Gázolaj árak 607 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 398.09 Ft USD 341.41 Ft CHF 423.37 Ft GBP 456.2 Ft
Forgatás nélküli talajművelés
Létrehozta: cukorrépa , 2009-07-10 14:00:43
7489 hozzászólás
#4889 RkTomi
2021-12-04 09:57:09
Válasz szanberg #4888. hozzászólásáraSokszor használjuk a 6190R-esekkel kések nélkül "rövidtárcsa" üzemmódban is ahogy én hívom. Télére levesszük róla a hengert, hogy ha lehet fagyon tárcsázni ne akkor kelljen kapkodni. 1-2 éven már használtuk ősszel tavasziak alá is. Az a gond hogy ha kicsit nedvesebbek a viszonyok akkor a hengersornak annyi. Ki kellene próbálni henger nélkül akkor kb az lenne mint a JD-nek a Disc Ripper. Forgatás nélküli talajművelést használunk, de ezen az éven közel optimálisak a viszonyok így szántunk főleg az egyszikűek gyérítése miatt. 4-5 évente van ez így nem mint régen hogy 4-5 évente lazíts.
#4888 szanberg
2021-12-04 08:51:16
Válasz RkTomi #4887. hozzászólására2012-ben húztam ebből a kisebb változatot, bántam mindig is,hogy nem vettük meg, sokszor jó ez a megoldás,hogy felül tárcsa dolgozik, kever porhanyít, lent meg alá roppant a kés, úgy hogy nem hoz fel mindent.
Azt a 270-es viszonylag jól vitte, bár emberére talált benne rendesen.
Tavaszi alá akkor nem húzzátok.
#4887 RkTomi
2021-12-03 19:48:29
Válasz szanberg #4886. hozzászólásáraKb 18-20 cm-en húzzuk búza vetés alá ez a magágykészítés. Még három furattal lehet a késeket lejjebb tenni. Ez kb 25-26 cm lenne de akkor már a 8310R kevés hozzá a 230-as kapákkal. A 100-as kapával még tud dolgozni ebben a mélységben is. Ez a max munkamélysége szűken a 30 cm. A másik féle késszár és kapák azok amik a Duotill kultivátoron vannak.
#4886 szanberg
2021-12-03 19:27:48
Válasz RkTomi #4884. hozzászólásáraEgy100-as csúccsal 25cm alá lehet menni?
Jó volt a 3 méteres, azt össze sem csuktamsmile sweatdrop
#4885 szanberg
2021-12-03 19:24:43
Válasz RkTomi #4884. hozzászólásáraÉs milyen a nem egyenes kés?
Olyasmi mint a solo St kései?
#4884 RkTomi
2021-12-03 18:51:51
Válasz szanberg #4879. hozzászólásáraAz egyenes késszárhoz mit a miénk is 100-230mm-ig vannak különböző szélességű lúdtalpkapák. Leginkább a 230 mm-es erősítettet használjuk, mást csak akkor ha éppen nincs az Axinak. Mindig felhegesztjük őket élkefémmel. Ezen az őszön volt olyan hogy 40 Ha "megette" a 7 kapát. Jövőre lesz gyári élfelrakott kapa ez egyébként kanadai cucc. Törésünk még nem volt csak ilyen extrém gyors kopás.Léteznek különböző beforgató lemezes változatok is kb 4-5 féle, de ezekhez késszárat is kellene cserélni ez pár éve 500e Ft lett volna, szóval maradt a gyári egyenes így kevésbé rögösít. Igen kézzel kell nyitni zárni a 4 tárcsatagot a két szélső kapát valami a henger szétnyitáskor is kétszer ki kell szállni a csapot átváltani. Valamit a henger munkahengere alól ki kell szedni az összes klipszet. Ha közel a telep vagy csak földúton közlekedünk akkor csak a hengert zárjuk fel de az szigorúan.
#4883 Vinkó
2021-12-03 17:48:40
Válasz Radocz #4878. hozzászólásáraMikori vetés-mikori kép ?
#4882 Vinkó
2021-12-03 17:45:51
Válasz Kémlelő #4874. hozzászólásáraKét opciót használok egy Vogel RT és egy fix kapás Lemken gruber. Mindkettővel lehet 5-10 cm-en dolgozni. Kellő szármaradvány keveredik így is a felső réteggel. Pattanó bogár ellen ez a leg hatásosabb,mivel nem szántok. Ukrán példa,bár ott még mennek a durvább szerek a barkácsolással a napraforgó "sikeresen" (az az nagy hozammal) nem termelhető,mivel megeszik őket a nyűvek.
#4881 horvath.agro
2021-12-03 17:31:08
Válasz Kémlelő #4874. hozzászólásáraegyik se, egy noran simple, vagy satex field master erre a legjobb, vagy einbock ecogruber es hasonlo felepitesu gepek.
#4880 szanberg
2021-12-03 17:02:18
Milyen max mélységben bírjátok húzni egyébként?
#4879 szanberg
2021-12-03 17:00:35
Válasz RkTomi #3764. hozzászólásáraTomi!
Condisc felől lenne kérdésem. Annak idején én demóztam a 3méterest. Akkor csak egyfajta, sima lúdláb volt rá kopónak. Azóta látom vannak más csúcsok, esetleg beforgató lemezekkel kombinált is. Próbáltad ezeket esetleg? A sima lúdláb volt mikor eltört szárazabb időben.
Továbbá ezt kézzel csukjátok minden vonulás alkalmával?
#4878 Radocz
2021-12-02 11:48:15
Ez lesz a búza.
Kuk után búzaForgó
Az első képen távolban konvencionális búza, napra után.
Mindegyikbol vettem talaj szelvényt.
Ha ki értékeljük, megosztom.
smile cowboy
#4877 Radocz
2021-12-02 11:42:15
Válasz barazdabetyar. #4875. hozzászólásáraKét parcella takarasa.
Helyszín: Martfű határában.
Takaró 1Takaró 2
Direkt vetett buza.
#4876 Bárány
2021-12-02 11:28:12
Válasz Kémlelő #4874. hozzászólásáraÉn a szinte a tetején guruló (max. 3-5 cm műv.mélys.) rövidtárcsára szavazok. Persze valamilyen lezáró hengerrel. De biztos, hogy mindez valamennyire talajfüggő is.
A magokat jobb kicsit bekeverni, a gyomokat kicsit meggyötörni, késleltetni, így általában egyszerre lehet kipermetezni az egészet.
#4875 barazdabetyar.
2021-12-02 10:55:58
Válasz Kémlelő #4874. hozzászólásáraEgyik se.Tarlót takarni kell,és kész.
#4874 Kémlelő
2021-12-02 08:16:35
https://www.youtube.com/watch?v=n48XupjyOoE
Tárcsa vagy grúber jobb tarlójántásra?
smile cowboysmile cowboysmile cowboy
#4872 horvath.agro
2021-11-06 19:39:49
Válasz Tobszi #4871. hozzászólásárahonnan tudsz beszerezni egy ilyen gépet?
#4871 Tobszi
2021-11-06 17:48:46
JD 410A mulch tiller-t ha van itt valaki aki használ, örülnék ha megírná a tapasztalatait.
Minden infó jól jönne! smile rolleyessmile smilesmile smile
#4869 kis Zombi
2021-11-01 19:15:42
Válasz MrPoke #4868. hozzászólásáraOFF
Küld màr àt emailben mert ezt nem tudom kinagyítani
#4867 Mln
2021-10-31 18:30:44
Sziasztok,
Kinek melyik napraforgó és kukorica vált be forgatás nélkül az idei aszályos évben? Főleg az Alföld érdekelne.
#4866 horvath.agro
2021-10-29 19:45:38
Válasz szanberg #4865. hozzászólásáracsak a matrica, 215ös program van rajta.
#4864 horvath.agro
2021-10-29 11:40:56
Válasz kis Zombi #4862. hozzászólására215 ló, pont optimális, se több se kevesebb nem kell elé.
#4862 kis Zombi
2021-10-29 11:19:18
Válasz horvath.agro #4860. hozzászólásáraMekkora ménest fogtál elé ?
#4861 kis Zombi
2021-10-29 11:18:00
Válasz horvath.agro #4860. hozzászólásáraMennyibe kerül egy ilyen ld kapa szárral együtt ?
#4860 horvath.agro
2021-10-29 09:12:22
Válasz Bárány #4857. hozzászólásáraezek ugye direkt ld tehát low disturbance=alacsony bolygatású kapacsúcsok.
jövő hèten próbálom kukoricában, egy menetben. majd arról is teszek fel videót, akkor látni fogod, hogy kever.
#4859 horvath.agro
2021-10-29 09:09:44
Válasz Rabó001 #4858. hozzászólásáraigen, már nagyon kíváncsi vagyok rá. jövő hèten sorkerül rá.
#4858 Rabó001
2021-10-29 09:06:19
Válasz horvath.agro #4856. hozzászólásáraSzépen dolgozik és a föld is jó. Majd kukorica után is kipróbálod?
#4857 Bárány
2021-10-29 07:36:08
Válasz horvath.agro #4856. hozzászólásáraMajd megnézem nagyobb monitoron is, de így telefonon az jön le, hogy ez szinte egyáltalán nem forgat, alig kever, inkább csak lazít. Mondjuk neked ez volt a célod, úgyhogy siker!
Én ennél jobban be akarom keverni pl. a kukoricaszárat, úgyhogy ez a 40-es nem lesz az én kapám.
Köszi!smile thumbupcool
#4856 horvath.agro
2021-10-29 07:28:29
Válasz Bárány #4850. hozzászólásáranem tudom mennyit fogsz látni belőle, de szerintem nagyon jó az anyagáram és nagyon jó a mulcs amit hagy a felszínen.https://youtu.be/mqcTwWSu7sk
#4855 horvath.agro
2021-10-29 07:12:24
Válasz kis Zombi #4849. hozzászólásáraigen, 10,9es 16os nyírócsavar van benne.
10 kapa, 3 méter, 2,7mi. brutto.
#4854 mtz1221
2021-10-28 21:22:21
Válasz Bárány #4853. hozzászólásáraÉrezni, de nem mérvadó. Talán 6-8%-al kevesebb naftát kér így. Mtz-nél meg a sebeséggel nem tudok variálni, van egy kb 7 meg egy kb 8km/h, duplaszívvel is ezekben húzta mélyen föld függően.
#4853 Bárány
2021-10-28 21:13:57
Válasz mtz1221 #4852. hozzászólásáraÉs vonóerő igényben érezni a különbséget?
#4852 mtz1221
2021-10-28 21:07:12
Válasz Bárány #4850. hozzászólásáraNálam a duplaszív és az 50 mm-es kapák között 20-25 centi mélységnél már nem mondod meg, melyik hol ment. Az felett az 50mm-es csíkoz.
#4851 magnum76
2021-10-28 21:04:58
sziasztok.vkinek tapasztalat kverneland cts-sel kapcsolatban?
#4850 Bárány
2021-10-28 20:03:37
Válasz horvath.agro #4847. hozzászólásáraÜgyes vagy, gratulálok!
Esetleg majd csinálnál egy videót, hogy hogyan "folyik" a föld ezek közt a 40-es kapák közt? Kíváncsi lennék, mennyiben más, mint az én 80-asaim munkája a beforgatókkal.
Nyilván könnyebb lenne a 40-eseket húznom, de a munkaminőségből meg nem szívesen engednék.
#4849 kis Zombi
2021-10-28 19:45:45
Válasz horvath.agro #4847. hozzászólásáraKapák nyírócsavar biztosításúak ? 10 kapa 3 m munkaszélesség ? Mennyi lett a vége ?
#4847 horvath.agro
2021-10-28 12:05:45
megvolt a próba, szerintem jó.
30cm, 10km, 10-14 liter,
#4846 határjáró
2021-10-27 19:18:03
Válasz Mézga #4828. hozzászólásáraSzerintem is, nem hinném hogy dugulással gond lenne.
#4845 határjáró
2021-10-27 19:17:33
Válasz bandigh #4824. hozzászólásáraSzerintem elég. Ha kicsit odafigyelve megy az ember akkor nem is kell rá járni.
#4844 horvath.agro
2021-10-27 15:43:20
Válasz ..,-:) #4843. hozzászólásáraa hátsó kés még nem tudom milyen csíkot fog hagyni, holnap próbálom ki.
ehez a kopócsúcshoz pedig nincs beforgató lemez, ez gyári horsch 40mm csúcs, nézz utána és látni fogod.
2021-10-27 15:35:15
Válasz horvath.agro #4834. hozzászólására1. Hátsó kések nyomát/csíkját el kell tüntetni.
2. Bontó kés fölé jobbos/balos íves “fül”
#4842 dnsv
2021-10-27 14:43:49
Válasz mocsencsi1 #4836. hozzászólásáraNem jól. Csak akkor jó, ha mondjuk előtte van egy sor sekélyre állított kapa, akkor elfogadható.
Nekem volt már dupla sor, szimpla sor is.
Szögbe állított bakkhát behúzó tárcsasor kell.
#4841 horvath.agro
2021-10-27 14:41:58
Válasz .Norbert #4837. hozzászólásáraha úgy látszik majd hogy szükségét érzem kereslek.
#4840 horvath.agro
2021-10-27 14:41:47
Ingyen öntözővíz 2025-ben is – meddig tartható fenn a magyar modell?
Bár a gazdák örülnek az újabb díjmentességnek, szakértők szerint ez szembe megy...
KWS MIKADOS – Bajnoki teljesítmény minden évben, megbízhatóan!
Fendt 516 VARIO S4 PROFI traktor
112.000 EUR
Terex TW 85 / 2014 / 4.057 üzemóra / Lízing 20%-tól
Terex TW 85 / 2014 / 4.057 üzemóra /...
22.900 EUR
Húshibrid csirke 3 hetes
1.000 Ft
Forrás 3000/18
Forrás 3000/18
4.500.000 Ft
