Mezőgazdasági túlélőstratégiák – a magyar gazdáknak cselekedniük kell
Technológiai és stratégiai válaszok kellenek a változó éghajlatra, ami teljesen...
865 hozzászólás
FECO, tudunk beszélni akkor róla?
FECO!
Beszéltem a kéviselőjükkel.
Annyit mondott, hogy kuk, napra beszántásra ő Cellt ajánl csak 6200 Ft/HA és amúgy a simát 7200-ért.
Annyi lenne a kérdésem pl mivel nem tudunk soha annyi műtrágyát adni amennyit kell, tényleg észrevehető a különbség ellenállóságban és termésben? Vagy te hogyan alkalmazod, csak a tapasztalatodra lennék kiváncsi, ha megosztanád velem, megköszönném...
FECO!
NA akkor ezt találtam ez erről szól! Szóval Bactofil???
Válasz #462. hozzászólásra - A gyengén savanyú talajban teljesít jól a legtöbb fajtájuk, de ez igaz a legtöbb haszonnövényre is (ph 5,3-6,5). A legsokoldalúbb felszívási zóna a 6-6,5.
Ha ennél savanyúbb, a legtöbb haszonnövénynél már tápanyagfelszívódási problémák lépnek fel (NPK), de ez igaz a ph 7,2 feletti tartományra is (nyomelemek). Ha ezeken kívül esik a talaj, lehet kísérletezni a pH beállításával, de nagyüzemi méretben ez nem gazdaságos szerintem.
A talajanalízis alapvető fontosságú az élőkultúrás kezelésekhez is, ha valaki nem csak hobbizik.
A növényvédő mérnököm azt mondja, hogy a savanyú talajt nem szeretik ezek a "csodatévő" baktériumok. Tehát mielőtt ész nélkül szórnánk, a talaj állapotát kellene megvizsgálni. Nem tudom igaz e ez, és mennyiben?
Válasz #460. hozzászólásra
Nálam is tesztelhetnél, csak messze vagyunk egymáshoz....
Ezek az apró dolgok a sivatagban is képesek életre kelteni területeket, szóval mindig az adott talaj adottságaihoz kell viszonyítani a növekedést.
40 AK/ha érték, nem a kötöttség. A talaj löszös, barna erdei jellegű.
Válasz #458. hozzászólásra
Akkor nem túrtam neked az fix !!!
Azért 40 AK földön más eredmény jön lenn, mint itt felénk az átlag 20-on.
Mondjuk te a 40 AK mire érted ? Még mielőtt össze keverednénk: kötöttség, vagy Aranykoron ?
Szia Szabi, gyors válasz, aztán dolgozom. Sopron környékén vagyok.
Nem nagy csoda, hogy sem lombra sem gyökérre nem volt hatással az Amalgerol. Az összetevői: composed of vegetative and sea-algae oils and extracts. Szóval semmi aktív élőanyag, gyenge lombtrágyának mminősülhetne, de 10 literrel még az sem.
Amit csinálhat: ha jó a talaj állapota, akkor stimulálja a benne élő hasznos létformákat. A legtöbb föld kiürült ilyen szempontból, ezeken semmit sem ér.
Gombásodás: jó kérdés, mert a faj ismeretlen, de elméletileg jó is lehet. Okozhatja egyébként savasodás is, akkor viszont rossz.
Szártömeg: jól mondják, pontosan ez zajlik, ha elég lebontó baktérium van a talajban. Ha nincs, ott marad évekig. Egy ponton túl minél több műtrágya megy a földre, annál kisebb az esélye, hogy bármilyen hasznos létforma megmarad benne, beleértve ezeket a bacillusokat is. Tehát ha egy átlagos művelésű földet még megszór az ember bőven nitrogénnal és úgy ereszti rá a bactofilt, lehet, hogy nem a legjobb páros.
Én ráérek kisérletezni kicsiben, meg a 40AK-ás földön kevés munkával is elérhető siker, de nagyüzemiben talajanalízis vagy tesztsávok nélkül nem érdemes nekiállni a játéknak szerintem.
Bonyolult rendszer ez, de lassan megérthető.
Még egy kicsi olvasnivaló:
A gombák a talajban
Válasz #456. hozzászólásra
Merre is vagy ???
Az nem lehet, hogy én túrta, össze neked a "táptalajt"?????????
Amúgy az amalgerolról annyit, hogy 10 litert bedolgoztam, meg 5X5 litert lombra szórtam és az ég egy adta világon semmi sem változott a nem szórthoz képest !!!!
Ha nekem egy két területemnél a tarló itt-ott gombásodik akkor az jó ?????
A másik észrevétel: azt mondják az okosok, hogy forgassunk vissza minden szártömeget, ha van kellő víz és nitrogén akkor lebomlik. Nos én a tavalyi szalmáim az idén vissza szántottam, pedig volt víz(mert öntöztem) meg volt műtrágya is bőven, és a terület 2 éve volt szervessel megszórva piszkosul.....akkor mi nem volt jó ???
No még egy utolsó, krumpli alá, de bármilyen növény alá, kizárólag együtt vetett tenyészetnek van haszna.
Olvasnivaló a csendes estékre:
Régi írás a mycorrhiza gombákról:
epa.oszk.hu/01100/01192/01458/pdf/EL_1960_07_274-280.pdf
Nehézfémterhelt földön is új életre keltik a talajt:
http://www.amykor.hu/uploads/Referenciak/Tata/AMYKOR_Tata_Referencia_06.12.12.pdf
Ebben mondjuk csak egy törzs van (Glomus intraradices), a jobb termékek több tucat gomba és baktériumtörzset tartalmaznak, mert a legtöbb növény bizonyos fajokkal szeret együttélni, ő válogatja ki, melyikkel.
Ha viszont megtelepszenek, jelentősen lehet csökkenteni a műtrágyát, mert egyrészt ezek segítenek a növénynek a talajban található anyagok kiegyensúlyozott felszívásában, másrészt az erős műtrágyázástól kipusztulnak gyorsan. Gondolom mindenki látja, hogy az elmúlt 2o évben az ehető gombák is eltűnnek, ez is a túltrágyázástól van.
Ezek az élőlények olyanok a növényeknek, mint a konyha nekünk. Meg lehet enni a babot nyersen is, de főzve jobb.
A szántás, műtrágyázás, gyom és gombairtózás állandó ciklusa ezt a konyhát tünteti el és azért kell irgalmatlan tápanyagpótlást csinálni évente, mert a növényeknek nyersen kell feldolgozni a megkapott vegyianyagokat.
Nagyjából ennyi jutott eszembe, jó gondolkodást
Ha valakit érdekel, hamarosan készítek egy oldalt, ahol ezeknek az élőlényeknek a szaporításáról lesz szó.
Hogy érthető legyek: zsíros fekete földet mindenki látott már gondolom és ez igen kívánatos a jó termőereje miatt. Annak a jellegzetes struktúráját, szagát az a glomulin nevű anyag adja, amit ezek a gombák és baktériumok termelnek, de ezek más törzsek, mint a cellulózbontók.
Nekem is elegem lett, hogy csillió eurókért adják a tenyészeteket a laborok, ezért utánaolvastam, s akár saját alapanyagból, akár vásárolt kevés törzsből lehet nagy mennyiségű hatékony anyagot előállítani. Persze némi munkával jár, de saját és nem kerül jelentős összegbe, ha sikerül a földet helyreállítani, ha nem.
Joestét uraim, belenéztem a fórumba és kicsit elkeseredtem az olvasottakon.
Csak két hektáron játszok, de annál elmélyültebben a talaj élővilágával (biozöldség, gyümölcs) és az itt leírt tapasztalatok helytállóak. A baj csak az, hogy ezeket az anyagokat úgy adják el, hogy nem foglalkoznak azzal, mire is való.
A Bactofil meg cell jó anyag, pontosan arra, amivel jó tapasztalatok vannak humuszos talajon, bontja a szárat, ha még nedvesség is van hozzá, de talajtól függő a hatása. Összehasonlítva a gyökérszimbióta készítményekkel, kevés a hatása a növényre.
Az Amalgerol nevű csodaszer hasonló cellulózbontó hatású valami cseh tanulmány alapján, mivel összetételéről sehol nem találtam részletes információt, ezért nem tudom hasznos anyagnak értékelni, pénzkidobásnak tűnik. Legkevésbé vetésbe tettem volna, azonban nem nyilvános az összetétele, ezért alapvetően hozzá nem nyúlnék.
Viszont ez az egész kombináció együtt szórva a Pannon Starterrel, a legrosszabb megoldásnak tűnik, mert a túl magas P odaveri az összes hasznos mikroflórát, baktériumokat és gyökérgombákat (mycorrhiza), ez meg is látszott a terméshozamon, mikor az összes trágya és csodaszer egyszerre ment ki.
Terméshozamot növelni ültetéskor maggal együtt adagolt mycorrhiza és trichoderma készítményekkel lehet, ez valóban működik, de csakis és kizárólag alacsony foszfortrágyázás mellett. Ezek azok a gombák és baktériumok, amelyek szimbiózisban élnek a gyökérrel, jó kolonizáltság esetén szárazságtűrővé, fertőzésállóvá téve a növényt, számos esetben mérhető mennyiségi és minőségi különbséggel a kezeletlen növényekhez képest. Viszont ha nincsenek jól kijuttatva, ugyanúgy szart sem érnek. Hosszú volna leírni részletesen a mechanizmust, de gyakorlatilag ezek a élőlények együtt vándorolnak a gyökerekkel az első csírától, de ha két centire el kellene menniük, nem fognak betelepülni a gyökérre, hatás nulla.
Persze ezek is aranyáron kaphatóak, a különbség, hogy ezek arra szolgálnak, amire szükségük volna.
Válasz #448. hozzászólásra
Az mennyibe is FÁJJJJJJJJJna per pill????
(per pill. minden fáj....)
Krumpli alá melyiket ajánljátok?
Válasz #436. hozzászólásra
Hát ennyit a szentelt vizekről ...Ámen!
Sajna sok mindenkit átxxxxxk velük , és kevesen csinálnak kísérletet csak nyomják...
Mi már tanultunk belőle , idén 1,5 milliót tapsoltunk el ilyen baromságokra(inkább lelazítottuk volna belőle az összes földet...)
csak ilyet van értelme szórni.
Igen azt most...A baktériumok nem pusztúlnak el a fagyos földben???
Válasz #447. hozzászólásra
Bactocellt azt most kell(ene) szórni a kukorica tarlóra szárbontásra.
Válasz #445. hozzászólásra
de szórhattál volna cell-t is
Válasz #443. hozzászólásra
Olyan nem volt,hogy csak műtrágyát kapott volna,mert ez egy 62 hektáros tábla,és alapba a 140 kg Pétisót kapta+ az 1 liter Bactofilt.
45 hektárt vágtunk eddig le belőle és 10 tonnánál vagyunk.
Válasz #442. hozzászólásra
Kukoricára az A 10-est kell szórni,mert az egyszikű.
Én a növényekre annyit költök,amennyit a kereskedők kiérdemelnek,a felvásárlási árakkal.Egy gazdatársam a szakszerű növénytermesztést valja tutinak,és kiszámolta,a tavalyi búza mínusz 7000/ha.Most nemis költött annyit a vetésre.
Válasz #441. hozzászólásra
S amelyik csak műtrágyát kapott?
a bactofilból meliket szórtad???
Válasz #439. hozzászólásra
Bactofil,Pannon starter,Amalgerol, kb mindegyik 8000ft/ha
Első ránézésre,minnél többet kapott,annál kevesebbet termett.
Árbann mennyi többlet kiadást jelentettek a plusszok?
Válasz #437. hozzászólásra
Hát,nálunk ezt az eredményt hozta.
Szal az amalgerolnak csak a szaga jó????
Ma levágtuk a baktériumos kukorica kísérleteket.
Elővetemény:őszi árpa.
Ősszel kapott 1 q 8:20:30
Vetési idő:2009.04.16
Fajta:Dkc 5276
Parcellák: 0,2ha
1. parcella: 140kg pétisó + 1 liter Bactofil:
11,4t/ha, víz:14,9%
2.parcella: 140kg pétisó + 1 liter Bactofil+ 10kg Pannon starter:
11,55t/ha, víz:15%
3.parcella: 140kg pétisó + 1 liter Bactofil+ 4 liter Amalgerol:
10,9t/ha víz:15,2%
4.parcella: 140kg pétisó + 1 liter Bactofil+ 4 liter Amalgerol+ 10kg Pannon starter:
10t/ha, víz:15%
Válasz #434. hozzászólásra
Oké!!!A Remény utoljára hal meg...:-)))
Válasz #433. hozzászólásra
Akkor még nézz körbe, hátha lesz még 1. :-)
Válasz #432. hozzászólásra
na olyanom még nem volt...képet rakhatsz.ha előbb mondod van egy szárítós ismerős aki sokat vesz,de már sajna ő kilőve mert már összevette amit gondolt...:-(((
Válasz #431. hozzászólásra
Lógós, Remény. Hát, hogy szép-e ????? Az idén még nem láttam szépet erre. :-((( Majd fotózok ilyet is meg olyat is.
Válasz #429. hozzászólásra
ezek kiskereskedők...mindig csak annyit vesznek amennyit eltudnak adni egy heti kispiacon..de majd érdeklődöm....Mi a legutolsó ára???szép a paprikád?fajtája?felálós vagy lógós?
Válasz #428. hozzászólásra
Na majd legközelebb..Ma már nem hívom mert valószínű lefeküdt...
Válasz #427. hozzászólásra
Most sok időm erre nincs. A kereskedőd nem vennék meg akár olcsóbban is az egészet ?? Lenne szerintem olyan 60-80 q plusszom.
Válasz #423. hozzászólásra
Dorozsmai gyökér árra modj valamit.
Válasz #424. hozzászólásra
Hát sokkal nem több...140-150ft volt...neked mekkora mennyiséggel érné meg lemenned???
Válasz #425. hozzászólásra
Bika ár ???
Válasz #418. hozzászólásra
a mélyalmosból 1ből a fődre vitetem ,így olcsóbb nem kell sokszor megfogni.Én nem vagyok rágépesítve mert nem érné meg nincs annyi gané.Mifelénk meg mindenféle bérmunka halott.10 éves árak vannak a talajmunkáknál,13 ér aratják a naprát csucsteknikával,a kukoricámra már kb 10 en jelenkeztek aratni pedig nem hirdettem,nincsenek normális munkáik,meg földet is képtelenség szerezni.A sok ócskavasat meg kihozták aztán egymás alá igérgetnek,sok embernek beteg a feje.
Kösz. Várom !
Válasz #421. hozzászólásra
Na a mennyiséget azt nem tudom.az attól függ mennyi van benn...ha kifogod és kevés van benn többet el tudsz nyomni.meg az árral is tudsz játszani...Mindjárt eleresztek egy telot a kereskedő havernak.nemrég jött meg ő tud friss infot...
Válasz #415. hozzászólásra
Ha lehet faggyal nyomjuk ki akkor nincs komoly csapás,haveromék 4 hektárt elqrtak a tavaszi ganézás végett mire mtzvel mélyen leszántották meg elmunkálták kiszáradt.az spc nem tette bele a vizesbe aztán nyáron kelt ki de silány nekik.Az spcsek közül volt amelyik 3 szor vetett az idén.
Válasz #417. hozzászólásra
Az életemneb nem piacoztam, de még elképzelhető........
Azért az árra kíváncsi lennék, meg az eladható mennyiségre.
Válasz #414. hozzászólásra
Pedig csábító az illata...én nem bánkódom...rábeszélt az imre hogy ez tuti cucc mindenre jó...vettem is egy 25-ös kannával..:-)))
Válasz #413. hozzászólásra
kép nélkül nem fogják megvenni (tapasztalat)
Válasz #416. hozzászólásra
Miért nem érleled meg inkább a ganyét, nem kell ezt éjjel nappal szórni !
Nem viszed nagybanira?ha szép többet kapsz érte ott...Vidd le kiskundorozsmára...ha kiváncsi vagy rá tudok délután árat mondani...
