni a talajba , azért csak jobban mutat egy vetőmagágy, ha tiszta a felszin és nem kell a kulturnövénynek már azzal kezdeni az életet, h megküzd a társbérlőkkel
#3024 emcett
2015-03-07 23:58:32
Válasz #3023. hozzászólásra
Hagyományos technológia esetén akkor nem működik.
#3023 JOSEY
2015-03-07 23:44:45
Válasz #3022. hozzászólásra
direkt vetőgép , disc o sem vetőgéphasználata esetén
#3022 emcett
2015-03-07 23:23:20
És elvileg ezzel ki lehet váltani a szántást?
#3021 JOSEY
2015-03-07 23:13:28
Válasz #3020. hozzászólásra
3 késes mindenféleképpen, de ez talajminőség kötöttség és müvelési mélység függvénye is.
25 cm-es müvelési mélység esetén a 4 késessel is elboldogul (nem nevetni! ) van ilyen alacsonyvázas kivitel,
#3020 emcett
2015-03-07 23:00:31
Válasz #3014. hozzászólásra
Ha jól gondolom, akkor az avatarképed is egy altalajművelő. 100-130 lóhoz milyen passzolna középkötött-kötött földben? 1025-ös viszi a már említett 3 késes Bagodit.
#3019 JOSEY
2015-03-07 22:59:41
Válasz #3017. hozzászólásra
és ugye nem mindegy, hogy mennyire gazdaságos mellette az erőgép kihasználtsága
#3018 JOSEY
2015-03-07 22:58:10
Válasz #3016. hozzászólásra
mivel nem kell nagy mélységben dolgozni véle, nem keveri fel a talaj gyengébb minőségü rétegeit, tárcsás müvelés megengedett, vagy direkt vetőgép használata, vagy deflektoros , rövidtárcsás vetőgép használata, lezáró gumi v nehéz hengerrel
#3017 emcett
2015-03-07 22:57:10
Végül is egy grúber ha forgat, kever az nem baj abban a munkamélységben, de egy középmély lazító már ne hozzon fel vadföldet, ugye?smile blushing
#3016 emcett
2015-03-07 22:54:23
Akkor elméletileg egy Bull PP-nek a legjobb a hatása a talajra nézve, mint altalajművelőnek, szemben a különböző lazítókkal?smile ban(nagyon leegyszerűsítve a dolgot...)
#3015 JOSEY
2015-03-07 22:51:17
Válasz #3013. hozzászólásra
tudunk gyártani, valamikor egy érdeklődő megrajzoltatta velünk
#3014 JOSEY
2015-03-07 22:50:12
Válasz #3011. hozzászólásra
a Pinocchio az egy talajtörő eszköz , teljesen másképpen dolgozik mint egy altalajmüvelő. teljesen más az ütköző felülete, inkább egy extra mély kultivátorként emlithetném .
a hagyományos lazitók 45 fokos szögben törik a talajt nagy rögökre, az iveltek egy irányba törnek, mig a másik irányba inkább tömöritenek, az az altalajmüvelők pedig függőleges mozgást idéznek elő a kések közötti területeken ugy, hogy mikro méretüvé törik a rögöket igy azok sokkal nagyobb viz befogadóképességüek lesznek, ugyanakkor vadföldeket nem forgatnak fel
#3013 emcett
2015-03-07 22:46:07
Válasz #3012. hozzászólásra
Értem. Nektek van a Pinocchio-hoz hasonló eszközötök?smile ban
#3012 JOSEY
2015-03-07 22:28:06
annó mikor a lazítóink készültek ugyanazon traktorral huztak régi és uj fejlesztésü lazítókat is, de mivel az altalajmüvelőink egy teljesen uj éca alapján készülnek agrisem az alapja a 90 es években elvonatkoztattak a régi vonalhoz képest, igy ezen rendszer technikai megoldásait kiviteleztük a sajátgépeinknél, ugyanakkor a lazítóknál is , mert ott sem mindegy, hogy mennyi üzemanyaggal, mennyi lóerővel lehet üzemeltetni a gépeket. most van készülődőben egy ujabb késprofil szölősorok lazitásához (2soros + mütrágyaszórós kivitel müv szélesség 150 cm + repesztési szélesség 70cm )
#3011 emcett
2015-03-07 21:58:13
Válasz #3008. hozzászólásra
Josey!
Elolvastam az írásod, és néhány kérdés fogalmazódott meg bennem:
1. A Bull PP típusú késeknél írtad, hogy hullámzik a műveléskor a talaj, tehát megemeli. Nekünk Bagodi BAL 70/3-as van, és azzal most télen meghúztunk egy kivágott szőlő területét. Ott is ezt a hullámzó mozgást láttam, pedig IH kések vannak rajta. Ez ennél is természetes? Eddig jobbára nem láttam a munkáját folyamatában a gépből, csak az eredményt, de most kívülről figyeltem meg, mit csinál.
2. Írtad, hogy: "Eddigi felmérések alapján az egyenes-ferde gerinclemezű lazítókkal gazdaságosabb a művelés, (2késes középmély:60-80LE-ig,3késes középmély 80-120LE-ig 2késes mély 80-100LE-ig, 3késes mély 100-150LE-ig),mint az ívelt késűekkel." Ezeket a felméréseket kik végezték, és el lehet őket olvasni valahol? Kíváncsi lennék a szempont rendszerre.
3. Mivel a miénknél nem érvényesül az egyenes arányosság a mélység-késtávolság esetén, akkor jobb lehet egy Maschio Pinocchio 250/5-nél az 50 cm-es késtávolsággal?
Köszönöm a válaszaidat, és bocsi az értetlenkedésért...smile blushing
#3010 Gusztáv_31078
2015-03-07 19:54:16
Válasz #3001. hozzászólásra
Az idén mostmár mindenképp aktuális lesz a dolog.
Azt mondtad régebben van Szabolcs megye környékén referenciád aki MTZ 1025el húzza a lazítód.
Kissé félek hogy el tudom húzni azért szeretném megnézni.
#3009 bala
2015-03-07 19:11:14
Szia JOSEY!
Ehhez a lazítónak mi a teljesítmény igénye? A munkájáról esetleg tudnál képet rakni vagy vki más, aki használt már ilyet?
#3007 emcett
2015-03-07 18:29:14
Válasz #3005. hozzászólásra
Köszönöm szépen!smile thumbupcool
#3006 emcett
2015-03-07 18:27:41
#3005 JOSEY
2015-03-07 17:36:27
Válasz #3004. hozzászólásra
szia!Lazítók altalajmüvelők ezen oldalon mindent leirtam már sok-sok éve
#3004 emcett
2015-03-07 17:13:35
Josey!
Meg tudnád mondani, hogy mi a különbség a középmély lazító és a mélylazító között? (munkamélység, kések osztási távolsága, kések típusai közötti különbségek munkaminőségi és agrotechnológiai szempontból)
Illetve, hogy mi a különbség az altalajlazítás és az altalajművelés között?smile confusedsmile blush
Vagy ha esetleg tudsz linkelni valamit, ahol érthetően el van magyarázva,az is jó lenne!smile thumbup
Köszönöm!smile cool
#3003 JOSEY
2015-03-07 15:38:57
Válasz #3002. hozzászólásra
szia! minimum 5 kést, vagy ezt a delta vázas modellt más tipusú késekkel bull
#3002 Batka
2015-03-07 14:50:14
Josey!
195 Le után hány kést lehet ebből húzni?
#3001 JOSEY
2015-03-07 13:36:07
Válasz #3000. hozzászólásra
a 2 késes késtávolsága max 80 cm, tehát ugy 1,5m a müvelési szélessége, igy nyomról nyomra tudsz fordulni
#3000 Gusztáv_31078
2015-03-07 13:29:22
Válasz #2999. hozzászólásra
Egy 2 késes modell elél lenne ez tuti. 2kés közt mennyi lenne a táv? 2m nyomtavnal a traktorral az elozo nyomba lehetne visszafelé jonni?
#2999 JOSEY
2015-03-07 10:56:10
Válasz #2998. hozzászólásra
a 3 késest talajminőség függvényében 100 le már viszi
ez egy altalajmüvelő, telejesen más munkát végez mint egy altalajlazító
#2998 Gusztáv_31078
2015-03-07 08:30:52
Válasz #2997. hozzászólásra
De ebből 2kést ezekkel a szárnyakkal elvisz e a 100lovas MTZ? Mindig ezen agyalok...
#2997 JOSEY
2015-03-07 06:22:25
Válasz #2996. hozzászólásra
én inkább ezt ajánlanám, ez egy bevált no-till rendszer része, nem tép fel óriási rögöket, viszont apró morzsalékosra töri a rögöketbull
#2996 Gusztáv_31078
2015-03-06 22:15:59
Szerintetek Helti féle lazító alkalmazható e minimum till művelésre, ha kap még a kés elé elővágó tárcsát? Vagy akkor is nagyot szakítana a feltalajból is?
Mennyire lenne olyan mint egy Framest munkája? Notill jellegű történethez alkalmazható lenne e így?
#2995 .Szabi.
2014-12-28 23:39:27
Válasz #2994. hozzászólásra
Az ih mit csinál?
#2994 golyó 2
2014-12-28 19:17:19
#2993 Netparaszt
2014-11-29 07:57:59
Válasz #2986. hozzászólásra ....mert biológiai aktivitás is kellene, hogy azok a gyökerek lefelé szaladjanak. Anélkül mindegy, hogy milyen mélységig lazít bárki is, csak eggyel alacsonyabb mélységbe helyezi át a tömörödést.
#2992 pari ati
2014-11-28 21:36:54
Válasz #2991. hozzászólásra
Én 20-22AK főldön használom 80 le-vel birja bár ténleg kapaszkodik vele. Vittem Őrménykutra 40-45AK földre ott kellett a160-170 le. Nagyon talajfüggö!!
#2991 kori01
2014-11-27 08:48:32
Válasz #2989. hozzászólásra
jól nézz ki de szerinted a 80lóerő mit csinál vele esetleg cirógatja a föld tetejét?
Ha már a 170lovat is kikötötte.
Harc a szárazság ellen: tesztelik a sekély elárasztást
Egy 20–30 centiméteres vízréteg megváltoztathatja a beregi ökoszisztémát – új...
Minden harmadik magyar gazdától megvonnák a támogatást?
Újabb nagy nemzetközi gazdatüntetetés robbanhat ki.
KB3011B szárzúzó eladó
2.500.000 Ft
Komposzt eladó
Komposzt eladó
9.000 Ft
Valtra N 111, sisu 124 lovas motorral,  sorba befér
Valtra N 111, sisu 124 lovas motorral,...
14.900.000 Ft
Eladó 3 irányba billenős pótkocsi piros rendszámmal
Eladó 3 irányba billenős pótkocsi piros...
990.000 Ft
