Claas Mega 360 kombájn
Létrehozta: lexikon , 2010-01-26 20:06:32
410 hozzászólás
#360 Szeni
2016-09-13 22:41:41
Válasz Fiatos Roland #359. hozzászólásáraHát, ha húzni akarsz vele valamit, akkor lehet h. jobb, de mikor egy földúton gurulsz semmi terhelésen, akkor tiszta gyilkosság azt a nagy motort teljes gázon bőgetni. Nameg induláskor, mikor minden olaj hideg, egyből padló gáz??????????smile nonono
#359 Fiatos Roland
2016-09-13 21:57:39
Válasz Szeni #356. hozzászólásáraKöszi!Erre gondoltam én is! :) Akartam az enyémbe is csinálni,de azt mondták,hogy a Lindének, jobb a teljes fordulat...
#358 feri6
2016-09-13 19:47:01
Válasz Szeni #356. hozzászólásáraVáltón jeladóról lehúzod vezetéket fölviszed kapcsolóval fülkébe és lesz is haromnegyed gázod v akár harmadikban csumagáz es repül az úton.
#357 Mf-es?
2016-09-13 13:06:22
Válasz Szeni #356. hozzászólásáraAz enyém is olyan volt.
#356 Szeni
2016-09-13 12:28:01
Válasz Fiatos Roland #355. hozzászólásáraHát, azon roppant egyszerűen. Az alapjárat, és a full között csináltam még egy rovátkát, amibe bemegy a gázkar. Én 3/4 gázon utazok, ürítek, stb.
#355 Fiatos Roland
2016-09-13 11:03:07
Válasz Szeni #353. hozzászólásáraSzia!A 106-on hogy csináltál olyat?
#354 Claaastra
2016-09-13 09:05:00
Válasz Szeni #353. hozzászólásáraha hármasba teszed a váltót elméletileg 3/4-ed gázon megy ezzel tudsz variálni
#353 Szeni
2016-09-13 06:37:27
Természetesen hallani fogom a motor hangját, és nem terhelem túl, mivel ez nem is cél nálam, mivel azt a 100-150 hektárt, amit kell majd neki vágni évente, azt félgőzzel is lazán levágja......szóval csak néhány adatot szeretnék megtudni róla, mert sokkal könnyebb úgy beleülni, h. van némi támpontom, v. sarokszámom. Nagyon örülök bármilyen adatnak, v. infónak, mert arra már nem nekem kell rájönnöm. Olyat is lehet mondani, amit nem kérdeztem. Bármit, ami valakinek az eszébe jut. Még a 3/4 gáz jelét is fel kell vinnem a fölkébe, h. tudjak kapcsolni olyat is, ha kell. A 106-oson sokszor használtam.
#352 t.peti
2016-09-12 23:33:14
Válasz Szeni #349. hozzászólásáraBe tudod állítani a "monitoron" a fordulatszám esést a motornak és ha túlterheled akkor villog egy piros led.
Én úgy állítottam hogy üresen bekapcsolt cséplővel padlógázon megnéztem mennyi a fordulat a kijelző szerint és ahhoz képest 5%-10% fordulatesésre állítottam a jelzést.
Így beállítva csak erős kalászosban jelzett be(igaz az 370es volt) ősszel soha be nem villant viszonylag sík terepen.
Ha valamit rosszul mondok akkor nézzétek el nekem, 2 éve ültem rajta utoljára.smile smile
#351 Claaastra
2016-09-12 23:23:05
Válasz Claaastra #350. hozzászólására9tonnás kukorica morzsolása nem okoz gondot a motorterhelésnek
#350 Claaastra
2016-09-12 23:07:41
Válasz Szeni #349. hozzászólásáradombnak lefelé semmi változás,felfelé meg nem mindegy hogy üres vagy teli a magtartály,meg mennyire nyomod a lindekart
#349 Szeni
2016-09-12 22:25:21
Válasz Claaastra #348. hozzászólásáraNa és pl. 90q kukiban mit mutat a műszer?
#348 Claaastra
2016-09-12 22:22:45
Válasz Szeni #347. hozzászólásáraakkor tudod hogy mennyivel mész,és mennyit arattál,a terhelésmérőt sose figyelem azt érezni kell
#347 Szeni
2016-09-12 22:15:55
Válasz Claaastra #346. hozzászólásáraOK. És ha megvan, akkor..... smile confused
#346 Claaastra
2016-09-12 21:59:52
Válasz Szeni #344. hozzászólásárane a motorterhelésmérőt lesd hanem a sebességet ,hektárt
#345 Claaastra
2016-09-12 21:58:39
Válasz Szeni #343. hozzászólásáralexionban nagyobb átmérőjű dob van ,azt a kart elfordítod kimész és hátul felemeled a fülketetőt ,ott vannak a fülkeszűrők
#344 Szeni
2016-09-12 21:50:38
Van olyan rajta, h. motor terhelés mérő. Az mennyit mutasson naggyából?
#343 Szeni
2016-09-12 21:49:17
Válasz t.peti #342. hozzászólásáraMiért? Annak nem ilyen a belseje? A plafonon hátul van egy kar, olyan, mintha fel lehetne neki nyitni a tetejét, de csak körbe forog, nem nyit smile confusedsmile confusedsmile confused
#342 t.peti
2016-09-12 20:43:59
Válasz Vinkó75 #340. hozzászólására2 szezon alatt akárhova állítottam mindenhogy törte a kukoricát, alsó rosta és visszahordólánc nélkül is. Doblassítóval valamit javul azért, de a lexion szebben vágja a kukoricát
#341 t.peti
2016-09-12 20:41:43
Válasz Szeni #339. hozzászólásáraÜdv!
Az érzékenységet két helyen tudod állítani: 1: kint az érzékelő lécen, mögötte van egy 3állású potméter, apró,normál és nagy szemű terményhez. 2: a fülkében a potméteren. Ki kell tapasztalni hogy válik be, lehet vele variálni
Én használtam benne a doblassítót, kukoricát szereti törni a kisméretű dobok miatt.
Napraforgót is doblassítóval vágtam, száraz anyagban le lehet engedni 500 alá is a dobfordulatot amig eszi szépen brummogás nélkül.
#340 Vinkó75
2016-09-12 20:29:04
Válasz Szeni #339. hozzászólásáraNéha csinál ilyet, de a sárgáig tolhatod ! Persze kérdés mennyire állítod érzékenyre.Ez megengedett vezteség értéke miatt lényeges. Sok sikert hozzá a 906-os moci nem fog csalódást okozni. smile thumbupcoolsmile thumbupcool ha "bikázni kellene valamiért. Inkább csre aku. De ha mégis, akkor a z indító jármű kb 10 percig együtt járjon a morzsolóval valamint minél több fogyasztó legyen bekapcsolva. Ezen lépések után már leválasztható a kábel. (Motorvezérlő már füstölt el) az indítás utáni rögtön lecsatlakozástól. Mivel egy feszültság hullám megy végig a rendszeren. Ha hegeszteni kell rajta, szintén vezérlő modulok(kabin)..motorvezérlő(motoron)..lecsatol.drága dolgok ! Elővigyázatosság-kellemetlen tapasztalatok. Az APS enni fogja mint kacsa a nokedlit.Dob lassító nélkül is szépen morzsolt bármit. Az hogy ezek jobban törik a szemet. Csak tapasztalatlan sofőrök állítása.
#339 Szeni
2016-09-12 20:11:03
A szemveszteségjelző mellett van két potméter. Állítólag érzékenységet állít. Nem nyultam hozzá, de üresen égett az első három led. Tudunk erről valamit?
#338 Büresz
2016-09-11 13:56:50
Válasz Szeni #337. hozzászólásáraNekem is van rajt, csak medve kihajtásra használom.smile thumbup
#337 Szeni
2016-09-11 13:42:12
Van rajta doblassító. Van ezzel tapasztalata valakinek, h. milyen a cséplés azzal, és nélküle?
#336 Szeni
2016-09-09 14:28:20
Válasz csoppika #334. hozzászólásáraIgen, az enyém, de hamar rájöttek, h. csak viccnek szántam. Mondták, h. aki fizet, a- petyektet....... úgyhogy nem volt sok választásom......
#335 Tommy 7#
2016-09-09 07:26:15
Válasz Szeni #329. hozzászólásáraszerintem az egyik legjobb asztal! csak vannak dolgok amire oda kell figyelni mint mindegyik másnál! roppant egyszerű és könnyen szerelhető na meg könnyü! sima hajtómű olaj nem kel bele sürű!
#334 csoppika
2016-09-08 23:17:43
Válasz Szeni #330. hozzászólásáraA licit a tied? Vagy hogy műkszik az a funkció???
#333 medikus
2016-09-08 21:53:15
Válasz Szeni #332. hozzászólásáraHa nem válik be,még kerülhetsz oda!smile lolsmile lolsmile lol
#332 Szeni
2016-09-08 21:06:26
Válasz F-A-R-M-E-R \ #331. hozzászólásáraAz intenzíven a szobaszámom
#329 Szeni
2016-09-08 20:29:21
Válasz Tommy 7# #326. hozzászólásáraNa legalább ezt már tudom. Én is hallottam, h. nem túl jó ez az asztal, de nem tudtam, h. mi a baja. Majd ráfigyelek. A hajtásházakba elég a 90-es olaj? Más baja még esetleg?
#328 Szeni
2016-09-08 20:26:29
Válasz jozef19 #327. hozzászólásáraNem létezik, h. annak baja legyen. Az van vagy 60-as átmérőjű, vagy még nagyobb, és valami műanyag lapátok vannak rajta, ami nem valószínű, h. eltöri, mert olyan kis könnyű vacaknak néz ki, az a csoda, h. el nem repül.
#327 jozef19
2016-09-08 20:22:54
Válasz Szeni #323. hozzászólásáraA szelelö tengely csak 300 ropi,már meg is rendelheted..
#326 Tommy 7#
2016-09-08 19:29:25
nagyon jók a megák 360asrol nem tudok mondani semit de a régi megák még most is megállják a helyüket mindenhol! nem véletlenul tartják az árukat! a conspeednek érdemes lehuzgálni a töröhengereket mert hátulrol behullik a szemét és gyönyörüen kikoptatja az aluházat! ez egy igen gyenge pontja!
#325 Szeni
2016-09-08 16:38:21
Válasz F-A-R-M-E-R \ #324. hozzászólásáraLesz vagy 2 hét, mire a papír átfut, úgyhogy a forgót még a 106-os fogja vágni, de a kukira már lehet h. beszáll az új. Most kapcsolok,....... Akkor az a 2700 cséplés nem számít soknak? Majd meglátjuk. Van 1-2 dolog rajta, amit már látok, h. csinálni kell, de összességében az jellemző rá, h. még nem volt lent róla egy szíjtárcsa sem. Gondoltam, a 106-ost meg már szezon előtt meg fogom hírdetni. Ha valakit érdekel, teszek fel képet, de egy biztos, h. rosszul nem jár vele, aki megveszi. Nagyon szépen megy, és jó állapotban van.
#324 F-A-R-M-E-R \
2016-09-08 16:00:51
Válasz Szeni #323. hozzászólásáraAkkor sokat nem ment. Ára? 106-ról dobhatnál 1 fotót kiváncsi vagyok rá.smile biggrin Köszi..smile wink
#323 Szeni
2016-09-08 15:47:24
Válasz jozef19 #322. hozzászólásáramotor. A cséplőben 2600 van, meg valami 5000 a levágott hektár talán. Ma aláírtam a szerződést. A kocka el van vetve.
#321 fabia63
2016-09-08 09:51:01
Válasz Norbi6330 #309. hozzászólásáraHello!
Van hozzá egy táblázat ( kemény műanyag lap)amin minden le van írva. Vagy neked nincs ilyen a géphez? A 108SL Maxihoz van ilyen táblázat. Az szerint van állítva, aztán a többi kinn a földön úgy ahogy termény megkívánja.
#320 Szeni
2016-09-07 22:47:20
Válasz Szeni #319. hozzászólásáraigazából nem vagyok tisztába vele, h. 3500 üzemóra milyen kopásokkal jár, majd holnap meglátom
#319 Szeni
2016-09-07 22:45:50
Válasz Dinnyés Laci #318. hozzászólásáraMég csak egyszer beszéltem a gazdájával telefonon, úgyhogy nem tudok mindent, de tavaly lecserélték az összes szíjat róla, kapott új kaszát, a motorja nagyon jó, olajat nem eszi. 2007-es
#318 Dinnyés Laci
2016-09-07 22:42:40
Válasz Szeni #316. hozzászólásáramik voltak javítva rajta mostanában?
#315 Dinnyés Laci
2016-09-07 22:23:48
Válasz Szeni #312. hozzászólásáraJók a megák kimondott gyenge pontja nincs
ha ismert az előélete akkor tudod mi volt cserélve rajta mi következik soron
#314 Szeni
2016-09-07 21:39:37
Senki nem látott még megát???????????? , vagy be vagytok rekedve a hideg sörtől ??????????
Valaki valamit smile confusedsmile confusedsmile confused
#313 Szeni
2016-09-07 21:15:19
Válasz Szeni #312. hozzászólásáraHa összejön az üzlet, eladóvá válik az ország legjobb 106-osa, ha valakit érdekel.
#312 Szeni
2016-09-07 21:14:13
Lehet h. ki fogom cserélni a kombájnomat. Lenne egy 360-as Mega, aminek ismert az előélete, olyan 3500 üzemórával. Meg kellene nézni okával. Ha lenne valaki, aki látott már ilyet, és nem sajnálja a tintát, írhatna valamit erről a tipusról, mi a gyengéje. Lenne hozzá egy conspeed 6-75C csőtörő is. Köszi!!! Ha több vélemény van, annak külön örülnénk.
#311 Norbi6330
2016-06-28 06:49:39
Válasz Ares 826 #310. hozzászólásárapéldául árpa, búza, tritikálé, rozs, repce.
Ezért költöznek egyre többen falura
Meglepő adatok a támogatásokról!
Agrimat CHH110 szippantó eladó
3.800.000 Ft
Noran Nmax injektáló 6 + 2 8 soros
5.850.000 Ft
John Deere 8245R
John Deere 8245R
39.950.000 Ft
Orthman (másolat) kultivátor sorközművelő 6 sor + 2 8 soros injektálási és sorpermetezési lehetőséggel
Orthman (másolat) kultivátor...
5.450.000 Ft
