Válasz medikus #13219. hozzászólásáraEz olyan mint a nagy kerekek,
Nem ezzel jött ki a gyárból, de sokkal komfortosabb vele.
Még az egyik barátom minimum 40 éves John Deere kombájnján is van 2 is
De nekem ez újdonság volt, és megtetszett
Válasz ...:::Pisti:::... #13218. hozzászólásáraSzámomra nem érthető,mi szükség volt rá!Vonuláskor fel van emelve ütközésig!Nem tud csapkodni! Ha leengeded,akkor meg a rugó támaszték szintén mint zuhanás gátló dolgozik!
Üdv mindenkinek
Mégis beruháztam egy hidroakkura
Érezhetően jobb.
Nem üt akkorát süllyesztés végén vagy emelés végén.
Vonulva rossz úton, vagy ha lehúzódok a szembejövő miatt és döccen egyet, nem szakad lefelé az asztal
Szerintem megérte, és még az asztalemelő munkahenger karmantyúja is örül neki biztos. Hátha tovább bírná.
YouTube-ra töltöttem 2 videót
Belinkelem Videó 1Videó 2
Válasz petyesz #13214. hozzászólásáraÖntsd tele a szivattyú szívó ágát olajjal! Fent a tartály előtt vedd le a T idomot,onnan öntsd tele,és működni fog!
Üdv. Egy kis segítséget szeretnék kérni. E 514 szivattyúról ledarálta tengelyről a bordákat, megszűnt a kapcsolat a szíjtárcsa és a szivattyú között. Nem működik semmi, oké. Másik szivattyút raktam fel kompletten szíjtárcsástól és még mindig nem mozdul semmi. Se kormány se asztalemelés. Gondolom van valami légtelenítési hely, módszer, vagy valami szelep ami miatt nem működünk, de én nem találom. Előre is köszönöm a segítséget!
Válasz medikus #13204. hozzászólásáraSaját lement , bérmunkából maradt még egy kevés csak közbeszólt az eső. Eddig az ac pompa szopatott meg rendesen,más gond nemvolt szerencsére . Termés 50-120q-ig volt.
Magának már lement??
Válasz medikus #13207. hozzászólásáraVártam hogy száradjon de megfagyott , még veszik , amúgy 18- 20 a vizzel de 9,5 től 13,5 tonnás termés van .nem ugy halad mint tavaly a 3,5-7 tonnás.többet kell üríteni .de kurva olcsó lesz m,ire ki lesz fizetve a szárítás, rostálás, vízkorrekció, STB
Válasz Gyurkesz1 #13194. hozzászólásáraengedd fel teljesen és látod hogy ki lehet venni vagy sem mert ha kiveszed és rövid akkor bukta attol az is jobb ha lazán járatod, egyébként revleányváron van egy komplett ferdefelhordó , lehet nem sok pénz kérdezd meg. itt van hirdetve az agroinformon ha lól tévedek.
Létezik hogy az mfka ferdefelhordójában anyira megva nyúlva a lánc hogy ha teljesen rávan álítva a spanoló még akkor is durván laza. Kaparólecet hozzá tudom koccintani a csigához anyira laza.
Hogyan lenne érdemes ezt ideiglenesen orvosolni, kivenni egy szemet és tenni helyette félszemet?? Esetleg azzal nyerhetek valamenyit hogy ha a láncvezető lecek helyett teszek újat vagy a régiek alák rakok valami laposvasat hogy kiemeljem??
Cseréltem ékeket az mfka törőhengereinél mert nagy holtjátéka volt a tengelyen és összevertek picit . Ékpálya egészen egyben volt minimális kopással, ékek meg csunyán elkopva. Új ékkel is mozdul azért a tengelyen. Beütött stiftekkel már nem mozdult.
Kerdés az lenne hogy milyen élletartalma lessz ennek?? Par hektár után megint elnyírja stiftet vagy akár ki is bírhatná a szezont??
Válasz ...:::Pisti:::... #13178. hozzászólásáraAnnak a tömbnek biztos baja van!A 106-on nincs pl hidro akku! Mire azt kiépítenéd,inkább cserélj tömböt! Pl bontottat,de az új sem elérhetetlen,ha jól tudom!Nem sűrűn cserélik! Én pl még soha!
Hidroakkut vagy folytó visszacsapó szelepet épített e már be valaki?
A nagyobb kombájnokon mekkora hidroakku van? Hány köbcentis, és mennyivel töltve?
Nekem akkorát üt az asztal minden alkalommal ha engedem egy picit is lefelé.
Vagy zuhanás gátló van bennük ami ki lehet kopva?
Válasz ...:::Pisti:::... #13175. hozzászólásáraAz adagolót mindenképp hátra kell tolni,ha le is jön a tengelyről a meghajtó tárcsa!Ha jól tudom az éken van!Olyan mint a kerékpár hajtókar ék! Ha azt kiveszed,utána lehúzod a tengelyről,akkor már a szimeringet is tudod szerelni,benne van a fordulatmérő házában! Úgy emlékszem azt csak ki kell húzni!
14123 hozzászólás
Válasz Gyurkesz1 #13221. hozzászólásáraAttól függ,mennyire kell! 100?
Menyit érhet egy nagyon jó álapotú utánverő dob ami kevés üzemórás gépből származik és sosem vágott kukit??
Üdv mindenkinek
Érezhetően jobb.
Belinkelem
Videó 1Videó 2
Válasz petyesz #13214. hozzászólásáraNem vagy túl sűrűn!
Válasz petyesz #13214. hozzászólásáraSzerintem ha a szivattyú nyomó ágat meglazitod járó motornal ki kell hogy levegozzon ha az a baja
Válasz medikus #13212. hozzászólására1-2.??
Válasz Gyurkesz1 #13211. hozzászólására1-2.
Válasz medikus #13210. hozzászólásáraHány hektárt vágott az éven összesen a nyári aratással együtt??
Válasz Gyurkesz1 #13209. hozzászólásáraEnyém már szét van szedve!Ma kifúvattam a magtartályt,holnap ha száraz lesz,mosás!
Válasz R Sándor #13206. hozzászólásáraVizes? Vagy nincs hova tenni!
Válasz medikus #13204. hozzászólásáraIgen de már nem e 514 el azért még sokszor ide is " beleolvasok" alig járok a felénél
Válasz medikus #13204. hozzászólására3 porta van PIGEON-al bevetve,nevetséges mennyiség lesz rajta,látom előre.
Van aki darál még? Eme hatalmas mennyiségeket?
Válasz rga #13202. hozzászólására
Válasz rga #13117. hozzászólásárahttps://youtube.com/shorts/jqhOcxQpek4?feature=share
https://youtube.com/shorts/FuMr7G6GS1s?feature=share
Mintha a tengely ütne.
Válasz medikus #13200. hozzászólásáraSzerencse, csak a szűrő volt ludas.
Válasz rga #13199. hozzászólásáraLehet kiment a hajtó szíjtárcsából a borda!
Szóját arattunk hibamentesen. Másnap nem akart mozdulni...
Válasz rga #13197. hozzászólásáraKérdezd meg pl Bócsán! Mi a baja?Javíttatás?
Üdv! Valaki meg tudná mondani, hogy mostanában, mennyibe kerül egy hidraulika szivattyú 514-eshez?
Válasz R Sándor #13195. hozzászólásáraÚgy fogom csinálni, köszi. Utánanézek.
Válasz medikus #13193. hozzászólásáraAz most sajnos nem opció . Megpróbálok kivenni egy szemet de remélem nemlessz sok mert fel szemem nincs .
Válasz Gyurkesz1 #13192. hozzászólásáraEgy új lánc orvosolja!Vegyél ki egy szemet!Nem gond ha hiányzik léc!
Válasz Gyurkesz1 #13190. hozzászólásáraNincs rajta a spanolo kereknel a lemez ami emeli a szijat
Válasz medikus #13166. hozzászólásáraNemtudom látni e a lényeget ... az az ütköző nem engedi feljebb.
Válasz Gyurkesz1 #13188. hozzászólásáraA stiftekbol csak egyszeresen legyen beutve mert meg fog rokkanni és ha dupla akkor nagyon nehéz kiütni.
Válasz A.I. #13184. hozzászólására
Válasz medikus #13185. hozzászólásáraJa kukoricán
Válasz A.I. #13184. hozzászólásáraSokat voltál a sarokban?
Válasz ...:::Pisti:::... #13183. hozzászólásáraKöszönöm szépen megvan, új már nem lesz, de működik!
Válasz A.I. #13182. hozzászólásáraKöszönöm szépen.
Remélem a térded rendbe jött
Válasz ...:::Pisti:::... #13181. hozzászólásáraSzia.
Már nincs meg.
Válasz A.I. #13172. hozzászólásáraHa megvan még a 26os felnid, csörgess meg légyszíves.
Elkeveredett a telefonszámod.
Hetven 327harminchat98
Válasz medikus #13179. hozzászólásáraEngedni nem enged
Nagy baja ne lehet
Köszönöm
Válasz medikus #13176. hozzászólásáraKöszönöm szépen
Válasz medikus #13173. hozzászólásáraKöszönöm szépen,
Azt gondoltam azok a villák levehetőek az adagoló levétele nélkül
Válasz A.I. #13172. hozzászólásáraKöszönöm szépen
